查看: 4430|回复: 11
[综合] 试DIY一个微距补光灯
发表于 2019-1-23 15:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一组近摄接圈,接50定焦用来拍微距,试拍发现不够亮,要打手电在一边照着才能用安全快门
翻箱倒柜找出备件
三串18650电池夹
18650电池
5mm0.5w蓝帽白光LED三串*4组,(只有这么多了)
可调电源模块
5.5电源插公母头
洞洞板
用剪线钳一顿暴力剪,大至剪成个圈
组装起来就是这个样子:
上电前没有调到9V以下,输出最高电压,LED焦掉几个,幸好没有烧
刚好开成49mm滤镜的口径套上去有点紧
下面是试拍图,一只CCTV的CMOS 1/3寸
用1 2 3 号圈同时接上,手持,放大图像对焦,已抖成帕金森
点图片可放大
1/160秒,F8光圈  ISO200 还有点虚
再来一张,1/200秒,F8光圈  ISO200 ,好了一点,如果上架子会更好点
100%
今天中午再拍
室内下窗帘不开灯,接1 2号圈,快门1/50秒,F8光圈
总结:
金线是虚线的,一是没有柔光罩,二是LED不够密
另外色温也不大对
F8景深还是太浅,再减小光圈,不够亮度
一句话,亮度不够显色不够
有经验的兄die推荐好点的LED灯珠
参与人数 6 +3 家元 +79 收起 理由
wmshizheng + 20 謝謝分享
花生仔 + 8 以資鼓勵
10655188 + 1 + 6
人艰不拆了 + 1
家睦 + 1 + 30
不长叶子的树 + 15
发表于 2019-1-23 16:29:39 | 显示全部楼层
光圈太小了吧,个人理解。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-1-23 17:51:55 | 显示全部楼层
girlstorm 发表于 2019-1-23 16:29
光圈太小了吧,个人理解。
光圈越大景深越小,光圈越小景深越大
现在是需要大的景深,缩小了光圈,同时进光量减少,会欠曝,所以要增加亮度,以减少曝光时间,使图像定格
有兴趣可以看看这个:
http://www.fsbus.com/danfanrumen/5563.html
发表于 2019-1-23 18:12:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2019-1-23 17:51
光圈越大景深越小,光圈越小景深越大
现在是需要大的景深,缩小了光圈,同时进光量减少,会欠曝,所以要增加 ...
学习了学习了
发表于 2019-1-23 20:51:55 | 显示全部楼层
灯珠绕一圈亮度会更上一层楼
 楼主| 发表于 2019-1-23 22:28:44 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2019-1-23 20:51
灯珠绕一圈亮度会更上一层楼
就这么多灯了,网购了食人鱼,不知合用否
发表于 2019-1-23 22:59:45 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2019-1-23 22:28
就这么多灯了,网购了食人鱼,不知合用否
食人鱼也能用
发表于 2019-1-24 10:53:22 | 显示全部楼层
要加个柔光罩,要不光线不均匀
 楼主| 发表于 2019-1-24 15:54:10 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2019-1-24 10:53
要加个柔光罩,要不光线不均匀
是要柔光罩的
还没有找到美观又便宜的半透明盖子
发表于 2019-1-28 11:45:39 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2019-1-24 15:54
是要柔光罩的
还没有找到美观又便宜的半透明盖子
透明亚克力或者塑料板砂纸打磨一下
发表于 2019-1-29 18:21:44 | 显示全部楼层
近摄圈也就是玩玩的东西,接上后,镜头的锐度会下降,所以金线会虚。
不然,几千块的微距镜头不就是在骗钱么...
发表于 2019-2-8 23:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
撸一个带LED透镜的灯板改造试试,透镜前面还要加一个板子,用那种乳白色的饮料瓶子就行,或者用反射式柔光板
GMT+8, 2025-7-22 19:00 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Redis On.
