查看: 451|回复: 1
[科技] 树莓派烧录工具2.0.11发布,加入rpi-preseed首次启动定制格式
发表于 2026-8-15 21:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 8 月 15 日消息,树莓派烧录工具 Raspberry Pi Imager 昨日(8 月 14 日)更新至 2.0.11 版本,支持 rpi-preseed 首次启动自定义格式等。
本次版本更新最值得关注的改进,就是加入 rpi-preseed 首次启动定制格式,在配置模式下会识别为有效的 init_format。树莓派还重构了凭据处理流程,集中管理凭据派生,并在存储密码前通过 C++ 代码计算哈希值。
IT之家援引博文介绍,新版修复了定制流程,带来了多项改进:
  • 通过 rpi-preseed 创建的账户现在始终加入 sudo` 组。
  • 用户关闭“免密码 sudo”后,cloud-init 会正确写入 `sudo: null`,避免 Raspberry Pi OS 默认设置在用户明确关闭该选项后,仍然静默授予免密码 sudo 权限。
  • 镜像写入完成后,Imager 现在还会检查定制文件是否仍保留在目标设备中。
针对压缩镜像,应用支持多帧 .img.zst文件,并借助 Zstandard 的解压缩大小检测功能扩展兼容性。
Windows 版本修复了设备容量截断和备份启动扇区不匹配问题,并改进 UASP 存储设备检测,将其正确归类为 USB 存储设备。
macOS 版本调整 DiskArbitration 处理方式:相关操作改在主运行循环中通过阻塞调用执行,嵌套运行循环则移至工作线程。这些调整针对存储处理路径中的问题。
面向树莓派计算模块用户,Imager 改进了 Fastboot 支持。应用新增 Erase 命令,用于格式化设备;在将 Fastboot 目标识别为树莓派设备前,应用还会执行额外的身份验证。
发表于 2026-8-15 21:56:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 08:16 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
