哈喽!各位天天盯着半导体供应链动态、对HBM库存水位和DRAM合约价走势比对自己银行卡余额还要敏感的云厂商采购负责人,各位在数据中心一线熬夜调集群、正琢磨2027年该不该继续All in英伟达Rubin平台的基础设施架构师,各位手里攥着SK海力士、三星电子、美光股票的存储赛道投资者,各位泡在SemiAnalysis、Tom's Hardware和TrendForce报告里常年潜水、一看到"Rubin Ultra降规"这种核弹级爆料就忍不住冒泡深扒的产业研究员,还有那些单纯爱看黄仁勋每年GTC台上画大饼、台下供应链被逼疯的吃瓜群众——今天咱们要唠的这件事,绝对是2026年8月整个AI芯片圈最让人倒吸一口凉气的一次"反向操作"。就在上周,准确说是2026年8月6号前后,海外AI垂直媒体AI Weekly率先披露、随后Tom's Hardware在2026年8月12号跟进更新的重磅消息:英伟达正在测试多款低配版本的Rubin Ultra加速卡,部分测试版本的显存容量最低只有192GB,显存颗粒也从最初官宣的HBM4E退回到了HBM4。这事儿的分量有多重?咱们打个比方——这就好比你去年在车展上订了一辆标称续航1000公里、电池容量1TB的旗舰电动跑车,结果2026年第三季度车企悄悄告诉你:由于电池供货不足,交付版本续航砍到192公里,电池类型从固态退回液态,但马力保持不变、价格也保持不变。这就是微软、Meta、亚马逊、谷歌这些云巨头正在面对的2027年现实。
在正式开始拆解这个让整个行业地震的决策之前,咱们得先把Rubin Ultra这货到底是什么、当初画的饼有多大,给彻底捋清楚。Rubin Ultra是英伟达下一代旗舰AI训练加速卡,属于Kyber NVL144平台的核心组件,原计划2027年正式面世。咱们来看看英伟达最初在GTC 2025上展示的那个"梦幻规格":4颗计算芯粒(quad-die)并排封装在一块超大基板之上,周围环绕16颗HBM4E 12-Hi(12层堆叠)显存颗粒,单卡显存容量高达1TB(也就是1024GB),单卡HBM总带宽约22TB/s级别,FP4推理算力目标直指100 PFLOPS量级。这个规格在当时看简直就是"算力怪兽"的代名词——单卡1TB显存意味着什么?意味着一个大模型的大部分权重可以直接塞进一张卡的HBM里,训练集群的通信开销会被压缩到一个极其恐怖的低水平。黄仁勋在GTC台上展示这块计算托盘(compute tray)的时候,全场掌声雷动,SK海力士的股价也应声上涨,因为所有人都算明白了:Rubin Ultra单卡就要吃下16颗HBM4E,而HBM4E的良率和产能根本赶不上英伟达的出货节奏。
然而理想很丰满,现实很骨感。2026年6月,SemiAnalysis率先扔出第一颗炸弹:由于制造难度太高,4芯粒版的Rubin Ultra已经被砍掉了,后续会改成双芯粒(dual-die)设计。这个改动意味着什么?意味着单封装内的计算芯粒从4颗减为2颗,物理空间一下子腾出来了,但配套的HBM堆栈数量也得跟着砍——原来16颗HBM4E的计划显然不再适用。如果说6月这次架构调整还算"理性回归",那8月这一刀就真的是"挥泪斩马谡"了。根据The Information的爆料、并经Tom's Hardware在2026年8月12号证实,英伟达目前正在测试至少三款低容量显存的Rubin Ultra版本,具体包括:8-Hi HBM4E版本、12-Hi HBM4版本、以及8-Hi HBM4版本。其中,英伟达向核心客户预览的主流Rubin Ultra SKU,HBM配置已经从Vera Rubin的12-Hi 288GB降至8-Hi 192GB,容量缩减约三分之一。更要命的是,测试版本中赫然出现了"从HBM4E退回HBM4"这个操作——要知道HBM4E是第七代HBM架构,具备可定制基础逻辑芯片(base logic die)的独特能力,原本被寄予厚望,结果现在英伟达在部分测试版本里直接退回到了第六代的HBM4。
这里必须给大家纠正一个关键认知:根据TrendForce集邦咨询2026年8月4号发布的研究报告,英伟达从2026年第三季度起,是将Rubin Ultra的高带宽内存配置评估范围从原定的12-Hi HBM4E基准设计,"扩展至"8-Hi HBM4E、12-Hi HBM4及8-Hi HBM4等多种替代方案,最终规格尚未定案。也就是说,"放弃HBM4E"这个说法在严格意义上并不准确——HBM4E方案仍在评估之列,只是英伟达同时在并行测试多套降级方案,而向客户预览的主流版本暂时落在了8-Hi HBM4 192GB这个节点上。但不管怎么润色,"1TB到192GB"这个落差都是实打实的——相对于GTC 2025上展示的4-die 1TB HBM4E 16-Hi原始方案,192GB意味着显存容量暴降了约81%。这个降幅在旗舰AI加速器的发展史上都是极其罕见的,因为过去两年每一张路线图幻灯片默认的假设都是"每封装显存越来越多",英伟达这次等于是反向操作。
那为什么英伟达会被逼到这份上?根子出在HBM的供给端。咱们来看一组让人头皮发麻的数据:根据TrendForce集邦咨询的调查,2026年第二季度一般型DRAM合约价格环比上涨了58%至63%,NAND Flash合约价格环比上涨了70%至75%,原厂积极将产能转向HBM和服务器相关应用,PC OEM和AI芯片厂都面临着严重的供给紧缩和价格上行压力,且DRAM供不应求格局将延续至2027年。摩根士丹利的分析进一步显示,内存成本在英伟达下一代Vera Rubin服务器平台的总物料成本(BOM)中占比将高达25.7%,而当前一代Grace Blackwell(GB300)服务器产品的总物料成本中内存成本占比才9.4%。这意味着内存价格的飙升正在吞噬整个AI服务器产业的利润空间。
更雪上加霜的是HBM4E自身的量产进度。咱们来看看HBM4E供应链的真实状况:SK海力士在2026年6月18号官方宣布,已经向主要客户供应12层HBM4E样品,单引脚速率最高可达16Gbps,能效提升20%以上,热阻较HBM4降低约17%,12层堆叠实现48GB单颗容量,并采用先进MR-MUF工艺确保结构稳定性。SK海力士在2026年7月29日的二季度财报电话会上进一步明确:HBM4已于二季度开始量产出货,计划2026年下半年全面提升产能;HBM4E样品已于2026年上半年完成交付,开发正按预定时间表顺利推进,全面大规模量产目标定在2027年。三星电子也在2026年5月底宣布交付首批HBM4E样品。换句话说,HBM4E本身的研发进度并没有"翻车",SK海力士甚至提前完成了12层样品送样。真正的问题是:12-Hi HBM4E的工艺验证和量产良率至今存在巨大的不确定性,加上2027年全球DRAM产能将持续紧缺,原厂HBM4E的验证进度存在变数,英伟达不敢把2027年Kyber NVL144机柜的出货赌在HBM4E能按时、按量、按良率交付这一个篮子里。Tom's Hardware援引The Information的报道说得很直白:HBM4E的复杂性给供给端带来了巨大压力,存储制造商根本无法跟上Rubin Ultra的出货节奏。
面对这波爆料,英伟达官方的回应也很微妙。英伟达向Tom's Hardware发送了一份声明:"在NVIDIA Rubin Ultra上,我们正在优化计算、网络和内存,以为客户的AI部署提供最佳的性能和效率。这些优化让我们能够构建更多的GPU,部署更多的AI系统。"注意这份声明的措辞——英伟达没有否认降规,而是用了"优化"这个词,把"砍规格"包装成了"为客户AI部署提供最佳性能和效率的优化"。声明里还藏了一句关键信息:"这些优化让我们能够构建更多的GPU,部署更多的AI系统"——翻译过来就是:与其纠结单卡1TB的完美规格导致出货量为零,不如把单卡显存砍到192GB,但把出货量做上去。这是一道很现实的算术题:1TB显存版本如果因为HBM4E良率问题一年只能出1万台,那总HBM容量是10,000TB;192GB版本如果能出10万台,总HBM容量是19,200TB——后者能给客户部署的AI系统总规模反而更大。英伟达对客户的说法也是这套逻辑:一位英伟达客户告诉The Information,单GPU显存容量并不是客户最关心的问题,长期来看更看重与英伟达的合作关系。
不过这场风波对市场情绪的冲击可一点都不"优化"。根据多家媒体报道,2026年8月7号前后,SK海力士美股ADR当天跌近5%,韩股次日跌超10%,有报道甚至称其单日暴跌19%,创下公司历史最大单日跌幅;三星、美光存储板块股价集体走弱,一周内SK海力士市值蒸发超千亿人民币规模。市场为什么这么恐慌?因为Rubin Ultra原本是HBM需求的"顶梁柱"——机构测算Rubin Ultra预计占2027年全球HBM总需求的20%。如果Rubin Ultra从每卡16颗HBM4E 12-Hi砍到8颗HBM4 8-Hi,单卡HBM消耗量直接腰斩,那2027年HBM的总需求预期就得全面重估。SK海力士虽然占据全球HBM市场约70%份额,是英伟达HBM的核心供应商(英伟达约90%的HBM采购自海力士),2026年Q1海力士营业利润率高达72%,但短期股价依然被这波"砍单预期"砸得不轻。
咱们再来细抠一下这次降规的技术细节,看看英伟达到底在哪些地方动了刀。首先是计算芯粒数量的调整:从4颗(quad-die MCM)改为2颗(dual-die),这是6月SemiAnalysis已经披露过的变动,原因是4颗芯粒并排封装在CoWoS-L基板上面临良率和翘曲问题,台积电的封装物理极限撑不住4颗芯粒2×2矩阵的超大基板。改完之后,单封装内的物理空间减少了一半,HBM堆栈数量自然也得跟着减——这也是为什么测试版本中出现了"少于16颗显存堆栈"的配置。其次是HBM代际的回撤:从HBM4E退回HBM4。HBM4E的独特价值在于它提供了一个可定制的基础逻辑芯片,美光在2025年宣布与台积电合作制造这个基础芯片,允许客户根据自己的需求调整逻辑芯片。但这份复杂性带来了供给端的巨大压力。第三是堆叠层数的下调:从12-Hi(12层堆叠)降到8-Hi(8层堆叠)。在同一HBM代际内,从12-Hi降至8-Hi意味着每颗堆叠的DRAM裸片数量减少,单堆栈容量随之下降约三分之一。以当前Vera Rubin搭载的HBM4为例,其12-Hi配置提供288GB总容量;若Rubin Ultra采用8-Hi HBM4,总容量将降至192GB。第四是功耗的调整:根据SemiAnalysis的数据,1800W Max-Q版本预计将成为主流变种,1200W版本面向token解码等低算力工作负载,顶配2600W至2800W Max-P版本面向最高算力场景,而原始方案的功耗目标高达2300W。
但有个技术细节值得欣慰:容量下降未必伴随带宽等比例下滑。由于Rubin Ultra的HBM堆栈数量仍然是8颗,同代HBM4的接口位宽保持不变,英伟达可以通过提升单引脚传输速率来实现带宽的小幅增长——预计实际出货带宽将从约20TB/s提升至21TB/s。这意味着192GB版本的Rubin Ultra虽然"容量腰斩",但在跑某些特定大模型推理任务时,由于单卡能塞下的模型层数减少,反而可能需要依赖集群规模来弥补单卡容量的不足。这对那些原本规划围绕单卡288GB来设计训练集群的CTO来说,是个需要彻底重新做TCO(总拥有成本)模型的坏消息——买家如果想达到原先规划的算力基准,现在需要围绕大约三分之二的显存容量来重新规划,意味着要买更多的机柜、布更多的光互联、消耗更多的数据中心电力。
这场"降规风暴"的连锁反应远不止于英伟达和SK海力士两家。TrendForce集邦咨询指出,英伟达自2026年第三季度起已将Rubin Ultra的高带宽内存配置评估范围扩展至多种替代方案,最终规格尚未定案。这个"未定案"三个字让整个产业链都绷紧了神经。业内人士分析,英伟达这次调整反映出其新的硬件路线:放弃"单卡堆HBM"的旧模式,转向"中等HBM规格+超大光互联集群"的算力构建模式。这也就解释了为什么近期英伟达在光互联技术上的投入明显加码——既然单卡HBM容量上不去,那就用更彪悍的集群级光互联把更多中等容量GPU绑在一起协同工作。对上游IC载板、高阶HDI、高多层PCB的需求结构来说,增长驱动力从此前"HBM堆叠扩容"切换为"光互联集群扩容",光电一体化电路板产品成为进入英伟达供应链的新准入门槛。中长期来看,这是英伟达迈向2028年Feynman架构全CPO(共封装光学)原生过渡布局的关键一步。
更让人揪心的是时间表的推移。根据SemiAnalysis的报道,原本预定2027年面世的Kyber NVL144机柜,现在已经推迟到了2028年。虽然英伟达官方对Tom's Hardware的回应是"The roadmap is intact"(路线图完好无损),但公司没有澄清这个延期是否真实存在。一年的延期叠加单GPU显存的暴降,对微软、Meta这些原本押注2027年Rubin Ultra大规模上量的云巨头来说,TCO模型直接被打碎——为了达到原本承诺的2027年算力基准,企业买家将被迫购买更多的机柜来弥补显存缺口。"暴力堆硬件"的时代正在触及天花板,软件优化和集群级架构创新被迫成为新的溢价点。
咱们再来复盘一下整件事的关键时间线和信源链条,方便大家看清全貌:
2025年GTC:英伟达首次展示Rubin Ultra,4芯粒+16颗HBM4E 12-Hi+1TB显存,计划2027年出货
2026年6月:SemiAnalysis爆料4芯粒MCM设计因制造复杂度过高被砍,改为双芯粒设计;同时英伟达与SK海力士宣布合作开发下一代内存技术
2026年6月18日:SK海力士官方宣布向主要客户供应12层HBM4E样品,量产目标2027年
2026年7月:英伟达与SK海力士扩大合作,签署价值5000亿美元的战略合作关系,包含长期内存供应协议;微软将Windows 11 OEM授权费上调7%-10%
2026年7月29日:SK海力士二季度财报电话会确认HBM4已量产出货,HBM4E样品交付完成,量产目标2027年
2026年8月4日:TrendForce集邦咨询发布研究报告,披露英伟达自Q3起将Rubin Ultra的HBM配置评估范围扩展至8-Hi HBM4E、12-Hi HBM4、8-Hi HBM4等多种替代方案
2026年8月6日:AI Weekly率先详细报道英伟达测试192GB/256GB版本,并从HBM4E退回HBM4
2026年8月7日前后:SK海力士股价单日暴跌近19%,市值蒸发超千亿
2026年8月12日:Tom's Hardware更新报道,英伟达官方回应"optimizing across compute, networking and memory"
从这个时间线可以清晰看出,所谓"HBM4E被迫放弃"并不是SK海力士的HBM4E技术失败了——SK海力士的HBM4E样品按时交付、参数靓丽、量产目标锁定2027年,技术层面没有任何"翻车"。真正的问题是供需两端的时间错配:英伟达Rubin Ultra原始方案对HBM4E 12-Hi的良率和产能要求,超出了2026-2027年供应链的实际交付能力。在DRAM全球紧缺延续至2027年的大背景下,英伟达选择在测试版本中退回HBM4、下调堆叠层数,是一种"以空间换时间、以单卡容量换总出货量"的战术性撤退。HBM4E方案本身并未被英伟达从路线图中彻底抹去,仍在并行评估之中,最终规格要等英伟达官方定案。
最后咱们来做一个全面的复盘和展望。今天这篇文章的核心信息可以归纳为以下几个要点。第一个要点是,2026年8月初,英伟达被曝正在测试多款低配版本的Rubin Ultra加速卡,部分测试版本显存容量最低仅192GB,且从最初官宣的HBM4E退回到HBM4,消息由AI Weekly在8月6号率先详细披露,Tom's Hardware在8月12号跟进并更新了英伟达官方回应。第二个要点是,Rubin Ultra的原始设计目标是4芯粒+16颗HBM4E 12-Hi+单卡1TB显存,而当前向客户预览的主流SKU降至8-Hi HBM4 192GB,相对原始方案容量暴降约81%,相对当前在售的Rubin标准版288GB也低了约三分之一。第三个要点是,TrendForce集邦咨询2026年8月4号的研究报告显示,英伟达自2026年Q3起将Rubin Ultra的HBM配置评估范围从原定12-Hi HBM4E扩展至8-Hi HBM4E、12-Hi HBM4、8-Hi HBM4三种替代方案,最终规格尚未定案,"放弃HBM4E"的准确表述应为"在部分测试版本中从HBM4E退回HBM4,HBM4E方案仍在并行评估"。第四个要点是,降规的根本原因是HBM供给端的全面吃紧——2026年Q2一般型DRAM合约价环比上涨58%-63%,NAND Flash合约价环比上涨70%-75%,DRAM供不应求格局将延续至2027年;同时12-Hi HBM4E的工艺验证和量产良率存在巨大不确定性,存储制造商无法跟上Rubin Ultra的出货节奏。第五个要点是,HBM4E技术本身并未失败——SK海力士2026年6月18号官方宣布已向主要客户供应12层HBM4E样品,单引脚速率16Gbps、能效提升20%以上、热阻降低17%、12层堆叠实现48GB单颗容量,量产目标锁定2027年;三星电子也在2026年5月底宣布交付首批HBM4E样品。第六个要点是,英伟达官方对Tom's Hardware的回应是"在Rubin Ultra上优化计算、网络和内存,为客户提供最佳的性能和效率,这些优化让我们能够构建更多的GPU,部署更多的AI系统",没有否认降规但将其定性为"优化"。第七个要点是,计算芯粒从4颗改为2颗、功耗从2300W降至1800W Max-Q主流版本,Kyber NVL144机柜从2027年推迟到2028年,SemiAnalysis指出这是Rubin Ultra自GTC 2025亮相以来的第三次降规。第八个要点是,市场对降规预期反应剧烈,SK海力士股价单日暴跌近19%,市值蒸发超千亿,三星和美光存储板块集体走弱,因为Rubin Ultra原本预计占2027年全球HBM总需求的20%。
展望接下来的走势,我觉得可以从几个维度来审视这件事的深远影响。对于英伟达自身而言,这次"1TB狂砍到192GB"的降规虽然短期内会引发客户对路线图执行力的质疑,但"优化以构建更多GPU"的逻辑在长期看未必是坏事——当HBM成为AI算力的真正瓶颈时,保障出货量比死磕单卡容量更有现实意义。不过英伟达必须尽快锁定最终规格并对外公布,否则Kyber NVL144机柜2028年这个推迟后的时间表,会让微软、Meta、亚马逊、谷歌这些大客户在2027年的采购规划陷入被动。对于SK海力士、三星、美光这三大HBM供应商来说,短期股价波动虽然剧烈,但HBM4E的量产时间表并未改变、2027年HBM定价谈判仍在顺利进行、AI基础设施支出的长期需求依然强劲,短期的"砍单预期"更多是情绪面的宣泄而非基本面的逆转。对于云巨头们来说,TCO模型必须推倒重做——为了达到原本规划的2027年算力基准,企业买家将被迫购买更多机柜、部署更大规模的光互联集群,AI推理和训练的成本结构会发生根本性变化,"暴力堆硬件"的时代正在触及天花板。对于国内相关产业链来说,英伟达在光互联上的加码、从"单卡堆HBM"转向"中等HBM规格+超大光互联集群"的路线切换,意味着光电一体化电路板、光模块专用HDI、巨型正交高速背板等产品将成为进入英伟达供应链的新准入门槛,相关赛道未来几年将持续保持高景气。咱们就等着看英伟达官方何时正式敲定Rubin Ultra的最终规格、以及这个规格距离最初GTC 2025上那块1TB HBM4E的"梦幻托盘"到底还有多远。各位云厂商的采购负责人、各位数据中心架构师、各位存储赛道的投资者、各位半导体产业研究员,接下来几个月请务必盯紧英伟达的每一次官方发声和TrendForce、SemiAnalysis的每一份跟踪报告,因为Rubin Ultra的每一次规格微调,都直接关系到2027-2028年全球AI算力的供给格局和你的荷包厚度。
