查看: 108|回复: 1
[车界] 福特紧急召回8万多辆Mustang Mach-E,车窗胶水没干高速可能飞出去
发表于 昨天 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,各位刚买了一台福特Mustang Mach-E没多久、每天开着它穿梭在城市快速路上、偶尔还会在空旷路段深踩一脚电门感受一下电动四驱那种瞬间爆发出来的推背感的纯电车主,那些家里停着一台2023年款或者2024年款或者2025年款Mach-E、最近洗车时发现后侧窗那块黑色装饰条的边缘有点微微翘起来、或者在高速上总能听到一阵阵呼呼的风声却一直以为是窗户没有关严实、甚至还特意把车窗重新开关了一遍的粗心车主,那些本来已经打算去福特店里试驾Mach-E、甚至都跟销售聊好了优惠方案和贷款计划、但看到这条召回消息后心里开始七上八下、犹豫要不要先把订金收回来再观望一阵子的潜在购车者,那些平时对电动车召回新闻不太感冒、但一听说是因为胶水没干透这种听起来有点好笑又有点吓人的原因就忍不住点进来看看究竟是怎么回事的路人网友,还有那些本身就是汽车零部件供应商的质量工程师或者主机厂的工艺技术人员、对生产线上每一道工序的时间控制都特别敏感、想搞清楚福特这次到底在哪个环节栽了跟头的业内人士,今天咱们要聊的这条消息,虽然不是什么新车发布或者性能升级那种让人兴奋的内容,但它暴露出来的问题,可能比你想象的更加普遍、更加值得所有车主打起精神认真对待。
就在今天,2026年8月2号,星期天,海外汽车媒体Carscoops发布了一篇报道,说的是福特汽车公司在美国市场刚刚宣布了一次规模相当大的召回行动,涉及超过86000辆Mustang Mach-E跨界电动SUV,原因是这些车的后侧窗玻璃外部的装饰条可能没有粘牢固,在车辆高速行驶的时候有脱落的风险。你没有看错,就是胶水没有粘好。几十年以前,如果一辆车开着开着突然掉了个零件下来,十有八九是因为车身生锈腐蚀了,或者哪颗螺丝松动了。但是现在,在这个汽车制造越来越依赖各种高性能粘合剂和结构胶水的时代,胶水没有干透就能让一台才开了两三年、看起来还很新的车出现同样的安全隐患。福特这次召回的Mach-E涵盖了2023、2024和2025三个车型年份,总数加起来是86543辆,这个数字放在任何一次召回里都绝对不算小数目,足以说明问题的严重性。
咱们先来仔仔细细地说一说这次召回的核心问题到底是什么,把每一个细节都掰开来看清楚。福特的工程师们在调查过程中发现,出问题的部位是后排侧窗那块近似三角形的固定玻璃周围的黑色外装饰条。这块装饰条本来是靠专用的粘合剂固定在玻璃表面的,按照正常的设计标准和工艺流程,它应该粘得非常牢固,就算你用两只手使劲去掰也很难把它掰下来。但是由于生产线上某一个环节出现了偏差,导致这块装饰条和玻璃之间的粘合强度远远低于设计要求的水平。福特官方在向美国国家公路交通安全管理局提交的召回报告中明确写道,如果这块装饰条在高速行驶的过程中脱落,掉在行车道上,后面驶来的车辆为了躲避它可能会突然急打方向盘或者猛踩刹车,这样一来就很容易引发连环碰撞或者单车失控的事故,大大增加了道路使用者的安全风险。对于车主来说,在这块装饰条彻底飞出去之前,其实是可以通过一些迹象提前察觉到的。比如说,你可能会在某一次洗车或者擦车的时候发现装饰条没有完全贴合在玻璃上,边缘的部位翘了起来,用手指按一下能感觉到明显的松动和晃动。或者在开车的时候,尤其是车速超过了大概七八十公里每小时之后,耳朵旁边会传来比平时明显大很多的风噪声,那种声音就像是窗户留了一条缝似的呼呼往里灌风。有时候还可能听到一些吱吱嘎嘎或者咯噔咯噔的异响,那是装饰条在高速气流的作用下发生振动和位移时发出的声音。如果你听到了这些动静,那就说明这块装饰条和玻璃之间的粘合已经出现了问题,它随时都有可能在你毫无防备的情况下脱离车身飞向后方的道路。
那么,这个看起来有点荒唐的问题到底是怎么造成的呢?福特在展开内部调查之后,把问题的根源锁定在了上游供应商的一次生产工艺变更上。根据福特官方公布的信息,这个变更发生在2023年2月份。当时,负责生产这块装饰条的供应商引入了一套全新的装配夹具工装,这套新工装的设计初衷是为了提高生产线的节拍效率,缩短每一台车对应的装饰条安装时间。新工装确实起到了加快速度的作用,但与此同时它也带来了一个谁都没有预料到的负面效果——它大大缩短了涂刷底漆之后的晾干等待时间。在把装饰条粘贴到玻璃上之前,工人需要在玻璃的对应贴合区域先涂上一层专用的底漆,这层底漆的作用是活化玻璃表面,让后续使用的粘合剂能够更充分地浸润和附着,从而形成更加牢固可靠的粘接界面。如果底漆涂上去之后没有留出足够的时间让它挥发溶剂、完成初步固化,就直接把装饰条压上去,那么粘合剂的附着力就会大打折扣,随着时间的推移和环境温度的变化,粘接强度会进一步下降,最终导致装饰条脱开。供应商后来也意识到了这个问题的严重性,于是在2024年9月份实施了一个永久性的纠正措施:他们在生产线上加装了一个定时控制器,这个装置会强制要求底漆在涂刷完毕之后至少等待30秒钟,才能进行下一步的装饰条安装操作。有了这30秒的等待时间,底漆就能够获得充分的固化条件,粘合强度也就恢复到了正常的设计水平。
但是这里就出现了一个时间窗口的问题。从2023年2月供应商引入新工装开始,到2024年9月加装定时器解决问题为止,中间相隔了大约19个月的时间。在这19个月里生产出来的那一大批装饰条,很可能都存在底漆固化时间不足、粘合强度不够的隐患。而这些装饰条已经被安装到了成千上万辆Mach-E上面,随着车辆一起交付到了全球各地的车主手中。福特是在什么时候发现这个问题的呢?根据Carscoops的报道,福特最早注意到情况不对劲是在2026年5月份。当时,公司内部的保修索赔数据库中出现了一个异常的增长峰值,也就是说,突然有大量的Mach-E车主因为后侧窗装饰条松动或者脱落的问题跑到经销商那里去申请保修更换。这个异常的信号立刻触发了福特质量部门的一次专项调查。随着调查的不断深入,福特统计出截至2026年7月21号,在美国市场上已经累计收到了219起关于装饰条松动或者完全脱落的投诉报告。虽然这219起投诉相对于86543辆的总召回数量来说,比例大概只有千分之二点五左右,看起来不算特别高,但是219起投诉已经足够说明这个问题不是孤立的个案,而是一个系统性的批量缺陷。比较幸运的一点是,福特表示截至目前还没有收到任何一起因为这根装饰条脱落而直接导致的碰撞事故或者人员受伤的报告。不过,如果你愿意花点时间去网上搜一搜,你会发现有很多Mach-E的车主早就开始在各大汽车论坛、Reddit板块和社交媒体上抱怨这个问题了,有的人拍了特写照片展示翘起来的饰条边缘,有的人录了视频记录高速行驶时饰条抖动的声音,还有的人详细描述了自己发现问题的经过和去经销商处理的过程,证据可以说是相当充分。
对于已经购买了这些受影响车辆的车主来说,接下来应该怎么做呢?福特给出的解决方案是标准的召回处理流程,没有什么复杂的地方。所有在召回范围内的车主都会收到一封正式的召回通知信,这封信预计会在2026年9月10号到9月14号之间通过美国邮政系统寄出。在寄出车主通知信之前,福特会在9月上旬先通知全国各地的福特和林肯品牌授权经销商,让他们提前做好接待车主入库、订购备件和安排技师的准备工作。收到通知信之后,车主需要把自己的Mach-E开到就近的福特或者林肯经销商那里去。经销商的受过培训的技师会仔细检查后排侧窗装饰条的粘接状态,如果发现有任何松动、翘起或者粘合不良的迹象,就会免费更换一条新的装饰条,整个检查和更换的过程不需要车主支付任何费用,包括工时费和材料费都由福特承担。如果你的车目前还没有出现明显的松动迹象,也建议你不要掉以轻心,尽快预约检查一下,因为谁也无法准确预测它在哪一次高速行驶中会因为气流的作用而突然脱落,万一真的发生了,后果可能会非常严重。
说完了Mach-E的这次大规模召回,福特在同一天还公布了另一项规模稍小但也同样重要的召回行动,这次涉及的是另外两款在北美市场销量极大的车型——F-150皮卡和Super Duty重型皮卡。这次召回的总数量是47587辆,涵盖的具体车型范围是2021到2023款的F-150,以及2023到2026款的Super Duty。不过需要特别说明的是,并不是所有这个年份范围内的F-150和Super Duty都在召回名单里,只有那些同时配备了8英寸SYNC 4多媒体显示屏和360度全景影像系统的特定配置车型才受到这个软件问题的影响。问题出在中控屏幕的软件逻辑上。根据福特的描述,当驾驶员挂入倒挡准备倒车的时候,中控屏幕上会自动显示后方摄像头的实时画面,这本来是一个很正常也很好用的功能。但是问题在于,在某些特定的操作顺序下,当驾驶员完成倒车、挂回前进挡或者停车挡之后,那个用于切换摄像头视角的菜单界面却没有按照预期的逻辑自动关闭,而是顽固地停留在屏幕上。这个菜单界面会遮挡住一部分后方摄像头的画面,导致驾驶员在需要观察后方情况的时候视线受到阻挡,增加了在拥挤的停车场或者狭窄的巷子里倒车时发生碰撞的风险。虽然这个问题听起来没有装饰条脱落那么吓人,但它同样是一个不容忽视的安全隐患,尤其是在视线不好的环境下或者车流量大的地方,如果后视画面被遮挡了一部分,驾驶员很容易撞到低矮的障碍物或者没有注意到后方突然出现的行人。福特同样表示,截至目前没有收到任何因为这起软件故障而导致的碰撞或者伤亡报告。解决办法相对来说比较简单直接:受影响的车主可以通过在线OTA空中升级的方式免费获得一个修复后的软件版本,也可以选择把车开到经销商那里由技师帮忙用诊断电脑更新,两种方式都不需要花一分钱。
咱们现在再把目光拉回到Mach-E的这次召回上,仔细琢磨一下这件事背后反映出来的更深层次的行业问题和警示意义。首先,这次召回涉及的车辆总数是86543辆,覆盖了2023、2024和2025三个连续的车型年份,这意味着从2023年年初开始一直到2025年年底,在这将近三年的时间里生产的Mach-E都有可能存在这个装饰条粘合不牢的缺陷。对于一个年销量在几万辆级别的电动车型来说,这个召回比例可以说是相当高了。其次,问题的根源出在供应商的生产工艺变更上,而不是福特自己的总装工厂。这说明在当今高度分工、全球采购的汽车产业链中,任何一个环节的疏忽大意都可能酿成一场大规模的召回事件。供应商为了提高生产节拍、降低成本而缩短了底漆的晾干时间,这个决策在当时看来可能只是一个微不足道的小调整,谁也没有想到它会导致几万台车在两年之后集体出现问题。但是现实就是这么残酷,一个小小的工艺参数偏差,经过时间的发酵,最终变成了一个涉及数万名车主的重大安全隐患。再者,从发现问题到正式对外宣布召回,福特用了大约三个月的时间。2026年5月内部调查启动,到2026年8月2日正式公布,这个反应速度在汽车行业里算是中等偏上的水平。但即便福特的动作已经不算慢了,在这三个月的时间里,仍然有大量的车主在完全不知情的情况下,每天开着可能存在装饰条脱落风险的车辆在高速公路上跑来跑去。
另外还有一个值得注意的时间点:福特在2024年9月就已经要求供应商加装了定时器,解决了后续生产车辆的底漆固化问题。但是从2023年2月到2024年9月这长达19个月的时间里生产出来的那批装饰条,一直被安装在车辆上,处于一种“带病上岗”的状态,直到2026年才被正式纳入召回范围。这意味着这些车在出厂之后的一年多甚至两年多的时间里,装饰条随时都有可能因为粘合力不足而脱落。对于那些经常需要跑高速、跑长途的车主来说,这段时间里他们实际上是在默默地承担着一个不小的安全风险。这也给我们所有车主提了一个醒:即使你的车目前开起来一切正常,没有任何异响、没有任何松动,也不代表它就完全没有隐藏的缺陷。有些质量问题需要足够长的时间和足够多的使用里程才能暴露出来,而汽车厂家往往只有在接到足够数量的投诉报告之后才会下定决心启动召回程序。
对于已经购买了Mach-E的车主来说,如果你还没有收到福特的召回通知信,也不用太着急,因为信件要到9月中旬才会开始陆续寄出。但是如果你已经发现了装饰条有松动迹象,或者听到了异常的风噪声,完全可以不等那封信,主动联系你当地的福特经销商,把你的情况和担忧告诉他们,让他们提前帮你安排检查和处理。毕竟安全是第一位的,没有必要为了等一纸通知而让自己的爱车继续带着隐患上路。对于正在考虑购买Mach-E、但被这次召回弄得有些犹豫的潜在买家来说,我的看法是:这次召回本身不应该成为你放弃这台车的决定性理由。任何一个汽车品牌、任何一款车型,在它的整个生命周期里都有可能会遇到一次甚至多次召回,关键是看厂家对待召回的态度和处理方式。福特这次的做法是相当规范和负责任的:发现问题后及时启动调查,确认缺陷后主动向监管部门申报召回,并且为车主提供免费的维修服务。而且从2024年9月之后生产的车辆已经采用了改进后的工艺,不会再出现同样的装饰条问题。所以如果你本来就喜欢Mach-E的驾驶感受、续航表现和空间利用率,大可不必因为这次召回而彻底否定它。
再从整个汽车制造业的大趋势来看,这次召回也折射出一个值得深思的现象:随着汽车制造工艺越来越广泛地使用各种高性能粘合剂和复合材料,传统的螺栓、螺母和焊接工艺正在被越来越多的胶水连接所取代。这样做的好处很明显——减轻了车身重量、降低了制造成本、提高了装配效率、还能实现一些传统连接方式无法做到的复杂造型。但是坏处也同样存在:一旦胶水的施工工艺出现了偏差,比如涂胶量不够、固化时间不足、环境温湿度不合适,后果可能比一颗螺丝松动更加隐蔽、更加难以通过常规检测手段发现。螺丝松了你拧紧就可以了,胶水没粘好你用肉眼根本看不出来,只有等到它脱落的那一刻你才知道出了问题。这就要求主机厂和零部件供应商在工艺验证、过程控制和出厂质检上投入比以往更多的精力和资源,绝对不能为了赶工期、降成本而牺牲了最基本的产品可靠性。
最后,咱们来做一个全面的回顾和总结,把今天这则消息里的所有关键信息从头到尾再过一遍,确保每一个数字、每一个时间点、每一个事实都清清楚楚、明明白白。今天Carscoops在2026年8月2日报道的这则消息,包含了福特汽车公司在美国市场宣布的两项召回行动。第一项是针对2023至2025款福特Mustang Mach-E电动跨界车的,总计涉及86543辆,原因是后排侧窗玻璃外部的装饰条可能因为底漆没有充分干燥固化而导致粘合强度不足,在高速行驶时有脱落的风险,可能对后方车辆构成道路安全隐患,增加发生碰撞事故的概率。福特在2026年5月因为保修索赔数据出现异常激增而启动了内部调查,截至2026年7月21日已经收到了219起关于装饰条松动或者脱落的投诉报告,但福特表示目前没有收到任何与此缺陷相关的碰撞事故或者人员伤亡的报告。问题的根源在于供应商在2023年2月引入了一套新的装配夹具,缩短了底漆的固化时间,后来供应商在2024年9月通过加装定时器、强制底漆至少晾干30秒的方式实施了永久性修复。车主需要将自己的车辆送到福特或者林肯品牌的授权经销商处,由技师免费检查并视情况更换装饰条。经销商的通知预计在2026年9月上旬开始发出,而车主的正式召回通知信将在2026年9月10日至14日之间邮寄。第二项召回涉及47587辆2021至2023款福特F-150和2023至2026款福特Super Duty皮卡,这些车辆配备了8英寸SYNC 4显示屏和360度全景影像系统,存在一个软件逻辑缺陷:摄像头视角菜单在车辆挂出倒挡后可能继续停留在屏幕上,部分遮挡后方摄像头画面,增加倒车时的碰撞风险。福特将通过OTA空中升级或者到店更新的方式免费修复这个软件问题,目前也没有收到相关的事故或伤亡报告。
展望未来,这次召回给整个汽车行业敲响了一记响亮的警钟:在追求更高的生产效率、更低的制造成本和更快的交付周期的同时,绝对不能忽视任何一个看似微不足道的工艺细节。对于福特来说,尽快完成所有受影响车辆的修复工作是当务之急,同时也需要深刻反思自己在供应商管理和质量监控流程中是否存在可以改进的空间,防止类似的缺陷再次出现。对于广大车主来说,我的建议非常明确:如果你名下有一台2023至2025款的福特Mustang Mach-E,请你近期抽空检查一下后排侧窗的装饰条是否有翘起或者松动的迹象,并且在收到召回通知后尽快预约经销商进行检修。如果你开的是那批受影响的F-150或者Super Duty,也请留意你的中控屏幕在倒车后是否会出现菜单残留的问题,并及时通过OTA或者到店方式更新软件。安全无小事,哪怕只是一根小小的装饰条或者一行不起眼的软件代码,都有可能关系到你和你的家人、以及其他道路使用者的生命安全。在这个胶水和芯片共同定义汽车品质的新时代里,我们作为消费者,只能希望所有的汽车厂家都能把质量管控这根弦绷得更紧一些,不要让类似因为胶水没干透而引发的召回事件再次上演。
发表于 昨天 10:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-3 16:03 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
