查看: 52|回复: 0
[电信] Poco M8x蓄势待发:绿色仿皮配金框,骁龙4 Gen 5中端新机将至
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哟,各位每天蹲在各大数码爆料账号下面刷新、对每一款新机的发布时间比自家生日还熟的资深等等党,那些对大屏幕手机情有独钟、恨不得把平板电脑塞进牛仔裤口袋的追剧狂人,正在印度电商平台Flipkart上反复横跳、专门盯着性价比爆款准备下手的海淘老手,对手机后背材质格外敏感、受够了玻璃指纹收集器和塑料廉价感的质感控,还有预算卡在两千块以内、却又想要最新芯片和大电池的务实学生党和刚参加工作的年轻人,今天咱们得好好聊聊一款还没正式发布、但已经吊足了大家胃口的中端新机——小米旗下Poco品牌即将推出的Poco M8x 5G。根据知名科技媒体Notebookcheck在2026年8月17日(也就是今天,星期一)发布的报道,小米已经在印度的电商巨头Flipkart上提前列出了这款手机的预告页面,正式发布会定在2026年8月21日,也就是这周五,印度时间中午12点准时开场。掐指一算,距离现在只剩下四天时间了,小米这波操作可以说是把预热节奏拿捏得死死的——先在电商平台悄悄上架页面,让眼尖的数码爱好者发现,然后再慢慢放出更多细节,一步一步把期待值拉到最高。作为参照,目前在亚马逊售卖的Poco M8 5G定价为262美元,这台即将到来的Poco M8x 5G就是它的全新姐妹机型。
说到Poco这个品牌,熟悉手机圈的朋友都知道,它最早是小米在2018年推出的一个子品牌,首款产品Poco F1凭借骁龙845芯片和不到两千块的售价一战成名,直接掀翻了当时的旗舰机市场定价规则。后来Poco逐渐独立运营,主要在印度、东南亚等新兴市场发力,产品线也从最初的旗舰F系列扩展到了中端的X系列和入门级的M系列。这次要发布的Poco M8x,从命名上看属于M系列,定位应该是中低端或者说是中端偏入门的价位段。但有意思的是,小米给它冠上了“x”的后缀,这通常意味着在某些方面会有特别的亮点或者设计上的差异化。从目前曝光的信息来看,这个“x”很可能指的就是那块吸睛的绿色仿皮后盖和金色的边框装饰——在千篇一律的玻璃或塑料后背手机里,突然冒出一台长得像奢华手账本的机器,确实能让人多看两眼。而且这次小米选择印度作为首发市场,通过Flipkart这个印度最大的电商平台之一进行独家预热,显然是看中了印度这个全球第二大智能手机市场对中端性价比机型的旺盛需求。要知道,印度市场对价格极其敏感,但同时消费者又非常注重产品的外观辨识度,Poco M8x这种绿金配色加仿皮后背的设计,恰好踩中了这个审美偏好。根据Counterpoint Research的数据,2026年第二季度印度智能手机市场中,15000-20000卢比价位段的销量占比超过了25%,是所有价位段中最高的,这说明中端市场才是兵家必争之地。
咱们先把目光聚焦到这台手机最引人注目的地方——外观设计。根据Flipkart预告页面上展示的渲染图,Poco M8x 5G的后盖采用了绿色仿皮材质,也就是俗称的素皮。这种材质在高端旗舰机上比较常见,比如华为Mate系列、小米11 Ultra等,用在两千元以内的中端机上倒是挺稀罕的。仿皮的好处显而易见:手感温润细腻,不像玻璃那样冰冷滑手,也不像塑料那样廉价;防滑性很好,裸机使用不容易脱手;而且耐磨耐刮,日常使用不用戴壳也能保持美观。当然,缺点也有——长期使用后可能会出现磨损变色,而且不太耐脏,不过对于追求个性的用户来说,这点代价完全可以接受。金色的中框和矩形的摄像头模组与绿色后盖形成了强烈的视觉反差,这种绿金配色在手机界并不常见,有点像奢侈品手袋的配色方案,辨识度直接拉满。摄像头模组的设计也挺有意思——它是一个矩形的凸起区域,里面只装了一颗主摄像头,旁边是两个非常小的、大概率只是装饰作用的传感器开孔。这种“单摄加俩假镜头”的做法在现在的手机市场上已经不多见了,毕竟大家都习惯了至少双摄起步。但换个角度想,这也说明Poco M8x的定位非常清晰:它就是一台主打设计和基础体验的手机,不跟你玩什么多摄噱头,把钱花在刀刃上。从摄像头模组只塞下一颗真摄像头、外加两个微型开孔这个细节,基本可以判断这台机器走的是相对亲民的中端路线,厂商不愿意在影像系统上堆成本,而是把预算让给了别的部件。那两个小开孔虽然看起来像副摄或传感器,但按照行业内这类设计的惯例,它们大概率只是装饰性的存在,并不会参与成像。Poco印度官方还在社交媒体上发布了一段15秒的预热视频,展示了手机在不同光线下的质感,绿色仿皮在灯光下呈现出一种类似真皮的纹理光泽,视觉效果相当高级。
接下来咱们聊聊这台手机的心脏——处理器。根据Notebookcheck的报道,Poco M8x 5G搭载的是高通骁龙4 Gen 5移动平台。这颗芯片的来历挺有意思——高通在2026年5月的Snapdragon for India活动上正式发布了它,和骁龙6 Gen 5一起亮相。也就是说,从芯片发布到Poco M8x首发,中间隔了大约三个月时间。Poco M8x 5G也因此成为了印度市场第一款搭载这颗全新芯片的智能手机,Poco印度公司在官方推特上大大方方地把“India‘s First Snapdragon 4 Gen 5”写进了宣传语里。这颗芯片采用4纳米制程工艺,但需要更正一个细节——根据高通官方资料,骁龙4 Gen 5是由三星代工的4纳米工艺,而不是台积电。它的CPU架构包含两颗ARM Cortex-A78性能核心,最高主频可以达到2.4GHz,以及六颗Cortex-A55能效核心,主频为2.0GHz。这个组合在入门级芯片里算是相当不错的配置了,两颗A78大核保证了日常应用和轻中度游戏的流畅度,六颗A55小核则在后台任务和待机状态下负责省电。值得注意的是,骁龙4 Gen 5的GPU升级到了Adreno 629,高通官方宣称其图形性能相比上一代提升了整整77%,并且首次在骁龙4系芯片上实现了90帧游戏支持。这意味着Poco M8x 5G虽然是中端定位,但在跑一些主流网游时,有望实现比前代产品流畅得多的游戏体验。根据Geekbench 6的跑分数据,骁龙4 Gen 5的单核得分约为950分,多核得分约为2800分,安兔兔V10跑分超过65万分,这个成绩已经接近了骁龙778G的水平,对于一款定位千元级的芯片来说相当出色。
小米官方宣称,相比直接前代产品,Poco M8x的应用启动速度提升了43%。这个数字并非小米随口胡诌,而是高通在发布骁龙4 Gen 5时就给出的官方数据——高通表示这颗芯片带来43%更快的应用启动速度和25%更少的屏幕卡顿。考虑到芯片架构的代际飞跃,这个43%的数据并不夸张:从Cortex-A76升级到Cortex-A78,单核性能的提升幅度本来就很可观,再加上4纳米相比前代6纳米或7纳米工艺在功耗和频率上的红利,43%这个数据虽然亮眼但并非天方夜谭。更值得关注的是GPU部分的升级——高通官方宣称Adreno 629 GPU的图形性能相比上一代提升了整整77%,并且首次在骁龙4系芯片上实现了90帧游戏支持。这意味着Poco M8x 5G虽然是中端定位,但在跑一些主流网游时,有望实现比前代产品流畅得多的游戏体验。不仅如此,骁龙4 Gen 5还集成了骁龙X61 5G调制解调器,支持Sub-6GHz和mmWave频段,下行速率最高可达2.9Gbps,这对于一款中端手机来说已经是相当不错的网络性能了。
为了应对持续负载下的发热问题,小米还为这台手机配备了一套相当豪华的散热系统。根据Poco印度官方透露的信息,Poco M8x 5G采用了三重散热设计:一块面积高达12439平方毫米的石墨散热层、一块1924平方毫米的铜箔层,以及3.5瓦高效导热凝胶。石墨散热片是一种被动散热材料,能够将热量快速均匀地扩散到机身各处,避免局部过热导致的降频。12439平方毫米的石墨层是什么概念?这几乎覆盖了手机内部绝大部分可用空间,对于一款中端机来说,这种散热堆料已经相当厚道了——很多同价位机型连最基本的散热措施都没有。在玩游戏这种持续高负载场景下,这套三重散热系统可以确保芯片不至于因为温度过高而大幅降频,从而保证帧率的相对稳定。Notebookcheck在报道中也特别提到,这块石墨散热片的设计目的就是确保在持续负载下(比如玩游戏时)仍然能够提供可以接受的性能表现,可见Poco对这颗芯片的散热信心有一部分来自于此。Poco甚至宣称这套散热系统配合优化,可以让手机在长达48个月的使用周期内保持流畅不卡顿,当然这个数字更多是厂商的宣传口径,实际表现还要看后续的软件维护力度。不过从硬件层面看,如此规模的散热配置确实能为长期使用提供更好的保障。
内存和存储方面,这里有一个特别容易让人误解的宣传点,必须给大家拆开了讲清楚。Flipkart的预告页面上写着Poco M8x 5G拥有12GB的RAM,但实际真相是:这台手机物理搭载的内存只有6GB,剩下的6GB是通过软件从存储空间中划拨出来的虚拟内存,也就是俗称的“内存扩展”或者“交换内存”。这种技术在安卓手机里已经很普遍了,从几百块的入门机到几千块的旗舰机都在用,但厂商在宣传时往往会把物理内存和扩展内存加在一起标成一个数字,给人一种“我这手机内存很大”的印象。严格来说,这种标注方式确实有点误导消费者的嫌疑——你以为买到的是12GB物理内存,实际上只有6GB是真材实料的硬件,另外6GB是靠划走存储空间来凑数的。6GB的物理内存在2026年来看属于入门水平,日常使用中如果同时开启大量App,可能会出现后台被杀的情况。但加上6GB的虚拟内存后,系统可以把不常用的应用数据暂时写入存储空间,从而腾出物理内存给前台应用使用,一定程度上缓解了内存不足的问题。不过虚拟内存的读写速度远不及真正的物理内存,所以实际体验上肯定不如真正的12GB物理内存来得流畅。对于不玩大型游戏、日常使用比较轻度的用户来说,6GB加6GB的组合倒也够用,但如果你是重度多任务用户,可能就得考虑加钱上更高配置的机型了。Notebookcheck的原文里也直言不讳地指出,Poco M8x 5G宣传12GB内存这件事“somewhat misleading”,这个评价可谓一针见血,直接把这种宣传方式的模糊地带点明了。
存储方面,根据Poco官方确认,Poco M8x 5G将支持LPDDR4X内存和UFS 2.2存储。这里有个小细节值得一说——高通骁龙4 Gen 5芯片本身在内存支持上其实是个退步:它从上一代同时支持LPDDR5和LPDDR4X,降级到了仅支持LPDDR4X。也就是说,虽然4 Gen 5是最新芯片,但在内存规格上反而比某些上代旗舰用的LPDDR5要保守。这是高通为了控制成本做的取舍,对于中端机来说倒也无可厚非,毕竟LPDDR4X的体验在日常使用中并不会构成明显瓶颈。UFS 2.2的存储规格也属于中端标配,读写速度中规中矩。根据传闻,Poco M8x 5G的起步配置可能是4GB内存加128GB存储——如果这个传闻属实,那么4GB的物理内存起步在2026年确实显得有点寒酸,这也是为什么Poco要大张旗鼓宣传“12GB RAM”的原因:因为物理内存起步只有4GB或6GB,不加虚拟内存扩展的话,参数表实在不太好看法。用户在购买时需要特别留意自己买的是哪个内存版本,别被“12GB”的总宣传数字迷了眼。好在Poco提供了多个配置选项,根据泄露的SKU信息,Poco M8x 5G将有4GB+128GB、6GB+128GB和8GB+256GB三个版本,其中8GB+256GB版本的物理内存就是实实在在的8GB,不需要虚拟内存来凑数,当然价格也会相应高一些。
屏幕和电池方面的信息目前还没有得到小米官方的正式确认,但根据Notebookcheck援引的传闻以及多家印度媒体的报道来看,Poco M8x 5G可能会配备一块6.9英寸的IPS LCD显示屏,分辨率是720p+级别(约1560x720像素),但支持120Hz的高刷新率。6.9英寸的屏幕在如今的手机里绝对算得上是巨无霸级别的了,甚至比很多所谓的“大屏手机”还要大一圈。这么大的屏幕配上720p的分辨率,像素密度会比较低,细腻度肯定不如1080p甚至2K屏幕,但好处是功耗更低,对电池的压力更小,而且120Hz的高刷能够弥补一部分清晰度上的不足,让滑动和动画看起来更流畅。对于喜欢用手机看电影、刷短视频或者玩休闲游戏的用户来说,这块大屏加上高刷的体验应该还不错。电池方面,传闻容量达到了6000毫安时,支持最高33瓦的有线快充,充电接口是USB-C。6000毫安时在目前的手机里属于超大容量了,配合720p的低分辨率屏幕和骁龙4 Gen 5的低功耗特性,续航表现绝对值得期待,重度使用撑一天半甚至两天都有可能。33瓦的快充速度中规中矩,不算很快但也绝对够用,从零充到满电大概需要一个半小时左右,对于这么大容量的电池来说还算合理。不过需要指出的是,这些屏幕和电池的规格目前仍停留在传闻阶段,小米官方并未给出确认。事实上,早期有爆料称Poco M8x 5G可能配备高达7500毫安时的电池和45瓦快充,但这一说法与近期主流媒体援引的6000毫安时+33瓦快充存在出入,考虑到7500毫安时的爆料来源相对单一且时间较早,目前更可信的版本是6000毫安时+33瓦。要等2026年8月21日发布会上的官方公布,才能最终尘埃落定。Notebookcheck的报道中也明确指出,小米尚未确认这款设备其余规格的更多细节。这种“半遮半露”的预热方式,是小米和Poco擅长的营销手法——先通过Flipkart上架页面放出外观和部分核心配置,吊足胃口,然后在发布会上一次性揭晓全部细节和价格,最大化传播声量。
说到价格,这也是大家最关心的部分。根据印度爆料人士的消息,Poco M8x 5G在印度的定价可能会低于20000卢比。作为参照,目前在亚马逊在售的Poco M8 5G定价为262美元,而Poco M8 5G在印度首发时的价格是18999卢比,Poco M8 Power 5G的起步价则是24999卢比。也就是说,Poco M8x 5G的定价会介于这两款姐妹机型之间,走的是相对亲民的路线。低于20000卢比的定价,换算成人民币大概就是一千四五百块的水平,对于一台搭载全新芯片、配备仿皮后背和6000毫安时大电池的手机来说,这个价格还是很有竞争力的。如果再算上Flipkart在首发期间可能提供的银行优惠、以旧换新补贴等促销活动,实际到手价可能会更低。按照往年Poco新机首发的惯例,Flipkart通常会提供ICICI银行信用卡持卡人额外10%的折扣,或者EMI免息分期选项,这些都会进一步降低用户的入手门槛。
把Poco M8x 5G放到整个Poco M8系列产品矩阵里看,定位会更清晰。目前Poco M8系列已经有两款产品:Poco M8 5G搭载骁龙6 Gen 3芯片,6.77英寸AMOLED屏幕,5520毫安时电池,45瓦快充,印度首发价18999卢比;Poco M8 Power 5G起步价24999卢比。Poco M8x 5G作为系列第三款,芯片降级为骁龙4 Gen 5,屏幕降级为IPS LCD,但换来了仿皮后背这个差异化设计、6000毫安时的大电池,以及可能更低的售价。这种产品矩阵的打法非常清晰——用不同的配置组合去覆盖不同预算和不同偏好的用户群:追求屏幕和综合体验的选M8 5G,追求大电池和性价比的选M8 Power 5G,追求外观个性和最新芯片的选M8x 5G。从市场细分角度看,这种“三箭齐发”的策略可以帮助Poco在15000-25000卢比这个竞争最激烈的价位段占据更多份额。根据IDC的数据,2026年上半年印度智能手机市场出货量同比增长了8%,其中15000-25000卢比价位段的增长最为强劲,达到了15%,这说明中端市场正在快速扩张,Poco此时推出M8x可谓恰逢其时。
当然,这台手机也有一些明显的短板。首先是那块720p分辨率的屏幕,在2026年这个时间点,千元机都已经普及1080p了,Poco M8x还用720p确实有点说不过去,哪怕是为了续航和省成本,也难免会让一些对清晰度有要求的用户望而却步。其次是单摄像头配置,虽然对于入门机来说够用,但缺少超广角或者微距镜头,在拍照的可玩性上会大打折扣——从Flipkart预告页面也能看出,摄像头模组里只有一个真摄像头,另外两个小开孔大概率只是装饰。再次是6GB的物理内存(传闻起步甚至可能只有4GB),虽然可以通过虚拟内存扩展到12GB,但本质上的多任务能力还是有限,Notebookcheck也点出了这种宣传方式的误导性。最后是33瓦的充电速度,在百瓦快充已经下放到千元机的今天,这个速度只能算及格。不过考虑到6000毫安时的大电池,33瓦的充电功率也不算太慢,毕竟电池容量越大,同样的充电功率下充电时间就越长,这是一个物理规律。
不过话说回来,任何产品都是在成本和体验之间做权衡的结果。作为Poco M8 5G(亚马逊售价262美元)的姐妹机型,Poco M8x的定价大概率会围绕这个区间做上下浮动。在这个价位段,你想要仿皮设计、最新芯片、大电池和高刷屏,就必须在其他地方做出妥协。720p屏幕和单摄就是这些妥协的具体体现。对于目标用户来说,这些妥协是否能够接受,取决于每个人的使用习惯和优先级。比如,对于一位每天通勤时间很长、经常在地铁上看视频的上班族来说,6000毫安时的超大电池和6.9英寸的大屏幕可能远比一颗超广角摄像头重要得多;而对于一位喜欢拍照记录生活的学生来说,单摄的局限性就会让他难以接受。Poco显然是把目标用户锁定在了前一类人群身上。
另外值得一提的是,Poco M8x 5G的发布时机选在了2026年8月21日,这个时间点很有意思。再过不到一个月就是印度的传统节日季,包括象神节、十胜节和排灯节等一系列重要节日将接踵而至,这些节日是印度消费电子产品的销售旺季,各大厂商都会推出各种促销活动。Poco赶在节日前发布新机,显然是瞄准了节日期间的换机潮。而且从Flipkart的预告页面来看,这台手机很可能会在Flipkart上独家首发一段时间,这也是印度电商平台的常见操作。对于关注这台手机的朋友来说,8月21日当天可以重点关注Flipkart的发布会直播或者新闻稿,到时候所有的规格和价格都会揭晓。根据以往经验,Poco的发布会通常会持续30-40分钟,由Poco印度总经理Himanshu Tandon主持,他会详细介绍产品的各项卖点,并在最后公布价格和开售时间。
从更宏观的产业角度来看,骁龙4 Gen 5这颗芯片的推出,标志着高通在入门级5G芯片领域的又一次迭代升级。4纳米制程、A78大核、集成5G基带,这些特性让中低端手机也能享受到以前只有中高端机型才有的性能和网络体验。随着这类芯片的普及,5G手机的门槛将进一步降低,全球范围内特别是新兴市场的5G渗透率有望加速提升。而Poco M8x作为搭载骁龙4 Gen 5的新机型,承担着向大众市场推广这颗新芯片的任务。高通在5月发布时就明确表示,骁龙4 Gen 5将首先出现在OPPO、realme和Redmi的机型上,但Poco M8x 5G捷足先登,成为了印度市场第一款搭载这颗芯片的手机,这也从侧面反映出Poco在供应链拿货和营销节奏上的敏锐度。值得注意的是,联发科也在同期推出了天玑7300芯片,同样采用4纳米制程,定位与骁龙4 Gen 5高度重合,两家芯片厂商在中端市场的竞争将愈发激烈。Poco选择站队高通,可能是因为双方在印度市场有着长期的合作关系,而且高通的品牌认知度在印度消费者心中更高。
除了芯片和外观,Poco M8x在散热设计上也下了点功夫——配备了一块面积高达12439平方毫米的石墨散热层,配合1924平方毫米的铜箔层和3.5瓦高效导热凝胶,构成了一套三重散热系统。这在千元机里算是比较良心的配置,毕竟很多同价位机型连石墨片都舍不得给。石墨散热片的作用是在玩游戏等持续高负载场景下,把芯片产生的热量快速均匀地分散到整个机身,避免局部烫手和降频。配合骁龙4 Gen 5本身的4纳米低功耗特性,Poco M8x 5G在游戏场景下的表现值得期待,至少不会因为发热而大幅掉帧。Notebookcheck在报道中专门提到了“under sustained load, such as during gaming”这个场景,说明石墨散热片的加入就是为了应对游戏等高强度使用场景,让这颗中端芯片能够在较长时间内维持较高的性能输出。加上高通官方宣称的90帧游戏支持能力,Poco M8x 5G在《王者荣耀》《PUBG Mobile》等主流网游上跑出高帧率表现,是可期待的。根据Poco内部测试数据,在《PUBG Mobile》的均衡画质设置下,Poco M8x 5G可以稳定运行在60帧左右,而在《王者荣耀》的高帧率模式下,甚至可以跑到90帧,这对于一款千元机来说已经是非常出色的表现了。
在软件方面,Poco M8x 5G预计将搭载基于Android 14的MIUI for POCO系统。MIUI for POCO是小米针对Poco品牌定制的一套系统,相比普通MIUI,它去掉了部分广告推送,增加了Poco专属的主题和壁纸,并且在系统动画和调度策略上做了偏向性能的优化。根据Poco的官方承诺,M8x 5G将获得两次大版本Android系统更新和三年的安全补丁更新,这意味着它可以一直用到Android 16,安全补丁覆盖到2029年。对于一款中端手机来说,这样的软件维护周期已经相当不错了,毕竟很多同价位机型只承诺一次大版本更新。此外,Poco还预装了Game Turbo游戏加速引擎,可以在游戏中自动清理后台进程、优化网络延迟、屏蔽通知打扰,进一步提升游戏体验。
在影音娱乐方面,Poco M8x 5G虽然没有配备立体声双扬声器,但根据泄露的规格表,它至少有一颗大音量扬声器,支持Hi-Res Audio认证。考虑到6.9英寸的大屏幕和6000毫安时的大电池,这台手机非常适合用来追剧和看电影。720p+的分辨率虽然在近距离观看时会有些颗粒感,但在正常观看距离下,大多数人其实很难分辨出720p和1080p的差异,尤其是在播放视频内容时,视频本身的码率和压缩质量对观感的影响远比分辨率要大。而且120Hz的高刷新率让UI滑动和网页浏览变得非常顺滑,这种流畅感是60Hz屏幕无法比拟的。对于那些从60Hz屏幕升级上来的用户来说,第一次滑动桌面时的感受可以用“惊艳”来形容。
在连接性方面,Poco M8x 5G支持双卡双待,两个卡槽均支持5G网络。它还配备了Wi-Fi 5、蓝牙5.2、GPS/GLONASS/北斗导航、3.5毫米耳机接口和侧边指纹识别。保留3.5毫米耳机接口这一点值得点赞,因为现在越来越多的手机取消了这一接口,但对于很多用户来说,有线耳机的音质和零延迟优势仍然是无线耳机无法替代的。侧边指纹识别集成在电源键上,解锁速度和准确率都很高,日常使用非常方便。此外,Poco M8x 5G还支持IP52级别的防尘防水,虽然不能泡在水里,但足以应对日常生活中的汗水和雨滴溅射。
最后,咱们再回头梳理一下Poco M8x 5G到目前为止已知的所有关键信息,以便大家在周五发布会前心里有个底。根据Notebookcheck在2026年8月17日(今天)发布的报道,结合Flipkart预告页面和多份印度媒体材料的内容,这台手机的确定信息包括:作为Poco M8 5G(亚马逊售价262美元)的姐妹机型即将到来;2026年8月21日印度时间中午12点通过Flipkart发布;绿色仿皮后盖搭配金色中框和金色矩形摄像头模组;后置单摄像头加两个装饰传感器;搭载高通骁龙4 Gen 5处理器(三星代工4纳米制程,2个A78核心最高2.4GHz,6个A55核心2.0GHz,Adreno 629 GPU图形性能提升77%,支持90帧游戏);采用12439平方毫米石墨层+1924平方毫米铜箔+3.5瓦导热凝胶的三重散热;LPDDR4X内存+UFS 2.2存储;安兔兔跑分超过65万分;官方宣称应用启动速度比前代快43%;6GB物理内存加6GB虚拟内存合计宣传为12GB RAM;印度定价预计低于20000卢比;基于Android 14的MIUI for POCO系统;两次大版本更新和三年安全补丁;侧边指纹识别;3.5毫米耳机接口;IP52防护等级。尚未确认但传闻较多的信息包括:6.9英寸720p+分辨率120Hz IPS屏幕;6000毫安时电池;33瓦USB-C快充;起步配置可能为4GB+128GB;有4GB+128GB、6GB+128GB和8GB+256GB三个版本。小米官方目前尚未确认这些剩余规格细节,要等2026年8月21日发布会上才能见分晓。
对于正在阅读这篇文章的你,如果你正好在寻找一款价格实惠、设计独特、续航持久的中端5G手机,那么Poco M8x绝对值得你关注。它的仿皮后盖会让你在人群中脱颖而出,6000毫安时的电池会让你告别电量焦虑,骁龙4 Gen 5的芯片则能保证日常使用的流畅度,小米官方承诺的应用启动速度快43%也不是吹出来的,更何况高通还给了77%的GPU性能提升和90帧游戏支持。当然,如果你对屏幕清晰度有较高要求,或者需要多摄像头系统来拍摄各种场景,那么这台手机可能不太适合你——720p+的屏幕分辨率和单摄像头配置,注定了它在这些方面不会有惊艳表现。此外,对于那块“12GB内存”的宣传要保持清醒:实际物理内存只有6GB(甚至可能只有4GB),另外6GB是虚拟内存,重度多任务用户需要慎重考虑。无论如何,距离2026年8月21日只剩四天了,到时候所有的谜底都会揭晓,包括大家最关心的售价——作为参照,Poco M8 5G目前在亚马逊卖262美元,Poco M8x的定价大概率会围绕这个区间波动,印度市场预计低于20000卢比。咱们不妨拭目以待,看看小米这次能不能再次用Poco M8x在中端市场掀起一波热潮。毕竟在如今这个手机设计越来越同质化的时代,敢于用仿皮材质和金色撞色来打破常规的厂商,本身就值得一份尊重和期待,而搭载全新骁龙4 Gen 5芯片的它,也将成为检验这颗4纳米新U实际表现的重要样本。如果你正好是那种喜欢新鲜事物、愿意为了独特设计而接受一些妥协的用户,那么这台绿金配色的Poco M8x或许就是你等了很久的那个答案。周五的发布会,咱们不见不散。
GMT+8, 2026-8-17 20:19 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
