查看: 34|回复: 0
50ns极速OVP芯片选型:平芯微纳秒级过压保护IC对比
发表于 昨天 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
平芯微全系列OVP过压保护芯片产品手册
PW2605 / PW2605R / PW2605Z / PW2606 / PW2606B / PW2609 / PW2609A / PW2609B / PW2602 / PW1515 / PW1600 / PW1605
一、OVP过压保护芯片的作用
OVP(Over Voltage Protection)过压保护芯片用于电子系统输入端,实时监测输入电压。当输入电压超过设定 OVP 阈值时,芯片以纳秒级速度关断内部 MOSFET 开关,将后级电路(充电IC、MCU、电池等)与异常高压断开,防止器件损坏、起火等安全事故。正常电压下,内部低导通阻抗 FET 直通,确保最小压降与功耗。
平芯微(PWChip)围绕 OVP 保护构建了完整产品矩阵,从最小封装 SOT23-3 到 QFN16,从 20V 到 70V 耐压,从 1A 到 5A 电流能力,从固定 OVP 阈值到外部可编程全覆盖,满足消费类、车载类、工业类全场景需求。
二、全系列 OVP 芯片核心参数总表(数据源:各芯片正式规格书)
三、各系列产品详解
3.1 PW2605 —— 最小封装 SOT23-3 / 36V 耐压 / 1A / 固定 6.1V OVP
PW2605 是平芯微最小体积的 OVP 芯片,仅三个引脚(VIN / VOUT / GND),无需外围电阻即可实现 6.1V 固定 OVP 保护。36V 绝对耐压,适合 USB 充电前端直接保护充电 IC。50ns OVP 响应时间,15ms 恢复延时,集成软启动、过温保护和自动恢复。极致小体积,适合空间极度受限的可穿戴设备、TWS 耳机、手环等。
3.2 PW2605R —— DFN2×2-8L / 反向接入保护 / OCP 可编程
PW2605R 在 PW2605 基础上增加了输入反向连接保护(支持 -20V 反接不损坏)、可编程过流保护(0.5~1.9A)、FAULT 故障指示输出和 EN 使能控制。130mΩ 导通阻抗,100ns OVP 响应。DFN2×2 封装带散热 PAD。适合需要"OVP + OCP + 反接"三重保护的车载 DVR、GPS 等场景。
3.3 PW2605Z —— DFN2×2-8L / OVP 可编程 4.5~16V / OCP 可编程 / 50mΩ
PW2605Z 是高集成度版本,OVP 阈值可通过外部 OVP 引脚分压设置(4.5~16V),也可接地使用内部默认 6.1V。50mΩ 超低导通阻抗,3A 负载电流。可编程 OCP(0.5~3A),过流后需重新上电或 EN 操作恢复。具备 PG 引脚(VBUS 存在时有稳压输出)。适合移动设备、可穿戴、车载等对保护集成度要求高的场景。
3.4 PW2606 —— SOT23-6L / 40V 耐压 / 2A / 100mΩ
PW2606 以 40V 绝对耐压、2A 最大电流、100mΩ 导通阻抗,定位为中等电流 USB/车载前端 OVP 保护。固定 OVP 阈值可选 6.1V 或 6.8V(型号后缀 61/68 选择),50ns 响应时间。SOT23-6L 封装兼顾小体积与散热。适合可穿戴、移动设备、车载场景。
3.5 PW2606B —— SOT23-6L / 40V 耐压 / 多档固定 OVP 或可编程 4~20V
PW2606B 在 PW2606 基础上大幅扩展了 OVP 阈值选择。固定档可选 5.85V / 6.1V / 6.8V / 10.5V / 14.0V(型号后缀选择),同时支持外部可编程 4V~20V 范围(通过分压电阻设定)。1A 电流,350mΩ 阻抗,SOT23-6L 封装。适合需要 10.5V/14V 等非标 OVP 阈值的电池系统保护。
3.7 PW2609A —— SOT23-6L / 45V 耐压 / 3A(峰5A) / 35mΩ / OVP 4~24V
PW2609A 是 PW2609 的大电流高耐压升级版。45V 绝对耐压,持续 3A、峰值 5A。35mΩ 超低 Rds(on)。OVP 阈值外部可编程 4~24V(VIN_OVP = 1.2V × (1+R1/R2)),VOVP 接地默认 6.1V。50ns OVP 响应,17ms 恢复延时。SOT23-6L 封装。特别适合需要高耐压+大电流+低阻抗的车载设备与电动工具前端保护。
3.10 PW1515 —— SOT23-5L / OV+CC 前端保护 / 32V 耐压 / 恒流 ±10%
PW1515 兼具 OVP(固定 6.1V)与 OCP(0.2~3A 恒流模式,精度 ±10%)双重保护。32V 绝对耐压,3.5~20V 工作。1μs OVP 响应。恒流模式下超过阈值后维持设定电流输出而非直接关断。64ms Hiccup 打嗝恢复。适合 GPS、MID、车载 DVR 等需要同时限流和过压保护的场景。
3.11 PW1600 —— SOT23-6L / 70V 耐压 / OVP 可编程 4~55V / 2.5A / 50ns
PW1600 是平芯微 OVP 系列中耐压最高的型号:70V 绝对耐压、3~60V 工作电压、OVP 可编程 4~55V(或默认 6.1V)。80mΩ 阻抗,2.5A 持续/3A 峰值,50ns 极速响应。SOT23-6L 小封装。特别适合 42V 热拔插、欧美 USB-C 42V 认证、车载 24V/36V 系统、工业电源前端等高压场景。
3.12 PW1605 —— QFN3×3-16 / 4~48V 宽压 / 40mΩ / OVP+限流+输出钳位
PW1605 是功能最全面的 OVP 芯片:集成可编程 OVP + 可编程限流(1~5A)+ 输出电压钳位 + 可编程软启动。4~48V 宽压输入,浪涌 60V。40mΩ Rds(on),QFN3×3-16 封装散热优异。适合笔电、服务器等需要完整输入保护链路的高端应用。
四、场景化选型速查表
五、OVP 阈值设置方式汇总
平芯微 OVP 过压保护芯片系列从 SOT23-3(PW2605)到 QFN16(PW1605),从 20V USB 前端到 60V 工业/42V 车载,从固定阈值到 4~55V 全范围可编程,从纯 OVP 到 OVP+OCP+LDO+钳位完整保护链路,形成了覆盖全场景的产品矩阵。工程师可根据"输入电压等级 → 电流需求 → OVP 阈值灵活度 → 封装体积 → 附加保护功能"五维度快速定位最合适的型号。
GMT+8, 2026-8-15 19:39 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
