查看: 16782|回复: 42
[工仪] 用LM324做一个AA或AAA电池的电量指示器......
发表于 2019-1-23 16:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做了一个电量指示器, 用来检测AA电池或者AAA电池的, 来发帖子咯
以前用LM324做过锂电指示, 今天来做1.5V电池的
思路: 电池升压到5V, 用这个5V做电压标准, LM324判断电池电压
先上电路图, VCC为升压电路获得的5V电
通过分压电阻分4档, 大约每0.2v一个档位, 最低测到0.85v
图中LED限流电阻标的330, 实际电路换用了1K的
手头的一堆升压板, 有充电宝里拆的, 有手电筒里拆的:lol:
仔细测试后选了这个, 丝印为E5 OP, 0.6v就可以启动:lol:
另外电压比较稳, 有电的电池输出5.02v
比较没电的电池也可以达到5V左右
分压电阻, 分别是18K / 1K / 1K / 1K / 4.3K
4.3K没找到, 用4.7K和47K并联获得4.27K
分压测试, 最高档得到1.43v
第二档1.23v
第三档1.03v
最低档0.84v, 还算平均
旧充电器上锯下来一节做壳子
切一块电路板
根据壳子修整一下
找到一个正极, 两个负极
正负极先打出孔来
试一下
元件排布
刀刻板
关键部分涂点绿油, 其他的偷懒不涂了
绿油拿去晒太阳, 继续搞壳子
找了一片塑料板, 用AB胶粘在漏洞的一面
下一层继续...
参与人数 13精华币 +2 家元 +217 收起 理由
v1837 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 10 謝謝分享
qqrr111 + 3 想知道电路板上的小方孔是怎么开出来了?.
2n3055 + 20 優秀文章
温力口 + 6 谢谢分享,支持折腾,乐在其中。。。。.
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2019-1-23 16:27:16 | 显示全部楼层
参与人数 9家元 +113 收起 理由
ssn2 + 5 挺漂亮的,小灯泡也很直观
v1837 + 20 謝謝分享
北落师门 + 8 優秀文章
tntzpq + 20 謝謝分享
maskzippy + 20 很好的制作,便携可以用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-1-23 16:41:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 你好快呀
发表于 2019-1-23 16:45:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-23 16:57:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-23 17:03:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
qrut + 2 我很贊同
发表于 2019-1-23 17:17:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 已改, 感谢建议
发表于 2019-1-23 17:39:39 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +9 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
maskzippy + 6 精彩回帖
发表于 2019-1-23 18:05:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-23 18:32:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 19:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 19:23:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-23 19:55:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-23 23:45:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-25 20:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-26 09:17:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-26 10:49:28 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +35 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
aec + 10 熱心助人
阳光使者 + 15 是的,只有楼主的顶楼有这功能。.
发表于 2019-1-26 16:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-27 20:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 15:00:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 13:39 , Processed in 3.088805 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
