查看: 502|回复: 1
4056充电芯片三款高耐压型号完整对比:封装、电流、LED指示、适用场景
发表于 2026-8-4 15:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
高耐压 4056 系列充电方案:PW4056HH、PW4057H、PW4054H 选型参考
普通 4056 充电芯片在产线和日常使用中,常因为输入端误接高压、BAT 脚受到浪涌冲击而损坏。平芯微半导体围绕这个场景做了系列升级,推出了 PW4056HH、PW4057H、PW4054H 三款型号。它们的引脚排列和市面上常见的 4056 / 4057 / 4054 兼容,不需要重新画板,但在耐压和保护能力上做了明显加强:输入端可承受 28V 高压,内部集成 6.8V OVP 过压保护,BAT 脚耐压也提升到 20V。下面按实际应用需求,把三款芯片的规格、差异和适合场景逐一看一遍。
PW4056HH:1A 大电流,ESOP8 封装
PW4056HH 是三款里面充电电流最大的型号,最大恒流充电电流可以做到 1A,封装为 ESOP8,散热面积相对充裕,适合给 18650 这类大容量锂电池做快充。它的输入电压工作范围是 3.8V 到 28V,内部采用 PMOS 架构并集成了防反充电路,外围不需要额外加隔离二极管,BOM 可以简化一些。充电过程沿用 CC/CV 模式,默认充满电压 4.2V,另有 HH 版 4.35V、HHH 版 4.4V 可选,基本覆盖了常规三元锂电池的充满点要求。其它方面,OVP 触发点为 6.8V,BAT 脚耐压 20V,充满精度在 ±1% 以内,支持 1C/10 终止、自动再充电、涓流预充(门限 2.9V)、软启动和温度监测,同时带有充电状态与故障状态两组指示。
这款芯片比较适合对充电速度有要求的便携设备,例如充电宝、蓝牙音箱、便携补光灯、小风扇,以及带 18650 电池的便携仪器。
PW4057H:0.5A 双灯指示,SOT23-6 封装
PW4057H 定位 0.5A 充电电流,输入电压范围同样是 3.8V~28V,内置 OVP 6.8V 保护,BAT 脚耐压 20V。它采用 SOT23-6 封装,比 PW4054H 多出一个状态引脚,因此可以做到充电中和充满两路独立 LED 指示,产品状态显示会更直观一些。充电参数上,最大电流 0.5A,默认充满 4.2V,也可选 HH 版 4.35V 或 HHH 版 4.4V,具备自动再充电、软启动、温度监测和电池反接保护。兼容性上有个细节:把第 5 脚 STDBY 悬空或者直接接地,PW4057H 的脚位就能和 SOT23-5 封装的PW4054H 对应起来,老方案想升级耐压时改动很小。它适合需要双 LED 显示充电状态的产品,比如蓝牙耳机、智能手环、电子词典、GPS 导航仪、数码相机等。
PW4054H:0.5A 单灯指示,SOT23-5 封装
PW4054H 也是 0.5A 充电电流,输入耐压 28V、OVP 6.8V、BAT 脚耐压 20V,和 PW4057H 在电气保护能力上保持一致。区别在于它采用更小的 SOT23-5 封装,只保留了一路 LED 充电状态指示,整体方案更精简,占板面积也更小。充满电压同样提供 4.2V、4.35V、4.4V 三档可选,支持自动再充电、软启动、温度监测和电池反接保护。如果整机空间非常紧张,只需要一个指示灯告诉用户正在充电,PW4054H 是更省地方的选择。TWS 耳机充电仓、电子烟、智能手环、有源笔、迷你遥控器这类产品用得比较多。
选型建议
实际选型时,建议先确定充电电流和指示灯需求。如果目标设备需要 1A 快充、电池容量较大、对散热有一定要求,优先考虑 PW4056HH,ESOP8 封装的散热能力会明显好于 SOT23 系列。如果只需要 0.5A 充电,但希望充电中和充满都有独立灯提示,PW4057H 更合适;它的双 LED 脚位在做状态显示时更灵活。如果空间是首要考虑因素,单 LED 就够了,那就选 PW4054H,SOT23-5 封装能把外围精简到最少。总的来看,PW4056HH、PW4057H、PW4054H 是在传统 4056 / 4057 / 4054 基础上加高耐压和过压保护的升级版本。三款芯片都从输入端和电池端两侧做了耐压冗余,28V 输入耐压、6.8V OVP 关断、20V BAT 脚耐压,基本覆盖了日常生产和插拔过程中容易出现的过压风险,比常规方案在可靠性上更有余量。
发表于 2026-8-7 22:34:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 00:38 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
