查看: 61|回复: 1
[产品] 无风扇防尘迷你主机MeLE Quieter HD登场,Intel N150配16G内存主打工业场景
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位,今天咱们聊点能让那些对电脑噪音零容忍、或者需要在粉尘环境中稳定运行设备的朋友们竖起耳朵的消息。各位在工厂车间里负责自动化产线监控、受够了普通电脑风扇吸灰导致频繁死机的工程师,各位在家搭了一台NAS或者软路由、希望机器能安安静静躲在角落里7乘24小时不关机不吵人的折腾党,各位在办公室里被同事的台式机风扇嗡嗡声烦到头大、做梦都想换一台完全无声主机的上班族,各位经营着小商铺或者连锁门店、需要一台能挂在显示器后面常年播放广告内容又不占地方的数字标牌用户,还有那些一直对迷你PC感兴趣、但又嫌传统迷你主机要么性能太弱要么噪音太大、始终没找到合适选择的等等党——今天这篇文章就是专门写给你们的。就在三天前,也就是2026年8月6日,知名科技媒体Notebookcheck发布了一则消息,深圳企业迈乐技术(MeLE)这家专门做迷你主机的厂商,正式推出了旗下Quieter系列的全新成员,名字就叫Quieter HD,这条消息在8月7日被IT之家等国内科技媒体跟进报道。这台机器最大的特点就是完全没有风扇,靠被动散热,而且整机做了防尘设计,体积只有0.6升,也就是600立方厘米,目标客户非常明确——就是冲着工业应用场景去的,比如数字标牌、自动化控制这些需要长时间稳定运行的环境。
咱们先来捋一捋这台机器的来龙去脉。MeLE这个牌子,在迷你PC圈子里不算特别大众,但在工业和小众玩家群体里有一定知名度。Quieter系列一直是他们家主打静音和无风扇设计的招牌产品线,之前出过Quieter 4C等好几代产品,这次推出的Quieter HD算是这个系列的最新成员。根据Notebookcheck在2026年8月6日刊发的详细报道,这台机器搭载的是一颗英特尔N150处理器,最高可以配到16GB的内存和512GB的固态硬盘。单看这个配置,你可能觉得没什么稀奇的,但结合它的无风扇防尘设计和0.6升的超小体积,这台机器的定位就非常清晰了——它不是给追求性能的玩家准备的,而是给那些需要一台能24小时不停机、不怕灰尘、完全静音的设备的工业用户准备的。这里要特别解释一下"24x7运行能力"这个概念,意思是机器可以每周7天、每天24小时连续不停地运转,年运行时间可达8760小时,这对普通家用电脑来说是不可想象的,普通电脑连续开机几个月就可能因为风扇积灰、元器件老化而出现各种故障,但工业环境里的控制主机、广告播放机往往一挂就是好几年不能停,这就是Quieter HD这种产品的存在价值。
咱们重点来看看这颗处理器。MeLE Quieter HD搭载的是英特尔N150,根据英特尔官方公布的规格参数,这是一颗基于Twin Lake微架构(英特尔产品集中归属于Intel Processor N-series,代号Twin Lake)、采用Intel 7制程工艺打造的芯片,产品发行日期为2025年第一季度,垂直市场定位是移动端。这颗芯片拥有4个核心和4个线程,注意是不支持超线程的4核4线程配置,基础功耗只有6瓦,最高加速频率可以达到3.6GHz,三级缓存是6MB Intel Smart Cache,最高运行温度可达105摄氏度,采用FCBGA1264封装。英特尔官方明确标注N150最大支持16GB内存,内存类型支持DDR4 3200 MT/s、DDR5 4800 MT/s或LPDDR5 4800 MT/s,最大内存通道数为1,不支持ECC内存。核显方面集成的是Intel Graphics,具备24个执行单元,显卡最大动态频率1GHz,支持eDP 1.4b、DP 1.4、HDMI 2.1、MIPI-DSI 1.3图形输出,最多可同时连接3台显示器,支持4K@60Hz分辨率输出。
6瓦的功耗是什么概念?市面上大多数笔记本处理器的功耗都在15瓦到45瓦之间,桌面处理器更是动辄65瓦甚至上百瓦。6瓦的功耗意味着这颗芯片发热量极低,完全不需要风扇来主动散热,靠一个散热片就能把热量散掉,这也是这台机器能做无风扇设计的前提。不过,低功耗也意味着性能不可能太高。Notebookcheck在报道中指出,N150只够应付最轻量的工作负载,比如基础网页浏览、电子邮件和文件管理。换句话说,N150这颗芯片,用来做基本的网页浏览、收发邮件、文件管理这些轻量级工作是没问题的,但你要是想用它来剪辑视频、跑大型软件或者玩游戏,那肯定是不现实的。MeLE自己也承认这一点,他们在宣传中明确表示,这台机器适合工业用途,比如数字标牌和自动化控制,强调的是24小时不间断运行的能力和防尘设计,而不是性能。
说到防尘设计,这是Quieter HD的一个核心卖点。要理解防尘的重要性,得先搞明白普通电脑为什么怕灰尘。传统电脑机箱里都有风扇,风扇转动产生气流,把冷空气吸进来、把热空气排出去,但这个过程中,空气中的灰尘、金属微粒、油雾等污染物也会被一并吸入机箱内部。时间一长,散热片和风扇叶片上就会积满灰尘,导致散热效率下降、风扇噪音变大,严重的话还会引起过热关机甚至元器件烧毁。在工厂车间、仓库这些粉尘较多的环境里,这个问题尤其突出。MeLE的Quieter HD因为没有风扇,内部没有气流流动,灰尘就不容易被吸进去,再加上外壳做了密封处理,防尘能力比普通电脑强得多。对于需要常年运行在恶劣环境下的工业设备来说,这个特性非常实用。你想想看,一条自动化生产线上的监控主机,要是因为灰尘堵了风扇导致停机检修,每停一分钟都可能造成不小的经济损失。MeLE正是瞄准了这个痛点,才推出了这样一款产品。
存储和内存方面,MeLE给了用户一定的升级空间。Quieter HD最高可以配到16GB的DDR4内存,这条内存是单插槽,以后如果你想升级,可以自己买一根容量更大的条子换上。固态硬盘方面,出厂最高配的是512GB的M.2 2280 NVMe固态,这个接口同样支持用户自行更换,最大可以换成4TB的NVMe硬盘。更厉害的是,这台机器内部还有一个2.5英寸SATA硬盘位,同样最大支持4TB,且可容纳最高9.5毫米厚度的硬盘。也就是说,如果你对存储容量有很高的要求,可以把M.2插槽和2.5英寸仓位都装满,最高可以实现8TB的总存储容量。这个扩展能力在0.6升体积的迷你主机里算是相当不错的了,要知道现在很多主打轻薄的迷你主机为了缩减体积,早就取消了2.5英寸SATA盘位,全部改用M.2 NVMe,MeLE敢在这么小的机身里塞下一个2.5英寸SATA硬盘位,这份坚持值得肯定。你想象一下,一台巴掌大的小机器,里面塞了8TB的存储空间,拿来当家里的文件服务器或者监控录像存储设备,那是非常合适的。这种双盘位设计在工业场景里也很有用,比如可以把操作系统装在NVMe固态上跑得飞快,同时用大容量SATA硬盘存放监控录像、媒体文件等数据,各司其职。Notebookcheck在报道中特别点赞了这种双盘位设计,认为它在同尺寸迷你主机里相当罕见,是运行本地媒体服务器的实用之选。
接口方面,MeLE Quieter HD的配置可以说是麻雀虽小五脏俱全。它提供了3个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,传输速度可以达到10Gbps,用来接高速U盘或者移动硬盘很合适。另外还有2个USB 2.0 Type-A接口,传输速度为480Mbps,可以用来接键盘鼠标这些对速度要求不高的外设。视频输出方面,这台机器配备了双HDMI 2.0接口和一个DisplayPort 1.4接口,可以同时连接三台显示器,对于需要多屏显示的数字标牌或者监控中心来说非常实用。网络方面,它有一个千兆有线网口,虽然没有2.5G或者万兆网口,但对于大多数工业应用场景来说,千兆已经够用了。无线连接方面,这台机器支持蓝牙5.1和WiFi 802.11ac,也就是WiFi 5。WiFi 5在2026年的今天来看确实有点老了,毕竟现在WiFi 6E甚至WiFi 7都已经开始普及,但对于一台主打工业用途的机器来说,无线连接通常只是辅助手段,大部分时候还是会用有线网络,所以也不算太大的短板。音频接口方面,它有两个3.5毫米耳机孔,分开设计,方便接耳麦。此外还有一个Micro SD卡槽(UHD-I规格),可以用来扩展存储或者快速读取相机存储卡。Notebookcheck在报道中详细列出了这些接口配置,认为Quieter HD的接口阵列相当健康。
尺寸方面,MeLE Quieter HD的体积只有0.6升,具体尺寸是150毫米乘以105.4毫米乘以39.6毫米,换算成英制就是5.9英寸乘以4.15英寸乘以1.56英寸。这个大小大概相当于一个巴掌那么大,可以轻松塞进背包里,甚至可以挂在显示器背面,完全不占桌面空间。对于空间有限的工业控制柜或者零售店收银台来说,这个体积优势非常明显。你要知道,工业现场的控制柜里往往要塞下PLC、继电器、接线端子等各种设备,留给计算主机的空间非常有限,0.6升的体积意味着Quieter HD可以轻松装进大多数标准控制柜里,这也是为什么MeLE要在这么小的机身里硬是塞下一个2.5英寸SATA硬盘位——工业用户对本地大容量存储的需求是真实存在的。
不过,这台机器的价格可一点都不便宜。根据Notebookcheck的报道,基础版本配备8GB内存和128GB eMMC存储,厂商直售起步价为450美元。最高配置版本,也就是16GB内存加512GB存储的版本,售价高达649美元。而且这个价格还不包含运费和税费,买家还需要留意潜在的汇率波动和支付提供商手续费,实际到手价可能会更高。649美元这个价格在2026年的迷你主机市场里是什么概念?我们用一个参照物来对比一下:搭载AMD Ryzen 5 7640HS处理器、配备16GB内存的GMKtec M6 Ultra迷你主机,目前在亚马逊上的售价只要459.99美元。Ryzen 5 7640HS是6核12线程的Zen 4架构处理器,采用台积电4nm工艺,基础频率4.3GHz、最高加速频率可达5.0GHz,集成Radeon 760M核显(8个计算单元,性能接近GTX 1650 Ti),性能比N150强了好几个档次。GMKtec M6 Ultra还配备了512GB的PCIe SSD、支持USB4、WiFi 6和蓝牙5.2,双2.5G网口,整体规格全面碾压Quieter HD。也就是说,花比Quieter HD顶配版还少的钱,你能买到一台性能强几倍、配置也更新的传统迷你主机。MeLE自己也清楚这一点,所以他们把目标客户锁定在了工业用户身上——对于企业来说,稳定性和可靠性比性能更重要,一台能在恶劣环境下24小时不间断运行、不出故障的设备,贵一点是可以接受的。但对于普通消费者来说,花这么多钱买一台性能这么弱的机器,显然不是明智的选择。Notebookcheck在报道中也直言不讳地说,Quieter HD远谈不上便宜,定价相当陡峭。
Notebookcheck在报道中也给出了一个对比:如果你不是特别在意无风扇和防尘这些特性,那么市面上有很多更传统、性价比更高的迷你主机可以选择。比如GMKtec M6 Ultra,这台机器搭载的是AMD Ryzen 5 7640HS处理器,配备16GB内存,目前在亚马逊上的售价只要459.99美元,比MeLE Quieter HD的顶配版便宜了189.01美元,但性能却强了好几倍。Ryzen 5 7640HS无论是多任务处理还是轻度游戏,都比N150强太多了。所以对于绝大多数普通用户来说,花差不多的钱买一台性能强劲得多的传统迷你主机,显然是更合理的选择。为了让国内读者对这个价格有更直观的感受,我们可以参考极摩客M6 Ultra在京东平台上的售价——目前极摩客官方旗舰店里M6 Ultra的R5-7640HS准系统版本常卖价为1499元人民币,16G+512G版本在京东的好价情报里出现过3209元的报价。这个价格对比Quieter HD的海外定价,性价比差距一目了然。
把MeLE Quieter HD放到整个2026年的迷你PC市场里来看,它的定位非常小众但非常精准。迷你PC这个品类这几年其实发展得挺快的,从最早的英特尔NUC系列,到后来华硕、技嘉、微星等厂商纷纷入场,再到国产厂商比如零刻、铭凡等的崛起,市场竞争已经非常激烈了。大多数迷你主机都在追求更高的性能和更小的体积,但无风扇设计这个细分赛道,愿意深耕的厂商并不多。因为无风扇设计意味着必须使用低功耗处理器,性能上限很低,很难吸引普通消费者。MeLE坚持做这个方向,说明他们很清楚自己的目标客户是谁——就是那些需要极端稳定性和环境适应性的工业用户。对于这些用户来说,性能不是第一位的,可靠性和耐久性才是。一台能在粉尘、高温、震动环境下稳定运行三五年的机器,哪怕贵一点,也比频繁出故障的普通电脑划算得多。
从产品本身来看,MeLE Quieter HD有几个值得肯定的地方。首先是存储扩展能力,在0.6升的体积内同时提供M.2 NVMe插槽和2.5英寸SATA硬盘位,最高支持8TB的总容量,这个设计很实用。其次是接口丰富程度,双HDMI 2.0加一个DP 1.4,可以三屏输出,对于需要多屏显示的应用场景非常友好。第三是无风扇防尘设计,这个特性在工业环境中确实是刚需。但缺点也很明显:性能太弱,价格太高,WiFi还是老旧的802.11ac,千兆网口在2026年也只能算及格水平。如果你不是工业用户,只是普通家庭用户想买一台迷你主机当电视盒子或者下载机,那这台机器绝对不是你的菜。同样的预算,你能买到性能强好几倍的竞品,比如前面提到的GMKtec M6 Ultra,或者零刻的ME Pro(搭载N150处理器、四盘位设计,首发价2899元人民币),体验会好得多。这里还要提一个细节:Quieter HD的无线方案是WiFi 5加蓝牙5.1,这个组合在2026年已经明显落后于时代,像GMKtec M6 Ultra都已经用上了WiFi 6和蓝牙5.2,即便是入门级的迷你主机,WiFi 6也基本成了标配。MeLE在无线模块上的保守,可能也是为了控制成本和确保工业环境下的稳定性,但客观上确实让这台机器在无线连接体验上落后了一大截。
最后给各位一些具体的购买建议。如果你是企业采购人员,正在为工厂车间、仓库、数字标牌或者自动化控制系统寻找一台稳定可靠的小型主机,那么MeLE Quieter HD可以考虑纳入候选名单。它的无风扇防尘设计确实能解决很多实际问题,而且24小时不间断运行的稳定性经过了厂商的专门优化。不过在采购之前,建议你先评估一下实际需要的性能水平——如果你的应用场景只是跑一些简单的监控软件或者播放广告内容,那N150的性能是够用的;但如果需要运行稍微复杂一点的应用程序,可能还是要考虑性能更强的型号。如果你是普通家庭用户或者DIY爱好者,那我劝你直接绕道走。花450美元买一台性能只相当于入门级低功耗芯片的机器,实在不划算。同样的钱,你可以买到一台搭载Ryzen 5 7640HS的迷你主机,性能翻好几倍,体验完全不一样。除非你真的对无风扇和防尘有执念,而且预算非常充裕,否则没有必要考虑这台机器。
从更长远的角度来看,MeLE Quieter HD的发布也反映出了迷你PC市场的一个趋势:厂商们正在越来越细分化,不再试图用一款产品讨好所有人。有的厂商专注高性能小钢炮,有的厂商专注低功耗静音,有的厂商专注工业可靠性。这种分化对于消费者来说是好事,因为你可以根据自己的真实需求找到最适合的产品,而不需要为用不上的特性买单。MeLE选择了一条艰难但明确的路,能不能走得通,就看工业用户买不买账了。对于普通读者来说,了解这样一款产品的存在,至少能让你在选购迷你主机的时候多一个维度去思考——你到底需要的是性能,还是静音,还是防尘,还是综合平衡?想清楚这个问题,你才能买到真正适合自己的东西。在2026年的今天,迷你主机的选择比以往任何时候都丰富,只要你愿意花时间研究,总能找到一款匹配你需求的产品。MeLE Quieter HD也许不是大多数人的答案,但对于那一小撮特定的用户来说,它可能就是唯一的正确答案。如果你恰好是那个目标用户,不妨去MeLE官网看看详细规格和购买渠道;如果你不是,那看完这篇文章涨涨见识也不错,下次跟朋友聊起迷你主机的时候,你至少可以说出"无风扇防尘"这个冷门知识点,显得你很懂行。对于真正需要它的工业用户而言,这台机器450美元的起步价虽然不便宜,但考虑到它能省去定期清灰维护的人工成本、避免因风扇故障导致的停机损失,这笔账算下来其实是划算的。而对于普通家庭用户来说,459.99美元的GMKtec M6 Ultra无论是在处理器性能、内存容量还是性价比上都全面碾压,这才是更值得放进购物车的选择。在迷你主机这个品类越来越细分的2026年,搞清楚自己的真实需求,比盲目追新追贵重要得多。这台Quieter HD用一颗6瓦的N150芯片、0.6升的无风扇机身、最高8TB的存储扩展能力,向市场证明了一件事——并非所有电脑都需要跑分称王,在工业现场的粉尘和喧嚣里,安静地活着并且一直活着,本身就是一种昂贵而稀缺的能力。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-9 12:18 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
