查看: 407|回复: 0
[产品] 华硕ProArt OLED双旗舰正式亮相,PA279CDV和PA329CDV色彩防护都做到极致
发表于 2026-8-1 20:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,各位每天盯着屏幕超过十个小时、对色彩准确度要求苛刻到连一个像素的偏色都无法忍受、经常因为显示器色差导致作品返工重做的视频剪辑师和调色师,各位刚刚入手了MacBook Pro或者Mac Studio、却发现外接任何非苹果显示器时颜色怎么都对不上苹果原生色彩、被迫在笔记本小屏幕上干活的Mac生态忠实用户,各位在后期制作中经常需要同时操控两台电脑、被来回切换键盘鼠标搞得心烦意乱恨不得砸桌子的效率控,各位对OLED面板的耐用性心存顾虑、担心花了上万块买回来的QD-OLED屏幕没用几个月就出现划痕或者烧屏印记的谨慎派创作者,以及各位正在为个人工作室或者家庭办公桌面寻找一台既能胜任严苛的专业调色任务又能兼顾轻度游戏和影音娱乐的全能型显示器的设计师、摄影师和影视后期从业者——不管你属于上面哪一类人,今天这条消息大概率会让你忍不住放下手里正在忙活的事情认真看一看。
就在今天,2026年8月1日这个星期六,华硕官方正式向外界公布了两款ProArt系列OLED显示器的新成员:一款是屏幕尺寸为26.5英寸的ProArt Display OLED PA279CDV,另一款是屏幕尺寸为31.5英寸的ProArt Display OLED PA329CDV。这两款显示器可不是简单的尺寸放大或者换个外壳就拿出来卖的小修小改,华硕这次在面板素质、色彩精度、接口配置、物理耐用性以及Mac生态兼容性等多个维度都做了全面的升级和优化。咱们今天就好好掰扯掰扯,这两台新显示器到底有哪些值得关注的亮点,它们凭什么能成为专业创作者的新宠,以及你究竟该选哪一台才最适合自己的工作流程和使用场景。
先从最核心的面板技术说起。PA279CDV和PA329CDV这两款显示器都采用了来自三星显示公司生产的QD-OLED面板,分辨率均为3840乘以2160的标准4K超高清级别。QD-OLED这项技术大家应该已经不陌生了,它巧妙地把量子点技术和OLED自发光特性融合在了一起。相比传统的WOLED面板,QD-OLED在色域覆盖范围和峰值亮度表现上都有着明显的先天优势。华硕这次给这两款显示器设定的峰值亮度达到了1000尼特,不过这里有一个重要的细节需要说清楚:这个1000尼特是指在屏幕上只有百分之三的面积显示高亮内容时测得的数据。换句话说,当你的画面中只有一小块区域需要展现出耀眼的高光,比如太阳、灯光或者爆炸特效时,那一小块区域的亮度可以达到1000尼特。而屏幕上其余百分之九十七的区域如果是暗场或者黑色,OLED像素可以完全关闭不发光,实现真正的纯黑。这样一来,最亮的白色和最暗的黑色之间就形成了极其强烈的反差,这种视觉效果是任何LCD液晶面板都无法企及的。在实际使用场景中,假如你正在剪辑一段包含强烈阳光照射或者夜间城市灯光的视频片段,那些高光部分会显得格外通透和真实,暗部细节也不会因为背光漏光而被淹没,整个画面的立体感和沉浸感都会提升到一个全新的层次。
色彩表现一直是ProArt系列赖以成名的看家本领,这两款新显示器自然不会在这个核心指标上含糊。官方公布的数据显示,PA279CDV和PA329CDV的DCI-P3色域覆盖率达到了百分之九十九。DCI-P3是目前数字电影放映和影视后期制作领域广泛采用的色域标准,它的覆盖范围比传统的sRGB大了大约四分之一。百分之九十九的DCI-P3覆盖率意味着你在显示器上看到的颜色几乎完全符合电影工业的色彩规范,无论是给影片调色还是做最终审片,都能确保颜色的准确性和一致性,不会出现“在显示器上看挺好,一上大银幕颜色全变了”的尴尬局面。除了DCI-P3之外,这两款显示器还完整覆盖了百分之百的sRGB色域和百分之百的Rec.709色域。sRGB是互联网内容和日常办公软件的通用色彩标准,Rec.709则是高清电视广播领域的国际标准。这三个色域的全面覆盖,意味着不管你是在做网络短视频、电视广告还是院线电影,这台显示器都能准确还原对应的色彩空间。更关键的是,这两款显示器都具备真正的10-bit色深,也就是红色、绿色、蓝色每个颜色通道都能显示1024级灰阶,三个通道组合起来能够呈现出超过10.7亿种不同的颜色。10-bit色深对于专业用途来说是必不可少的硬指标,因为在处理天空渐变色、人物皮肤色调或者阴影过渡区域时,普通的8-bit面板很容易出现肉眼可见的色带断层,就像楼梯台阶一样一格一格的,严重影响画面的自然度和专业感。而10-bit面板则能实现平滑无缝的过渡,让画面看起来更加细腻真实。
为了保证每一台出厂的显示器都有稳定可靠的色彩表现,华硕在工厂里对每一台PA279CDV和PA329CDV都进行了严格的逐台校色。校色的精度标准是Delta E小于1.5。这个数字是什么意思呢?Delta E是用来衡量显示颜色与标准颜色之间差异的指标,数值越小代表颜色越准。一般普通家用显示器的Delta E通常在3到5之间,能达到Delta E小于2就已经算是非常优秀的水平了,而华硕ProArt系列直接把门槛定在了1.5以内,这充分说明了他们对专业用户需求的重视程度。而且华硕这次还引入了一套全新的三阶段校色流程,配合他们自主研发的高级灰度追踪技术,确保显示器在从最暗到最亮的整个亮度范围内都能保持均匀的色彩表现和光滑的灰度过渡。简单来说,你收到快递拆开包装、把显示器摆上桌、接通电源之后,不需要自己再用校色仪重新校准,直接就能获得高度准确的色彩,省去了不少麻烦和时间。
对于Mac用户来说,这两款显示器还有几个非常贴心且实用的设计。首先,它们都通过了苹果Mac系统的兼容性测试,并且在显示器内部预设了一个叫做M Model-P3的特殊色彩模式。这个模式的目的是让显示器的色彩表现尽可能接近macOS设备的原生色彩风格。大家都知道,苹果设备的屏幕色彩管理一向以精准著称,但当你把MacBook Pro或者Mac Studio外接到一台非苹果品牌的显示器上时,经常会发现两块屏幕之间的颜色看起来不太对劲——要么偏暖要么偏冷,要么饱和度偏高或者偏低,总之就是感觉哪里不对劲。华硕的M Model-P3模式就是为了解决这个痛点而生的,它模拟了苹果的P3色域映射方式,让你在外接PA279CDV或PA329CDV时,显示器和MacBook自带屏幕之间的颜色看起来高度一致,几乎看不出差别。不仅如此,华硕还专门为macOS系统开发了DisplayWidget Center控制软件。你可以在Mac上通过这个软件用鼠标轻松调节显示器的亮度、对比度、色温等各项参数,甚至可以直接使用MacBook键盘上的亮度调节按键来控制外接显示器的亮度,操作体验和苹果自家的Pro Display XDR几乎没有区别。另外,这两款显示器还支持最高120Hz的刷新率和可变刷新率技术,并且能够与苹果的ProMotion自适应刷新率技术实现完美同步。这意味着当你在Mac上拖动窗口、滚动网页或者播放高帧率视频时,画面会异常顺滑流畅,不会有任何卡顿或者画面撕裂的现象发生。
接口配置方面,PA279CDV和PA329CDV可以说是把目前主流的高规格接口全都给齐了。它们都配备了全功能的USB-C接口,这个接口支持96瓦的反向供电。96瓦是个什么概念呢?现在市面上主流的14英寸MacBook Pro标配的充电器功率是67瓦或者96瓦,16英寸MacBook Pro标配的是140瓦。96瓦的供电功率足够给绝大多数笔记本电脑满速充电,包括14英寸的MacBook Pro和一些Windows平台的轻薄本。这意味着你只需要一根USB-C线缆,就能同时实现视频信号传输、数据传输和笔记本充电三大功能,桌面上的线缆数量可以大大减少,看起来更整洁。除了USB-C之外,这两款显示器还搭载了HDMI 2.1接口和DisplayPort 1.4接口。其中DP接口支持DSC显示流压缩技术和菊花链功能。菊花链的意思是你可以把多台支持DP菊花链功能的显示器串联起来,第一台显示器连接电脑,后面的显示器通过DP线依次连接到前一台显示器上,这样只用一根线连接到电脑,就能实现多屏扩展显示。对于需要同时使用两三台甚至更多显示器进行工作的视频剪辑师和金融交易员来说,这个功能非常实用,可以省去购买额外的显卡输出接口或者扩展坞的费用。此外,显示器内部还内置了一个USB 3.2集线器,包含一个USB-C接口和三个USB Type-A接口,方便你连接鼠标、键盘、U盘、读卡器等外设。更厉害的是,这两款显示器还集成了Auto KVM功能。KVM的全称是键盘-视频-鼠标切换器,以前你需要单独购买一个硬件盒子才能在两台电脑之间共享同一套键盘和鼠标。现在华硕直接把KVM功能做进了显示器里,你只需要把两台电脑分别通过USB上行线连接到显示器上,然后在显示器的OSD菜单里切换,就能用同一套键盘鼠标同时控制两台电脑,再也不用来回拔插或者伸手去够另一套键鼠了,工作效率瞬间翻倍。
在耐用性和面板防护方面,华硕这次也下了不小的功夫。熟悉QD-OLED面板的朋友都知道,这类面板的表面相对比较柔软,不像传统的LCD面板那样坚硬,容易被硬物刮伤或者留下划痕。为了解决这个长期困扰用户的痛点,华硕在这两款显示器的面板表面覆盖了一层专用的防刮保护薄膜。根据官方给出的测试数据,这层保护膜可以将面板的表面硬度提升至上一代QD-OLED面板的2.5倍,抗刮擦能力有了非常显著的提升。这意味着你在日常使用中,即使不小心用指甲或者硬质塑料碰到了屏幕表面,也不太容易留下永久性的划痕。对于经常需要在显示器前指指点点的设计师、或者需要频繁移动和搬运设备的用户来说,这无疑是一个让人安心不少的升级。
除了物理层面的防护,华硕还在软件层面提供了一套非常完善的OLED烧屏防护机制,这套机制被统称为ASUS OLED Care。OLED烧屏是指屏幕长时间显示同一个静态画面后,那些固定位置的像素因为老化速度不同而在屏幕上留下残影的现象。华硕的OLED Care包含了多个子模块来应对这个问题。首先是面板保护功能,这里面又细分了好几种手段:传感器保护、像素偏移、屏幕保护、ISP全局检测和离席感应。像素偏移功能会让整个画面每隔一段时间微微移动几个像素的位置,这样就不会让同一个像素长时间显示相同的内容。屏幕保护功能则会在显示器处于待机状态时自动进入低功耗模式。离席感应功能利用显示器内置的距离传感器,当检测到用户离开显示器前方时,会自动逐渐降低屏幕亮度,减少不必要的像素损耗,等你回到座位时又会自动恢复亮度。面板保护功能提供了两个可调节的等级,用户可以根据自己的使用习惯灵活设置。其次是图像保护功能,这个功能可以动态识别屏幕上的任务栏、软件图标、视频边缘等容易产生静态残留的区域,并适当降低这些区域的亮度,从而降低烧屏风险。图像保护功能提供了三个可调节的等级。所有这些功能都可以在显示器的OSD菜单中找到,路径是进入系统设置,然后选择屏幕保护选项。
为了进一步提升日常使用的舒适度,这两款显示器还配备了环境光传感器。这个传感器能够实时感知周围环境的亮度变化,并智能地调整显示器的亮度和色温。比如当你在白天光线充足的办公室里工作时,显示器会自动提高亮度并偏向冷色温,让画面清晰可见;而当夜幕降临、房间光线变得昏暗时,显示器又会自动降低亮度并偏向暖色温,减轻眼睛的疲劳感。整个过程完全自动化,不需要你手动去调节任何东西。
在外观设计上,PA279CDV和PA329CDV也进行了一次明显的革新。华硕为它们设计了全新的底座支架,相比上一代ProArt显示器的底座,新底座的厚度减少了整整一半,也就是薄了百分之五十。同时,新底座的占地面积缩小了百分之三十三。这意味着你可以把显示器推到更靠近墙壁的位置摆放,释放出更多的桌面空间用于放置其他设备或者工作资料。底座的外观也更加简洁现代,线条干净利落,符合ProArt系列一贯的专业低调审美风格。
最后还有一大福利不得不提:华硕与Adobe公司达成了深度合作,凡是在指定地区购买了ProArt显示器的用户,都可以免费获赠为期三个月的Adobe Creative Cloud全套订阅服务。这个订阅包含的内容非常丰富:Lightroom、Photoshop、Premiere Pro、Illustrator等核心创意应用程序全都在内,还有摄影计划(包含Lightroom和Photoshop以及1TB的云存储空间)、Substance 3D、Adobe Stock素材库以及Acrobat Standard PDF编辑工具。华硕官方给出的这套订阅的总价值高达803.85美元,折合人民币大概在五千七八百块钱左右。需要注意的是,这个赠品是以兑换码的形式提供的,每个Adobe计划需要单独激活,激活后从激活的那一刻开始计算三个月的有效期。你可以根据自己的创作节奏和工作安排,选择在最需要的时候依次激活不同的计划,最大化地利用这三个月的时间。比如你可以先激活Photoshop和Lightroom用来修图,等修图告一段落后再激活Premiere Pro用来剪视频。Creative Cloud订阅可以绑定到你新建的Adobe账户或者已有的账户上,通过华硕的注册网站进行兑换。每个客户只能享受一次三个月的订阅赠送。兑换的截止日期是2027年8月31日,所以你有一年多的时间来决定什么时候激活最划算。
说了这么多,我们来梳理一下这两款显示器的核心差异和各自的适用场景。PA279CDV是26.5英寸的版本,这款显示器已经在今年7月正式上市销售了,官方的建议零售价是699美元。PA329CDV是31.5英寸的版本,预计要到今年9月才会正式开卖,官方的建议零售价是899美元。两者在面板素质、色彩精度、接口配置、防护措施和软件功能上完全一致,唯一的区别就是屏幕尺寸的大小。如果你的桌面空间比较有限,或者你习惯坐在离屏幕比较近的位置工作,那么26.5英寸的PA279CDV已经足够出色,而且价格更亲民,能省下200美元用在其他设备上。如果你需要更大的显示面积来进行多窗口并行工作,或者你的桌面足够宽敞,那么31.5英寸的PA329CDV能给你带来更开阔的视觉体验,多花的200美元差价换来的是对角线增加了5英寸的可视面积,从性价比角度来看其实很划算。
展望未来,随着QD-OLED技术的不断成熟和生产成本的逐步下降,专业显示器市场正在经历一场从LCD到OLED的深刻转型。华硕ProArt系列这两款新品的推出,标志着OLED显示器在专业创作领域的应用已经进入了一个更加成熟的阶段——它们不再是实验室里的概念产品或者少数发烧友的玩具,而是真正具备了满足影视后期、平面设计、摄影修图等严苛专业需求的实力。对于正在考虑升级显示器的内容创作者来说,现在很可能就是入手OLED专业显示器的最佳时机。如果你的预算允许,我个人会更倾向于推荐PA329CDV,因为31.5英寸的4K QD-OLED面板在正常的观看距离下,像素密度和屏幕尺寸达到了一个非常理想的平衡点,无论是视频剪辑的多轨道时间线、照片后期的精细修图还是图形设计的画布操作,都能获得非常舒适的体验。当然,如果你更看重桌面空间的节省或者预算相对紧张,PA279CDV同样是一个非常出色的选择,它在色彩和性能上没有做任何妥协。不管最终选了哪一款,记得在收到显示器之后尽快去激活那三个月的Adobe Creative Cloud订阅,充分利用这个价值不菲的赠品来提升你的创作效率和作品质量。你们对这两款新显示器有什么看法?有没有打算入手其中一台的?欢迎在评论区留言告诉我你的想法,咱们一起讨论讨论。
GMT+8, 2026-10-1 03:43 , Processed in 0.218400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
