查看: 347|回复: 1
[产品] 2.1英寸IPS屏遇上静音水冷:be quiet! Light Loop IO LCD让散热器也能播放视频了
发表于 2026-8-2 15:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好!各位为了把CPU频率压榨到极限、连0.1GHz都不放过、整天盯着温度监控软件生怕撞到温度墙、连散热膏涂法都要研究半天、甚至为了降低一度不惜换三次硅脂的超频发烧友,那些为了追求极致静音体验、连风扇风声都嫌吵、恨不得把整个电脑泡在油里、连机械硬盘都换成固态、连电源风扇都要选无风扇型号的静音党,还有那些不仅要求性能拉满、还希望机箱内部每一寸都赏心悦目、连水冷头都得带屏幕才能满意、甚至连螺丝颜色都要统一的颜值控,以及那些正在为旗舰级CPU挑选散热方案、被市面上五花八门的产品搞得眼花缭乱、连冷排厚度和风扇风压都要反复对比、在论坛里翻了几十页评测帖的DIY装机爱好者,甚至包括那些刚入坑不久、还在纠结风冷和水冷到底哪个好、对各种散热技术名词还一知半解、连水泵转速和风扇PWM都分不清楚、连冷排和冷头都傻傻分不清的硬件萌新,大家周末好啊!
今儿个是2026年8月2号,一个本该在家吹空调刷手机的日子,但德国老牌机电散厂商be quiet!偏偏挑了这么个时间点扔出了一款让人眼前一亮的新品——他们正式发布了Light Loop IO LCD一体式水冷散热器。这可不是一次普普通通的产品线扩充,不是在原有型号上换个颜色改个灯就完事的敷衍升级,而是在原有的Light Loop系列基础上,加入了一个带有2.1英寸IPS显示屏的全新版本,让水冷头不仅能散热,还能显示系统信息、播放视频和图片,甚至还能当个装饰品摆在机箱里,成为整个机箱的视觉焦点。be quiet!官方给这款新品的定位是“为重度超频系统设计”,在保持他们家一贯的高性能和低噪音传统的同时,加入了炫酷的IPS屏幕和强烈的RGB灯效,提供了240毫米和360毫米两种冷排规格,以及黑色和白色两种配色选择,让不同审美偏好的用户都能找到适合自己的那一款。这个消息来自Techpowerup在2026年8月2日发布的报道,也就是今天,所以这是一个热乎出炉的新鲜资讯。
咱们先把这款水冷的核心特性从头到尾捋一遍,看看be quiet!到底在这款产品上塞了多少好东西,每一个设计细节都是出于什么样的考虑。先说最吸引眼球的部分——水冷头上的那块2.1英寸IPS显示屏。这块屏幕的分辨率是480乘以480像素,亮度达到了500尼特。480乘以480的分辨率虽然在手机屏幕上不算高,但对于一个水冷头显示屏来说已经相当够用了,显示CPU温度、风扇转速、系统时间等基本信息绰绰有余,播放一些小视频或者展示自定义图片也不在话下,字体边缘清晰锐利,不会有模糊感。500尼特的亮度意味着即使在光线充足的房间里,屏幕内容也能清晰可见,不会因为反光而看不清,就算你的机箱放在窗户旁边,白天也能正常阅读上面的信息。这块圆形显示屏周围还搭配了RGB灯效,用户可以通过be quiet!的IO Center软件进行深度自定义,调整显示内容和灯光效果,比如你可以让屏幕显示CPU实时温度,周围的灯环根据温度高低变换颜色,低温时显示蓝色,高温时变成红色,非常直观。be quiet!的首席执行官Aaron Licht在公告里说了一段话,咱们来仔细品味一下:通过Light Loop IO LCD,他们正在扩展Light Loop系列,加入了一个结合了强力散热、安静运行和全新个性化水平的型号。这块IPS显示屏、鲜艳的ARGB灯效以及附带的IO控制器,让这款水冷对那些既想要高性能、又希望系统外观与众不同的用户来说,成了一个很有吸引力的选择。这段话透露出的信息是,be quiet!很清楚自己的目标用户是谁——那些不愿意在性能和外观之间做妥协的玩家。
接下来咱们聊聊这款水冷的散热性能,毕竟这才是水冷散热器的本职工作,屏幕再好看散热不行也是白搭,没人愿意为了一个屏幕而让CPU overheating。Light Loop IO LCD在散热核心设计上和普通的Light Loop型号保持一致,都是奔着最大化散热效能去的。它采用了一块特殊设计的喷射板,这块喷射板的作用是加速冷却液的流动速度,让水流更快地流过冷头,从而带走更多的热量。你可以把它想象成一个增压喷嘴,把水流速度提上来,单位时间内流过冷头的冷却液更多,自然就能带走更多的热量。冷头底座则采用了一块高密度鳍片阵列的铜底,通过增加散热面积来最大化热量传导效率,对于目前市面上那些旗舰级和高性能CPU来说,这种设计能够有效应对它们动辄两百多瓦的发热量,比如Intel的Core i9-14900KS满载功耗可以超过300瓦,如果没有高效的散热方案,温度瞬间就能冲破100摄氏度。水泵方面,be quiet!采用了一颗采用渐进式IC设计的最新一代水泵,这种设计能够最小化开关噪音,让水泵在运行时几乎听不到声音,延续了be quiet!一贯的静音传统。渐进式IC的意思是,水泵在启动和调速时不是突然切换挡位,而是平滑过渡,这样就避免了电流突变产生的咔哒声或者蜂鸣声,让整个系统始终保持安静。风扇方面,Light Loop IO LCD配备的是be quiet!自家的Light Wings LX PWM高速风扇,这些风扇采用了漏斗形的出风口设计和气流优化叶片,既能提供高风量和高风压,又能发出鲜艳的RGB灯光。而且这些风扇支持菊花链串联,也就是说你可以把多个风扇串在一起,只需要一根线缆就能同时控制所有风扇的转速和灯光,大大简化了布线难度,不用在机箱背面塞一大堆线缆,对于初次装机的新手来说非常友好。
说到布线,be quiet!在这款水冷上做了一个很贴心的设计——附带的IO控制器。这个IO控制器的作用是什么呢?它通过一根线缆就能同时传输信号和电力给整个一体式水冷系统。这根线缆一头连着水冷头,另一头连着IO控制器,然后IO控制器再通过一根USB线连接到主板上。这样一来,你就不需要像传统水冷那样,把水泵供电线、RGB线、屏幕数据线等好几根线缆分别接到主板的不同接口上,大大简化了安装过程,对于第一次装机的用户来说非常友好。而且这个IO控制器背部带有磁铁,可以吸附在机箱的任意铁质表面上,方便隐藏和固定,你可以把它贴在电源仓侧面或者主板托盘背面,眼不见为净。另外,水冷管的套管内部隐藏了风扇线缆,从外面看几乎看不到任何线缆,有助于营造整洁的外观,减少线缆杂乱,让你的机箱内部看起来干干净净,符合那些追求极致走线的玩家的审美。水冷管本身采用了柔性包网套管,便于弯折和走管,安装起来更加方便,不用担心管子太硬导致无法在小机箱里转弯。还有一个很实用的设计——冷头上带有一个易于加注的补水口,并且附赠了一瓶冷却液,可以帮助延长水冷的使用寿命。对于一体式水冷来说,长时间使用后冷却液会自然挥发减少,有了这个补水口,用户就可以自己添加冷却液,而不需要像传统封闭式水冷那样用几年就只能整体更换,这个设计大大提升了产品的耐用性和性价比,也让用户在使用三四年后仍然可以继续服役。
软件方面,be quiet!也对IO Center进行了重大更新。这个IO Center是be quiet!为Windows系统开发的集中控制软件,现在迎来了一个大幅升级的版本。新版本的IO Center提供了丰富的预设和自定义选项,涵盖了ARGB灯效、风扇曲线、以及系统监控显示等方面。用户可以通过直观的界面,对Light Loop IO LCD进行个性化设置,可以选择几种预设背景效果,也可以导入自定义背景图片或视频。同时,屏幕还可以实时显示传感器数据,比如CPU温度、GPU温度、冷却液温度、CPU频率、风扇转速等,让用户一目了然地掌握系统运行状态,不用再打开第三方监控软件。IO Center还支持色彩校准功能,可以调整LED的颜色,使其与其他RGB设备保持一致,避免出现色差,比如你的内存条灯效是蓝色偏紫,水冷头的灯效也可以通过校准调到完全一样的颜色,实现整机灯效统一。更贴心的是,用户可以将背景和灯效设置直接保存到水冷头的板载内存中,这样一来,即使关闭IO Center软件,甚至把水冷拆下来装到另一台电脑上,之前设置好的显示内容和灯光效果依然会保留,不需要重新配置。这个功能对于那些喜欢折腾硬件的玩家来说非常实用,换平台之后不用重新调教,省去了大量重复劳动。
除了Windows版的IO Center,be quiet!还新增了一个叫做IO Center Web的网页版工具。这个网页版工具可以从Windows、Mac或Linux系统上,通过大多数基于Chromium内核的浏览器访问,比如Google Chrome、Microsoft Edge、Opera等,提供了与桌面版大部分相同的功能。而且这个网页版在大多数环境下运行不需要管理员权限,非常适合在工作站或者受限系统上使用,比如公司电脑可能不允许安装第三方软件,但通过浏览器就可以直接控制水冷。设置保存到板载内存后,即使关闭浏览器,之前的设置依然有效。这个跨平台支持的设计对于那些需要在不同操作系统之间切换的用户来说,无疑是一个巨大的福音,你可以在Windows上设置好,然后在Mac上继续使用,不需要重复劳动。而且由于设置保存在水冷头内部,即使你把水冷装到一台Linux机器上,之前设定的显示内容和灯效也会自动生效,完全不受操作系统的影响。
价格和上市时间方面,be quiet!也在公告里给出了明确的信息。Light Loop IO LCD将于2026年8月11日开始在零售渠道销售,也就是下下周二,距离今天还有9天时间。价格方面,360毫米白色版本售价为234.90欧元、254.90美元或179.99英镑;360毫米黑色版本售价为229.90欧元、249.90美元或179.99英镑;240毫米白色版本售价为209.90欧元、229.90美元或159.99英镑;240毫米黑色版本售价为204.90欧元、224.90美元或159.99英镑。从定价可以看出,白色版本比同规格的黑色版本贵了5欧元或5美元,这是因为白色版本在生产工艺上通常需要额外的工序,比如白色涂层更容易显现瑕疵,品控要求更高,而且白色漆面的成本也比黑色高。另外,360毫米版本比240毫米版本贵了25欧元或25美元左右,差价合理,毕竟更大的冷排意味着更多的材料和更强的散热能力,同时包装盒也更大,运输成本也会增加。保修方面,Light Loop IO LCD提供3年的制造商质保,对于一款一体式水冷来说,三年的保修期属于行业标准水平,能够覆盖大部分用户的使用周期。如果你在使用三年内出现漏水、水泵故障或者屏幕失灵等问题,都可以联系be quiet!进行免费维修或更换。
咱们把视野拉宽一点,看看这款产品在整个水冷散热器市场中的定位和意义。近几年,带屏幕的水冷头已经逐渐从一个稀罕物变成了高端水冷的标配。从最早只有少数几家厂商在做,比如恩杰的海妖系列,到现在几乎所有主流水冷品牌都推出了带屏幕的版本,这个细分市场的竞争已经变得相当激烈。be quiet!作为一家以静音和品质著称的德国厂商,在这个时间点才推出带屏幕的水冷,可以说是姗姗来迟,但也算是深思熟虑。他们没有盲目跟风,而是在保持自身静音优势的前提下,加入了屏幕和灯效元素,同时还通过IO Controller和IO Center软件构建了一套完整的生态体系。特别是IO Center Web的跨平台支持,以及设置保存到板载内存的设计,这些都是be quiet!在软件体验上做出的差异化努力,让它在众多带屏幕水冷中脱颖而出。
从市场竞争的角度来看,Light Loop IO LCD面临的主要对手包括恩杰的海妖系列、海盗船的iCUE系列、以及华硕的ROG Ryujin系列等。这些竞品都在屏幕尺寸、分辨率、软件功能等方面各有千秋。恩杰的海妖系列很早就有屏幕,而且屏幕尺寸较大,比如海妖Z73的屏幕是2.36英寸,分辨率更高;海盗船的iCUE软件生态非常强大,但有时过于复杂,占用系统资源较多;华硕的ROG Ryujin系列则有强大的散热性能和Aura Sync灯效联动,但价格也更高。be quiet!的2.1英寸480x480分辨率的屏幕,在尺寸和分辨率上都属于中规中矩的水平,不算最大也不算最小。但be quiet!的优势在于他们的静音传统和做工品质。Light Wings LX PWM高速风扇在保证散热性能的同时,噪音控制得非常好,这对于那些对噪音敏感的用户来说是一个重要的加分项。另外,be quiet!的IO Controller和IO Center软件在易用性和功能性上也做得相当不错,特别是跨平台支持和板载内存保存设置的功能,在目前的竞品中并不多见,可以说是独树一帜。
对于普通消费者来说,Light Loop IO LCD的定价确实不便宜,240毫米版本起步价就要204.90欧元,360毫米版本更是达到了229.90欧元起步。这个价格区间已经属于高端水冷的范畴,对于预算有限的用户来说可能不太友好。但如果你正在组建一台旗舰级配置,对性能和外观都有较高要求,那么这款水冷确实值得考虑。特别是对于那些喜欢be quiet!品牌、信赖他们的静音品质和做工的用户来说,Light Loop IO LCD提供了一个既有性能又有颜值的选择,而且白色的版本在市面上相对少见,能够打造出独特的白色主题主机。
咱们还可以深入聊聊这款水冷的一些技术细节和实际使用场景。比如,那块2.1英寸的IPS屏幕,除了显示温度和频率之外,还可以播放短视频或者展示你喜欢的图片。想象一下,你可以在水冷头上循环播放一段自己喜欢的动画片段,或者放一张家人的照片,让电脑不仅仅是工具,更是一个个性化的展示平台。对于直播主播来说,还可以把屏幕设置为显示观众人数或者捐赠提醒,非常有创意。再比如,IO Controller的磁吸设计,可以让你轻松地把控制器固定在机箱内部任何铁质表面,不需要螺丝刀,也不需要双面胶,安装和拆卸都非常方便。对于那些经常折腾硬件的玩家来说,这种设计省去了不少麻烦。
另外,be quiet!在散热设计上的用心也值得多说几句。喷射板的设计灵感来源于汽车发动机的喷油嘴,通过缩小流道截面积来提高流速,从而增强冷头内部的湍流效应,让冷却液与铜底更充分地接触,带走更多热量。高密度鳍片阵列的铜底则增加了与冷却液的接触面积,类似于汽车的散热器水箱,鳍片越多,散热效率越高。而渐进式IC水泵则是be quiet!在静音方面的独门绝技,通过平滑的电流控制,避免了传统水泵在启动和调速时产生的咔哒声,让整个系统在运行时几乎听不到水泵的声音,只有轻微的风扇风声。这些技术细节可能普通用户不太关心,但对于追求极致性能的发烧友来说,每一个环节都至关重要。
咱们再来看看be quiet!官方对这款产品的定位和描述,以及他们对市场的判断。首席执行官Aaron Licht在公告中说:“With Light Loop IO LCD, we are expanding the Light Loop series with a model that combines powerful cooling, quiet operation, and a new level of personalization.” 这句话翻译过来就是:通过Light Loop IO LCD,我们正在扩展Light Loop系列,加入了一个结合了强力散热、安静运行和全新个性化水平的型号。他还提到:“The IPS display, vivid ARGB lighting, and included IO Controller make this cooler a compelling choice for users who want high performance as well as a truly distinctive look for their system.” 意思是:这块IPS显示屏、鲜艳的ARGB灯效以及附带的IO控制器,让这款水冷对那些既想要高性能、又希望系统外观与众不同的用户来说,成了一个很有吸引力的选择。从这段话可以看出,be quiet!非常清楚自己的目标用户画像——那些不愿意在性能和外观之间做任何妥协的硬核玩家。
最后咱们来做个全面的收尾回顾,把整篇文章的核心内容串起来,让大家有一个完整的认识,同时也给出一些实际的行动建议。be quiet!今天发布的Light Loop IO LCD一体式水冷散热器,是Light Loop系列的一个全新变体,最大的亮点是在水冷头上加入了一块2.1英寸的IPS显示屏,分辨率为480乘以480像素,亮度为500尼特,可以显示系统信息、视频或图片。这块屏幕周围还配有RGB灯效,可以通过be quiet!的IO Center软件进行自定义。散热性能方面,Light Loop IO LCD采用了特殊设计的喷射板来加速冷却液流速,高密度鳍片阵列的铜底来最大化散热效率,以及采用渐进式IC设计的最新水泵来降低运行噪音。风扇方面配备的是支持菊花链串联的Light Wings LX PWM高速风扇,采用漏斗形出风口和气流优化叶片设计。附件方面,附带的IO控制器通过一根线缆传输信号和电力,背部带有磁铁可以吸附在机箱上。水冷管内部隐藏了风扇线缆,有助于保持整洁外观。冷头上带有补水口和附赠冷却液瓶,有助于延长使用寿命。软件方面,IO Center for Windows获得了重大更新,提供了丰富的预设和自定义选项,支持色彩校准,设置可以保存到板载内存。新增的IO Center Web支持从Windows、Mac或Linux系统通过Chromium浏览器访问,无需管理员权限。Light Loop IO LCD将于2026年8月11日开始在零售渠道销售,提供240毫米和360毫米两种冷排规格,黑色和白色两种配色,价格从204.90欧元到234.90欧元不等,保修期为3年。
如果你正在为你的旗舰级CPU寻找一款兼具高性能、静音运行和个性化显示的水冷散热器,那么Light Loop IO LCD确实是一个值得考虑的选择。建议你在8月11日上市后关注各大科技媒体的评测,看看这块2.1英寸屏幕的实际显示效果和散热性能是否符合你的预期。如果你对静音有较高要求,或者想要一款能够显示自定义内容的个性化水冷,那么这款产品可能会让你满意。如果你的预算有限,或者对屏幕功能不太在意,那么普通的Light Loop型号可能更适合你,性价比更高。无论如何,be quiet! Light Loop IO LCD的发布,标志着带屏幕水冷这个细分市场又多了一位有力的竞争者,而最终的赢家永远是消费者,因为我们有了更多选择,可以按照自己的需求和喜好来打造属于自己的梦幻主机。你可以根据自己的预算和需求,在8月11日之后去电商平台搜索这款产品,看看是否有现货,也可以先去be quiet!官网下载IO Center软件体验一下界面,提前规划好自己想要显示的背景和传感器数据。如果你是一位内容创作者,还可以考虑录制一段开箱和测试视频,分享给同样关注这款水冷的朋友们。
发表于 2026-8-2 17:27:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 18:28 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
