查看: 410|回复: 0
[产品] 扎曼CNPS系列王者归来:四款双塔风冷齐发,老牌散热厂剑指新一代CPU
发表于 2026-8-19 15:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好!各位最近正给刚到手的英特尔酷睿Ultra 200系列或者AMD锐龙9000系列处理器物色一款靠谱的散热器、在各大电商平台和硬件论坛之间反复横跳、连散热器扣具兼容性和内存避让高度都查得明明白白的装机折腾党,各位对扎曼这个韩国老牌散热厂商有着特殊感情、家里可能还留着十几年前那根经典的CNPS9500铜柱散热器、看到这个牌子出新东西就忍不住点进来看看的老玩家,各位追求极致静音体验、一听到风扇转速超过一千五百转就觉得吵得慌、恨不得机箱里所有风扇都调到最低转速的静音控,各位预算卡得死死的但又不想在散热上将就、希望在两百元上下找到一款能稳稳压住中高端CPU的高性价比风冷的等等党,各位对ARGB灯光情有独钟、恨不得机箱里每一个零件都能发光、连散热器风扇都必须带灯效才满意的光污染爱好者,各位做硬件自媒体或者散热器评测、需要第一时间掌握一线厂商新品动态以便及时出内容的行业观察者……今天这篇文章,你们一个都别划走,因为一个熟悉的老面孔带着一堆新家伙杀回来了。就在今天,也就是2026年8月19号星期三,全球知名硬件资讯网站TechPowerUp发布了一条备受关注的消息:韩国老牌散热厂商扎曼——英文名叫Zalman,在国内圈子里很多老玩家习惯叫它"思民"——在近期悄无声息地推出了四款全新的双塔CPU风冷散热器,归属于他们家那个已经延续了超过十年的经典CNPS系列。没错,就是那个当年用CNPS9700 LED把无数DIY玩家带入热管散热黄金时代的扎曼。这些年扎曼在散热圈里的存在感确实淡了很多,市面上更多看到的是猫头鹰、利民、九州风神、大镰刀这些牌子在激烈厮杀,扎曼的名字在论坛讨论里出现的频率越来越低,很多新入坑的玩家甚至都没听说过这个牌子。但这次扎曼一口气端出四款双塔新品,显然是想在风冷散热这个已经卷到极致的市场里重新找回自己的位置,而且选择在今天这个日子由TechPowerUp集中报道,时机耐人寻味。
其实早在2026年8月12号,扎曼就已经在自己官网上悄悄上线了CNPS12X BP和CNPS15X BP这两款双塔双风扇处理器风冷散热器,数码之家在当天就捕捉到了这个动作。也就是说,扎曼是先在自己的官方渠道把产品挂了出来,过了差不多一周时间,才由TechPowerUp在8月19号做了一次面向全球硬件圈的集中曝光。这种"官网先行、媒体跟进"的节奏,说明扎曼这次并不是搞突然袭击式的发布会,而是用一种相对低调的方式把产品推到台前,先让渠道商和核心玩家看到,再借助TechPowerUp这样的权威媒体放大声量。对于一家在主流视野里沉寂了一段时间的老牌厂商来说,这种稳妥的打法反倒显得成熟——毕竟产品如果没点真本事,贸然高调只会收获一波吐槽;而先用官网试水、再用媒体背书,是很多厂商在新品策略上的常规操作。
咱们先把这四款新散热器的基本情况掰开揉碎了说清楚,一个细节都不要放过。扎曼这次推出的新品分别叫CNPS15X BP和CNPS12X BP,每一款又细分为标准版和ARGB灯效版两种版本,所以加起来一共是四款产品。CNPS15X BP是其中个头更大、定位更高的那一款,而CNPS12X BP则是一个相对紧凑的选择。这两款散热器都采用了目前风冷市场上最主流的双塔结构设计——也就是两组独立的散热鳍片塔并排排列,中间夹着风扇,通过多条热管把CPU的热量均匀传递到两侧的鳍片上。这种结构的优势在于,在同样体积下能够提供比单塔散热器大得多的散热面积,从而在不依赖高转速风扇的前提下实现更好的散热效果,兼顾了性能和噪音表现。扎曼选择在这个时间点推出双塔产品,也算是顺应了市场的主流趋势——现在但凡是个正经的风冷散热器厂商,产品线里如果没有双塔型号,出门都不好意思跟人打招呼。
这次两款新品名称末尾的"BP"两个字可不是随便加的后缀,它代表着一个实实在在的结构创新。根据扎曼官方的解释,"BP"指的是散热器底部设有连接两侧塔体的"加固梁"结构。这根加固梁的作用是在散热器受到外部冲击时均匀分散载荷,避免热管出现扭曲形变。这个设计在同类风冷产品中较为少见,有望成为扎曼这两款新品的差异化卖点。为什么这个设计重要?因为双塔散热器由于体积较大、重心较高,如果在运输途中或者安装过程中受到外力冲击,两组鳍片塔之间的相对位置可能会发生微小偏移,进而导致热管弯曲变形,轻则影响散热效率,重则让散热器直接报废。扎曼专门在底部加了一根高强度加固梁把双塔"锁死",相当于给散热器上了一道"保险",这对于降低运输损坏风险、提升产品可靠性来说是个实打实的加分项。TechPowerUp在8月19号的报道中也专门点出了这个设计——Both Zalman CPU coolers include anti-vibration rubber dampers and an anti-bending system that secures the dual towers with a high-strength reinforcement bridge(两款扎曼CPU散热器都配备了防震橡胶垫片和防弯曲系统,用高强度加固桥锁紧双塔)。中外信源在这里完全对上了,说明这个"加固梁"确实是这次新品的核心卖点之一。
先来看看这款大号的CNPS15X BP到底有多大的块头。根据TechPowerUp在2026年8月19号报道中提供的详细规格数据,CNPS15X BP的整体尺寸是126毫米宽、135毫米深、159毫米高。这个高度159毫米意味着什么?绝大多数中塔机箱的CPU散热器限高在160毫米到165毫米之间,所以这款散热器对于大多数标准ATX机箱和中塔机箱来说是完全可以装进去的,但如果你用的是那种特别紧凑的Micro-ATX机箱或者ITX小钢炮,那就需要提前确认一下机箱的限高参数了,毕竟159毫米离160毫米的临界线只差了1毫米,稍微有点余量不足就可能盖不上侧板。这款散热器的净重是1170克,也就是1.17公斤——这个分量在双塔风冷里算是中等偏重的水平,毕竟它有两组完整的鳍片阵列、六根热管、再加上扣具和两把风扇,重量自然不会轻到哪里去。作为参照,扎曼自家的另一款双塔旗舰CNPS20X重量是1300克、标称300瓦TDP、散热面积高达15242平方厘米,相比之下CNPS15X BP在体积和重量上都要克制一些,但285瓦的标称解热能力已经能够覆盖绝大多数消费级旗舰CPU的需求。安装CNPS15X BP的时候需要确保主板有足够的承重能力,最好是在机箱平躺的状态下进行安装,避免对主板PCB造成不必要的应力,尤其是现在很多主板为了堆料把PCB层数做得比较多,但刚性不一定跟得上,太重的大型散热器长期竖着装可能会有轻微形变的风险。
在核心导热结构方面,CNPS15X BP使用了六根反重力定向接触式黑化热管——也就是扎曼专利的RDTH(Reverse Direct Touch Heatpipe,反重力直触热管)技术。这里有几个关键词需要展开说一下,不然很多玩家可能听得一头雾水。所谓反重力热管,指的是一种热管内部的毛细结构设计,能够让热管在任何安装角度下都保持良好的导热效率,不会因为散热器横置或者倒置而导致热管内的工作介质回流不畅。这对于双塔散热器来说还是挺实用的,因为双塔结构的风扇通常是从侧面吹风,热管的走向和角度比较复杂,如果热管对安装方向敏感的话,在某些特殊的机箱布局或者主板朝向情况下,可能会出现性能下降的情况。而黑化处理——也就是热管表面经过了黑色的涂层处理——一方面是为了视觉上更统一、更高级,很多玩家喜欢全黑化的散热器装在机箱里显得低调沉稳;另一方面也能起到一定的防氧化作用,延长热管的使用寿命。这六根热管直接与CPU顶盖接触,中间没有额外的铜底座作为中介,这种直触式设计的好处是减少了热量传递的层级,理论上可以让热量更快地从CPU传导到热管中。不过直触式设计对热管和CPU顶盖之间的贴合平整度要求比较高,如果加工精度不够的话,反而可能导致接触不均匀,影响散热效率。扎曼既然敢在2026年还在用直触式设计,说明他们对自身的加工工艺还是有信心的,毕竟这么多年做散热器的经验摆在那里,而且RDTH技术扎曼早在2019年就申请了专利(专利号10-2019-0054423),属于打磨过多年的成熟方案。
再来看看鳍片部分的规格。CNPS15X BP配备了一个由104片铝制散热鳍片组成的散热阵列,这些鳍片的总散热面积达到了9997平方厘米。这个数字接近一万平方厘米,换算成更直观的概念,大概相当于一张标准A1纸张的面积——A1纸的尺寸是594毫米乘841毫米,面积约为4995平方厘米,所以CNPS15X BP的散热面积差不多是两张A1纸拼在一起那么大。在风冷散热器里,这个散热面积已经算是相当可观的了,尤其是考虑到它只有双塔结构,能达到接近一万平方厘米的散热面积,说明鳍片的密度和单片鳍片的尺寸都做得比较到位。作为对比,扎曼自家的旗舰CNPS20X散热面积是15242平方厘米,比CNPS15X BP大了约52%,但CNPS20X的体积和重量也更大,对机箱的兼容性要求更高。CNPS15X BP在159毫米的高度限制内做到9997平方厘米的散热面积,算是把空间利用率压榨得相当不错了。扎曼官方给这款散热器的额定散热功耗标称为285瓦TDP。TDP是Thermal Design Power的缩写,也就是热设计功耗,它表示散热器在正常工作条件下能够有效带走的热量上限。285瓦TDP意味着什么呢?目前市面上主流的旗舰级消费级CPU,比如英特尔的酷睿i9-14900K或者AMD的锐龙9 7950X,它们的满载功耗通常在230瓦到280瓦之间,所以CNPS15X BP理论上是可以压制住这些顶级处理器的,前提是机箱风道良好、室温不太高、硅脂涂得均匀。当然,如果你打算对CPU进行极限超频并且长时间跑高负载任务,比如Prime95或者Cinebench R23循环,285瓦的散热能力可能会有些吃紧,但对于绝大多数日常使用和游戏场景来说,这个级别的散热性能是完全足够的。
风扇配置方面,CNPS15X BP标配了两把120毫米规格的风扇,型号是ZM-XF120,标准版不带灯,ARGB版则带有可寻址RGB灯效。这两把风扇的转速范围是每分钟600转到2000转,最大风量为71.14立方英尺每分钟——CFM是Cubic Feet per Minute的缩写,也就是每分钟能够推动的空气体积,71.14 CFM在120毫米风扇里属于中上水平。最大噪音值为32.9分贝——dB(A)是A计权声压级,这个数值模拟了人耳对不同频率声音的敏感度,32.9分贝大概相当于安静图书馆里的环境噪音水平,或者一台笔记本电脑在低负载运行时风扇发出的声音。在2000转的满速状态下能做到33分贝以下的噪音,说明这把风扇在轴承设计和叶片造型上是花了心思的,不是那种为了堆风量而牺牲静音表现的粗暴方案。而且风扇支持PWM调速,主板可以根据CPU温度自动调节转速,在日常轻度使用时风扇可以保持在很低的转速,几乎听不到声音。
内存兼容性是很多用户在选购双塔风冷散热器时非常关心的一个问题,因为双塔结构的前塔通常会遮挡一部分内存插槽,导致一些高马甲内存条装不上去。扎曼在这方面的处理方式是:对于标准高度的内存模组,CNPS15X BP可以提供44毫米的clearance——也就是散热器底部到内存插槽上方的最小间距。44毫米意味着大多数不带夸张散热马甲的普通内存条都可以正常安装,但如果你用的是那种带巨型RGB灯条或者超高散热片的内存,比如某些品牌的旗舰级DDR5内存马甲高度超过了45毫米甚至50毫米,那可能就需要把前塔的风扇往上挪一挪位置,或者干脆把风扇移到后塔的另一侧。扎曼也考虑到了这一点,他们在这款散热器的鳍片底部做了一个切口设计——也就是在鳍片靠近内存插槽的那一侧切掉了一小块,这样可以为高马甲内存腾出最多52毫米的空间。52毫米基本上可以覆盖市面上绝大多数高马甲内存条了,包括那些带夸张灯效的型号。不过需要注意的是,如果你把风扇往上移动了位置,散热器的整体高度会增加,可能会影响到机箱侧板的闭合,所以在装机之前最好先量好机箱内部的实际可用空间,做到心中有数。这个44毫米/52毫米的内存兼容方案并不是CNPS15X BP的独创,扎曼在之前的CNPS14X DUO BLACK上就已经采用了同样的设计思路,说明这是扎曼双塔产品线经过验证的成熟方案,这次在CNPS15X BP上延续了下来。
说完大号的CNPS15X BP,咱们再来看看小一号的CNPS12X BP。这款散热器的尺寸是120毫米宽、120毫米深、153毫米高,整体比CNPS15X BP小了一圈,重量也轻了不少,只有750克。153毫米的高度对于机箱的兼容性更加友好,大多数紧凑型MATX机箱和部分ITX机箱都可以装得下,甚至一些对散热器高度有限制的窄机箱也能轻松容纳。在核心导热结构上,CNPS12X BP同样使用了六根热管,但这些热管是镀镍铜管的材质,表面没有做黑化处理,而是保持了铜管镀镍后的银白色金属外观,看起来更有工业质感。热管同样采用了直触式设计,直接与CPU顶盖接触。这款散热器的额定散热功耗标称为260瓦TDP,虽然比CNPS15X BP的285瓦低了25瓦,但对于绝大多数中高端CPU来说依然是绰绰有余的。举个例子,一颗英特尔酷睿i7-14700K在满载状态下的功耗大约在220瓦到250瓦之间,260瓦的散热能力完全可以应对。即便是AMD的锐龙9 7900X这种12核24线程的处理器,满载功耗也在230瓦左右,同样可以被CNPS12X BP稳稳压制。所以对于大多数玩家来说,如果不是追求极限超频,CNPS12X BP的散热性能已经足够用了,而且更小的体积和更轻的重量对主板和机箱的压力也更小。
风扇配置方面,CNPS12X BP同样标配了两把120毫米风扇,但型号和参数与CNPS15X BP有所不同。这两把风扇的转速范围是每分钟800转到1800转,最大风量达到了74.62 CFM,比CNPS15X BP的71.14 CFM还要高一些,最大噪音值却更低,只有32.2分贝。这就很有意思了——小一号的散热器配的风扇反而风量更大、噪音更小。原因可能在于两款散热器使用的风扇型号不同,CNPS12X BP配的风扇可能在叶片形状、倾角或者轴承设计上做了优化,使得它在较低转速下就能推动更多的空气。TechPowerUp的原文也专门点出了这个反直觉的现象:"slightly quieter and with higher airflow than the 15X model despite the lower TDP rating"(尽管TDP标称更低,但比15X型号更安静且风量更大)。不过需要注意的是,风量大并不直接等同于散热效果好,因为风量需要通过散热鳍片才能有效地带走热量,而CNPS12X BP的鳍片总面积比CNPS15X BP要小得多,所以即便风扇的风量更大,整体的散热能力仍然是CNPS15X BP更强一些。这也解释了为什么CNPS12X BP的TDP标称值反而更低——散热能力的上限最终还是由散热器的整体结构和散热面积决定的,风扇只是其中的一环,不能单看风量数字。
两款散热器在一些细节设计上也有共同之处。扎曼为它们都配备了防震橡胶垫片——anti-vibration rubber dampers,这些垫片安装在风扇与散热鳍片之间的接触面上,可以有效吸收风扇运转时产生的微小震动,避免震动传导到散热鳍片上产生共振噪音。对于追求静音的玩家来说,这个设计还是挺贴心的,尤其是当风扇转速较高的时候,如果没有减震垫片,风扇和金属鳍片之间的硬接触很容易产生嗡嗡的共鸣声。另外,扎曼还为这两款双塔散热器设计了一个防弯曲加固系统——anti-bending system,具体来说就是用一根高强度材质的加强桥把两组散热鳍片塔牢牢地固定在一起,防止在运输或者长期使用过程中因为重力或者外力作用导致鳍片塔发生变形或者倾斜。双塔散热器由于体积较大、重心较高,如果没有足够的结构加固,在竖立安装的状态下长期受力,确实存在一定程度的形变风险,尤其是当你把机箱横躺着搬运或者邮寄的时候,散热器受到的横向冲击力可能会导致鳍片塔移位。扎曼的这个防弯曲系统算是提前堵住了这个隐患,体现了他们在结构设计上的用心。而这个防弯曲系统,正是前面提到的"BP"后缀所对应的"加固梁"结构——中外信源在这里完全对上了,说明这个"加固梁"确实是这次新品的核心卖点之一。
扣具兼容性方面,这两款散热器覆盖了目前市面上主流的桌面级CPU插槽。英特尔这边,支持LGA 1851、LGA 1700、LGA 1200和LGA 115X——也就是1150、1151、1155、1156这几个接口。LGA 1851是英特尔计划在2026年下半年推出的新一代桌面处理器接口,预计将搭配酷睿Ultra 300系列处理器一起登场,扎曼提前为这个新接口做好了兼容准备,说明他们对产品规划的时效性把握得还不错,没有等到新平台发布了才匆忙适配。AMD这边,支持AM5和AM4两个接口。AM5是目前AMD锐龙7000和9000系列处理器使用的接口,AM4则是从2017年一直用到现在的长寿接口,覆盖了锐龙1000到5000系列。基本上只要你用的是近十年内购买的桌面级CPU,这两款散热器都能装上,不需要额外购买扣具。这种广泛的兼容性对于消费者来说是一个加分项,尤其是那些计划在未来升级平台的用户,买一个散热器可以用很多年。值得一提的是,扎曼在CNPS14X DUO BLACK上就已经实现了对LGA 1851/1700/1200/115X以及AM5/AM4/AM3的全平台兼容,这次CNPS15X BP和CNPS12X BP延续了同样的兼容策略,说明扎曼在扣具平台化方面已经形成了标准化的方案。
在配件方面,扎曼随散热器附赠了一包导热硅脂。CNPS15X BP配的是ZM-STC11型号的硅脂,CNPS12X BP配的是ZM-STC8型号。这两款硅脂的具体导热系数扎曼没有在报道中公布,但既然是原厂配套的硅脂,应付默认状态下的散热需求应该是没有问题的。作为参照,扎曼在CNPS14X DUO BLACK上附赠的也是ZM-STC8硅脂,官方对它的描述是"increases thermal conductivity by filling the fine space between the CPU and cooler"(通过填充CPU和散热器之间的细微空隙来提高导热性),说明ZM-STC8是扎曼经过验证的成熟硅脂方案。当然,如果你追求极致的散热性能,也可以自行更换更高端的第三方硅脂,不过对于大多数用户来说,原厂硅脂已经足够用了,没必要额外花钱。
不过,到目前为止,扎曼还没有公布这四款散热器的具体售价和确切的上市时间。TechPowerUp的报道中也明确提到了这一点,数码之家8月12号的报道和机锋网8月14号的报道也同样指出,"两款散热器的具体售价、上市时间及兼容扣具细节仍待官方进一步公布"。这对于等着下单的玩家来说可能有点吊胃口,但从另一个角度来看,扎曼选择在近期悄无声息地推出这几款产品,并且由TechPowerUp在2026年8月19号集中报道,很可能是在为新平台的上市做准备。英特尔LGA 1851接口的新处理器预计将在今年晚些时候发布,届时必然会带动一波装机热潮,扎曼在这个时候推出兼容新接口的散热器,时机抓得还是挺准的。而且没有公布价格,也可能是扎曼还在根据市场反应来最终定价,或者是在跟渠道商协商上架时间。按照以往的经验,这类新品通常在发布后一到两个月内会陆续上架销售,所以感兴趣的玩家可以保持关注。
从整个风冷散热器市场的竞争格局来看,扎曼这次回归面临的压力不小。目前200元到400元这个价位段的双塔风冷散热器市场竞争已经非常激烈,利民的PA120系列、九州风神的阿萨辛系列、大镰刀的忍者系列、ID-COOLING的SE系列等等,每一款都有自己的忠实用户群体和口碑积累。扎曼作为一个近年来声量有所下降的老牌厂商,要想在这个已经非常拥挤的赛道上重新站稳脚跟,光靠情怀是不够的,必须在性能、做工、定价和售后服务等多个维度上都拿出足够的诚意。从CNPS15X BP和CNPS12X BP的规格参数来看,扎曼在产品设计上确实下了功夫——285瓦和260瓦的TDP标称、9997平方厘米的散热面积、六根RDTH热管的配置、44毫米/52毫米的内存兼容性设计、底部加固梁的创新结构、新接口的提前适配——这些硬指标放在当下的市场里都是拿得出手的。尤其是"加固梁"这个设计,在目前的双塔风冷市场里属于比较少见的差异化卖点,如果扎曼能把定价控制在合理区间,这个结构创新很有可能成为打动消费者的关键理由。但最终能不能打动消费者的钱包,还要看实际上市后的评测表现和定价策略。如果扎曼能够把CNPS15X BP的售价压在200元以内,CNPS12X BP压在150元以内,那对于追求性价比的装机玩家来说,这两款散热器将会是非常有竞争力的选择。如果定价偏高,那就需要在性能或者静音表现上有明显的优势才行。
对于那些对扎曼这个品牌有着特殊感情的玩家来说,这次CNPS系列的回归更像是一次久别重逢。扎曼的CNPS系列最早可以追溯到2000年代中期,当年的CNPS7700、CNPS9500、CNPS9700等型号凭借着独特的造型和出色的散热性能,在DIY玩家群体中积累了很高的声誉。那时候扎曼的散热器在高端DIY市场几乎是人手一个的存在,尤其是CNPS9700 LED,那个LED灯在当年可是身份的象征。后来随着散热器市场逐渐转向塔式结构和双塔结构,扎曼的产品更新节奏慢了下来,在近几年的风冷散热器讨论中,扎曼的名字出现的频率越来越低,很多新入坑的玩家甚至都不知道这个牌子。这次扎曼一口气推出四款双塔新品,并且直接对标当前主流的双塔风冷规格,说明他们并没有放弃这个市场,而是在默默蓄力。从CNPS14X DUO BLACK到CNPS20X,再到今天的CNPS15X BP和CNPS12X BP,扎曼的双塔产品线正在逐步形成完整的矩阵,覆盖从中端到旗舰的不同需求层级,这种产品线的系统化布局对于一个老牌厂商的回归来说是非常重要的基础建设。
从更宏观的角度来看,扎曼选择在2026年这个时间点发力风冷散热器市场,其实也反映了整个PC散热行业的一些趋势。一方面,虽然一体式水冷散热器在高端市场的占有率越来越高,但风冷散热器凭借其更高的可靠性、更长的使用寿命和更低的故障率,依然拥有庞大的用户基础。特别是对于那些不喜欢折腾、追求稳定、或者预算有限的玩家来说,一款靠谱的风冷散热器往往是更理性的选择。水冷虽然有更好的散热性能,但水泵故障、漏液风险、维护成本都是需要考虑的问题,而风冷基本上装上去就不用管了,用个五六年甚至十年都不会出问题。另一方面,随着英特尔和AMD新一代处理器的功耗持续走高,散热器的性能门槛也在不断提升。几年前一款150瓦TDP的散热器就能压住绝大多数CPU,现在中高端CPU的满载功耗动辄200瓦以上,旗舰型号甚至能冲到280瓦以上,这对风冷散热器的设计提出了更高的要求。扎曼这次推出的两款散热器分别标称285瓦和260瓦TDP,显然是瞄准了这个高功耗时代的需求。而且扎曼在CNPS20X上甚至已经做到了300瓦TDP的标称,说明这家老牌厂商在应对高功耗CPU方面是有技术储备的,CNPS15X BP和CNPS12X BP的285瓦/260瓦标称,可以看作是扎曼把旗舰技术下放后的产物。
在噪音控制方面,扎曼这次也给出了不错的答卷。CNPS15X BP的两把ZM-XF120风扇在2000转满速下的噪音为32.9分贝,CNPS12X BP的两把风扇在1800转满速下的噪音为32.2分贝。这两个数字放在2026年的市场里都属于比较优秀的水平。作为对比,扎曼自家的CNPS20X搭配140毫米风扇在1500转满速时噪音为29.0分贝、风量61 CFM,相比之下CNPS15X BP用120毫米风扇在更高转速下做到32.9分贝和71.14 CFM,风量更大但噪音也略高,这符合"小尺寸风扇高转速"的物理规律。对于大多数用户来说,32.9分贝在机箱内部的环境下几乎是听不到的,尤其是在机箱本身有一定隔音处理的情况下。而且日常使用时风扇很少会一直维持在满速,大多数时候都在中低转速区间运行,噪音会更低。CNPS12X BP的32.2分贝更是做到了"小身板、大风量、低噪音"的平衡,这对于那些对静音有要求的ITX装机用户来说是个好消息。
散热器的安装便利性也是一个值得关注的维度。扎曼为这两款散热器设计了通用的背板和扣具系统,支持英特尔和AMD两大平台,并且兼容即将到来的LGA 1851接口。对于经常折腾硬件的玩家来说,一套扣具能兼容多个平台意味着以后升级CPU的时候不需要重新购买散热器,只需要更换对应的扣具支架就可以了,这在一定程度上降低了长期使用的成本。不过,双塔散热器的安装过程本身就比单塔散热器要复杂一些——需要先把两组鳍片塔固定在背板上,然后再安装中间的风扇,最后再安装外侧的风扇,整个过程需要一定的耐心和技巧。扎曼如果在包装盒里附带一份清晰的图文安装指南,或者在官网提供视频教程,会对初次使用双塔散热器的用户友好很多。另外,扣具的安装压力也是影响散热效果的关键因素,压力过大可能导致CPU顶盖变形,压力过小则会导致接触不良,希望扎曼的扣具设计能够提供一个适中的安装压力。从CNPS14X DUO BLACK开始,扎曼就在产品页上强调"anti-vibration rubber damper"(防震橡胶垫片)的应用,这次CNPS15X BP和CNPS12X BP延续了这个传统,说明扎曼在细节体验上是有持续投入的。
在散热性能方面,虽然扎曼官方给出了285瓦和260瓦的TDP标称值,但实际表现还是要看具体的测试环境和测试平台。TDP标称值是散热器厂商在特定测试条件下得出的理论最大值,实际使用中会受到CPU型号、机箱风道、环境温度、硅脂涂抹质量等多种因素的影响。一般来说,一款标称285瓦TDP的散热器在实际使用中压制一颗230瓦到250瓦的CPU是完全没有问题的,但如果你的CPU在超频后功耗突破了300瓦,那即使是285瓦的散热器也可能力不从心。对于大多数不超频的用户来说,CNPS15X BP和CNPS12X BP的性能都是过剩的,即便是压一颗酷睿i5或者锐龙5这样的中端处理器,这两款散热器也会表现得非常从容,风扇转速甚至可以维持在很低的水平,从而实现近乎静音的运行状态。这也是为什么很多玩家在选择散热器时宁愿"性能过剩"——因为过剩的性能意味着风扇可以跑在更低的转速上,从而换来更好的静音体验。
从产品线的布局来看,扎曼这次推出的四款产品覆盖了两个主要的价位段和尺寸段。CNPS15X BP面向的是追求极致散热性能、机箱空间充裕的高端用户,而CNPS12X BP则面向的是对机箱兼容性有要求、但仍然希望获得双塔散热性能的主流用户。两款产品都提供了标准版和ARGB版两种选择,满足了不同审美需求的用户——喜欢低调简约的可以选择无灯的标准版,喜欢光污染的可以选择带ARGB灯效的版本。这种产品策略在当前的市场中是比较成熟的,既不会因为产品线过于单一而失去潜在客户,也不会因为产品线过于繁杂而让消费者感到困惑。ARGB版本的出现也说明扎曼注意到了当下玩家对灯效的需求,毕竟现在装机如果不带点灯,总觉得少了点什么。从CNPS20X的140毫米ARGB风扇到CNPS15X BP/12X BP的120毫米ARGB风扇,扎曼已经在ARGB灯效的普及上跟上了市场节奏。
不过,扎曼这次发布新品的方式也引起了一些讨论。TechPowerUp在报道中用了"silently introduced"这个说法,意思是扎曼没有大张旗鼓地开发布会或者做大规模的媒体推广,而是悄无声息地把这几款产品挂了出来。结合国内媒体8月12号就观察到扎曼官网已经上线了这两款产品,可以看出扎曼这次的策略是先低调上线、再借TechPowerUp的全球影响力做二次传播。这种低调的发布方式可能有两种解读:一种可能是扎曼对这几款产品的市场预期比较谨慎,先小批量投放市场试水,看看用户的反馈再决定后续的营销力度;另一种可能是扎曼的营销预算有限,没有足够的资源去做大规模的推广活动。不管是哪种情况,对于消费者来说,最终决定是否购买的核心因素还是产品的实际性能和价格。如果扎曼能够在这两个方面给出足够的诚意,即使没有铺天盖地的广告宣传,口碑效应也能帮助他们在市场中站稳脚跟。毕竟在硬件圈子里,产品力才是王道,靠营销吹出来的热度是撑不了多久的。
对于那些正在为新装机或者升级散热器而纠结的玩家,我的建议是这样的:如果你的机箱空间足够大、预算在200元到300元之间、并且你对扎曼这个品牌没有偏见或者甚至有特殊好感,那么CNPS15X BP是一款值得列入候选名单的产品。它的285瓦TDP标称、六根RDTH热管、接近一万平方厘米的散热面积、44毫米/52毫米的内存兼容性设计,以及底部加固梁的创新结构,都表明它是一款认真打磨过的产品。如果你更看重机箱兼容性、或者你的机箱比较紧凑,那么CNPS12X BP的153毫米高度会让它更容易安装进去,而且260瓦的TDP对于绝大多数中高端CPU来说也已经足够了,再加上它配的风扇风量更大、噪音更低,对于静音ITX装机用户来说是个不错的选择。当然,最终的决定还是要等产品正式上市后,看到第三方媒体的独立评测数据以及真实的用户评价再做判断。毕竟纸面上的参数是一回事,实际表现是另一回事。
从更长远的角度来看,扎曼这次重返双塔风冷市场,对于整个散热行业来说也是一件好事。市场竞争越激烈,消费者的选择就越多,产品的性价比也会不断提升。当一个市场里有足够多的玩家在相互竞争时,每一家厂商都会努力把自己的产品做得更好、价格定得更合理,最终受益的是我们这些掏钱买单的用户。扎曼的加入,意味着利民、九州风神、大镰刀这些现有的头部厂商又多了一个需要认真对待的对手,这种良性竞争最终会推动整个行业的产品水平向前发展。而且扎曼作为一个有着十几年历史的老牌厂商,在散热技术方面是有积累的——RDTH反重力直触热管技术有专利护城河、双塔结构有CNPS14X DUO BLACK和CNPS20X的迭代经验、扣具兼容方案也已经平台化——他们的加入可能会带来一些新的设计思路和技术创新,对整个行业来说也是一种促进。"加固梁"这个结构创新就是一个很好的例子,它针对的是双塔散热器长期存在的运输和使用形变风险,这个痛点其他厂商未必没有意识到,但扎曼是第一个把它做成产品化结构的,这种微创新积累起来就是品牌的竞争力。
最后,对于那些已经很久没有关注过扎曼这个牌子的玩家来说,这次CNPS系列的回归或许是一个重新认识这个品牌的机会。当年的扎曼以创新设计和独特造型著称,如今的扎曼虽然在产品形态上回归了主流,但从CNPS15X BP和CNPS12X BP的规格参数和细节设计来看,他们依然保留了那份对散热性能的执着追求。六根热管、接近一万平方厘米的散热面积、285瓦的TDP标称、防震橡胶垫片、防弯曲加固梁、新接口的提前适配——这些元素拼在一起,构成了扎曼在2026年交出的第一份风冷散热器答卷。CNPS15X BP用1170克的重量、159毫米的高度、9997平方厘米的散热面积、285瓦的标称TDP、71.14 CFM的最大风量和32.9分贝的噪音值,定义了什么是大号双塔该有的样子;CNPS12X BP则用750克的重量、153毫米的高度、260瓦的标称TDP、74.62 CFM的最大风量——这个数字反而比大号更高——以及32.2分贝的噪音值,证明了小号双塔也能有自己的独到之处。两款产品都标配了双120毫米风扇、都提供了标准版和ARGB版两种选择、都兼容从LGA 115X到LGA 1851的英特尔全系接口以及AMD的AM5和AM4接口、都附赠了原厂硅脂——CNPS15X BP配ZM-STC11,CNPS12X BP配ZM-STC8。从2026年8月12号扎曼官网率先上线,到8月19号TechPowerUp面向全球硬件圈报道,这条时间线清晰地展现了扎曼这次新品推广的节奏。这份答卷能得多少分,最终还是要交给市场和用户来评判。但无论如何,一个曾经在DIY散热领域留下过深刻印记的老牌厂商,能够在这个竞争激烈的时代重新拿出新产品来接受市场的检验,这件事本身就值得尊重。接下来的几个月,随着英特尔LGA 1851新平台的正式发布和装机旺季的到来,风冷散热器市场势必会迎来新一轮的竞争热潮,扎曼能否在这场角逐中脱颖而出,让我们拭目以待。而对于我们这些普通玩家来说,有更多的好产品可以选择,终究是一件幸福的事情。现在唯一还悬而未决的,就是最终售价和具体上市时间,这两个关键信息扎曼还没有给出明确答案,咱们只能继续等,等到这两款散热器正式上架的那一天,再看扎曼到底给不给力。
GMT+8, 2026-10-21 12:07 , Processed in 0.140400 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
