查看: 1213|回复: 16
大学毕业18年后再摸雕刻机(CNC)
发表于 2026-8-9 19:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大学专业是自动化,考有CNC证,但是毕业后就没有再摸过了。工作原因autoCAD是经常用,但是大学时的MASTERCAM UG等是忘的一干二净。疫情时候搞了台210车床终于可以自己加工点东西,但是遇到需要铣的东西就麻烦,各种打孔+手搓,累还难保证精度(大学机加工实习我的钳工件与车工件都是被用作示范件)关键是异性件异性孔类难搞。所以搞一台铣床或者雕刻机是心里一直的想法。
    上月看到某鱼有一台形成300x300的雕刻机,各参数条件都合我意(57步进1.5KW主轴),沟通后第二天开车来回150KM自提,整机+全套电脑+不锈钢桌子,总共接近500斤,抬上车都费劲。
    机器自提一是因为距离不太远大概70公里;二是为了现场验证各部件动作正常,但对精度不抱希望,反正回来都要重新打理。开始的时候以为机器200斤到头了,结果准备搬运的时候卖家才说单机器就有接近200公斤,底下的不锈钢桌子几十斤。
    机器回来后大概花了10天时间(每天大概两小时)拆开全部打理,原机主用了八九年从未打理过,虽然原本使用强度不高。最大的问题就是X轴丝杠螺母虚位太大,还有就是Y轴丝杠螺母的4颗固定螺丝掉了3颗剩下一颗也几乎要掉了,结果就是在现场测试铣圆的时候严重变形。买了3个全新1605螺母更换。同时把所有的铁件表面浮锈用铜丝轮打磨掉,直线导轨滑块清洗打油,更换老化的主轴冷却水管清洗水路更换全新冷却液,3轴步进电机驱动器拆开除尘,变频器也拆开除尘,最后就是重新组装。
    对于精度什么,我不是用于加工什么很高精度的东西,所以没有太高要求,能到0.1MM就行,实际测试也是达标
这个是打理后的样子
下面是拆散的样子,很多细节没有拍照了
打理完成后准备测试,用的维宏系统
上面2张图是打理完成后的测试效果
这几天刚买了3套闭环驱动与电机回来,有时间慢慢改
用显示器支架把显示器挂在机器左侧
自己给底座桌子安装了重型福马轮,但是用固定脚撑的时候必须先顶起来,太重了
参与人数 3家元 +78 收起 理由
杨小伟 + 30 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-8-9 19:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 20:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 20:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 21:58:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-9 23:57:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-9 23:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 08:00:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 09:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 09:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 10:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 10:45:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 14:29:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 15:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 15:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 08:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-19 09:26:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-20 10:19:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 03:02 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
