查看: 1168|回复: 6
[影音] 轻量化、长续航、不啸叫——得胜ME30喊话器解决了我的三个实际困扰
发表于 2026-8-7 18:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常工作生活中,旅游带队、会议主持、户外宣传、摆摊叫卖,随处可见喊话器的踪迹,但市面上很多产品要么声音不够大,要么用一会儿就没电,更别提动不动就发出刺耳的啸叫,所以当我发现得胜ME30喊话器不仅声压充足、续航给力,而且还自带防啸叫功能时,联想到以后我可能有摆摊需求,几乎没犹豫就入手了,如今使用了几天,现在就来分享一下它的实际使用体验。
这款得胜ME30喊话器的外包装采用礼盒封装设计,在正面可以看见产品的外观实图,侧面有产品的功能介绍,背面印刷有产品详细的性能参数。
内部产品主要有得胜ME30喊话器、挂绳、type-c充电线以及说明书。
得胜ME30喊话器那是相当的小巧,外观设计也确实不俗,彻底颠覆了我对这个品类产品笨重印象的固有认知。它的尺寸大小为189mm*99mm*196mm,重约为350g,轻盈小巧的身躯可以随时收放背包外出携带。
这款得胜ME30喊话器目前有米黄色和星耀黑两种配色可选,我的这款为米黄色款。它的机身采用高强度ABS工程塑料制成,配合圆润的弧线设计和细腻的表面磨砂处理,手感完全没有那种廉价塑料的感觉,具有较好的抗冲击和耐磨损的特点,日常使用不怕刮擦磕碰,久用也不易显旧。
手柄部分依据人体工学原理进行了重力配比优化,能确保手持时重心始终落于最佳位置,可有效分散腕部负荷,即使长时间持握使用,也能保持轻盈省力的舒适握感。
握柄的底部还添置有挂绳孔,搭配厂家的挂绳使用,外出时也更易于携带。
它的前端内置有一颗76mm大口径全频喇叭,峰值输出功率达到30W,远超市面上常见的十几瓦机型,即便在开阔的环境下,依旧能保持强劲的声压,传播距离也更远,加上全频喇叭的好处就是高音低音都能兼顾,放出来的人声厚实、清晰、透亮,再搭配内置的DSP芯片以及数字防啸叫算法,能自动侦测并抑制啸叫点,人声干干净净的,响是响,但完全不刺耳。
得胜ME30喊话器将所有功能按键集中分布于背部的控制面板上,并配有清晰的中文标注,简单的使用逻辑基本上手即会。中间的LCD显示屏还会实时显示当前工作状态以及剩余电量,例如蓝牙连接显示“BL”、U盘播放显示“UP”、录音模式显示“RC”,而且切换各种功能模式时还自带语音提示。
背部凸起的部分内嵌高灵敏电容咪头,采用超心型指向设计,拾音范围集中在1~5厘米内,既保证了正常说话距离下的收声效率,也凭借指向性特性大幅滤除周边环境杂音,即使在嘈杂场合下保持自然的说话距离,也能确保被清晰收录。
在功能上,得胜ME30喊话器除了支持喊话模式、演讲模式以及K歌模式等三种音效模式外,还提供了两项常见的实用功能,其一是最长支持300秒的录音循环播放,你可以在使用前一次性录好完整的促销信息、活动指引或口令内容,然后让机器自动循环播出,尤其适合商场叫卖、现场导引等场景。其二是内置了哨声和警报声两种应急音效,一键即可触发,适用于交通疏导、秩序维护或紧急情况下的信号提示,相比普通语音播报,这类高频音效能更直接地引起人群注意。
除此之外,得胜ME30喊话器还支持外接功能,它内置的蓝牙芯片支持蓝牙5.3无线连接,可远程播放手机等设备中的音频文件,传输稳定、延迟低。机身右侧还设有USB接口,支持插入U盘并按顺序或手动切换播放其中的MP3等格式音乐,方便在活动间隙播放背景音乐或预录素材。而旁边的3.5mm AUX输入口则可外接有线麦克风或其他音频输出设备,无论是领夹麦还是外部播放器,都能按需接入,极大拓展了使用场景。
续航方面,得胜ME30喊话器内置4000mAh大容量锂电池,理论上在喊话模式下可持续工作约20小时,约为同级产品续航能力的2倍,足以应对一整天的户外活动需求。不过机身侧面的Type-C接口专用于充电,不支持数据传输,充电规格为5V1A,充满整机约需4小时左右,好处就是Type-C口充电便捷,通用性强。
那么产品的实际使用效果如何呢?测试前,先测试一下产品实际的响度大小,找一间相对安静的房间,测试得到房间内的声噪为39.3分贝,可以说是相当的安静。
开启喊话模式后,将音量调节到显示为01档大小,约2米处大声说话,测试得到最大音量为72.7分贝,类似于正常人以大声说话的方式在播放,声音稍大。
实测开到最大音量05档时,测出来是93.8分贝,已经算得上是噪音级别了,比人大声喊叫还响。但在这么大音量的情况下,人声依然清晰,没有啸叫和杂音,比外面摆摊用的那些喊话器音质好太多了。
由于支持蓝牙功能,连接手机后完全可以当作蓝牙音箱使用,在实际播放测试中,得胜ME30喊话器在中低音和高音之间的过渡平滑流畅,全程无明显啸叫或杂音,整体音质表现令人满意。
得胜ME30喊话器的录音效果不错,回放时基本没有杂音,如果先在电脑上录制好,再通过U盘模式播放,音质会更纯净、更有层次感,并且产品支持多种主流音频格式。
充电规格为5V1A,5w的充电功率大概4小时左右就能充满,充满电后LCD屏上的绿色光标会直亮。
在开启最大音量下,插入U盘并轮番播放高品质音频文件,实测最长连续续航时间为13.5小时,在喊话模式下可达20多个小时,这样的表现足以满足一两天常规使用需求。以前在操场上带队训练,喊几句话就得清清嗓子,半天下来喉咙发紧是常事,现在有了得胜ME30喊话器,平常语气说话就能覆盖全场,确实省力不少。
总的来说,ME30在颜值、轻便、续航和声音表现这四个维度上都达到了不错的水平,而且它没有刻意追求花哨的功能,而是把扩音设备最基础也最重要的几件事做得足够扎实,握持不累、续航持久、声音干净不啸叫,这对于需要长时间用嗓的用户来说,也算是一个值得考虑的选择。
发表于 2026-8-7 20:03:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 20:13:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 20:15:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-9 00:03:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-9 00:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 10:13:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 15:05 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
