查看: 115|回复: 4
[外设] 求助3ds,老小三,换按键微动问题
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现我成了表演的小丑了,以前看大家信豆包是节目效果,这次小丑成了我自己。
背景是这样的,老小三的选择键seclect键,还有开始键start键,上盖掉了,虽然能用,但是觉得比较难按,还膈应,想着换一对,买好了微动。
换之前都是正常的,,就是很难按,换之后,,可以正常使用几分钟。过几分钟就失效。怎么按都没反应了,(重新开机会进入引导界面,这是开机按住seclect的表现)。断电放一会,可以正常开机正常使用,过一会又失灵。请问这是什么原因
信了豆包把 左边D7的二极管剪掉了,说是防静电的,还说网上有案例,就是这个二极管坏了,所以导致这种情况,说的煞有介事,我傻不拉几的信了。。。
这张是D7建在的照片。。
大家看 这是豆包和我说的。
把我给整笑了,拆之前,信誓旦旦告诉我,是1N4148ws 0402,信了AI是蠢,和AI斗气当然更是蠢爆了,逗大家一乐得了。。
现在让我拆D5,我不敢了。
我现在听豆包说的打到20KΩ档位,seclect 2号脚到TP53,单向右1600数值,昨天告诉我是有D7管的金属粉尘导致干扰。。
start 2号脚到TP47的脚,双向都是1100,他判断是D5坏了,我焊接用的电烙铁,没有碰到D5也没有碰到D7,给了足量的助焊剂。
我现在怀疑就是那2个按键有问题。但是很奇怪,换好之后我用二极管档位,测过微动的通断,是正常的。。
请看完的大佬指点几句,,我是不是得把那D7的二极管补上去。
home按键是独立的,没有拆,也没有受这2个按键影响,昨天豆包告诉我是sectect影响了start键,,因为我拆了seclect后start可以正常用,后面又装,再拆,start也不能用了,然后告诉我D7
在旁边承受高温,已经坏了,但是测量过D7的数值确实有变化,最早测得是1600多,他说比正常值高,后面测变成了600多。所以我估摸肯定还是有问题的。
字挺多,大佬受累了。。博大伙一笑。。勿怪。
再求一下,我有万用表,虽然不知道精不精准,能不能叫我大致测一下这2个按键的电路,确定哪些原件可能有问题。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-19 16:00 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
