查看: 1351|回复: 33
[拍摄] 1996年旗舰单反相机NIKON F5的拆解和展平
发表于 2026-8-11 21:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1996年发布的NIKON F5 据说是胶卷单反里最后一款可玩性高的旗舰机。现在还受到很多胶卷玩家的喜爱。
后续的NIKON F6的对焦屏和取景器都无法更换了。
本体当年售价35万日元,相当于当时RMB的2万多,对比国内的工资,一般人差不多一年不吃不喝都不一定能搞一台。
展平后的动画
胖老鼠的抖音 - 抖音
几张整机照片,用料非常好,几乎所有的部位,配件都是金属的。 所以机体很重,可以一边照相一边锻炼臂力。
F5一共有四种取景器可以选
DP-30;标配
DA-30:运动取景器
DW-30;垂直上方取景器
DW-31;高倍率取景器
下面的是DA-30运动取景器,眼睛可以离开取景屏几厘米也能看到清晰的视野率100%的图像
这个是标配的DP-30。功能和普通单反的取景器一样的。
机身上的几个对焦状态的LED,会在取景器上开的天窗反射到取景框里,这个设计思路挺有意思。
下面这个是MF-28,数码后背。可以替换标配的后背。
不仅可以在照片上打印日期,时间等信息,还能在照片之间的空白上打印自定义的字符
比如光圈,快门,自己的署名等。
这个功能也挺好玩的。
换上后背的样子
下面这个是可更换的对焦屏。
标配的EC-B里面带显示功能,可以显示5个对焦点的当前对焦位置。
采用的是当时最先进的透过式液晶技术,液晶基本透明,不会影响构图。
还有其他的10对焦屏,包括手动对焦常用的裂焦屏,网格式对焦屏可以选配。
全家福
拆开来看看
因为高速连拍需要比较大的电流,特地加了个大功率MOS管,手柄是个散热器。
纵向手柄结构很简单,就是一个快门和自动对焦钮,没有后期数码单反的拨轮和其他功能。
里面是电池仓
电池仓打开露出来的是底侧的PCB,还有快门的驱动电机。
前后的样子。
顶端的样子
本体有三个PCB,虽然是旗舰级,但收设计和工艺局限,飞线还是很多
液晶屏和拨轮模块
顶端的样子。
前后分离。。。NIKON的高端单反都采用的这种前后结构
前面是快门反光镜和镜头驱动电机模块,后面是快门,上片电机和倒片电机模块。
PCB的详细
接着拆,把PCB都剥离。
液晶显示器模块的细拆。
支持每秒8张的反光镜模组,采用了新设计的反向减震系统。
取景器模块的细拆
里面的5菱折射镜是视野率100%的,以为当时的加工工艺局限,这种视野率100%的5菱折射镜造价高昂,
只有在旗舰级的机器里才会用,一般的机器都是95-98%的,就说说你眼睛只能看到真正拍下来的东西的95-98%。
取景屏的细拆
F5的取景屏偏暗,另外非常容易进灰和发霉,是个大缺点。
快门的细拆。
最快速度1/8000秒,设计寿命15万次,实测可以用到30万次以上。
采用了100多个零件,20个弹簧,两个电磁铁,是机电结合的精华。
为了观察快门的动作,把机器展平,所有的PCB, 开关外置。
参与人数 1家元 +21 收起 理由
jf201006 + 21 謝謝分享
发表于 2026-8-11 21:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 22:29:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 23:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 23:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 00:29:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 07:10:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 09:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 09:25:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 09:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 09:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 10:32:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 10:47:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 13:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 14:08:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 21:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 04:05:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 19:34:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 19:35:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 20:15:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 10:31 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
