查看: 557|回复: 0
[产品] 联力Flex系列无线风扇来了,SL Flex和CL Flex双线并行,无线控制不再高高在上
发表于 2026-8-1 18:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位,正趴在机箱前面拿着螺丝刀比划着怎么把机箱里那几把又吵又暗的老风扇换掉、却被背后那一捆捆像蜘蛛网一样的理线搞得焦头烂额、恨不得把机箱扔出窗外的DIY理线恐惧症重度患者,那些刚刚勒紧裤腰带攒了一台侧透海景房主机、所有配件都精挑细选到了最后一颗螺丝、就差最后一套能完美同步光效的风扇来点亮整个桌面氛围的光污染终极爱好者,那些对无线控速和灯光同步早已垂涎三尺、在各大论坛和视频网站看了无数测评、却一直嫌联力之前那套无线风扇系统入门成本太高而迟迟没敢下单的预算敏感型精打细算玩家,那些手里已经有了联力CL Wireless风扇、正琢磨着能不能混搭新款来扩展机箱散热规模、同时又不想让旧设备沦为电子垃圾的联力资深老粉,还有那些纯粹就是周末闲着没事干、端着手机或者平板刷着各种科技资讯、想看看今天又有什么新硬件能让自己钱包一亮的围观群众——不管你属于上面哪一个群体,不管你此时此刻是正对着自己那台线缆乱成一锅粥的机箱唉声叹气,还是在购物车里把风扇加了又删、删了又加反复犹豫,今天这条由Techpowerup在2026年8月1日这个星期六发布的关于联力新款风扇的新闻,都值得你放下手中的螺丝刀,认认真真地花上几分钟把它看完。
因为就在昨天,也就是2026年7月31日,联力工业股份有限公司,这家在全球机箱和PC配件领域深耕了数十年的老牌厂商,正式向全球市场推出了他们最新的Uni Fan SL Flex和Uni Fan CL Flex两款风扇。这可不是那种换个颜色、多贴几颗灯珠就敢腆着脸叫新款的敷衍货色,联力这次打出的旗号非常明确,也相当有野心——他们要打造出自家无线风扇生态系统里最容易上手、最亲民、门槛最低的入门级产品,让那些之前因为价格或者复杂度而对无线风扇望而却步的玩家,也能轻松踏入这个全新的领域。这两款风扇都将连接到全新的Flex Receiver接收器上,这个接收器个头非常小巧,大概也就比一个火柴盒大一点点,但它却能同时承担两项至关重要的任务:第一,通过标准的PWM接口给风扇输送电力,让风扇转起来;第二,通过联力自家的L-Connect 3软件进行无线数据传输,实现对灯光效果和转速的实时调节。说得更直白一点,你从此再也不需要被那些密密麻麻的PWM线、ARGB线、分线盒、集线器折磨得头皮发麻,只需要一个指甲盖大小的接收器,就能让你的所有风扇乖乖听话,指哪打哪。
咱们先来好好认识一下这个Flex Receiver接收器,它可是整个Flex系列风扇的大脑和中枢神经。这个接收器本身是通过一个标准的4针PWM接口来取电的,这个接口和主板上CPU风扇或者机箱风扇的插座是完全通用的。这意味着你不需要像以前那样,为了给风扇控制器供电而专门去找一根SATA供电线或者USB 2.0 internal线,直接把它往主板上一插,通电问题就解决了,安装起来非常清爽利落,不会给你的理线工作增加任何额外负担。这个接收器有两种截然不同的工作模式可以切换,以满足不同用户的使用习惯和硬件配置。第一种模式叫做标准模式,在这种模式下,所有连接到这个接收器上的风扇,它们的灯光效果和转速高低,都可以通过联力自家的L-Connect 3软件来进行无线调控。你只需要在电脑上打开这个软件,就能像拿着一台万能遥控器一样,随心所欲地调整每一把风扇的颜色、亮度、闪烁模式以及转速曲线,完全不需要在机箱里布设任何灯光或者风扇控制线。第二种模式则需要你用一根5伏3针的ARGB线把接收器和主板上的对应接口连接起来。一旦接上这根线,风扇的灯光控制权就从L-Connect 3软件移交给了主板上的灯光控制软件,比如华硕的AURA Sync、微星的Mystic Light或者技嘉的RGB Fusion。这种模式的优点在于,你可以让风扇的灯光效果和主板、内存、显卡以及其他所有支持ARGB同步的硬件保持完全一致的步伐,实现整机灯光的统一联动,营造出一种浑然一体的视觉效果。每个Flex Receiver最多可以同时连接4把SL Flex或者CL Flex风扇,这意味着一个接收器就能搞定大多数常规机箱的风扇需求。而且最关键的一点是,这个接收器还向下兼容联力之前推出的CL Wireless系列风扇。这意味着如果你手里已经有了一把或者几把CL Wireless风扇,完全可以把它们和新买的Flex风扇接到同一个接收器上,混着用也完全没有问题,大大降低了老用户升级和扩展的门槛。对于已经对联力无线生态投入了不少银子的老用户来说,这种向下兼容的做法无疑是非常友好和贴心的,你不用把旧风扇扔掉或者闲置,只需买一个新接收器和新风扇,就能无缝融入现有的系统中,实现平滑升级。
说完这个核心的大脑,咱们再来看看这次登场的两位主角。首先是Uni Fan SL Flex。这款风扇最大的变化和亮点,就在于它的两侧边框。熟悉联力Uni Fan SL系列的朋友应该都知道,之前的SL系列风扇在侧边框上使用的是铝制装饰板,虽然质感不错,但透光性一般,而且看起来相对朴素一些,缺乏一些科技感。这次联力在SL Flex上直接把两侧的铝板换成了无限镜面设计。这种设计通电之后,会呈现出一种深邃的、层层叠叠、仿佛没有尽头的光影效果,看起来科技感十足,非常吸睛,能够瞬间提升整个机箱内部的档次感。另外,风扇中心那个圆形的金属徽章也从之前的银色换成了黑色,整体色调更加统一、更加低调内敛,不会显得突兀。在灯光配置上,这把风扇保留了SL系列经典的双区独立灯效设计。整把风扇一共分布了52颗LED灯珠,这些灯珠被划分在两个独立的发光区域内。这意味着你可以通过L-Connect 3软件分别控制这两个区域的灯光颜色和动态效果,玩法非常多样。比如你可以让外圈的无限镜面区域显示一种颜色,而中心的扇叶区域显示另一种颜色,或者让它们呈现不同的流动方向和速度,创造出极具个性化的视觉体验,让你的机箱在众多光污染主机中脱颖而出。在性能方面,SL Flex的最高转速可以达到每分钟2000转。在这个转速下,它能提供最大66.5立方英尺每分钟的风量,以及2.5毫米水柱的静压,而噪音则被控制在了29分贝左右。这个性能参数放在一把120毫米规格的风扇里,属于中上游的水平。66.5 CFM的风量足以保证机箱内部有良好的空气流通,而2.5 mmH2O的静压也让它具备了不错的穿透力,即使是安装在比较密集的冷排或者防尘网后面,也能有效地推动空气。而且联力还非常贴心地推出了反向风叶版本。所谓反向风叶,就是指扇叶的旋转方向与普通风扇相反,但气流方向保持不变。这种反向风扇专门用于机箱前面板或者底部进风位置。因为在传统安装方式下,在这些位置安装普通风扇时,你从机箱侧面玻璃看进去,看到的是风扇支架和电机那一面,视觉效果不好看,破坏了整体的美感。而反向风扇则能把好看的正面灯效朝向机箱内部,让你在任何角度都能欣赏到完整的灯光效果,同时保证进风效率丝毫不受影响。对于那些追求极致美观、连风扇背面都不能忍的完美主义玩家来说,反向风扇简直就是拯救强迫症的神器。
再来看另一位主角,Uni Fan CL Flex。这款风扇在外观上基本延续了之前CL系列的设计语言,没有像SL Flex那样换上炫酷的无限镜面边框,整体造型更偏向实用主义和性价比。它的边框依然是传统的设计,少了那种流光溢彩的镜面效果,但好处是成本更低,而且对于不喜欢过于花哨、追求简约耐看的用户来说,这种朴实无华的风格反而更经得起时间的考验。但它的内核同样得到了质的飞跃,最主要的变化就是加入了Flex Receiver的支持,从而获得了梦寐以求的无线控制和灯光同步能力。在性能方面,CL Flex反而比SL Flex还要更猛一些。它的最高转速达到了每分钟2100转,比SL Flex高了100转。在这个转速下,它能提供最大77.34立方英尺每分钟的风量,以及2.52毫米水柱的静压,噪音值为29.8分贝。从数据上看,CL Flex在风量和风压上都略微超过了SL Flex,而噪音只增加了不到1分贝,几乎可以忽略不计。这可以说是一个非常优秀且难得的平衡。联力官方也明确表示,CL Flex是整个Flex系列里主打性价比和气流表现的型号,如果你更看重纯粹的散热性能而不是花里胡哨的灯光效果,那么CL Flex无疑是更适合你的选择。和SL Flex一样,CL Flex也提供了标准风叶和反向风叶两种版本,以及黑色和白色两种经典配色,方便用户根据自己机箱的风格和安装位置进行灵活搭配。白色版本尤其适合那些正在组装纯白主题主机的玩家,可以让整机的色调更加统一和谐,营造出一种清新优雅的视觉感受。
这两款风扇的灯光和转速管理,都需要通过联力自家的L-Connect 3软件来完成。这款软件经过多次迭代,现在已经非常成熟和易用了。它内置了多达十几种预设灯光模式和风扇转速方案,你直接套用就能获得相当不错的效果。比如你可以选择彩虹渐变、呼吸、闪烁、波浪、流星等多种动态效果,也可以选择纯色静态模式来配合你的桌面主题。如果你是个喜欢折腾、追求个性化的玩家,也可以手动创建完全自定义的配置文件,把每一把风扇的灯光颜色、动态效果、转速曲线都精细地调整到自己最满意的状态,保存成专属的方案。值得一提的是,当你购买三联包版本的SL Flex或CL Flex时,包装里面除了三把风扇之外,还会附带一个L-Wireless Sync Controller无线同步控制器。这个控制器是联力整个无线生态系统里的中枢设备,地位非常重要。它可以连接和管理所有支持L-Wireless Sync功能的产品,这个产品列表非常庞大,包括了这次的Uni Fan Flex系列、之前的Uni Fan Wireless系列、HydroShift II系列一体式水冷、LANCOOL 217 INF和V150 INF机箱,以及Strimer Wireless霓虹线。每个这样的控制器最多可以支持多达10个无线通道。这意味着你可以用这一个巴掌大的小盒子,同时管理机箱里的好几把风扇、水冷头的屏幕和灯效、机箱自带的灯带以及显卡供电线的灯光,实现全机箱所有元素的无线同步控制,彻底告别杂乱无章的线缆。想象一下那个画面:你的机箱内部,除了必要的电源线和数据线之外,再也没有那些乱七八糟的风扇线、灯光线、集线器线,整个内部空间干净得像一件精心陈列的艺术品,这种视觉上的享受和满足感,是传统理线方式无论如何也无法企及的。
最后,咱们来聊聊大家最关心的价格和上市时间,这也是决定你是否要下单的关键因素。根据联力官方公布的信息,Uni Fan SL Flex和CL Flex已经在2026年7月31日正式上市,也就是昨天。具体的定价如下:Uni Fan SL Flex的单把零售价为21.99美元,带控制器的三联包售价为69.99美元;Uni Fan CL Flex的单把零售价为16.99美元,带控制器的三联包售价为54.99美元。这个定价策略非常有意思,也很值得玩味。你看,SL Flex单把是21.99美元,三联包是69.99美元,折算下来每把大约是23.33美元。其实单买和三联包的单把价格相差并不大,但三联包多送了一个价值不菲的L-Wireless Sync Controller无线同步控制器。所以如果你打算在机箱里装三把或者更多的风扇,直接买三联包显然要划算得多,因为你省去了单独购买控制器的费用。而CL Flex单把只要16.99美元,三联包54.99美元,平均每把只有18.33美元,这个性价比就非常突出了。对于想要体验联力无线风扇系统、但又不想一开始就投入太多资金的玩家来说,CL Flex的三联包简直就是完美的入门神器,让你用比很多传统有线风扇还低的价格,就能享受到无线控制的便利和乐趣。而且别忘了,这两个系列的风扇都提供了反向风叶版本可供选择,价格应该是完全一样的。所以你可以根据自己的机箱布局和审美需求,自由选择正转或反转版本,而不需要为此支付任何额外的费用,这一点也非常良心。
回过头来看,联力这次推出Flex系列,背后的战略意图其实非常清晰,也很有远见。他们之前已经推出了Uni Fan Wireless系列,但那套系统需要搭配专用的、价格不菲的无线控制器,整体入门成本偏高,劝退了不少预算有限但又很想尝试的玩家。现在Flex系列通过一个更小巧、成本更低的Flex Receiver,把无线控制的入门门槛一下子拉低了好几个档次,让更多人能够接触到这项技术。而且Flex Receiver还向下兼容老的CL Wireless风扇,这意味着老用户也可以以极低的成本升级到无线控制系统,而不必把手里已有的风扇全部淘汰掉。这种处处为老用户着想的思路,在如今这个更新换代比翻书还快的硬件圈子里,确实非常难得,值得很多厂商学习。要知道,很多玩家在升级硬件时最头疼的就是旧设备的处理问题,卖掉不值几个钱,留着又占地方还落灰。联力这种通过固件和配件兼容性来保护用户投资的思路,既环保又省钱,还能增强用户对品牌的忠诚度。
当然,我也知道,肯定会有一些人提出疑问:现在市面上各种品牌、各种价位的风扇那么多,我凭什么非要选联力的Flex系列?我的看法是这样的:如果你是一个对机箱理线深恶痛绝、一想到要走线就头疼的人,或者你特别喜欢那种干净整洁、从任何角度看都看不到一根多余线缆的内部空间,那么无线风扇几乎是现阶段唯一的、也是最完美的解决方案。传统风扇虽然便宜,但每把风扇都需要一根PWM调速线和一根ARGB灯光线。如果你在机箱里装了六把甚至八把风扇,那线缆的数量和复杂程度足以让你崩溃,理线理到怀疑人生。而且这些线缆最终还要汇总到一个或者多个集线器上,再连接到主板,走线稍有不慎就会显得杂乱无章,严重破坏侧透机箱的美感。联力这套Flex系统,虽然仍然需要一根线从接收器连接到主板取电,但风扇与风扇之间、风扇与接收器之间不再需要任何物理线缆连接,安装和理线的便利性是传统风扇完全无法比拟的。而且L-Connect 3软件的成熟度和易用性在同类产品中绝对属于顶尖水平,无论是直接套用预设效果,还是进行深度的自定义设置,都非常顺手流畅。你不需要像某些品牌那样,为了调个灯光效果还得同时下载好几个不同的、互不兼容的软件,一个L-Connect 3就能搞定你机箱里所有联力设备的统一控制。
展望未来,随着越来越多的玩家开始关注机箱内部的美观度和理线的便利性,无线风扇的市场需求一定会越来越大,成为未来的主流趋势。联力作为这个领域的先行者和开拓者,已经建立起了一个从风扇到水冷再到机箱和灯带的完整无线生态系统,形成了强大的护城河。这次Flex系列的推出,无疑会进一步巩固他们在无线散热和灯光领域的领先地位,同时也给那些还在观望、犹豫不决的玩家提供了一个几乎没有风险的入场机会。对于正在纠结要不要入手无线风扇的你,我的建议是:如果你近期打算装一台全新的电脑,或者正准备给老机器进行一次大规模的散热升级,而且预算允许的话,不妨大胆尝试一下联力的Flex系列。可以先从一组三联包的CL Flex开始,亲身感受一下无线控制带来的极致便利和清爽的理线效果,相信我,一旦你用上了,就再也回不去了。如果你对灯光效果有更高的追求,那么SL Flex那迷人的无限镜面设计绝对不会让你失望,它将成为你机箱里最引人注目的焦点。记住一句话:在DIY装机这个充满乐趣的世界里,有时候少一根线,就多一份纯粹的快乐。联力用Flex系列向我们证明了:一项好用、先进的技术,不应该只属于预算充足的那一小撮人,它应该被更多人享受到。现在,你只需要花不到55美元,就能买到三把支持无线控制的CL Flex风扇外加一个功能强大的控制器,这个价格甚至比很多高端传统有线风扇的三联包还要便宜。面对这样诱人的价格和体验,还有什么理由不迈出这一步,亲自去尝试一下呢?
如果你对这两款风扇还有其他任何疑问,比如具体的安装步骤细节、与不同品牌主板的灯光同步兼容性、或者如何将它们与你现有的其他联力产品进行搭配组合,都欢迎在下面的评论区里留言提问,我看到后会尽我所能为大家一一解答。毕竟,装机这条路上,大家一起探索、一起分享经验,才更有意思,也更能少走弯路。
GMT+8, 2026-10-1 03:43 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
