查看: 268|回复: 0
[产品] 联想17.3英寸大屏新本V17 Gen 7登场,Wildcat Lake加持官方实测续航冲过14小时
发表于 2026-8-5 16:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位,那些每天背着沉重的15.6英寸旧笔记本穿梭在写字楼、客户现场和地铁站之间、肩膀被背包带勒出两道红印子、一到下午三四点就得满世界找插座续命的职场打工人,那些租住在小户型公寓里、书桌面积本来就紧凑、却还想要一块大屏幕来同时打开Excel表格和PDF报告做数据比对的金融分析师和审计师们,那些上了年纪开始老花、嫌13英寸和14英寸笔记本屏幕上密密麻麻的字看着太费劲、想换一台大屏机器又不愿意花五六千块钱的长辈们,那些一直盯着联想V系列产品线、就等着出一款兼顾大尺寸屏幕和超长续航的商务本的忠实用户们,还有那些纯粹路过、想看看今天科技数码圈又冒出什么新鲜事的围观群众们——今天这篇文章,就是专门为你们准备的。
2026年8月5日,星期三,国外权威科技媒体Notebookcheck在当天发布了一条关于联想新款笔记本电脑的详细报道,主角是一台屏幕尺寸达到17.3英寸的大块头,官方名称为Lenovo V17 Gen 7。这台机器已经在全球范围内陆续启动销售,它搭载了英特尔最新一代的低功耗处理器平台,该平台在英特尔内部研发时的代号是Wildcat Lake,对外正式品牌名称是英特尔酷睿系列3处理器。这台新机的内存和硬盘都采用了标准插槽和接口、可以由用户自己在购买后随时拆装升级,而且在联想官方的JEITA-BAT 3.0电池测试标准下,这块容量为47瓦时的电池居然跑出了超过14个小时的续航成绩,具体数字是14.36小时。对于一台屏幕尺寸接近18英寸的笔记本电脑来说,这个续航数字确实让人眼前一亮,甚至颠覆了许多人对大屏笔记本"耗电如流水"的固有印象。
咱们先把联想V系列这个产品线的来龙去脉好好捋一捋。V系列在联想的笔记本家族里一直扮演着务实派的角色,不追求花里胡哨的外观设计,也不堆砌那些昂贵的顶级硬件配置,主打的就是一个皮实耐用、价格公道、该有的接口一个不少、售后维修方便省心。联想在官方PSREF规格库里对V17 G7 IWC的产品定位写得非常直白:这是一款"面向基础工作负载的预算型大屏笔记本",搭载英特尔酷睿3/5/7系列3处理器,配备17英寸FHD IPS显示屏并通过TÜV低蓝光认证,最高支持32GB内存和最高1TB的M.2 SSD,通过了FSC认证和MIL-STD-810H军规测试。这个系列的目标用户非常明确:企业IT部门批量采购给员工做日常办公用机、学校和培训机构机房统一部署、以及对预算比较敏感但又想要一台靠谱大牌机器的个人消费者。就在不久前的2026年7月底,联想刚刚推出了V15 Gen 7,也就是15.6英寸屏幕的那个版本。那台机器同样搭载了英特尔的Wildcat Lake平台,最高可以选配32GB的内存容量,在联想官方的测试中续航更是突破了17个小时。现在,屏幕尺寸更大的V17 Gen 7也跟了上来,率先在奥地利和德国两个欧洲国家正式上市销售。联想的意图非常清楚——用这台17.3英寸的大屏笔记本,去抢那些想要大屏幕但又不想花太多钱的潜在买家,比如那些看了LG Gram Max 17之后觉得价格太高、或者看了惠普OmniBook 7 17和OmniBook 3 17之后觉得性价比不够突出的消费者。作为参考,惠普的OmniBook 3 17目前在美国亚马逊上的售价是1399美元,而联想V17 Gen 7的起售价只要1069欧元(约合1230美元),比惠普那台便宜了大约170美元,这对于预算敏感的消费者来说是一个不容忽视的差距。
说到销售范围,目前这台V17 Gen 7确实只出现在奥地利和德国两个国家的零售渠道里。但这并不意味着其他国家和地区的用户就只能干瞪眼等着。联想官方其实已经悄悄地把这台机器列入了欧元区其他国家、英国以及东南亚部分地区的产品目录里。不仅如此,根据联想官网的PSREF页面显示的信息,V17 Gen 7最终会面向全球市场发售,包括非洲、美洲、中东、南亚等区域都会有对应的型号陆续上线,在PSREF的全球型号列表里,V17 G7 IWC已经有三十余个不同区域版本登记在册。所以,如果你不在奥地利或者德国,也不用太过着急,这台机器迟早会来到你的国家。联想之所以选择先在德语区首发,很大程度上是因为这两个国家对大屏办公笔记本有着稳定的需求,而且当地消费者对性价比的敏感度较高,V17 Gen 7的定价策略正好契合了这部分市场。
咱们再来仔细看看目前在售的两个具体配置版本。截至2026年8月5日,联想在奥地利和德国一共上架了两个SKU。这两个版本在很多核心部件上是一致的:都配备了16GB的DDR5-5600内存,都搭载了一块512GB的M.2 2242规格的固态硬盘,都采用了一块17.3英寸的IPS显示屏,分辨率是标准的1920乘1080全高清,刷新率是60赫兹,峰值亮度达到300尼特,色域覆盖为72%的NTSC,并且这块屏幕还做了防眩光处理、通过了TÜV低蓝光认证(软件控制)。这套屏幕参数放在2026年来看算不上惊艳,但对于一台主打性价比的商务大屏本来说,完全够用了。日常办公、浏览网页、看视频、编辑文档,这块屏幕都能很好地完成任务,不会让你觉得哪里差了点什么。需要注意的是,M.2 2242规格的固态硬盘比常见的2280规格要短一截,这意味着如果你将来想升级硬盘,需要购买特定长度的SSD,而不是随便买一根标准长度的就能装上,这一点在购买前需要心里有数。根据联想官方PSREF的规格表,V17 G7 IWC提供一个M.2 2242 PCIe 4.0 x4插槽,最高支持512GB的M.2 2242 SSD或者128GB的M.2 UFS存储卡,也就是说硬盘的最大可升级空间是512GB。
两个SKU的区别主要体现在处理器上。联想推出的基础款搭载的是英特尔Core 5 320处理器,根据联想PSREF的官方规格,这颗处理器拥有6个核心(2个性能核+4个低功耗能效核)、6线程、6MB英特尔智能缓存、最高睿频4.6GHz,基础售价1069欧元,按照当前的汇率折算下来大约是1230美元。而另一个价格更高的版本,则把处理器升级到了Core 7 350,根据联想PSREF,Core 7 350同样是6核6线程、6MB缓存,但最高睿频提升到了4.8GHz,售价相应地提高了130欧元,大约是150美元的差价,涨幅约为12%。那么,这多花的130欧元到底能换来多大的性能提升呢?实话告诉你,提升幅度其实非常有限。Notebookcheck在报道中明确指出,Core 7 350相比Core 5 320,只是在6个CPU核心上做了200兆赫兹的超频(从4.6GHz到4.8GHz),同时在基于Xe3架构的双核集成显卡上做了100兆赫兹的超频。换句话说,这两颗处理器之间的差别非常细微,在日常使用中你几乎感受不到任何差异。所以对于大多数用户来说,买那个更便宜的Core 5 320版本反而是更明智的选择。这130欧元省下来,你可以用来买一个更好的鼠标、一个外接显示器,或者干脆存起来。
电池方面,两个SKU完全一样,都内置了一块容量为47瓦时的锂电池。联想官方声称,在JEITA-BAT 3.0测试标准下,将屏幕亮度设定为200尼特,这台V17 Gen 7可以连续运行长达14.36个小时。14.36个小时,这是一个什么概念?这意味着如果你早上九点出门上班,带着这台电脑去办公室,中间开会、写邮件、做表格、午休时看看视频,一直到晚上十一点回家,这中间十几个小时的时间里你完全不需要带充电器。对于一台屏幕尺寸达到17.3英寸、起始重量达到2公斤的笔记本电脑来说,这样的续航表现确实让人眼前一亮。当然,需要说明的是,JEITA-BAT 3.0是一种日本电子信息技术产业协会制定的电池测试标准,它的测试条件相对温和,实际使用中的续航会因为屏幕亮度调到更高、Wi-Fi始终保持连接、后台运行的程序较多等因素而有所缩短。但即便如此,能够在实验室条件下跑出超过14个小时的成绩,也足以说明Wildcat Lake平台在能效方面的出色表现。英特尔官方在2026年Computex上披露的数据显示,搭载Core系列3处理器的新平台相较上一代在4K YouTube视频播放场景下处理器功耗最高可降低64%,在Wildcat Lake的加持下,联想给出14.36小时的实测续航也就不那么令人意外了。此外,联想还为V17 Gen 7标配了65W的USB-C电源适配器,并支持快充功能(使用65W或更高功率的适配器时,60分钟可充至80%电量),这意味着即便你前一晚忘了充电,早上洗漱吃早餐的功夫插上电源,出门前也能回血大半。
说到这里,咱们有必要深入了解一下英特尔Wildcat Lake这个处理器平台。Wildcat Lake是英特尔在2026年4月16日正式发布的酷睿系列3(Core Series 3)处理器家族的研发代号,是英特尔将最先进的18A制程首次下放到主流产品线的重要作品。这个系列一共包含六款消费级SKU,覆盖Core 3 304、Core 5 315/320/330、Core 7 350/360,全部采用英特尔18A制程打造。它的核心设计理念就是在保证够用的性能前提下,尽可能降低功耗、延长续航,被英特尔定位为"价值导向买家"的首选。根据Tom's Hardware等权威媒体的拆解分析,Wildcat Lake采用双芯片封装,计算芯片包含最多2个Cougar Cove性能核、4个Darkmont低功耗能效核、NPU 5模块以及最多2个Xe3架构的集成GPU核心;平台控制器芯片则提供6条PCIe 4.0通道、最多2个雷电4接口、Wi-Fi 7 R2和蓝牙6.0。整个平台的NPU算力达到17 TOPS,平台总算力约为40 TOPS,虽然没达到微软Copilot+ PC认证要求的40 TOPS NPU算力门槛,但对于日常AI办公辅助、本地小模型推理已经绰绰有余。联想这次在V15 Gen 7和V17 Gen 7上全线采用Wildcat Lake处理器,显然是看中了它在续航方面的巨大优势。毕竟对于一台17.3英寸的大屏笔记本来说,用户最担心的就是电池不够用,而联想给出的14.36小时续航成绩,恰好击中了这个痛点。
咱们再把目光转向这台机器的竞争对手。17英寸的笔记本电脑市场其实并不算大,但这个细分市场里的玩家个个都不简单。LG Gram Max 17是其中的佼佼者,根据Best Buy等美国零售商的最新上架信息,型号为17Z90UB-H.AU76U3的LG Gram Max 17配备了英特尔酷睿Ultra 7 355处理器、32GB内存、1TB SSD、17英寸WQXGA(2560x1600)IPS触控屏,机身重量仅1.54公斤,在Best Buy的售价为1789美元(原价2299.99美元)。惠普的OmniBook 7 17则是另一个强劲的对手,根据亚马逊价格监测数据,17.3英寸的HP OmniBook 7触控AI笔记本当前售价为1339.99美元,历史最低价曾到过999美元。而惠普OmniBook 3 17在美国亚马逊上的售价是1399美元。联想V17 Gen 7的起售价仅为1069欧元,折合约1230美元,比同尺寸的惠普OmniBook 3 17便宜了将近170美元,比LG Gram Max 17更是便宜了五百多美元。当然,价格便宜的背后是配置的差异——LG Gram Max 17拥有更轻的机身(1.54公斤对2公斤)、更高的屏幕分辨率(2560x1600对1920x1080)、更大的内存和硬盘(32GB+1TB对16GB+512GB),而联想V17 Gen 7的优势则在于可升级性、47瓦时电池跑出的14.36小时续航,以及更亲民的价格。对于那些预算有限但又想要一台大屏幕笔记本电脑的用户来说,V17 Gen 7无疑是一个非常有吸引力的选择。
当然,低价并不意味着低质。联想在V17 Gen 7上保留了非常实用的可升级设计。它的内存和硬盘都是标准的插槽和接口,用户可以自己在购买后随时进行扩容。这一点对于很多用户来说是非常重要的。根据联想PSREF的规格表,V17 G7 IWC提供了一个DDR5 SODIMM内存插槽,最高支持32GB DDR5-5600内存;硬盘方面则是一个M.2 2242 PCIe 4.0 x4插槽。举个例子,如果你现在买了一台16GB内存、512GB硬盘的版本,用了一两年之后觉得内存不够用了,完全可以自己去买一根32GB的DDR5-5600内存条插上去,而不需要像某些焊死内存的笔记本电脑那样整台机器报废。同样地,如果你觉得512GB的硬盘装不下你的文件和游戏,虽然受限于M.2 2242规格和512GB的上限,但你依然可以更换同规格的硬盘来优化使用体验。这种自由度,在2026年的笔记本电脑市场上已经越来越稀缺了。很多轻薄本为了追求极致轻薄,都采用了板载内存和焊接硬盘,用户后期根本无法升级。联想V17 Gen 7反其道而行之,给了用户更多的自主权,这一点值得点赞。
还有一个细节值得一提。V17 Gen 7的屏幕虽然是17.3英寸的IPS面板,分辨率为1920乘1080,刷新率是60赫兹,但它覆盖了72%的NTSC色域。72% NTSC色域换算成sRGB色域大约是100% sRGB的水平,这意味着这块屏幕的色彩表现是合格的,对于日常的照片查看、视频播放和轻度图像处理来说完全够用。300尼特的峰值亮度虽然不算特别高,但在室内环境下使用完全没有问题。如果你主要在办公室、家里或者咖啡馆这些光线可控的环境中使用这台电脑,300尼特的亮度已经足够了。不过,如果你经常需要在户外或者靠窗的位置工作,阳光直射下300尼特的亮度可能会显得有些吃力,这时你可能需要找一个背光的位置或者调高屏幕亮度。联想在这块屏幕上还加入了防眩光涂层和TÜV低蓝光认证(软件控制),长时间使用对眼睛更加友好,这对于那些需要整天盯着屏幕办公的用户来说,是一个贴心的设计。
接口和扩展性方面,V17 Gen 7也毫不吝啬。根据联想官方规格,机身左侧配备2个USB-C(USB 5Gbps)接口(支持Power Delivery 3.0和DisplayPort 1.2)、1个USB-A(USB 5Gbps)接口、1个HDMI 1.4b接口(支持最高4K@30Hz输出)、1个3.5mm耳机麦克风二合一接口;机身右侧则配备了1个以太网口(RJ45)、1个USB-A(USB 5Gbps)接口。总共是2个USB-C、2个USB-A、1个HDMI、1个以太网口、1个3.5mm音频口,这个接口阵容对于一台商务本来说相当豪华,几乎不需要额外的扩展坞就能满足日常所有外接需求。无线网络方面支持WiFi 6和蓝牙5.4(部分地区版本支持蓝牙5.3),虽然没有上WiFi 7,但考虑到Wildcat Lake平台本身是支持WiFi 7 R2的,联想在V17 Gen 7上做这个取舍,显然是为了控制成本。摄像头为720p HD RGB,配备了物理防窥拨片,在当下这个视频会议频繁的时代,物理防窥设计比单纯的软件遮挡更让人安心。
那么,这台联想V17 Gen 7到底适合哪些人呢?我觉得可以从以下几个角度来看。第一类用户是那些需要大屏幕来处理多任务的办公人员。17.3英寸的屏幕可以让你同时打开两个文档或者一个文档加一个浏览器窗口,而不需要频繁地切换标签页。第二类用户是那些预算有限的学生或者刚入职场的年轻人。1069欧元的起售价,加上可升级的内存和硬盘,让这台机器成为一个性价比很高的选择。第三类用户是那些对便携性要求不高、更看重续航和屏幕尺寸的家庭用户。如果你大部分时间都把笔记本电脑放在家里或者宿舍里使用,很少带出去,那么17.3英寸的大屏幕和超过14小时的续航会让你用得特别舒心。第四类用户是那些想要给父母或者长辈买一台新电脑的人。大屏幕对视力不好的老年人来说非常友好,而且联想V系列的稳定性和售后服务也比较让人放心。第五类用户是那些需要运行虚拟机或者进行轻度编程的开发者,16GB内存和可升级的特性让他们可以根据需要自行扩展。第六类用户是企业的IT采购人员,V17 Gen 7通过了MIL-STD-810H军规测试,配备了物理防窥摄像头、可选的dTPM 2.0安全芯片、可选的指纹识别电源键,还有Kensington Nano防盗锁孔,这些特性让它非常适合企业批量部署。
当然,这台机器也不是没有缺点。它的机身重量起始为2公斤,厚度为20.4毫米,这样的身材决定了它不适合频繁携带。如果你每天都需要背着电脑挤地铁、赶飞机,那么一台13英寸或者14英寸的轻薄本会更适合你,比如前面提到的LG Gram Max 17,虽然贵了五百多美元,但1.54公斤的重量在17英寸大屏本里几乎是无敌的存在。此外,V17 Gen 7的屏幕刷新率只有60赫兹,如果你是一个对屏幕流畅度要求很高的用户,比如经常玩FPS游戏或者从事视频剪辑工作,那么你可能需要考虑更高刷新率的机型。还有一点,目前这台机器只在奥地利和德国正式开售,其他地区的用户暂时还买不到,需要再等一段时间。另外,它的硬盘采用的是M.2 2242规格,这种规格的SSD在市场上的选择相对较少,而且价格通常比标准2280规格的要贵一些,用户在升级时需要特别注意。
关于其他市场的定价和上市时间,联想目前还没有公布任何具体的信息。PSREF页面虽然列出了全球各个区域的型号,但具体的售价和发售日期都还是待定的状态。按照以往的经验,联想通常会先在欧洲市场试水,然后再逐步推广到其他地区。所以,如果你在美国、中国或者东南亚地区,可能需要等到2026年第四季度或者2027年初才能看到这台机器在当地上架。对于中国市场的用户来说,联想V系列通常会在国内以"昭阳"或者"扬天"的品牌出现,配置和定价可能会有所调整,如果你对这台机器感兴趣,可以密切关注联想官网或者京东、天猫等电商平台的动态。
最后,咱们来做一个全面的梳理。2026年8月5日,联想V17 Gen 7在奥地利和德国正式上市,这是一款搭载英特尔Wildcat Lake(酷睿系列3)处理器、配备16GB DDR5-5600内存和512GB M.2 2242固态硬盘的17.3英寸大屏笔记本电脑。它的起售价为1069欧元,折合约1230美元,比同尺寸的惠普OmniBook 3 17便宜了近170美元。它的电池容量为47瓦时,在JEITA-BAT 3.0测试标准下可以达到14.36小时的续航,并且支持快充(65W适配器60分钟可充至80%)。它的内存和硬盘都可以由用户自行升级,屏幕覆盖72% NTSC色域,峰值亮度300尼特,通过了TÜV低蓝光认证。虽然目前只在奥地利和德国销售,但联想已经计划在全球范围内陆续铺货,PSREF页面上已经登记了三十余个区域型号,包括非洲、美洲、中东和南亚等地区。
对于正在考虑购买一台大屏笔记本电脑的消费者,我的建议是这样的:如果你在奥地利或者德国,并且你的预算在1100欧元左右,那么V17 Gen 7是一个非常值得考虑的选择,尤其是1069欧元的基础款Core 5 320版本,性价比极高。如果你在其他国家,可以先关注联想的官方动态,等这台机器在你们当地上市之后再决定是否入手。如果你对续航有极高的要求,同时又需要一块大屏幕来处理工作,那么这台机器几乎就是为你量身定做的——14.36小时的官方续航意味着你出差一整天都不需要带充电器。但如果你需要经常带着电脑到处跑,对便携性要求很高,那么你可能需要加预算考虑LG Gram Max 17,它1.54公斤的机身重量在17英寸大屏本里几乎找不到对手;或者你也可以看看13英寸和14英寸的轻薄本。如果你对屏幕分辨率有更高要求,想要2.5K甚至3K的屏幕,那么惠普OmniBook 7 17或者LG Gram Max 17会更适合你,但相应的你需要付出更多的预算。
总的来说,联想V17 Gen 7是一款定位非常精准的产品。它不追求极致的轻薄,也不追求顶级的性能,而是在大屏幕、长续航和可负担的价格之间找到了一个很好的平衡点。Wildcat Lake平台的18A制程红利让这台接近2公斤的大块头跑出了14.36小时的惊人续航,47瓦时的电池容量在同类产品里并不算大,但胜在能效极高。对于那些不在乎它有多重、只在乎它能不能用一整天不用充电、能不能轻松处理日常工作的人来说,这台机器就是他们一直在等的那个答案。随着后续在全球更多市场的铺货,这台机器很有可能会成为2026年下半年大屏笔记本市场里的一匹黑马,给那些定价高高在上的竞争对手们带去不小的压力。未来,随着英特尔Wildcat Lake平台的进一步普及,我们有理由相信,大屏笔记本的续航能力还将继续提升,而联想V17 Gen 7正是这一趋势的先行者。如果你正好有这方面的需求,不妨把它列入你的候选清单,等它在你所在的国家上市后,亲自去实体店体验一下再做决定。科技数码产品的更新换代永不停歇,但一台真正懂用户需求的机器,永远不愁找到自己的归宿。
GMT+8, 2026-8-20 01:10 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
