查看: 619|回复: 13
[硬件] 旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家-全面跨入傲腾2.0时代(SSDPF21Q016TB简评)
发表于 2026-8-8 17:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直觊觎SSD里面的天花板傲腾P5800X,奈何价格逆天只能观看,最近这不是有大船来港,思来想去咬咬牙要了一对。
这真是用过贵最贵的 SSD,Intel Optane SSD DC P5800X 1.6TB,型号是 SSDPF21Q016TB。即便是大船货,也比如今的SSD要贵上3倍左右。
这两个家伙,是买过最贵的单颗电脑硬件,上外观,U.2规格,PCI-E 4.0 x4接口,NVME协议,容量1.6TB。
P5800X的傲腾,是傲腾数据中心级固态硬盘的第二代(第一代是P4800X),也是最后一代。
这是傲腾最后的绝唱,也是固态硬盘的金字塔尖,前无古人后无来者神一般的存在。
它并非为高速度、大容量存储设计,而是专为热数据缓存、写入缓冲、数据库加速、AI推理、高频交易等这些需要"极致低延迟+高IOPS+高耐久"的场景而生。
它的某些性能至今仍未被NAND SSD超越,但付出的是极高的成本和不大的容量(最大3.2TB)。
对于普通消费级应用来说性价比极低(去年SSD价格低迷时这货全新的大概¥15000-¥18000),但在需要它的地方,它能以更少盘数获得更稳定、更极致的性能(一个能顶好几个)。
电脑原有的硬盘分别是INTEL SSD DC P4510和INTEL SSD DC P4610,其中P4510用作系统盘,P4610作为高耐久的代表用作数据盘。但是,电脑只有2个U.2口,因此,只好让他俩退居二线了。
抽出笼子,用傲腾去替换原来的两个SSD
然后就是倒腾数据了,用的DG里面的无损系统迁移,首先把P4510里面的系统迁移给第一块傲腾P5800X,大约用了15min,传输速度波动在270MB/s-310MB/s之间。
系统迁移完成后,还需要把P4610里面的数据迁移到另一块傲腾P5800X里去。但是仅有的2个U.2口被系统盘占据了一个。于是找出一张转接卡,把P4610装到转接卡上,这样U.2口就够用了。
还是用DG,直接磁盘拷贝就完事了
至此,正式迈入傲腾2.0时代。
对于傲腾,真是折腾了一溜十三遭。
办公室的电脑,用傲腾M10给SATA SSD系统盘加速。
家里的下载机,用傲腾H20去干活。
自己的电脑,两块傲腾P5800X和傲腾一代持久内存撑起了储存的大旗
柜子里面,还有一块全新的傲腾P4800X在睡觉。
傲腾的全家凑齐了。
留下两块几乎全新,写入不超过10TB的SSD,还没想好如何为他俩分配工作。
对于洋垃圾,大家一贯的问题就是这东西寿命如何?
这些盘都是国外的服务器上拆下来的退役盘,健康度98%
拿SOLIDGM工具箱看了一下,其中一块盘读8080656GB,写入4523817GB,通电时间22316小时,另一块也基本如此。
对于傲腾来说,超长寿命是它的强项。而就P5800X这个型号来说,可以在5年质保内承受每日100次全盘写入的压力。
换算出来,这个盘至少可以支持5*365*100*1.6=292000TB=299008000GB的写入量,现在这八百万GB的写入量,只是个零头。
最后,怎么也得跑分一下吧。
首先要得益于主机拖的后腿,只能委屈让PCI-E 4.0的傲腾P5800X运行在PCI-E 3.0的主机接口上。
然后要感谢这个非常懒惰的CPU,平时基本就以1.0GHz的速度运行(从没见它满载过)。
因此,恭喜这两块傲腾P5800X跑出了前所未有的最低成绩!
不过,对于使用来说,完全感受不到差别!并且,和之前那两块SSD相比,更是感受不到差别!
仿佛就没有换过硬盘,没有傲腾存在的身影。
那这么说,这钱不是白花了,硬盘不是白买了?
说的没错,搁家里的应用场景,对于傲腾硬盘来说就等同于睡觉,那就是退休了的老头在家养花种草一般的休闲,这么贵的东西发挥不出应有的性能不是掰瞎了么?对,是掰瞎了,但是自己喜欢就好。
参与人数 5家元 +150 收起 理由
不长叶子的树 + 30 原創內容
freexp + 30 大佬牛逼
kkdkj + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2026-8-8 17:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 17:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 17:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 07:42:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 08:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 09:04:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 09:25:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-8-9 10:28:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-19 05:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-19 09:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-19 09:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-19 14:13:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-19 20:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-10 13:48 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
