查看: 1678|回复: 33
[工业] 40年前的飞利浦电动剃须刀
发表于 2026-8-13 12:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个几十年前的飞利浦电动剃须刀,可能因为是它直接使用220V的交流电,感觉不方便和安全性问题没有使用过,它的外观如下图:
它的标称电压可以适应100-240V很宽的供电电压范围,机头上还有一个小推子。三个剃须旋转刀头和今天飞利浦的产品没什么区别,整体做工很好。通电试验仍能正常运转工作,它的说明书:
它能适应100-240V的宽电压范围,估计它使用的开关电源,很想看看几十年前它的电源是个什么结构的。它的外壳很容易拆开,只有两个螺丝,壳体完全没有密封!内部结构如图:
电动机是轴向碳刷结构,那的转子电枢整流子应该是个盘式结构的。电路板上只有几个电阻、电容和二极管,看上去很是简单,没有开关电源的电感或变压器!于是就开始测绘它的电原理图。测绘的电路图:
        想实际了解这种电机供电线路在100-220V的电压范围的实际工况,想起我的充磁机有个100W的调压器,就把充磁机拿出接电源。
把输出电压调到100V接上剃须刀,没想到剃须刀仍是运转得与接220V时一样平稳!电压降到90V也没什么变化,降至80V时转速有点降低,降到30V时转速下降很多但仍能转动!输入电压从100-220Ⅴ变化时,感觉不到电机的转速有什么变化!
实测了电路上的几个点的直流电压,没弄明白这么简单的电路是怎样覆盖100-240V电源电压的,网友中间蕴藏着无限的能力和知识,希望高手分析一下电路的工作原理。
今天新一代的电动剃须刀多采用低压内置电池供电的方案,只在充电时才外接电源适配器。而且剃须刀本身采用防水密封结构。这个40年前的剃须刀,直接用220V且外壳完全不防水!按今天的安规可能算是不合格的。
这个剃须刀插电运转的小视频:
注:22楼坛友2n3055根据详细分析了电路的控制原理,纠正了原来测绘图中功率管的极性错误,非常感谢!上面电路图已经改正,下面是坛友的原理分析:
   说下原理:这个电路实际很类似单管自激的开关电源,实际上,功率管BU801也是工作在开关状态。而且这个电路只能用在交流电路,不能用于直流电路。首先上电后,BU801截止,电机不转。当输入交流电上正下负时,0.47u电容充电,
电流走向是:22Ω电阻-开关-47Ω电阻-BU801的BE节-2个1Ω电阻-1Ω电阻,此时BU801因为BE结有电流流过于是导通,另一路电流通过BYD13M-电机-68Ω电阻-BU801-2个1Ω电阻-1Ω电阻这么走电机得到电流开始旋转(同时大电解开始充电)。
   但是电机电压不能太高,当输入电压的半周超过两个串联得BZX79C稳压管的击穿电压后,2SC547(BC547)导通,强行拉低BU801的B极电位,
BU801进入截止状态,避免电机过压。(这就是为什么220V供电电压高了电机转速还基本不变)
然后,两个并联的1Ω电阻是过流保护,如果电机故障出现过流,1Ω电阻上压降升高,通过1K电阻和二极管令2SC547(BC547)导通,
同样导致BU801截止,避免电机过流。
   最巧妙的是电机下面那个二极管和100K电阻串联的电路,这是个速度反馈,电机运行时产生会反电动势,
电机转速变化,反电动势也会产生变化,同样通过它控制2SC547(BC547)的导通和截止,达到稳速的目的。
   最后,一个正周波结束,当输入电压下正上负时,0.47u电容通过103C7V5向电源放电,为下一次周波充电做准备,此时其它电路全部截止。
至于那个最大的电容,是为了在输入电压下正上负时维持电机供电的,因为在此状态下,电源无法向电机供电。而直流电机不能工作在脉流状态,容易换向困难,换向器火花增大,减低寿命。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2026-8-13 12:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 12:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 12:54:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 13:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 13:30:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 13:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 13:40:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 13:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 13:50:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 13:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 14:08:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 14:22:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 14:32:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 14:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 14:51:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 15:48:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 16:02:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 16:11:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 16:26:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 03:14 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
