查看: 149|回复: 5
想不通网口居然是带电的
发表于 昨天 16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两套电池,一套是4串铁锂最高约14V,一套是3串三元锂最高12.6V,他们直接是一个降压模块连接。(设定当太阳能给铁锂充到13V时mppt输出打开,通过降压模块给三元锂充电)
铁锂电池上各接了一个CPE路由器1,和一个普通路由器A。三元锂电池上接了一个CPE 2和一个路由器B。之前用的网口切换模块使B的网络在A和2之间二选一,这个月我想在1和2二选一供B,于是调换网线,当把同样铁锂供电的A网线拔掉插入A时,两组电池之间的电压表就亮了,有7V多电压,没有电流的。莫名其妙形成了环路,我记得网口里面是有隔离变压器的,还拆过的4个小磁环缠着一些线圈。难道是这个网口切换模块供电引起的?于是在5V供电中加了一个隔离模块,试验问题依旧。那么问题就是这几个路由器的网口和供电之间至少有两个路由器都是通的。找了一下拆机图,这些路由器都是有网变的,懒得分析原因了,把这3个连一起的路由器都用一组电池供电了,这个降压模块不亮就行了,管它网口带不电眼不见心不烦,没有明显的损坏就行。
后来一看网变的电路图瞬间明白,虽然我线接的乱七八糟实际没那么复杂。
看这电路图RJ45的这绕组有抽头是通过75欧电阻后接地的,一般与供电负相通。两个电池之间的供电时mppt的mos控制的,是关断负极的,也就是两个路由器网线接起来负极就形成回路,由于有电阻和线阻,模块需要供电电压才拉低于电池电压造成显示7V多。
 楼主| 发表于 昨天 16:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:37 | 显示全部楼层
发表于 昨天 17:01 | 显示全部楼层
发表于 昨天 17:20 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-3 06:44 , Processed in 0.157000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
