查看: 77|回复: 1
[产品] 14.6升装下RTX 5070!GMKtec Neo-X1液冷小钢炮开售,锐龙9 9955HX3D加持
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位每天晚上下班回家第一件事就是瘫在椅子上打开Steam看看有没有新游戏打折、结果发现自己那台用了五六年的老电脑连《黑神话:悟空》最低画质都跑不动、只能默默关掉页面的硬核游戏玩家,各位在CHH论坛和B站数码区潜水多年、对每一款迷你主机的长宽高尺寸和散热器型号都烂熟于心、甚至能闭着眼睛说出不同品牌售后政策差异的DIY发烧友,各位住在北京上海深圳那种房租高得吓人的出租屋里、书桌小得连一个标准ATX机箱都摆不下、只能把笔记本架在泡面盒子上凑合着打《永劫无间》和《无畏契约》的都市打工人,各位一年到头拖着登机箱满世界出差、到了酒店第一件事就是掏出电脑想打两局《英雄联盟》却又嫌游戏本又重又吵、恨不得把所有行李都塞进一个双肩包的商务精英,各位纯粹就是看到“迷你”“高性能”“限量发售”这几个关键词就走不动路、家里已经堆了好几台不同品牌迷你主机却还是忍不住想剁手的科技收藏家——今天这篇文章,就是专门为你们这群对性能和体积都有着极致追求的人准备的。就在昨天,也就是2026年8月17号早上7点(UTC时间),GMKtec这家在迷你主机圈子里摸爬滚打了快十年的国产品牌,正式把他们的Neo-X1系列游戏主机推向了全球市场。这个消息最早是由国外知名科技媒体Notebookcheck在2026年8月4号率先披露的,当时Notebookcheck中文站就预告说GMKtec会在2026年8月全球发售Neo-X1系列,而具体的开售时刻定在了8月17号上午7点(UTC时间)。GMKtec官方网站上现在挂着的页面也明确写着,NEO-X1系列在2026年8月17号正式发布,用户可以在GMKtec官网订阅以获取50美元的早鸟折扣和上市到货通知。这个系列一共两个型号,一台叫Neo-X1,另一台叫Neo-X1 Pro,两台机器都采用了AMD的MoDT主板方案,最高能选配到桌面级的NVIDIA RTX 5070显卡。最关键的是,它们现在已经可以在GMKtec的官方商店直接下单购买了,标准版起步价2099.99美元,Pro版则是2899.99美元。这个价格放在小型台式机领域绝对算不上便宜,但你要是仔细看看里面塞的那些硬件配置,就会觉得这笔钱花得好像也不是那么冤枉。
咱们先把时间轴往前拉一拉,把这件事的来龙去脉彻底捋清楚。其实GMKtec在2026年8月17号全球开售之前,就已经在国内市场悄悄发布了Neo-X1系列,当时主要是面向中国本土的玩家和极客群体试水,反响据说相当不错。Notebookcheck中文站在2026年8月4号的报道里就提到,GMKtec重新聚焦于Neo-X1系列——这是该公司上周在中国推出的游戏台式机。那时候这款机器还算是半个“内测版”,主要在一些数码论坛和电商平台上露脸,积累了一波口碑和用户反馈。而在2026年8月5号,GMKtec欧洲分部又发了一篇专门的预告文章,宣布Neo-X1系列将在2026年8月17号同步登陆欧洲市场,同时还给出了欧洲区的具体定价——Neo-X1标准版1899.99欧元,Neo-X1 Pro版2599.99欧元。美洲和其他地区的全球销售也在同一天开启。而现在,他们正式把这个产品线搬到了国际舞台上,面向中国以外的全球消费者敞开供应。这意味着什么?意味着GMKtec对自己的这套设计方案信心十足,觉得它不光能在国内卷得过那些传统小型台式机品牌,拉到欧美市场上也照样能和华硕ROG NUC、Minisforum这些对手正面硬刚。整个Neo-X1系列一共就两款机型,一款不带Pro后缀的标准版,一款带Pro后缀的高配版。这两款机器有一个共同的基因,那就是都采用了AMD的MoDT主板,并且共享同一个14.6升的金属机箱。这里我得稍微给不太了解这个概念的朋友们好好解释一下,MoDT的全称叫Mobile on Desktop,说白了就是把原本用在高端游戏本上的移动端处理器,通过定制主板的方式装进了台式机的小机箱里。这样做的好处非常明显——移动端芯片的功耗和发热控制得比同级别的桌面端要好得多,再加上迷你主机内部空间本来就跟螺蛳壳一样紧凑,用移动端CPU既能保证足够的性能释放,又能把散热压力降下来,简直就是一举两得的巧妙思路。当然,代价就是你没办法像普通台式机那样随意更换CPU了,基本上焊死在主板上就是焊死了,后期想要升级只能整机一起换。不过对于买这种机器的目标用户来说,大部分人应该也不会想着三五年后还去折腾拆机换CPU,到时候直接卖掉旧机器换新款才是更省心的做法。GMKtec英国官网上也直说了,这些处理器是FL1封装的移动部件,焊接在主板上,而不是AM5插座的桌面CPU,所以后期不能像标准桌面芯片那样更换,这一点买家在下单前得心里有数。不过GMKtec也给了相应的应对方案——他们提供整机保修服务,如果将来出了问题,用户不需要自己动手拆修,直接联系售后走整机保修流程就行。
先来看看标准版Neo-X1的具体配置,咱们一个一个零件拆开聊。这台机器的核心处理器是一颗AMD锐龙9 9955HX,这颗芯片属于AMD的Fire Range系列(也就是Dragon Range系列下的Fire Range-HX分支),采用的是最新的Zen 5架构。根据AMD官方产品页的数据,9955HX是一颗16核心32线程的处理器,基础频率2.5GHz,最高加速频率可达5.4GHz,采用TSMC 4nm FinFET工艺制造CPU核心、6nm工艺制造I/O Die,默认TDP为55W,AMD可配置TDP(cTDP)范围在55W到75W之间,L1缓存1280KB,L2缓存16MB,L3缓存64MB。这颗U本身的规格相当猛,单核和多核性能相比上一代的7945HX都有了明显的提升。内存方面,GMKtec给标准版标配了32GB的DDR5-5600内存,硬盘则是一块1TB的PCIe 4.0 SSD。不过这只是出厂预装的状态,实际上这台机器的扩展潜力远不止于此。根据GMKtec官方给出的信息,Neo-X1最大支持到96GB的内存容量,也就是说你可以把两条48GB的DDR5内存条插满,这对于那些需要跑虚拟机、做视频渲染或者同时打开几十个Chrome标签页的重度用户来说,简直是福音。存储方面更是夸张,机器内部提供了两个M.2 NVMe插槽,其中主插槽支持PCIe 5.0 x4协议,兼容22110和2280两种规格,副插槽支持PCIe 5.0 x4的2280规格,单个插槽最大可以塞进8TB的固态硬盘,两个插槽加起来就是16TB的总存储空间。16TB是什么概念?你就算把Steam库里所有的3A大作全都装进去,估计还能剩下一大半地方存电影和照片。当然,前提是你得有那个经济实力去买两块8TB的PCIe 5.0固态,以Lexar NM790 4TB版本为例,目前在美国亚马逊上的售价大概是499.99美元一块,每TB均价125美元,如果真要插满16TB,光是硬盘的钱就不是小数目,但不管怎么说,厂家给了你这个可能性,用不用是你的事,有没有这份诚意是他该考虑的。
接下来说说大家最关心的显卡部分,这也是决定一台游戏主机到底能跑多快的关键。标准版Neo-X1搭载的是一张NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti,而且是桌面版,不是移动版,显存容量是8GB GDDR7。根据NVIDIA官方的参数,RTX 5060 Ti 8GB版本拥有4608个CUDA核心,GPU加速频率2.57GHz,显存位宽128bit,显存等效速率28Gbps,显卡总功耗180W,AI算力约759 TOPS。这张卡基于Blackwell架构,支持DLSS 4技术,包括超分辨率、光线重建、帧生成和多帧生成。它虽然是RTX 50系里的中端型号,但它毕竟是正经的桌面级独立显卡,性能和能效比相比上一代的RTX 4060 Ti都有了不小的进步。而且GMKtec还给整机配了一套三风扇的一体式水冷散热器,配合三风扇风道设计——两个顶部散热风扇加一个底部散热风扇——专门用来压制那颗锐龙9 9955HX。GMKtec为Neo-X1系列提供了三种CPU性能模式:静音模式下54W,平衡模式下85W,性能模式下160W,峰值处理器功耗最高可达170W。160W对于一颗默认TDP只有55W的移动端处理器来说已经是一个非常激进的功耗设定值了,基本上是把这颗U的潜力压榨到了极限——是默认值的近三倍。你想啊,一台体积才14.6升的紧凑型主机,里面塞着一颗能跑到160W的16核旗舰CPU,外加一张180W的桌面级RTX 5060 Ti,整机功耗加起来超过300W,这放在三四年前简直就是天方夜谭。那时候的小型台式机能塞个GTX 1650就已经算顶天了,大部分还在用核显或者MX系列那种入门独显凑合过日子。而现在,GMKtec直接把一台能流畅运行2K分辨率下绝大多数3A大作的游戏主机,压缩到了一个可以随手塞进背包的体积里,技术进步带来的震撼感确实让人感慨万千。
当然,如果你觉得标准版还不够劲儿,那咱们就得好好聊聊那个带Pro后缀的顶配版本了。GMKtec Neo-X1 Pro,光听这个名字就知道它不是善茬。这台机器的CPU直接升级到了AMD锐龙9 9955HX3D。看到这个“3D”后缀,懂行的朋友应该已经开始兴奋了。没错,这就是AMD那个靠着3D V-Cache堆叠缓存技术在游戏性能上屡创奇迹的系列。9955HX3D同样拥有16核心32线程,基础频率2.5GHz,最高加速频率5.4GHz,但最关键的区别在于缓存——9955HX3D采用了第二代3D V-Cache技术,L3缓存容量达到了128MB,加上16MB的L2缓存和1280KB的L1缓存,总高速缓存容量高达144MB。相比普通的9955HX,9955HX3D的L3缓存容量是前者两倍,并在CCD上额外集成了64MB的3D V-Cache。AMD官方自己也做过测试,在跨35款游戏的对比中,9955HX3D相比Intel Core Ultra 9 285HX平均帧数提升了22%,其中《看门狗:军团》提升44%,《文明7》提升40%,《最终幻想14:黎明之路》提升26%,《赛博朋克2077》提升13%,《星空》提升22%。这种缓存堆叠设计的直接好处就是,对于那些对缓存敏感的游戏——比如《绝地求生》、《CS2》、《魔兽世界》这类网游,以及《赛博朋克2077》、《微软模拟飞行》这种大型单机——帧数表现会有肉眼可见的提升。AMD这几年靠着3D V-Cache技术,愣是在游戏性能上和Intel打得有来有回,甚至在很多场景下实现了反超,这颗9955HX3D可以说是目前移动端最强的游戏处理器之一,没有悬念。
显卡方面,Pro版更是直接拉满,搭载了NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB桌面显卡。根据NVIDIA官方数据,RTX 5070桌面版拥有6144个CUDA核心,基于Blackwell架构,AI算力约988 TOPS,配备12GB GDDR7显存,显存位宽192bit,显存带宽672GB/s。RTX 5070是NVIDIA在2025年推出的桌面显卡,12GB的GDDR7显存加上672GB/s的显存带宽,让它能够在4K分辨率下应付绝大多数游戏,同时第四代光线追踪核心和第五代Tensor Core带来的AI算力,加上DLSS 4.5技术的多帧生成、超分辨率和光线重建功能,也让它的游戏性能相比上一代有了质的飞跃。把这样一张桌面级显卡塞进一台14.6升的紧凑型主机里,GMKtec的工程师们确实有两把刷子。内存和硬盘的预装配置也跟着水涨船高,Pro版直接给到了64GB的DDR5-5600内存和2TB的PCIe 4.0 SSD。当然,Pro版和标准版一样,同样支持扩展到96GB内存和16TB的总存储容量,扩展性上没有缩水。Notebookcheck在报道中指出,Pro版2899.99美元的售价比标准版2099.99美元高出了38%以上,多出来的这部分钱,换来的是更强的9955HX3D处理器、翻倍的内存和硬盘容量、以及从RTX 5060 Ti升级到RTX 5070的巨大显卡性能跨越。如果我们把这三项升级单独拆分来看:9955HX3D相比9955HX多了额外的3D V-Cache,游戏性能提升幅度在10%到20%之间;内存从32GB翻倍到64GB,对于重度多任务用户来说是实打实的福利;硬盘从1TB翻倍到2TB,省去了用户后期自己拆机加装硬盘的麻烦;显卡从RTX 5060 Ti 8GB升级到RTX 5070 12GB,CUDA核心数从4608增加到6144,显存容量和带宽也都大幅提升,4K游戏体验的差距是肉眼可见的。这三项升级加起来,38%的溢价其实并不离谱。
接口和扩展性方面,GMKtec也花了不少心思。Neo-X1系列的机身接口相当丰富,前置面板配备了2个USB-A 2.0接口(速率480Mbps)、1个USB-C数据接口(速率5Gbps)、1个3.5mm音频二合一接口,以及带白色LED的电源按钮。后置面板则更为壮观:2个USB-A 2.0、2个USB-A 3.2 Gen2(速率10Gbps)、1个USB-C数据接口(速率10Gbps)、1个HDMI 2.1 TMDS接口(最高4K@60Hz)、1个DisplayPort 1.4接口(最高8K@60Hz)、1个独立显卡的HDMI 2.1b接口(最高8K@60Hz)、3个独立显卡的DisplayPort 2.1b接口(最高8K@60Hz)、1个2.5G RJ45以太网接口。这里有一点需要特别提出来说一下,那就是这机器没有提供USB4接口。对于熟悉小型台式机的朋友来说,USB4的重要性不言而喻,它集高速数据传输、视频输出和供电于一体,带宽高达40Gbps,是目前最全能的接口标准之一。GMKtec没有上USB4,可能是出于成本控制的考虑,也可能是主板设计上的取舍,但对于那些习惯了用一根USB4线缆搞定所有外接设备的用户来说,这确实是个小小的遗憾。不过好消息是,GMKtec提到了这款机器支持四路8K输出,配合后置那4个支持8K输出的视频接口(1个DP 1.4 + 1个HDMI 2.1b + 2个DP 2.1b),你可以同时接四台8K分辨率的显示器,组成一个超级夸张的多屏工作或娱乐环境。这对于股票交易员、视频剪辑师或者纯粹就是想体验被屏幕包围感的土豪玩家来说,吸引力还是挺大的。无线网络方面,Neo-X1系列直接上了WiFi 7,采用的是AMD RZ717无线模块搭配联发科MT7925芯片组,最高理论无线速率可达2.9Gbps,同时支持蓝牙5.4。WiFi 7(也就是IEEE 802.11be标准)是WiFi联盟在2024年1月正式启动认证的新一代无线标准,工作在2.4GHz、5GHz和6GHz三频段,支持高达320MHz的超宽信道、4096-QAM高阶调制和多链路聚合技术。GMKtec NEO-X1系列上的WiFi 7模块虽然受限于具体硬件最高跑到2.9Gbps,但配合支持WiFi 7的路由器,你在家里玩云游戏或者串流4K视频时,基本感受不到什么延迟和卡顿,体验非常丝滑。此外,机器还板载了Realtek RTL8125控制器提供的2.5G有线以太网口,为那些对网络稳定性有极致要求的用户提供了另一条高速通道。
散热和供电系统也是这次Neo-X1系列的硬核亮点。GMKtec为这两台机器配备了定制的一体式液冷散热方案,配合三风扇风道设计——两个顶部散热风扇加一个底部散热风扇——组成了一套高效的散热矩阵。CPU的性能释放可以在三种模式间切换:静音模式下54W,平衡模式下85W,性能模式下160W,峰值处理器功耗最高可达170W。为了喂饱这套高功耗平台,GMKtec在机箱内部塞了一颗850W 80 PLUS金牌认证的模块化SFX电源,主板采用13相数字供电设计。这个供电规格放在14.6升的机箱里,可以说相当豪华。作为对比,你要知道很多传统ITX机箱因为空间限制,往往只能用SFX电源里功率较低的产品,而GMKtec直接上了850W金牌模块化电源,这意味着即便是RTX 5070这种250W功耗的显卡,加上160W的CPU,再加上主板、内存、硬盘的其他功耗,整个平台的供电依然是游刃有余的。机箱本体采用金属材质,不含提手时尺寸为350 x 165 x 265毫米,含提手高度为310毫米,净重约为——GMKtec英国官网的产品页在这一栏没有给出精确的克数,但从其14.6升的容积和金属机箱加850W电源的配置来判断,整机重量应该在10公斤上下浮动。机箱顶部还设计了两个金属提手,方便用户把它搬到局域网派对上,这个设计细节对于目标用户来说还是挺贴心的。此外,机箱侧面还配有磁吸式防尘网,既可以有效阻挡灰尘进入内部,又方便拆卸清洗,对于长期使用的用户来说是一个很实用的加分项。
最后再说说购买渠道、价格和促销信息。目前GMKtec Neo-X1系列已经在他们的官方商店上架销售,全球用户都可以在2026年8月17号上午7点(UTC时间)之后直接下单。标准版Neo-X1的售价是2099.99美元,Pro版的售价则是2899.99美元。如果你在GMKtec官网上订阅产品信息,还可以领取一张50美元的早鸟折扣券,相当于标准版到手价2049.99美元,Pro版到手价2849.99美元。以欧洲市场为例,对应的欧元价格是Neo-X1售1899.99欧元,Neo-X1 Pro售2599.99欧元;以英国市场为例,Neo-X1售1629.99英镑,Neo-X1 Pro售2079.99英镑。而在中国市场这边,京东上的极摩客GMK自营旗舰店已经上架了NEO-X1 Pro的64GB+2TB版本,常卖价21199元,历史最低价18199元,目前标价19699元。说实话,这个定价确实不便宜,但你得想想,你买到的不只是一台电脑,而是一整套高度集成、做工精良、体积小巧且性能强悍的桌面解决方案。如果你自己去攒一台同等配置的ITX主机,光是挑选兼容的机箱、主板、散热器和电源就够你头疼好一阵子了,而且最终装出来的体积大概率要比Neo-X1的14.6升大上一圈。我们不妨算一笔账:单单那颗锐龙9 9955HX3D移动处理器,目前的市场价值就不菲;RTX 5070 12GB桌面显卡的建议零售价也在549美元左右;两颗48GB DDR5内存条加上两块2TB SSD,再加上850W金牌电源、定制液冷和13相供电主板,以及那个14.6升的金属机箱——这些零部件如果分开买,总价大概率会接近甚至超过GMKtec的整机售价。对于预算充足、对空间有要求、同时又不想在性能上妥协的用户来说,GMKtec Neo-X1系列确实提供了一个相当有吸引力的选择。
站在2026年8月18号这个时间点上回头看,紧凑型游戏主机这个品类在过去几年里经历了翻天覆地的变化。从最早只能办公看视频的“电视盒子”,到后来能勉强玩点轻量级游戏的“小钢炮”,再到现在可以直接塞进桌面级RTX 5070和旗舰级锐龙处理器的“性能怪兽”,这个进化速度确实让人惊叹。GMKtec作为国内最早一批深耕这个领域的厂商之一,这些年积累了不少经验和技术储备。就在2026年8月5号,GMKtec欧洲分部还在预告Neo-X1系列的同时,也提到了他们此前推出的EVO-X2系列——那是一款搭载了英特尔Ultra 9 285HX处理器和RTX 5090显卡的更大尺寸机型,主要面向的是对性能有极致追求但不太在意体积的用户。而Neo-X1系列则是在EVO-X2的基础上,进一步缩小了体积,同时保留了足够强劲的游戏性能,形成了高低搭配的产品矩阵。Neo-X1系列可以说是他们交出的又一份高分答卷。当然,市场竞争从来不会停止。华硕的ROG NUC、Intel的NUC系列(虽然现在已经交给了华硕运营)、还有Minisforum等其他品牌,都在盯着这块蛋糕。未来谁能笑到最后,还得看产品的实际表现、品控稳定性以及售后服务的口碑。不过对于咱们普通消费者来说,这种竞争越激烈越好,因为只有厂商卷起来了,我们才能用更低的价格买到更好的产品。
如果你现在正在犹豫要不要入手一台Neo-X1或者Neo-X1 Pro,我的建议是:先冷静下来,想清楚自己的真实需求。你是不是真的需要一个能塞进背包的顶级游戏主机?你是不是愿意为了体积牺牲一部分后期升级的自由度?你的预算能不能覆盖这个价位段?如果你的答案是肯定的,那这台机器绝对不会让你失望。从性价比的角度来看,标准版Neo-X1的2099.99美元售价,换来的是16核32线程的Zen 5处理器、桌面级RTX 5060 Ti 8GB显卡、32GB DDR5内存、1TB SSD、14.6升金属机箱、三风扇液冷、850W金牌电源、WiFi 7和四路8K输出,这个配置放在传统台式机市场里也是中高端水准。而如果你是不差钱的硬核玩家,那2899.99美元的Neo-X1 Pro绝对更对你的胃口——9955HX3D的144MB总缓存、RTX 5070 12GB桌面显卡、64GB内存和2TB SSD,这套配置跑4K光追游戏也是毫无压力。但如果你的预算有限,或者你对DIY组装的过程本身就有执念和乐趣,那传统的ITX机箱方案可能更适合你。无论如何,GMKtec Neo-X1系列的全球上市,标志着紧凑型游戏主机正式迈入了一个全新的时代——一个不再需要在性能和体积之间做痛苦取舍的时代。接下来的几个月里,我相信会有更多的评测机构和资深玩家拿到这台机器,到时候它的真实性能表现、散热效果、噪音控制以及长期使用的稳定性都会一一浮出水面。特别是那个160W的CPU性能释放承诺能否在14.6升机箱里长期稳定运行,三风扇液冷能否把9955HX3D的温度压在合理范围内,这些都是值得持续关注的点。从GMKtec目前公布的技术规格和13相供电、850W金牌电源、定制液冷的豪华配置来看,他们对这套方案是有底气的。对于那群正在Steam夏促之后又眼巴巴等着黑五打折的硬核玩家、那些对迷你主机参数倒背如流的数码发烧友、那些在出租屋里渴望桌面升级的都市打工人、那些常年出差又想随时开黑的商务精英、那些见到高性能小钢炮就走不动路的科技收藏家来说,GMKtec Neo-X1系列的全球开售,无疑是在2026年这个夏天投下的一颗重磅炸弹。这台机器能不能真的兑现“桌面级性能装进14.6升机箱”的承诺,接下来的实测数据会告诉我们答案,但可以肯定的是,紧凑型游戏主机这条赛道,因为GMKtec Neo-X1的到来,已经被彻底搅活了。Notebookcheck在2026年8月4号的那篇预告文章里就说过,Neo-X1和Neo-X1 Pro将于2026年8月发售,最高支持64GB内存和2TB固态硬盘,而GMKtec也确认这两款机型都采用了相同的14.6升金属机箱和三风扇液冷解决方案——现在,2026年8月17号07:00 UTC,承诺兑现,全球玩家都可以去GMKtec官网下单了。剩下的故事,就要看这台机器在真实用户手里的表现了。
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-18 19:55 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
