查看: 1166|回复: 9
[家电] 拆修德生PL600收音机
发表于 2026-8-14 10:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台德生PL600收音机,开机收不到台,各个按键功能正常,调谐显示正常,有底噪且随音量旋钮大小变化。首先判断故障可能来源于数调系统的PLL集成电路LC72137M,测量其14脚供电电压不正常,照着电路图往上游原件找,发现1C10电解电容异常。该电容外观正常,但在线测量容量大减,拆下后再测果然有漏电问题,同时周边的两个同类型电容也是同样问题。将3处电容更新后已能正常收台。
电容问题是德生收音机老机型比较常见的故障原因,有类似故障现象的可以参考维修。
发表于 2026-8-14 21:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 22:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 22:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 01:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 07:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 08:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 09:54:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 16:22:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 11:09 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
