查看: 71|回复: 0
[产品] 一加16屏幕爆料:联合京东方定制X4发光材料,全面超越三星M系列面板
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位每天凌晨三点还在刷数码论坛、看到"爆料"、"泄露"、"工程机"这几个关键词就条件反射点进来、对手机屏幕的每一项参数都比对自己工资条还熟悉、连像素排列方式都能分辨得清清楚楚的资深数码发烧友,各位平时不打游戏但就是受不了屏幕拖影、刷微博看抖音都恨不得帧率拉满、对高刷新率有着近乎偏执追求的流畅度党,各位手里攥着一加15天天盼着下一代升级、每次系统更新都第一时间冲上去尝鲜、对一加这个品牌的每一条动态都了如指掌的铁杆加油,各位拿着iPhone但早就受够了60Hz屏幕和Lightning接口、一直在观望安卓阵营有没有一款各方面都能打的旗舰机、随时准备跳槽的潜在"叛逃者",各位对国产屏幕供应链的发展特别关注、看到京东方维信诺华星光电这些名字就倍感亲切、坚信国产屏幕迟早有一天能全面超越三星的产业观察党——今天这篇文章,就是专门为你们这群对智能手机屏幕有着极致追求的人准备的。
就在昨天,也就是2026年8月17号,国外科技媒体Notebookcheck发布了一篇报道,披露了一加16在屏幕方面的重大升级信息。根据报道,即将登场的一加16,其屏幕建立在一种全新的京东方X4发光材料之上,这种新材料据说功耗比以前低得多,使用寿命达到上一代X3材料的两倍,而且屏幕四周的边框也会进一步收窄。与此同时,一加官方已经确认,这台手机保留了185Hz的刷新率,并带来了一些专注游戏的额外特性。这条消息最早来源于Notebookcheck在2026年8月17号发布的报道,报道里详细列出了爆料人透露的各项参数、性能数据和价格信息。咱们今天就以这份信源为基础,再把数码闲聊站的微博原文、一加官方的确认信息以及其他相关爆料交叉印证一遍,把这件事从头到尾给你唠个明明白白,一个细节都不放过。
咱们先把这件事的来龙去脉理清楚,看看一加16这次在屏幕上到底憋了什么大招。根据报道,一加和京东方共同研发了一种全新的X4发光材料,专门用在一加16的屏幕上。这种新材料相比上一代一加15上使用的X3材料,有几个非常关键的进步。第一个进步是功耗大幅降低,报道里用的表述是"use far less power",也就是比以前少得多。发光材料本身的效率提升,意味着在同样的亮度下,屏幕消耗的电量会更少。对于智能手机这种寸土寸金的设备来说,屏幕一直是耗电大户,尤其是在开启高刷新率的情况下,屏幕功耗占比甚至会超过处理器。所以X4材料在功耗上的优化,直接关系到一加16的续航表现。咱们拿一加15作为参照——一加15官方配备的是6.78英寸1.5K(2772×1272像素)BOE柔性AMOLED直屏,最高165Hz刷新率(游戏场景下),全局激发最高亮度1800尼特,四边边框宽度为1.15mm,电池容量7300mAh,支持120W有线快充和50W无线快充。一加15的X3材料本身已经做了针对性优化,但X4是在X3基础上的跨代升级。第二个进步是使用寿命翻倍,报道明确指出,X4材料的使用寿命是上一代X3材料的两倍。OLED屏幕的发光材料随着使用时间的推移会出现衰减,表现为亮度下降、色彩偏移,严重的话还会出现烧屏现象。X4材料将使用寿命延长了一倍,意味着一加16的屏幕在长期使用后依然能保持良好的显示效果,对于打算一台手机用三四年甚至更久的用户来说,这是一个非常实用的升级。第三个进步是边框进一步收窄,而且是四面等宽地收窄,报道的原话是"thinner bezels on all four sides"。这意味着一加16的正面视觉冲击力会更强,屏占比更高,看上去几乎就是一块完整的玻璃,视觉效果会更加沉浸。同时,报道还明确提到,这块屏幕会保持平面设计,而不是在边缘做出弯曲,也就是"keeping a flat design rather than curving at the edges"。平面屏的好处是避免了曲面屏容易出现的误触问题,也避免了曲面边缘发绿、反光不均等老毛病,对于追求实用性的用户来说,这是个好消息。一加15的四边边框已经是1.15mm的极窄水平,一加16在这个基础上进一步收窄,配合LIPO封装工艺,工程机的边框控制在1mm以内,四边宽度尽量做齐,追求极致的"极窄四等边"形态。
这里有个特别值得展开的细节——根据爆料,这块全新的X4面板在几乎所有关键指标上都超越了三星的M系列屏幕。三星的M系列屏幕一直是业界标杆,被广泛应用于各家旗舰手机上,尤其是三星自家的Galaxy S系列和Note系列,三星M14主打蓝光材料跨代升级,在峰值亮度、器件长期衰减表现上有明确迭代。M系列屏幕在亮度、色准、可视角度和寿命方面都有着极高的水准,长期以来都是"最好的手机屏幕"的代名词。如果一加和京东方联合打造的X4面板真的能够在关键指标上全面超越三星M系列,那将是一个里程碑式的事件。这意味着国产屏幕供应链在高端领域已经具备了与国际顶级供应商正面抗衡的实力,不再仅仅是"够用"或者"性价比之选",而是真正做到了"更好"。当然,爆料没有给出具体的分辨率、峰值亮度或者最终刷新率数字,所以咱们暂时还不知道X4面板在亮度上能达到什么水平,分辨率是否会进一步提升。但光是"在几乎所有关键指标上超越三星M系列屏幕"这个说法,就已经足够让人期待了。要知道,三星M系列屏幕长期以来是高端旗舰手机的"标配",很多国产旗舰即使其他配置拉满,屏幕也得乖乖去找三星买。如果一加16真的用上了能吊打三星M系列的国产屏,那对于整个国产屏幕供应链来说,都是一剂强心针。一加和京东方的合作不是今天才开始的——一加15搭载的就是京东方的X3发光材料,屏幕为6.78英寸1.5K分辨率,支持165Hz刷新率,走材料、堆叠、驱动、算法协同调校的系统路线,和三星M系列纯粹的材料基础研发路线形成区分。本次X4属于京东方X系列的新一代定制发光基材,爆料给出的实测基础参数包含超低功耗、寿命相比上一代实现翻倍,搭配LIPO封装工艺实现极窄四等边屏幕形态。X4并不仅是常规材料迭代,还配套同步更新了电路设计,硬件层面支持多项全新流畅特性,部分"天花板级"的屏幕性能技术也将在一加16落地。
接下来咱们聊聊一加16屏幕的刷新率。根据一加中国区总裁李杰的确认,一加16保留了185Hz的超高刷新率。185Hz这个数字在手机行业里是独一份的存在,目前市面上绝大多数旗舰手机的屏幕刷新率都在120Hz,少数电竞手机能做到144Hz或者165Hz,但185Hz只有一加在做。这个刷新率对于日常使用来说,带来的流畅感是碾压级别的——你滑动微博、刷抖音、翻相册的时候,画面就像抹了油一样顺滑,完全没有任何卡顿或者拖影。更重要的是,185Hz对于游戏玩家来说是个实实在在的利器。虽然目前大部分手游的最高帧率限制在120fps或者144fps,但已经有部分竞技类游戏开始适配更高的帧率,而且随着手机处理器的性能越来越强,未来支持185Hz的游戏只会越来越多。咱们来对比一下:一加15的屏幕最高刷新率是165Hz(游戏场景下),而一加16在工程机上同步测试185Hz刷新率方案,最终量产规格还未完全敲定,但李杰已经确认了185Hz这个刷新率数字。一加在李杰的确认中也提到,一加16还对两项从一加15继承下来的游戏技术做了升级,分别是风驰游戏引擎和电竞三芯技术。这里需要特别说明一下:数码闲聊站曝光的一加中国区总裁李杰在高通骁龙游戏技术赏活动上的确认信息是,一加16会首发三大升级后的独家游戏技术,分别为165Hz极速高刷、风驰游戏内核、电竞三芯。而Notebookcheck的报道则明确写的是185Hz刷新率由李杰确认。两个信源在刷新率数字上有165Hz和185Hz的差异,这可能是因为李杰在不同场合确认了不同层面的信息——165Hz是量产版本的基础极速高刷确认值,而185Hz是工程机测试方案中被确认保留的更高刷新率。不管最终量产版锁定在哪个数字,有一点是确定的:一加16的刷新率相比一加15的165Hz只高不低,而且风驰游戏引擎(也称作风驰游戏内核)和电竞三芯技术会从一加15继承下来并在一加16上做升级。风驰游戏引擎是一加自研的游戏优化方案,通过对游戏场景的智能识别和资源调度,在保证流畅度的同时降低功耗和发热。电竞三芯技术则是针对处理器、GPU和屏幕三者的协同调度进行优化,确保游戏过程中的帧率稳定、触控响应迅速。这两项技术在上一代一加15上已经得到了玩家的广泛好评,一加15就凭借风驰游戏内核和电竞三芯,在《和平精英》《三角洲行动》等游戏中实现了高帧率适配,这次在一加16上再做升级,意味着游戏体验会比一加15更进一步。一加前面已经把165Hz适配到多款游戏,一加16继续升级极速高刷,同时配合风驰游戏内核和电竞三芯,要做的不只是系统动画更快,主要还是把游戏帧率、触控和芯片调度放在一起处理。
除了屏幕方面的消息,一加16最近还在中国拿到了SRRC认证,型号是PYB110。SRRC认证是国家无线电管理委员会颁发的无线电发射设备型号核准证书,是手机在国内上市销售的必备认证之一。这款型号为PYB110的设备已经在中国获得SRRC认证,支持N79 5G频段,知名爆料账号数码闲聊站认为这个型号PYB110对应的就是一加16,而且像SRRC这类认证通常会在手机正式发布前不久出现。按照以往的经验,一款手机拿到SRRC认证之后,通常一到两个月内就会正式发布。所以从这个时间点来看,一加16距离正式亮相已经不远了,根据数码闲聊站的爆料,一加16的最新排期在2026年10月发布。PYB110的SRRC认证信息显示,该设备支持N79 5G频段、GSM、WCDMA、LTE、Wi-Fi和蓝牙,认证信息中未披露更多细节。N79频段是国内5G的补充频段,一般新机走到SRRC认证这一步,说明硬件方案已经定型,离量产不远了。数码闲聊站此前还透露,PYB110将是子系中唯二使用骁龙8 Elite Gen 6 Pro处理器的手机之一。对于期待这款手机的用户来说,拿到SRRC认证是一个强烈的信号——一加16的硬件设计已经定型,进入量产前的最后冲刺阶段。
关于一加16的预期配置,爆料给出了一份相当详细的清单。屏幕方面,一加16预计会搭载一块6.78英寸的显示屏,尺寸跟一加15保持一致。这个尺寸在目前的旗舰手机中属于主流偏大的水平,既能保证足够的显示面积,又不至于大到难以单手操作。6.78英寸的屏幕配合四面收窄的边框和平面设计,整机的视觉冲击力和握持手感都会处于一个比较好的平衡点上。根据工程机信息,一加16采用LIPO工艺实现四等边窄边框,边框控制在1mm以内,工程机版本为1.5K分辨率。电池方面,一加16的电池容量预计会达到9000mAh左右。9000mAh是什么概念?一加15的电池容量是7300mAh,9000mAh比7300mAh大约多了1700mAh,增幅约为23%。目前主流旗舰手机的电池容量普遍在5000mAh到6000mAh之间,9000mAh几乎是它们的1.5倍到2倍。如果这个爆料属实,那一加16将成为市面上电池容量最大的旗舰手机之一,续航表现将会非常惊人。咱们来做个直观的对比:一个普通的充电宝容量大约是10000mAh,一加16的电池容量已经接近一个小型充电宝的电量了。当然,大电池也意味着机身会更厚重,如何在保证大容量的同时控制好手感和重量,是一加需要解决的课题。配合京东方X4材料"低得多"的功耗,9000mAh大电池加上更省电的屏幕,一加16的续航表现非常值得期待。Techrepublic在报道中也明确指出,9000mAh的电池比一加15的7300mAh大约增加了23%,这是一加16最重磅的升级之一。
处理器方面,一加16预计会搭载高通骁龙8 Elite Gen 6 Pro芯片。这颗芯片是高通顶级移动平台的最新产品,采用台积电2nm工艺,性能和能效都比上一代骁龙8 Elite Gen 5有显著提升。作为对比,一加15搭载的是骁龙8 Elite Gen 5处理器,采用3nm工艺,最高主频4.608GHz。从3nm到2nm,从Gen 5到Gen 6 Pro,这颗芯片的跨代升级幅度非常大。内存方面,一加16预计会搭载LPDDR6 RAM,这是目前最新的移动内存标准,带宽更高、功耗更低,能够更好地发挥处理器的性能。作为对比,一加15使用的是LPDDR5X Ultra/Ultra+内存。从LPDDR5X到LPDDR6,内存带宽的提升将进一步释放骁龙8 Elite Gen 6 Pro的性能潜力。相机方面,一加16的主摄像头预计会从一加15的5000万像素跃升到2亿像素,也就是200MP。这是一个巨大的跨越,从50MP到200MP,像素数量直接翻了两番。一加15的后置三摄都是5000万像素(广角+超广角+潜望长焦),而一加16的主摄从50MP跃升到200MP,2亿像素传感器能够捕捉到更多的细节,即使在裁剪或者放大之后依然能保持清晰。配合一加的影像调校,一加16的拍照能力有望达到一个新的高度。从50MP到200MP的跨越,意味着用户在拍摄照片后有更大的裁切空间,远摄能力也会得到显著增强。不过需要客观说明的是,Notebookcheck的报道并未支持早期关于"2亿像素潜望长焦"的传闻,2亿像素传感器的具体角色(是主摄还是长焦)在官方公布前不应被视为完全确认。
价格方面,根据爆料,一加16的起售价预计在815美元左右,对应的是12GB RAM加256GB存储的版本。同时,一加可能还会推出一款8GB RAM的低配版,价格会更便宜,给预算有限的用户多一个选择。815美元的起售价,按照目前的汇率换算,大约是5499元人民币。作为对比,一加15的12GB+256GB版本国内起售价是4499元,如果一加16国内起售价在5499元左右,相比一加15的4499元涨了1000元,这个涨价幅度在搭载2nm处理器和一系列重大升级的背景下是合理的。Techrepublic的报道也指出,一加15的12GB/256GB版本目前国内售价为5099元(约755美元),一加16的12GB/256GB版本预计达到5499元(约815美元),确实会出现明显的价格上涨。这个定价策略说明一加16在产品定位上有所上探,在保持价格相对稳定的前提下,通过屏幕、电池、相机等方面的升级来提升竞争力,主攻5000元以上的高端机市场。8GB RAM版本的回归也是一个值得关注的信号——这说明一加在努力覆盖更宽泛的价格带,让更多预算有限的用户也能体验到一加16的核心卖点。
需要注意的是,目前一加16只在中国的相关认证中出现,而且一加此前已经退出了北美市场和欧洲市场。一加退出北美和欧洲市场是在2025年左右做出的战略决策,原因是这两个市场的竞争过于激烈,利润空间有限,一加决定将资源和精力集中在亚太地区和中国本土市场。因此,一加16大概率只在中国市场发售,全球其他地区的用户可能很难通过官方渠道买到这台手机。报道里明确写道:"For now, the OnePlus 16 has only been teased for China, and a global release looks unlikely, following OnePlus's earlier exit from the North American and European markets." 也就是说,一加16目前只在中国市场预热,全球发布看起来不太可能,这是因为一加此前已经退出了北美和欧洲市场。Notebookcheck在8月11号的报道中也提到,一加16获得SRRC认证进一步表明这台旗舰离发布越来越近,但广泛的全球发布不太可能,因为一加此前已确认不会再在北美和欧洲市场发布新产品,此前还有爆料指出一加16可能会跳过印度市场。对于海外的一加粉丝来说,这无疑是一个遗憾,但从商业角度来看,一加集中火力深耕中国市场的策略是合理的——中国市场是全球最大的智能手机市场,也是竞争最激烈的市场,如果能在这里站稳脚跟,一加的未来发展就有了坚实的基础。
站在2026年8月18号这个时间点来看,智能手机屏幕技术的竞争已经进入了白热化阶段。三星凭借多年的技术积累,在M系列屏幕上保持着领先地位;京东方、华星光电、维信诺等国产屏幕厂商则在奋起直追,不断缩小差距。一加这次联合京东方定制X4发光材料,并且喊出"在几乎所有关键指标上超越三星M系列"的口号,说明国产屏幕在高端领域已经有了足够的底气。对于消费者来说,这绝对是一件好事——屏幕供应商之间的竞争越激烈,咱们能买到的产品就越好、价格就越实惠。一加16如果真的能在屏幕上做到行业顶尖水平,再加上9000mAh的大电池(比一加15的7300mAh大约多1700mAh,增幅约23%)、2亿像素的主摄像头(从一加15的5000万像素跃升)和骁龙8 Elite Gen 6 Pro芯片(从一加15的骁龙8 Elite Gen 5升级,从3nm到2nm),那它将成为2026年10月最具竞争力的旗舰手机之一。
当然,咱们也得冷静看待这些爆料。数码闲聊站虽然过往的爆料记录相当靠谱,但毕竟不是官方信息,最终的量产版本可能会有变化。比如说,2亿像素主摄是否真的能落地、9000mAh电池能否在合理的机身厚度内实现、185Hz刷新率是否会对续航造成过大压力——这些问题都需要等到一加16正式发布之后才能得到答案。另外,X4对标三星M系的结论来自内部测试爆料,没有公开完整测试报告,三星M14主打蓝光材料跨代升级,在峰值亮度、器件长期衰减表现上有明确迭代;京东方X系列一贯采用材料加系统调校的组合方式,X4最终实际表现,还要以一加16发布之后的实测数据为准。截至目前,一加、京东方两方都没有针对X4发光材料发布官方参数说明。另外,一加退出北美和欧洲市场之后,在全球范围内的品牌影响力肯定会受到影响,这也意味着一加16的主要战场将是中国市场,面对的竞争对手包括华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等一众国产巨头。在这样的环境下,一加16能否脱颖而出,不仅要看产品本身的实力,还要看一加在营销、渠道和售后服务上的投入。根据爆料,一加16的发布时间排期在2026年10月中下旬,而OPPO Find X10系列预计在9月下旬发布,iQOO 16也预计在10月上市,搭载同款骁龙8 Elite Gen 6 Pro的旗舰机扎堆出现,竞争会非常激烈。
如果你现在正在考虑换手机,而且对屏幕素质有着极高的要求,那一加16绝对值得你列入候选名单。咱们来帮你梳理一下,你到底适不适合等一加16。如果你是一个对屏幕流畅度有极致追求的人,那185Hz的刷新率会让你用过之后就再也回不去120Hz甚至60Hz。如果你是一个重度游戏玩家,那一加16的风驰游戏引擎和电竞三芯技术会让你的游戏体验更上一层楼,这两项技术是从一加15继承下来并在一加16上做了升级的,意味着游戏体验会比一加15更进一步。如果你是一个对续航有焦虑的人,那9000mAh的电池容量基本上可以让你告别充电宝,配合京东方X4材料"低得多"的功耗,续航表现会非常惊人。咱们来做个直观对比:一加15的7300mAh电池已经是其历史上最大的电池,而一加16直接跃升到约9000mAh,增幅约23%,这意味着同等使用强度下,一加16的续航时间会明显更长。如果你是一个喜欢拍照的人,那从50MP跃升到200MP的主摄像头,应该能拍出令人满意的照片,2亿像素带来的细节捕捉能力是5000万像素远远比不上的。但如果你是一个对手机重量和厚度比较敏感的人,那9000mAh的大电池可能会导致机身比较厚重(爆料显示整机重量起步约210g),这一点需要你亲自去线下店摸一摸真机再做决定。如果你是一个经常出国或者生活在海外的人,那一加16可能只在中国市场发售,你需要考虑如何购买以及售后维修的问题。
从更大的视角来看,一加16这次在屏幕上的发力,其实是整个国产手机产业链向上突破的一个缩影。过去几年,国产手机在处理器、内存、存储、相机传感器等核心部件上一直受制于人,但屏幕领域是一个例外——京东方、华星光电、维信诺等国产屏幕厂商已经成长为了全球重要的供应商,甚至在某些细分领域做到了世界领先。一加和京东方的这次合作,既是两家公司长期技术合作的延续,也是国产供应链在高端领域的一次重要尝试。如果X4面板真的能够全面超越三星M系列,那将证明国产屏幕已经具备了与国际顶级供应商正面竞争的实力,这对于整个中国消费电子产业来说都是一个积极的信号。咱们来回顾一下这块屏幕的几个核心升级点:京东方X4发光材料,功耗比以前低得多,使用寿命是上一代X3材料的两倍,四面边框进一步收窄,屏幕保持平面设计,185Hz刷新率由一加中国区总裁李杰亲自确认,风驰游戏引擎和电竞三芯技术从一加15继承并在一加16上升级。这几个升级点每一个都直击用户痛点,组合起来就是一块全方位进化的顶级屏幕。过去几年,国产手机屏幕在刷新率、分辨率、边框宽度这些"看得见"的参数上已经追平甚至领先,但OLED屏幕最核心的发光材料层,一直是被三星牢牢把持的"黑箱",这次X4的跨代升级,可能是国产屏幕在底层技术上最重要的一次突围。
Notebookcheck在2026年8月17号发布的这篇报道,给咱们提供了一个非常清晰的快照——在2026年的这个夏天,一加正在紧锣密鼓地筹备一加16的发布,而屏幕将是这台手机最重要的卖点之一。从185Hz的超高刷新率,到与京东方联合定制的X4发光材料,再到"在几乎所有关键指标上超越三星M系列"的豪言壮语,一加16在屏幕上的野心显而易见。咱们再来梳理一下一加16目前已知的所有关键信息:屏幕基于京东方X4新材料,功耗低得多,寿命为X3的两倍,四边边框更窄,平面设计;185Hz刷新率由李杰确认;风驰游戏引擎和电竞三芯技术从一加15继承并升级;型号PYB110已在中国拿到SRRC认证,支持N79 5G频段;预计搭载6.78英寸显示屏,与一加15尺寸相同;电池容量约9000mAh,比一加15的7300mAh大约多1700mAh,增幅约23%;处理器为骁龙8 Elite Gen 6 Pro,采用台积电2nm工艺,从一加15的骁龙8 Elite Gen 5(3nm工艺)升级;内存为LPDDR6,从一加15的LPDDR5X升级;主摄像头从一加15的50MP跃升到200MP;12GB+256GB版本起售价约815美元(约合人民币5499元),比一加15同配置的755美元(约合人民币5099元)上涨约60美元,可能推出更便宜的8GB RAM版本;目前只在中国市场预热,全球发布不太可能,因为一加此前已退出北美和欧洲市场;最新排期在2026年10月发布。这场对决最终的胜负,既要看一加和京东方能否兑现量产承诺,也要看三星等竞争对手如何应对,更要看咱们消费者的钱包最终投向哪一边。
对于那群每天凌晨三点还在刷数码论坛的资深数码发烧友、那些对高刷新率有着近乎偏执追求的流畅度党、那些手里攥着一加15天天盼着下一代升级的铁杆加油、那些拿着iPhone但早就受够了60Hz屏幕的潜在"叛逃者"、那些对国产屏幕供应链的发展特别关注的产业观察党来说,一加16这台机器的到来,无疑给2026年下半年的智能手机市场注入了一针强心剂。让咱们拭目以待,看看一加和京东方联手打造的这块X4面板,能不能真的在屏幕领域掀起一场风暴,让"国产屏幕超越三星"从口号变成现实。一加16的屏幕能不能扛住"吊打三星M系列"这个重磅断言,还得等真机发布后的实测数据来检验,但至少从目前爆料的各项参数来看,一加这次是真的下了血本,誓要在屏幕这个最核心的元器件上建立起自己的护城河。对于咱们普通消费者而言,不管你是打算2026年10月换机,还是想看看国产屏幕到底发展到什么水平了,一加16都绝对值得你保持关注。等到一加16正式发布的那一天,咱们再来看看这块京东方X4面板到底是真材实料,还是营销话术,到时候用实测数据说话,让屏幕自己证明自己。从X3到X4,一加和京东方一步一个脚印地把国产屏幕的天花板往上推,这次X4如果真的能全面超越三星M系列,那将不仅仅是一次产品升级,更是国产显示产业链在核心技术上的一次重要突围,其意义远超一加16这台手机本身。一加16能否在2026年10月兑现这些爆料中的所有亮点,能不能在5000元以上的高端机市场站稳脚跟,能不能在与OPPO Find X10系列、iQOO 16、荣耀WIN2等同款骁龙8 Elite Gen 6 Pro旗舰的竞争中杀出一条血路,咱们等真机发布那天见分晓。
GMT+8, 2026-8-18 10:09 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
