查看: 1015|回复: 13
[另类] 用显示器机械臂支架改了个五轴射灯
发表于 2026-8-5 13:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始是用这种蛇皮的软管,发现承重不行,总是往下掉:
后面受抖音视频的启发,有个伙计把机械臂改成收纳臂,集成电子显微镜+螺丝刀+烙铁等工具收纳,于是PDD买了两个显示器支架,黑色的52,白色的40...
黑色的装显示器,不过,貌似这支架更占地方哦。
有两种固定方式,一种是像图片这样在桌面边上夹持,另一种适合有穿线孔的台面穿心安装。
以前淘的二手射灯,加了个散热器:
用螺丝固定在支架上:
就是这样了。五轴,可以说是全方位了。不过原厂设定是装显示器,重量大,压得住气弹簧,不会偏上。换成这个轻轻的射灯,就使得上抬力度大了,把调节螺丝拧到底也是不能维持水平状态。暂时这样吧,反正向上抬的机会不多。
发表于 2026-8-5 14:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 14:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 14:37:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-5 14:56:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 15:51:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 16:14:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 17:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 10:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 15:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 23:12:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 14:32:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 16:03:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-20 18:14:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 04:43 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
