查看: 978|回复: 13
[家电] 小米米家洗衣机洗烘机怎么拆修避震
发表于 2026-8-15 22:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:本文面对维修大师傅群体,有开车内容,不适合女士阅读。
上周家里的小米洗衣机开始跳舞了,甩干咚咚响,机身剧烈抖动,能跑半米远。根据我多年修航母的经验,不用猜都知道,是避震坏了。
背后标签显示机器的型号XHQG100MJ1,大名米家互联网洗烘一体机Pro 10kg。
上万能的某宝一搜就有了,一套不到40元包邮,销量很高,商家声称是原厂的。我在网络上没查到配件是哪个品牌的。
到四根避震,黄色头的是60N的,蓝色头的是120N的,清清楚楚,不容易搞错,才怪!
拔出避震芯,可见原理极其简单:就是一块聚氨酯泡棉,吸满了粘稠的阻尼油,避震芯的抽插运动产生阻力,消耗振动的能量。发明这个超低成本结构的,真是一个鬼才。端面上显示品牌是SUSPA,一个来自德国的品牌,中文名苏世博。
拔掉电源线,拆下排水管和洗涤剂盒,就可以开始拆机了。这台洗衣机放在朝南的阳台半露天空间里,冬天的时候太阳直晒,大雨滂沱的时候,顶上和前脸都是湿的,洗衣机门上的亚克力板,早就晒得面目全非。
首先拆开背板,发现其实不用拆背板。
只好个纸箱来,把机身侧向倒下,压在纸箱上,跟地面之间留着间隙,这样一来不会磨损漆面,二来修理完要抬起来的时候,不会无从下手。
首先用活动扳手拆下底端的镀锌螺丝,当然是肥肠简单的,有手就行。
同时也是非常危险的,因为洗衣机的金属底座边缘全部没有做喷砂处理,非常锋利,一不小心就挂彩了。各位老司机,维修不要心存侥幸,谨记要戴套,我就是懒得花5分钟到楼下车房找手套,坏菜了。
镀锌螺丝挺粗壮的,没有生锈螺纹上也加了锁固胶,拆过以后放松能力可能有所下降,我的螺纹锁固胶干涸了没用上。过一段时间要检查一下。
接下来是拆避震器上头的尼龙销子,尖头那边有倒刺,防止震动松脱。
要一手拿尖嘴钳把倒刺压平,另一手拿工具把销子敲出来。
旧避震器黑色头的是60N的,对应新避震器黄色头的;旧避震器黄色头的却是120n的,对应新避震器蓝色头的。千万别对着颜色装,记住靠门的是60N的,靠电动机皮带轮的是120N的。旧版上的文字是热压的,新版的是激光打标的。
你以为事情就这么简单?呵呵,天真。靠近排水电机的那根避震器根本没法拆。要拆下边的镀锌螺丝,得先拆出水电磁阀(红色箭头处),但出水电池阀一圈三个螺丝其中一颗又被避震器挡着;所以要先拆开避震器上端的尼龙销钉。可是这颗尼龙销钉根本没有可维修性,前边被配重(绿色箭头处)挡着,后边被水管固定座挡着(蓝色箭头处)。要无损拆这个尼龙销钉就得拆配重,要拆配重就要整个洗衣机拆散了。
怎么办呢?难道要剪断尼龙配重,然后给他换一根螺丝吗?但是螺丝牙很容易磨坏滚筒的尼龙安装座,难道还要专门给他加工一个套筒?还不如全拆。拿起旧避震看了一下,其实只是。那一圈聚氨酯硬泡沫磨坏了,其他部分并没有坏。另外端面上标识的品牌也是SUSPA,某宝买的确实是原厂,经过对比制造质量一致。
能不能只换这一圈聚氨酯泡沫呢?试着用螺丝刀一撬,发现用点力气,还是可以无损拆出来的,有办法了!
最大的难点是斜着拆电磁阀底下的那颗螺丝,仔细的猜还是可以的。拆下电磁阀后,就有空间拆避震器下面的螺栓了。
右边用老虎钳顶着,左边用力一撬……
真的就撬出来了,然后把新的往上一按就进去了。
我想了一下,拿一把旧的尖嘴钳,给尖嘴退火,把它弯成一个专用工具,一夹就能把旧圈轻松撬下来。我甚至想,可以直接开发一个维修用盖子,只需要拆一边的螺栓,抽出避震芯就能直接换盖子了,对环境更友好。但是生产商作为国际品牌,大概不会干这种无法标准化的东西。就看看国内有没有第三方厂商去做。
然后把新的避震芯插进去,试了一下,完全正常。这样就避免了拆上面的尼龙销钉。
安装排水泵的时候发现。怎么两边都是硬塑料,难道用什么黑科技来实现密封的吗?想想不对,找了一下,原来密封圈掉出来了。
以下就是这次维修用到的工具。
这台洗衣机购于2020年4月,每天都在用。当时带有自动投放洗涤剂的洗烘一体机,全都在6000元以上,米家这台洗衣机的价格可以说是降维打击了。我明知道第1代产品无论如何会有一些设计上的问题,除了早就发病的洗涤剂和难以弹出的问题之外,今天遇到这个也是其中之一了,设计的时候忽略了可维修性。
最后用专用工具重新调节了机脚的长度,重新调平了洗衣机。
我上SUSPA官网研究了一下这个避震器的型号,看外形应该是RD18,我在想会不会更换成RD12会更耐用呢?家里上一台是西门子的洗衣机,用了超过10年,应该是没换过避震器的。
我取了1.5公斤左右的衣服,用日常洗。脱水转速1000r/min,滚筒外壳径向跳动大约6~8mm,处于正常范围。
用红外热成像仪监测温度,环境温度32℃。靠近电机的120N避震器的颈部温度55.1℃,温升23.1℃;靠前面板的60N避震器温度为50.3℃,温升18.3℃。高速脱水过程大概一分钟,没有认真测,也就是说,该型号的避震器,工作寿命大约为6年365天/年×1分钟/天≈36.5小时。
我算了一下,如果上门去修的话,市区内修一台得半天,至少要收费299包工包原厂配件,才能折合6000/月的收益。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
大数 + 10 優秀文章
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-8-15 22:48:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 08:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 08:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 09:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 10:22:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-16 15:34:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-16 15:36:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 17:40:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 08:23:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 12:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 20:48:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-27 10:31:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 01:47 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
