查看: 38|回复: 0
[产品] GMKtec Evo-X1 Pro迷你主机发布:锐龙AI 9 HX 470加持,OCuLink外接显卡性能炸裂
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位,正坐在电脑前纠结到底是买一台厚重的游戏本还是组一台笨重的台式机、对外接显卡扩展坞跃跃欲试却又怕雷电4带宽不够的游戏玩家,那些每个月都要拖着行李箱在不同城市之间奔波、到了酒店还得掏出笔记本凑合着剪片子做渲染、做梦都想有一台既能塞进背包又能火力全开的移动工作站的自媒体创作者和自由职业者,那些对迷你主机有着近乎偏执的热爱、看到新模具新接口就走不动道、恨不得把每一款小主机的拆解图和跑分都背下来的数码折腾党,那些正在研究OCuLink和雷电4到底谁更适合外接显卡、想把带宽延迟这些参数掰扯清楚的技术宅,还有那些纯粹就是周六刷着Techpowerup的推送、看到GMKtec又发新品了就想点进来看看到底有多强的好奇网友——不管你属于上面哪一个群体,不管你此时此刻是正对着购物车里那台游戏本犹豫不决,还是单纯想了解一下迷你主机这个品类最近又进化到了什么程度,今天这条由Techpowerup在2026年8月1日这个星期六发布的关于GMKtec正式推出Evo-X1 Pro迷你主机的消息,都值得你放下手里那杯还没喝完的咖啡,认认真真地花上几分钟把它从头到尾看完。
就在今天下午两点多,GMKtec这家在迷你PC领域以激进设计和强悍性能著称的中国厂商,紧跟着不久前刚亮相的Neo-X1 SFF桌面主机之后,正式发布了Evo-X1 Pro这款瞄准游戏和工作站市场的新品。这台小机器搭载了AMD最新的锐龙AI 9 HX 470处理器,这颗芯片拥有12个核心,集成的Radeon 890M核显本身就已经具备了相当可观的图形性能。但GMKtec显然不满足于此,他们还在这台迷你主机上配备了一个OCuLink接口,用来支持真正意义上的外置显卡扩展。这意味着你可以通过这个接口外接一块独立显卡,让这台巴掌大的小主机瞬间变身为一台性能堪比台式机的猛兽。而这还不是全部——这台机器还配备了双风扇均热板散热系统、CNC铝合金机身、Wi-Fi 7、蓝牙5.4、双2.5G网口、HDMI 2.1和DisplayPort 2.1双8K输出,以及最高可扩展至16TB的存储空间。可以说,GMKtec把目前能想到的所有高端配置全都塞进了这个仅有107×111×63毫米的小盒子里。
咱们先来仔细扒一扒这个OCuLink接口到底有什么过人之处,因为这才是Evo-X1 Pro区别于市面上绝大多数迷你主机的核心卖点,也是它真正值钱的地方。OCuLink全称是Optical Copper Link,是一种最初用于服务器和企业级存储设备的高速互联接口,后来逐渐被消费级产品采用。GMKtec给Evo-X1 Pro配备的这个OCuLink接口运行在PCIe 4.0 x4的速率上,理论带宽达到了64吉比特每秒,也就是64 Gbps。这个数字意味着什么?我们来做个对比:目前最常见的Thunderbolt 4接口,也就是雷电4,它的理论带宽是40 Gbps。而OCuLink的64 Gbps直接比雷电4快了整整60%。就算是最新的Thunderbolt 5,虽然理论带宽提升到了80 Gbps,但实际可用带宽在扣除了视频信号等开销后,留给纯数据传输的带宽并不一定比OCuLink的纯PCIe通道更高。更重要的是,OCuLink走的是纯粹的PCIe协议,没有额外的协议转换开销,延迟更低,对于外接显卡这种对延迟极其敏感的场景来说,优势非常明显。你可以想象一下,如果你是一个经常出差但又离不开高性能显卡的设计师或者游戏玩家,你可以在家里或者办公室里放一块外置显卡坞,出差时只带上这台只有590克重的Evo-X1 Pro,回到驻地后通过OCuLink一插,就能获得接近原生台式机的图形性能。这种灵活性和便携性是传统台式机根本无法比拟的。而且OCuLink接口的成本也比雷电4低得多,这意味着GMKtec可以把节省下来的成本用在其他配置上,或者直接体现在售价上。
接下来咱们深入看看Evo-X1 Pro的内部硬件配置和散热设计,因为在小体积内塞入高性能组件,散热永远是最大的挑战,也是衡量一款迷你主机是否成熟的关键指标。GMKtec为这颗AMD锐龙AI 9 HX 470处理器配备了一套双风扇加均热板的散热系统。均热板是一种比传统热管更高效的导热元件,它通过内部的毛细结构让冷却液在蒸发和冷凝之间快速循环,能够更均匀地将热量从CPU表面传导到散热鳍片上。配合两个风扇主动抽风,这套散热方案据称可以在性能模式下支持高达65瓦的系统TDP。65瓦对于一颗12核的处理器来说虽然不是满血释放,但在如此紧凑的机身里已经是一个非常激进的设定。要知道,很多同尺寸的迷你主机为了控制温度和噪音,通常会把TDP限制在45瓦甚至更低。GMKtec敢于把TDP拉到65瓦,说明他们对这套散热系统相当有信心。整机的机身采用了CNC铝合金材质,通过精密加工一体成型,不仅质感出色,而且铝合金本身也有助于辅助散热。机身尺寸只有107毫米乘111毫米乘63毫米,比一个成年人的手掌还要小一圈。整机重量仅为590克,大概相当于三台iPhone 16 Pro Max叠在一起的重量。这样的尺寸和重量意味着你可以轻松地把它放进背包的夹层里,甚至随身带上飞机都不是问题。而且CNC工艺带来的高精度也让机身缝隙极小,可以有效防止灰尘进入内部。
我们再来看一下价格和配置选项,因为这才是决定你是否掏腰包的关键因素,也是很多人最关心的部分。GMKtec为Evo-X1 Pro提供了两个初始配置版本。第一个版本搭载了64 GB的LPDDR5-6400内存和1 TB的PCIe固态硬盘,首发优惠价为1599.99美元,这个价格是在原价基础上直接减掉了700美元之后得到的。第二个版本则将固态硬盘升级到了2 TB,首发优惠价为1769.99美元,同样享受了700美元的折扣。也就是说,如果你选择2 TB版本,只需要多花170美元就能把存储空间翻倍,这笔账算下来还是挺划算的。需要注意的是,这两个版本都配备了64 GB内存,这在迷你主机中算是非常豪华的配置了。LPDDR5-6400内存的频率高达6400兆赫,能够为锐龙APU的核显提供充足的显存带宽,充分发挥Radeon 890M的性能潜力。而且64 GB的容量对于视频剪辑、3D渲染、虚拟机等重度工作负载来说也绰绰有余。如果你觉得1 TB或2 TB还不够用,别担心,Evo-X1 Pro内部提供了第二个M.2插槽,你可以自行加装一块固态硬盘,最高可将总存储容量扩展到16 TB。这对于那些需要存储大量素材的专业创作者来说无疑是个好消息。而且第二个M.2插槽支持PCIe 4.0,不会成为性能瓶颈。
在无线连接和网络方面,GMKtec也没有吝啬,可以说是把能给的都给上了。Evo-X1 Pro内置了Wi-Fi 7和蓝牙5.4模块。Wi-Fi 7是刚刚兴起的最新一代无线网络标准,理论峰值速率可以达到30 Gbps以上,比Wi-Fi 6E快了好几倍,而且延迟更低、抗干扰能力更强。如果你家里的路由器支持Wi-Fi 7,那么你在这台迷你主机上下载大型游戏或者传输大文件时,几乎可以跑满千兆宽带甚至更快的速度。蓝牙5.4则提供了更稳定的无线外设连接体验,无论是连接无线鼠标、键盘还是耳机,都能获得更低的延迟和更远的传输距离。有线网络方面,Evo-X1 Pro配备了双2.5吉比特以太网接口。2.5G网口比传统的千兆网口速度快了2.5倍,对于需要高速局域网传输的用户来说非常实用,比如NAS用户或者内网游戏玩家。双网口的设计还允许你做链路聚合或者软路由之类的进阶玩法,对于网络发烧友来说简直是一大福音。你可以把两条宽带接入两个网口,通过链路聚合实现带宽叠加,或者把其中一个网口设置为WAN口,另一个设置为LAN口,把这台迷你主机变成一台高性能软路由。
接下来我们把目光聚焦到机身的接口布局上,因为对于一台迷你主机来说,接口的丰富程度直接决定了它的实用性,也决定了你能不能省下一个扩展坞的钱。Evo-X1 Pro的前置I/O面板从左到右依次排列着:两个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,每个接口的传输速率为10吉比特每秒,可以用来连接U盘、移动硬盘或者游戏手柄等外设;一个全功能的USB4接口,速率高达40吉比特每秒,支持PD 3.0充电协议和视频输出功能,也就是说你可以通过这个接口给设备供电、传输数据,同时外接一台显示器;然后就是那个标志性的OCuLink接口,专门用于外接显卡坞;旁边是一个3.5毫米CTIA标准的音频插孔,可以连接耳机或麦克风;最右边是带白色LED指示灯的电源键和一个复位按钮。前置接口的设计非常合理,把最常用的高速接口和OCuLink放在了前面,方便你频繁插拔。特别是OCuLink接口的位置,GMKtec特意把它设计在了前置面板上,而不是后置,这样你插拔外接显卡线缆时就不用绕到机器后面去摸索了。
再看后置I/O面板,同样丰富得不像一台迷你主机,甚至比很多台式机主板的接口还要齐全。后置提供了两个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,速率同样是10吉比特每秒;一个HDMI 2.1接口,支持最高8K分辨率下60赫兹的刷新率,如果你有一台8K电视或者显示器,可以直接享受到超高清的画质;一个DisplayPort 2.1接口,同样支持8K@60Hz,并且DP 2.1的带宽比HDMI 2.1更高,理论上可以支持更高的刷新率和色深;两个RJ45 2.5吉比特以太网接口,刚才已经提到过;一个DC电源输入接口,规格是5.5毫米乘2.5毫米,随机附带的120瓦电源适配器就是通过这个接口给主机供电的;最后还有一个Kensington安全锁孔,你可以用钢缆锁把主机固定在桌面上,防止被顺手牵羊。整个接口阵容可以说是武装到了牙齿,无论是连接多台显示器、组建高速家庭网络,还是外接各种外设,Evo-X1 Pro都能轻松应对。而且后置的两个USB-A接口可以用来连接打印机、扫描仪等不常拔插的外设,前置的USB-A则留给U盘和移动硬盘,分工非常明确。
从目标用户群的角度来看,GMKtec这款Evo-X1 Pro的定位非常精准。它瞄准的是那些对性能有较高要求、同时又极度在意便携性的用户。传统台式机虽然性能强大,但笨重的机箱和繁杂的线缆让搬家或出差变得苦不堪言。游戏笔记本虽然便携,但散热和噪音往往是妥协的重点,而且升级空间有限。Evo-X1 Pro恰好填补了这两者之间的空白:它只有巴掌大小,重量不到一斤半,你可以轻松带走;回到家或者办公室后,通过OCuLink外接一块显卡,就能获得媲美台式机的图形性能;而且它的内存和存储都可以升级,不像笔记本那样焊死在主板上。对于经常需要出差的设计师、视频剪辑师、3D建模师来说,这台机器简直就是为你们量身定做的。白天在办公室接上显卡坞和显示器全力干活,晚上拔掉线缆塞进包里带回酒店,接上便携屏继续加班或者打游戏,整个过程不到一分钟。而且由于机身采用了CNC铝合金材质,非常坚固耐用,放在背包里也不用担心被挤压损坏。
当然,我们也不能忽视这颗AMD锐龙AI 9 HX 470处理器本身的实力。这是一颗基于Zen 5架构的12核处理器,集成了RDNA 3.5架构的Radeon 890M核显。即便不依靠外接显卡,这颗核显本身的性能也已经相当可观,大致相当于入门级独立显卡的水平,可以流畅运行《英雄联盟》《CS2》等电竞游戏,甚至在中低画质下也能玩一些3A大作。再加上64 GB的高速内存,核显可以共享大量显存,进一步提升了游戏表现。而当你需要更强的图形性能时,OCuLink外接显卡就成了杀手锏。你可以根据自己的预算和需求,选择从RTX 4060到RTX 5090任意级别的显卡,插上就能用,驱动识别也非常顺利。这种灵活性是任何集成方案都无法比拟的。而且锐龙AI 9 HX 470还集成了专门的AI引擎,可以为一些AI加速应用提供硬件支持,比如视频会议背景虚化、语音识别等。
从市场竞争的角度来看,GMKtec这次出手相当狠。目前市面上支持OCuLink的迷你主机并不多,大部分同类产品要么只提供雷电4接口,要么根本没有外接显卡的选项。而GMKtec不仅给了OCuLink,还给了全功能USB4和双2.5G网口,再加上Wi-Fi 7和蓝牙5.4,配置几乎没有短板。首发价格在折扣后不到1600美元,折合人民币大约一万一千元左右,考虑到64 GB内存和1 TB固态硬盘的配置,性价比相当突出。如果你愿意再加一点预算升级到2 TB版本,也不过1770美元左右。对于那些已经拥有外置显卡坞的用户来说,只需购买主机本体,就能立刻享受到性能飞跃。而对于还没有显卡坞的用户,GMKtec也可能在后续推出配套的显卡扩展坞,或者你可以自行购买第三方的OCuLink显卡坞。目前市面上已经有不少成熟的OCuLink显卡坞产品,价格从几百到上千元不等,丰俭由人。
展望未来,迷你主机市场正在经历一场深刻的变革。随着AMD和英特尔在移动端处理器上不断堆核提频,集成显卡的性能也越来越强,迷你主机已经不再是“性能妥协”的代名词。而OCuLink接口的普及,更是让迷你主机拥有了无限扩展的可能。可以预见,在未来一两年内,会有越来越多的迷你主机厂商跟进OCuLink接口,甚至可能出现内置OCuLink的显示器或显卡坞,进一步简化桌面布线。GMKtec这次率先在Evo-X1 Pro上搭载OCuLink,等于抢先占领了这片蓝海市场。而且GMKtec还在不断迭代产品线,从之前的NucBox系列到现在的Evo系列,每一代都在性能和设计上有所突破。这次Evo-X1 Pro的发布,很可能会带动整个迷你主机行业朝着“小体积+强扩展”的方向发展。
对于正在考虑入手一台高性能迷你主机的你,我的建议是这样的:如果你是一名重度游戏玩家,并且已经拥有一块闲置的独立显卡,那么Evo-X1 Pro绝对是目前最值得购买的迷你主机之一。你只需要花不到1600美元买到主机,再把旧显卡装进一个OCuLink显卡坞里,就能获得远超同价位游戏笔记本的性能。如果你是一名内容创作者,经常需要在不同地点工作,那么Evo-X1 Pro的便携性和扩展性会让你爱不释手。你可以把所有的项目文件存放在内置SSD里,走到哪里带到哪里,接上外置显卡和显示器就能获得完整的台式机体验。如果你只是对迷你主机感兴趣,暂时没有外接显卡的需求,那么Evo-X1 Pro凭借其强大的核显和丰富的接口,本身也是一台非常优秀的小主机,足以应对日常办公、影音娱乐和轻度游戏。而且它的双2.5G网口和Wi-Fi 7意味着在未来几年内都不会过时。无论如何,GMKtec用Evo-X1 Pro向市场证明了一件事:迷你主机不再是妥协的选择,而是可以兼顾性能、便携和扩展性的全能选手。这台小机器的到来,或许会让很多人重新思考自己到底需要一台什么样的电脑——是笨重的台式机,是发热巨大的游戏本,还是一台像Evo-X1 Pro这样灵活多变的迷你主机?答案可能因人而异,但至少现在,你多了一个极具竞争力的选项。
GMT+8, 2026-8-1 21:08 , Processed in 0.140400 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
