查看: 1251|回复: 25
[家电] 修理飞利浦QC5530理发器
发表于 2026-8-10 22:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
近十年的老伙计了,为什么不舍得抛弃,因为它的刀头可以180度旋转,配合寸头专用卡尺,自己给自己理发非常方便。这个二手整套在小两百块,二手库存更是400++,而配件方面没有找到卖主板的。
原始故障是不充电不开机,标称3.6V锂电池电压只有3.24V,充电不涨电压,当时开了转两下秒停,后面发现可能这两下尝试损坏了开机电路,观察主板发现水渍,应该是前段时间换新电池没注意密封圈损坏,再使用时进水了。主芯片两个引脚短路,用正丙醇清理、拖焊,此时充电差不多3分钟涨0.01V电压,不知道这个速度是否正常,不过更大的问题是不能开机了,闪红灯,和没电时的反应一样,测量发现红圈处电容短路了,拆除无效,似乎是电池检测电路的。
由于本人只会机不会电,修不了这个,所以只能想代替的办法,买了一块双稳态切换开关板,如图,VO接电机,VI接电池。
接好测试开关机正常,这就解决了开机按钮的代替。
热熔胶黏到外壳按钮的位置,贴一层鼠标防滑贴以避免焊点尖刺和电池接触。
黏上电池。
其他合盖过程略过,新的充电的方式是,电池两极端接到原15V充电器输入口,原充电器线切断,留个插头和一截线,接到正负极不联通的占位筒上面,用18650充电器充电。
完成。
参与人数 3家元 +84 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-8-11 07:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 07:56:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-11 08:03:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 08:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 08:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 09:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 09:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 09:24:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-11 09:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 09:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 10:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 10:56:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-11 11:09:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-11 11:10:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 11:19:22 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 我很贊同
发表于 2026-8-11 11:21:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 11:30:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 18:11:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 18:26:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 12:32 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
