查看: 1067|回复: 24
[健康] 按摩椅控制器拆解后续
发表于 2026-8-12 13:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情见https://www.mydigit.cn/thread-615928-1-1.html。今天路过,按摩椅居然还在,只是换了个姿势趴着,靠近一看座椅下有剪断的线头,看来有人捷足先登啦,顿时感觉损失一个亿!
铁框架
剪断的线头还不少
两旁还有小喇叭,难道按摩时还享受靡靡之音?顿时荷尔蒙上头,拿工具拆!
挨到中午,乘着蒙蒙细雨,匆匆拆回这个
也就拧掉几个固定在铁架上的螺丝,剪断各色气管,分分钟搞定
有一个标识
侧面还有开关和控制手柄及电源插口
这样能清楚些
拆开上盖
内脏一览无余
这个最醒目,5A电流,做T12供电绝佳
8个控制气路的电磁阀
气泵
控制部分的主板
工频电源还带滤波的
铝壳气泵,220V交流的,做鱼缸充气不错
靡靡之音的喉舌
中颖 SH88F54P 是一款高速、高效率的 ‌8051 兼容单片机‌,在相同振荡频率下,其运行速度和性能优于传统 8051 芯片。该型号保留了标准 8051 的大部分特性,并进行了功能增强,适用于各类嵌入式控制应用。
核心特性
  • ‌架构与内存‌:内置 ‌256 字节 RAM‌,集成外置 ‌512 字节 RAM‌,拥有 ‌16K 字节 Flash 存储器‌ 用于程序和数据存储。
  • ‌外设模块‌:集成 ‌2 个 16 位定时器/计数器‌(兼容 8052 的 Timer2)、‌1 个 UART‌、‌外部中断‌(INT0/INT1),以及 ‌EUART‌、‌SPI‌ 通讯模块。
  • ‌模拟功能‌:内置带有比较功能的 ‌ADC‌、‌PWM 定时器‌ 和 ‌模拟比较器 (CMP)‌。
  • ‌可靠性与功耗‌:具备 ‌看门狗定时器‌、‌低电压复位/检测‌ 及 ‌振荡器失效检测‌ 功能,提供 ‌2 种低功耗省电模式‌。
ULN2003,好像是多路驱动模块,可驱动电机继电器之类的,空调内机板上见过
这个不认识
LM2956,DC-DC电源模块
几个带散热的都是MOS管搜了一下参数,估计都是控制电机和加热之类输出的
核心电气规格
  • ‌漏源电压 (VDSSVDSS​)‌:100V,适用于中压电源及驱动电路 。
  • ‌连续漏极电流 (IDID​)‌:33A(环境温度 25°C 时),脉冲电流可达 110A。
  • ‌导通电阻 (RDS(on)RDS(on)​)‌:典型值 44mΩ(栅极驱动电压 10V 条件下)。
  • ‌栅源阈值电压 (VGS(th)VGS(th)​)‌:2V 至 4V,驱动设计需考虑此范围 。‌‌‌
各种输出输入的插头
这些三极管是控制电磁阀的
气管连接头,没有宝塔,所以气管很容易脱落
按摩椅夹层里应该还有电机、加压气囊和加热震动之类的物件,完全拆出估计要彻底分解了,本来就是图一乐,适可而止吧
参与人数 2家元 +38 收起 理由
b26359 + 18 謝謝分享
wgm468 + 20
发表于 2026-8-12 13:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 13:53:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-12 13:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 14:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 14:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 15:20:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 15:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 15:34:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 15:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 15:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 17:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 17:07:13 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2026-8-12 17:13:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 17:19:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-12 20:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 21:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 03:59:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 07:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 07:41:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 10:35 , Processed in 0.592801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
