查看: 107|回复: 0
[产品] 联想V15 Gen 7全球铺货进行时:32GB内存加17小时续航,这波操作有点猛
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,我是麻薯滑芝士。各位每天背着沉重的笔记本电脑挤地铁上下班、到了工位第一件事就是弯下腰去找电源插座把充电器插上、如果发现座位附近没有空余插座就会瞬间焦虑发作的通勤党,那些在图书馆或咖啡厅一坐就是一整天、最怕电脑电量图标突然变成红色、每次看到电量掉到20%以下就开始四处找插座的考研学生和自由职业设计师,那些手里预算不算宽裕但又不想买太差的机器、希望花出去的每一分钱都能换来实实在在的性能提升和续航保障、买之前会把同价位所有竞品参数表翻来覆去对比好几遍的学生党和刚入职场的年轻人,那些对各种硬件参数如数家珍、看到新处理器发布就两眼放光、恨不得把每款新品的跑分数据和功耗曲线都背下来的数码发烧友和硬件爱好者,还有那些纯粹是被"续航超过17小时"这种标题吸引进来、想看看这台笔记本到底值不值得掏腰包、顺便学点选购知识的围观群众,今天咱们要聊的这台机器,可以说是精准戳中了上面好几类人的核心痛点——联想刚刚把旗下V15 Gen 7的销售范围从德国一个国家扩大到了整个东亚和东南亚市场,这台15.6英寸的大屏笔记本搭载了英特尔最新的Wildcat Lake处理器,最高可以选配32GB的DDR5-5600内存和1TB的PCIe Gen4固态硬盘,而且联想官方宣称在PCMark 10测试标准下续航能够跑到超过17个小时。你没有听错,17个小时,这可不是那种在实验室里关掉无线网络、把屏幕亮度调到最低、然后开着飞行模式跑出来的虚标数字,而是有具体测试标准和明确亮度条件的官方数据——屏幕亮度120尼特下跑PCMark 10现代办公测试,续航突破17小时;在JEITA-BAT 3.0标准下、屏幕亮度200尼特待机,续航也几乎达到同样的水平。那么这台V15 Gen 7跟之前发布的V14 Gen 7和V17 Gen 7相比有哪些区别和联系?Wildcat Lake这颗处理器在不同的配置档次下表现如何?跟老款的Twin Lake处理器相比到底谁更值得买?今天这篇文章,咱们就把这台新机器的方方面面都给你扒个底朝天,从处理器架构到屏幕素质,从续航表现到价格对比,全部给你唠得明明白白。
先来梳理一下联想V系列这条产品线最近的布局和动向。根据科技媒体Notebookcheck在2026年7月28日的详细报道,联想在上个月也就是2026年7月的时候,率先在德国市场推出了V15 Gen 7这款搭载英特尔Wildcat Lake处理器的15英寸笔记本,德国市场含税起步价为919欧元(约合1,045美元),标配Core 5 320处理器、16GB DDR5-5600内存、512GB M.2 2242固态硬盘和IPS显示屏。从那以后,联想又在V系列产品线上做了几件大事:一方面,联想推出了搭载AMD锐龙10系列处理器的V15 Gen 6,给那些偏爱AMD平台的用户提供了一个替代选择;另一方面,联想几乎在同一时间段里推出了V14 Gen 7和V17 Gen 7,这两款机器同样搭载了Wildcat Lake处理器。换句话说,联想在2026年7月到8月这短短一个月左右的时间里,把V系列从14英寸到17英寸的主流尺寸几乎全部更新了一遍,而且同时在英特尔和AMD两条产品线上全面发力,覆盖了不同处理器偏好的用户群体。而根据快科技在2026年8月14日中午12点39分发布的最新消息,V15 Gen 7已经从德国首发扩展至亚洲市场,中国香港、日本等地已陆续开售。现在,轮到V15 Gen 7走出德国、迈向更广阔的国际市场了。
那么这台V15 Gen 7目前到底在哪些国家和地区可以买到呢?根据Notebookcheck的报道以及2026年8月14日快科技的更新信息,V15 Gen 7最初是德国市场独占的,也就是说在2026年7月刚发布的时候,只有德国的消费者能够第一时间买到这款机器。但随着时间的推移,联想现在已经把这款15英寸笔记本的销售范围扩大到了东亚和东南亚的大部分地区,具体包括日本和中国香港等地。与此同时,欧洲其他国家的官方销售页面上目前仍然显示的是"coming soon"也就是"即将上市"的字样,说明这款机器很快就会在整个欧洲大陆铺开。不过,有一个地区的发售情况目前还不太明朗,那就是北美市场。Notebookcheck在报道中指出,尽管联想的PSREF网站(Product Specifications Reference,也就是产品规格参考数据库)上仍然可以看到针对北美地区的型号信息,但截至目前,V15 Gen 7究竟什么时候会在美国和加拿大正式上市,联想官方还没有给出明确的时间表。这对于北美的消费者来说,可能还需要再耐心等待一段时间。另外根据2026年8月14日快科技的报道,截至目前,联想尚未公布V15 Gen 7在中国大陆市场的发售计划,所以大陆用户如果想买,可能需要通过中国香港等渠道,或者再等一等。
说完了销售区域的分布,咱们再来看看这台V15 Gen 7在各个国家和地区的具体定价。根据Notebookcheck汇总整理、并由快科技在2026年8月14日再次确认的信息,V15 Gen 7在不同市场的起步价分别如下:在中国香港地区是8,898港元(约合人民币7,650元),在韩国是1,278,400韩元,在日本是125,950日元,在马来西亚是4,022林吉特,在新加坡是1,362新加坡元。Notebookcheck在报道中还给出了一个大致的美元换算参考,所有这些价格折合成美元大约都在1,063美元左右。这里需要特别提醒大家注意的是,这个价格是针对入门配置而言的——也就是配备Core 5 315处理器(日本市场除外)、8GB DDR5-5600内存、256GB固态硬盘和一块47瓦时电池的那个版本。不过,这里有一个例外情况:在日本市场,联想默认安装的是规格稍低一级的Core 3 304处理器,而不是其他地区的Core 5 315。换句话说,日本消费者可以用同样的起步价买到一台处理器档次略低的机器,但其他配置保持不变。如果你想要更高的配置,比如升级到32GB内存、1TB固态硬盘或者选配IPS屏幕,价格自然会相应往上走。作为参考,根据Notebookcheck此前的报道,在德国市场,V15 Gen 7的起步版本搭配的是Core 5 320处理器、16GB DDR5-5600内存、512GB M.2 2242固态硬盘和IPS屏幕,含税售价919欧元(约合1,045美元);如果升级到Core 7 350处理器,联想会额外收取130欧元(约合147美元)的费用,但不增加其他硬件。
说到处理器,咱们就得好好聊聊Wildcat Lake这个平台了。根据英特尔在2026年4月发布的官方信息(这一信息在TechRitual、CNX Software等权威媒体上均有详细报道),Wildcat Lake是英特尔Core Series 3系列移动处理器,采用英特尔最先进的18A制程工艺打造,英特尔称之为"美国开发及制造的最先进逻辑节点"。整个家族包含六款面向消费者的SKU(Core 7 360、Core 7 350、Core 5 330、Core 5 320、Core 5 315、Core 3 304)以及一款面向边缘计算的专用型号Core 3 305。英特尔将Wildcat Lake明确定位为"价值导向"平台,是Panther Lake(也就是Core Ultra Series 3)在主流价位段的补充。在V15 Gen 7上可能出现的几款具体型号,咱们一个一个来看:Core 3 304拥有5个核心(1个Cougar Cove性能核加4个Darkmont低功耗能效核),基础频率1.5GHz、最高P核睿频4.3GHz,配备1个Xe3架构的GPU核心(最高频率2.3GHz,9 TOPS),NPU算力15 TOPS;Core 5 315拥有6个核心(2个Cougar Cove性能核加4个Darkmont低功耗能效核),最高P核睿频4.4GHz,配备2个Xe3架构的图形核心(最高频率2.3GHz,18 TOPS),NPU算力15 TOPS;Core 5 320同样是6核6线程(2个性能核加4个低功耗能效核)的配置,最高P核睿频4.6GHz,NPU算力16 TOPS,GPU算力20 TOPS;Core 7 350也是6核6线程(2个性能核加4个低功耗能效核),最高P核睿频4.8GHz,NPU算力17 TOPS,GPU算力21 TOPS。这几款处理器全部采用统一的6MB智能缓存,基础功耗15W、睿频功耗35W,支持LPDDR5x-7467或DDR5-6400内存,平台整体可提供最高40 TOPS的AI算力。从架构上看,Wildcat Lake引入了Cougar Cove性能核和Darkmont低功耗能效核的组合,并且配备了NPU 5神经网络处理单元。
Notebookcheck在报道中特别提到了一点:即便是入门级别的Core 3 304处理器,根据其跑分测试数据,性能也明显超过了那些搭载老款Intel Twin Lake处理器的旧型号。作为参考,目前在亚马逊上还能买到的一些搭载Twin Lake处理器的老款机型,售价大概在479美元左右。换句话说,如果你愿意多花一点钱买V15 Gen 7,你得到的不仅是更新的处理器平台,还有显著的性能提升。早期Geekbench泄露数据显示,Core 3 304单核得分2,472分、多核得分6,708分,相比Twin Lake系列的N250实现了接近两倍(2倍)的单核性能提升,多核也有大约50%的提升。而且,如果你觉得Core 3 304或者Core 5 315还不够用,联想还允许用户在选购时升级到更高规格的配置:处理器可以换成Core 5 320或者Core 7 350。Notebookcheck特别指出,Core 5 320和Core 7 350这两款处理器都包含了2个性能核心,而Core 3 304只有1个性能核心,前者的性能核心数量是后者的两倍。这意味着在需要高性能输出的场景下,比如多任务并行处理或者轻度内容创作,Core 5 320和Core 7 350能够提供明显更强的表现。举个具体的例子,如果你同时打开十几个浏览器标签页、挂着微信和钉钉、后台还跑着一个Excel表格和一个PDF阅读器,那么Core 5 320和Core 7 350的双性能核心会让整个系统响应更加迅速,切换应用时不会出现明显的卡顿,而Core 3 304由于只有单性能核心,在多任务压力下就会显得有些吃力。
接下来咱们重点聊聊续航这个V15 Gen 7的最大卖点。根据联想官方的测试数据,V15 Gen 7内置了一块容量为47瓦时的锂电池。联想官方宣称,在PCMark 10的现代办公续航测试中、屏幕亮度设置为120尼特时,这块电池可以支撑超过17个小时的连续使用。与此同时,在JEITA-BAT 3.0测试标准下、屏幕亮度设置为200尼特时,待机状态下的续航时间也几乎达到了同样的水平。JEITA-BAT 3.0是日本电子信息技术产业协会制定的一套电池续航测试标准,它模拟的是日常办公场景下的使用情况,包括网页浏览、文档编辑、视频播放等混合负载。200尼特的屏幕亮度大概相当于室内环境下中等偏亮的水平,跟大多数人平时在办公室或者家里用电脑时的亮度设置差不多。换句话说,如果你把屏幕亮度调到室内正常使用的水平,这台机器可以连续工作整整一个白天再加一个晚上,中间完全不需要插电。对于经常需要外出办公、出差或者上课的学生来说,这样的续航表现意味着你基本上可以彻底告别随身携带充电器的日子了。为了让大家更直观地理解17小时是什么概念,咱们可以做个简单的换算:假设你每天早上9点开始工作,中间午休一小时,一直不间断地用电脑,那么到第二天凌晨2点才会没电。换句话说,你完全可以早上充满电出门,一整天不用操心电量问题,晚上回家还能剩不少电。而且根据联想官方信息,V15 Gen 7支持快充功能:使用65W或更高功率的适配器,60分钟可将电池充至80%容量,这对于临时出门前抓紧补电的场景非常实用。
说完了续航这个最大的亮点,咱们再来看看屏幕和配置方面的选择空间。根据联想官方的产品信息,V15 Gen 7配备了一块15.6英寸的屏幕,原生分辨率为1920乘1080像素(也就是标准的1080P全高清),屏幕比例为16比9,峰值亮度为300尼特,对比度为500比1,色域覆盖为45% NTSC,刷新率为60赫兹,表面采用防眩光处理。联想提供了TN和IPS两种面板选项,两者在分辨率、亮度、对比度、色域和刷新率上参数完全一致,主要区别在于面板类型——TN面板成本低但可视角度窄,IPS面板可视角度更广、色彩表现更好。对于绝大多数每天要盯着屏幕好几个小时的用户来说,多花点钱上IPS版本绝对是值得的,毕竟屏幕是你跟电脑交互最直接的窗口,视觉体验的好坏直接影响你每天的使用感受和工作效率。在内存和存储方面,V15 Gen 7最高可以选配32GB的DDR5-5600内存和1TB的PCIe Gen4固态硬盘(具体为M.2 2242规格)。DDR5-5600是目前主流的DDR5内存频率规格,它的数据传输带宽比上一代的DDR4内存有了大幅提升,同时工作电压更低、能效表现更好,配合Wildcat Lake处理器内置的内存控制器,可以充分发挥整机的综合性能潜力。而PCIe Gen4固态硬盘的读写速度比上一代PCIe Gen3快了一倍左右,在日常使用中无论是开机速度、软件加载速度还是文件拷贝速度,都会有非常明显的改善。此外,V15 Gen 7在网络连接方面,基础配置支持Wi-Fi 6和蓝牙5.4(或蓝牙5.3,视具体市场而定),同时官方也提供了Wi-Fi 7的选配选项。Wi-Fi 7是最新一代的无线网络通信标准,它的理论最大传输速率可以达到30Gbps以上,虽然目前市面上支持Wi-Fi 7的无线路由器还不太多、价格也比较高,但提前在笔记本上配备总归是一件好事,至少在未来三五年内你不会因为无线网卡跟不上时代而感到后悔。
从机身设计和接口配置来看,根据联想官方产品页的信息,V15 Gen 7的三维尺寸是359.2毫米长、235.8毫米宽、19.9毫米厚,起始重量为1.6公斤,外壳采用工程塑料材质,提供商务黑和月岩灰两种配色,整体走的是务实商务路线。接口方面,V15 Gen 7的配置相当丰富:左侧配备了2个USB-C接口(传输速率为5Gbps,均支持45W至65W的USB PD供电以及DisplayPort 1.2视频输出)、1个USB-A接口(5Gbps)、1个HDMI 1.4b接口(支持最高4K@30Hz视频输出)以及1个3.5毫米耳机麦克风二合一接口;右侧则布置了1个RJ45千兆以太网口、1个USB-A接口(5Gbps)以及1个Kensington Nano安全锁孔。这样的接口组合对于一台15英寸的商务本来说算是相当厚道了,USB-C、USB-A、HDMI、有线网口一应俱全,基本上不需要额外购买扩展坞就能满足日常外接显示器、键鼠、网线等设备的需求。而且两个USB-C都支持PD供电和DP视频输出,这意味着你可以方便地外接4K显示器,同时给笔记本充电,一根线搞定供电和视频信号传输。电源适配器为65W USB-C适配器,这也契合了当下轻薄本USB-C充电的主流趋势。键盘配备了Copilot键,但没有背光,防泼溅设计,触控板尺寸为105毫米乘70毫米。
那么这台V15 Gen 7到底适合什么样的人购买呢?我觉得首先需要明确一点:这款机器不是一台主打极致CPU性能的产品。Wildcat Lake处理器的定位本身就是入门到主流级别,它的强项在于能效和续航,而不是极限性能。如果你的工作需要用到笔记本做重度视频渲染、3D建模、科学计算或者玩大型3A游戏,那么搭载独立显卡的游戏本或者工作站会是更适合你的选择。但如果你是一个以日常办公、网页浏览、文档编辑、在线会议、轻度编程和影音娱乐为主要使用场景的用户,而且你对电池续航有很高的要求——比如说你经常需要出差、开会或者在没有电源插座的环境下工作一整天,或者你就是单纯讨厌走到哪里都得带着充电器和充电线——那么V15 Gen 7就是一个非常值得认真考虑的选项。它的Wildcat Lake处理器虽然在极限性能跑分上不如那些高性能的H系列处理器,但应付日常办公和轻度创作任务完全是绰绰有余的,而它超长的续航能力则是那些高性能机型完全无法比拟的核心优势。另外,15.6英寸的屏幕相比14英寸机型提供了更大的显示面积和更舒适的观看体验,对于长时间处理文档、表格的用户来说,大屏幕能有效减少滚动和缩放的频率,降低视觉疲劳。而1.6公斤的重量在15英寸机型里也算控制得不错,放进双肩包通勤不会造成太大负担。
从市场竞争格局的角度来看,V15 Gen 7面临的对手机型也不少。在同价位段和同尺寸段里,主要的竞品包括惠普的ProBook 450系列、戴尔的Latitude 3550系列、华硕的ExpertBook B1系列等。这些机器大多也搭载了类似定位的低功耗处理器,续航表现也都在不错的水平线上。但V15 Gen 7的一个突出优势在于它的配置灵活性和上限——最高32GB内存和1TB固态硬盘的组合,在同级别产品中并不多见,很多同价位的竞品最多只提供到16GB内存和512GB固态硬盘。而且联想V系列在全球范围内的售后服务网络覆盖面比较广、网点数量也比较多,这对于商务用户和经常需要跨国出差的用户来说是一个不容忽视的加分项。另外,V15 Gen 7通过了MIL-STD-810H军规可靠性测试、ENERGY STAR 9.0能源之星认证、TCO 10.0认证以及TÜV低蓝光认证,整机在环保和可靠性方面也做足了功课——USB-C适配器使用了90%的回收后消费塑料,设备包装袋使用了海洋回收塑料,电池外壳使用了30%的回收塑料,屏幕保护材料采用了竹纤维,这些细节虽然普通用户感知不强,但对于注重企业社会责任和环保的大型采购客户来说,是重要的选型参考指标。联想还为V15 Gen 7提供了商用安全功能选配:可选的dTPM 2.0安全芯片、集成在电源键上的指纹识别器,以及Kensington Nano安全锁孔,这些对于企业IT批量部署和管理来说非常实用。
最后再说说这台机器可能存在的一些槽点和需要注意的地方。首先是屏幕这个老大难问题,入门级的TN面板确实在很大程度上拉低了整台机器的质感和使用体验,如果你对屏幕素质有一定要求、不希望每天对着一块色彩寡淡视角狭窄的屏幕工作,我强烈建议你在选购时直接加钱选配IPS版本。其次是Wildcat Lake处理器在极限性能上确实不如那些高性能的H系列处理器,所以如果你买笔记本是为了跑重型软件,那这台机器不适合你。第三是虽然V15 Gen 7支持Wi-Fi 7选配,但具体Wi-Fi 7是否在所有市场版本中标配还需要以当地实际销售版本为准,购买前最好去联想官网查询清楚——从越南联想官网的信息来看,基础配置是Wi-Fi 6,Wi-Fi 7应该是高配版本的选配项。第四是北美市场的发售时间至今仍不确定,Notebookcheck在报道中也明确指出,尽管PSREF网站上仍然能看到针对北美地区的型号信息,但联想官方一直没有给出明确的上市时间表,所以北美的消费者可能还需要再耐心等待一段时间;同时根据2026年8月14日快科技的报道,联想也尚未公布V15 Gen 7在中国大陆市场的发售计划。第五是整机采用塑料机身,质感和那些全金属机身的高端机型会有明显差距,但换来的是更轻的重量和更低的成本。第六,V15 Gen 7没有配备Thunderbolt 4或者USB4接口,两个USB-C都是5Gbps的速率,对于需要高速数据传输的用户来说可能会有些不够用。第七是键盘没有背光,对于经常在昏暗环境下打字的用户来说这是个不小的遗憾。第八,在德国的销售版本中,联想对Core 7 350的升级收费130欧元但仅升级处理器、不增加内存和硬盘,这个升级性价比不算高,大家选购时要权衡清楚。
把今天这篇文章的核心信息再给大家从头到尾捋一遍:联想V15 Gen 7是一款在2026年7月率先于德国市场推出(德国含税起步价919欧元,约合1,045美元)、随后在2026年8月扩展到东亚和东南亚地区的15.6英寸轻薄本,搭载英特尔Wildcat Lake处理器(采用英特尔18A制程,基础功耗15W、睿频功耗35W),可选Core 3 304(5核1P+4LPE配置,4.3GHz)、Core 5 315(6核2P+4LPE,4.4GHz)、Core 5 320(6核2P+4LPE,4.6GHz)、Core 7 350(6核2P+4LPE,4.8GHz)这四款型号,最高可选配32GB DDR5-5600内存和1TB PCIe Gen4固态硬盘,屏幕有1080P TN和1080P IPS两种可选(均为15.6英寸、300尼特亮度、45% NTSC色域、60Hz刷新率、500:1对比度),联想官方宣称在PCMark 10测试中(屏幕亮度120尼特)续航时间超过17个小时,在JEITA-BAT 3.0测试中(屏幕亮度200尼特)待机续航也接近同样水平。机身内置47瓦时电池,支持65W USB-C快充(60分钟可充至80%电量),起始重量1.6公斤,机身厚度19.9毫米,接口包括2个USB-C、2个USB-A、HDMI、RJ45、3.5mm音频口以及Kensington Nano安全锁孔。目前已经在中国香港、韩国、日本、马来西亚、新加坡等地上架销售,起步价分别为8,898港元(约合人民币7,650元)、1,278,400韩元、125,950日元、4,022林吉特和1,362新加坡元(约1,063美元),欧洲其他地区显示"即将上市",北美市场和中国大陆市场发售时间尚未确定。搭载Wildcat Lake处理器的V15 Gen 7,即便是入门级别的Core 3 304,性能也明显超过了搭载老款Twin Lake处理器的旧型号(那些老款机型目前在亚马逊上的售价大约在479美元左右),而Core 5 320和Core 7 350拥有2个性能核心,性能核心数量是Core 3 304的两倍,多任务表现会强出一个档次。
对于那些追求超长续航、日常办公性能够用就好、预算相对比较充裕的用户来说,这台V15 Gen 7是一个值得认真考虑和对比的选项。Wildcat Lake处理器的18A制程带来的能效飞跃是实实在在的,47瓦时电池跑出17小时以上的续航,这在一年前的轻薄本上几乎是不可想象的数字。但如果你对CPU的极限性能有比较高的要求,或者你的购机预算比较紧张,那么那些搭载老款Twin Lake处理器、目前正在降价清仓的老款机型可能更适合你——它们在亚马逊上的售价目前大约在479美元左右,比V15 Gen 7便宜了不少。如果你预算有限又想体验Wildcat Lake平台,也可以关注搭载Core 3 304的入门配置版本,价格会相对亲民一些。说到底,买笔记本这件事从来就不存在绝对的"最好",只有相对的"最适合"。在你打开钱包下单付款之前,不妨先静下心来问问自己:我最看重的是什么?是跑分软件上的数字更好看,还是电池能撑一整天不用找插座?是想尽量省钱买个够用的就行,还是想多花点钱一步到位用上好几年不用换?把这些问题想清楚了,你自然就知道该不该入手这台V15 Gen 7了。未来几个月,随着V15 Gen 7在全球范围内的进一步铺货,以及更多Wildcat Lake平台笔记本的集中上市,轻薄本市场的竞争格局必将迎来一轮新的洗牌,而能效和续航,会成为越来越多用户选购时权重最高的考量因素。对于联想来说,V15 Gen 7是其V系列在Wildcat Lake时代的重要落子,它能否在商务轻薄本市场站稳脚跟,还要看后续全球铺货后的实际市场反馈,特别是北美和中国大陆这两个大市场何时开通销售。而对于我们普通消费者来说,这场竞争带来的最直接好处就是——我们可以用更合理的价格,买到续航更猛、能效更高的好机器了。如果你正好在寻找一台续航超长、性能均衡、屏幕够大的15.6英寸商务本,不妨去联想官网或者各地联想商店看看V15 Gen 7的具体配置和当地售价,说不定它就是你要找的那台机器。
GMT+8, 2026-8-14 17:42 , Processed in 0.483601 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
