查看: 1668|回复: 25
[电动] 男人的快乐如此简单(入手几把锂电钻)
发表于 2026-8-20 19:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原因,液晶电视普及后,外壳的螺丝是越来越多,就在2015年买的博世TSR1080-2-Li 有刷锂电钻,当时买了2把,价格大概是不到400元,一点一充,1.5AH的电池,当时标注的是10.8V,现在都标注12V了。其中有一把用的比较狠,被电烙铁烫伤了一侧外壳。另外一台机壳不错,就是手柄包胶年久脱落,也不影响用,博世的外壳做工和手感还是可以。
使用感受方面:
1、塑料的夹头,本人比较喜欢,原因很简单,黑色塑料,磨损磕碰后观感不明显,如果是金属的夹头,磕碰一下不是掉漆就是变形,肉眼可见,强迫症这你受得了吗。
2、因为是有刷电机,平时也没干过重活,就是拆卸液晶电视外壳维修电视的时候打螺丝比较多,1.5AH的电池,能用几天,续航时间为感觉变化,这可能得益于当年这个电芯应该用的是三星的,循环寿命,容量变化,放电电流,耐低温都应该不错。
3、手感上,整机显得比较纤细,尤其是握持感,包括开关的线性和按压力度,都还不错。至于同心度,比较考验的是用的批头品质,电钻本身的误差没有多大。打螺丝,用威威的批头就能满足。
4、扭矩,当年记得看这个参数,硬扭28,软扭11,反正用1档安装螺丝没啥问题,基本上不会拧滑丝(塑料螺丝柱或者是薄铁皮的丝牙)有时候需要用2档拆,1档安装,用的时间长了,扭矩支撑的几根弹簧应该也会有老化,主要应该是支撑能力会降低,包括齿轮箱内部的离合齿轮,结合面的尺寸应该会有缩小,现在的1档扭矩对比新机时,有大概70%的性能。
5、电机烧了,碳刷就不换了,一个事拆开外壳不难,换碳刷后,转子的整流器接触面也有磨损,还需要把齿轮拆掉,进行转子接触面打磨,在安装回去,费时费力,不如更换电机来的方便。
6、电机选择:这个博世的15齿电机比较坑,原厂的配套电机型号 KV3SFN-8520SF-WR,应该是昂普的,买一个原装的最便宜的说是全新机拆的50多元,全新的要70-80元。对比13齿的电机,贵太多了,13齿 原装的黄鱼上有很多,价格30左右。到处看,国产工模的电机便宜,10来块,带齿轮,但是总觉得不太行。看万宝至的8022电机,不带齿轮的,所谓的全新库存,最便宜的只要8元。。。关键是没有齿轮,这机器的齿轮,过盈安装,取下来非常困难,就算买了齿轮,还要压接回去,没工具,没设备,还是放弃了。转战看了几家,有一家评论不错,说是万宝至8022全新,带安装齿轮,30米到手。就又下了一单,特意嘱咐老板帮忙把齿轮压接到正确位置,主轴出来一点,齿轮箱里面的三个行星齿轮,正好能咬合到电机齿轮的3分之二的位置。下面就是一个金属盖板,在批头吃力时,齿轮箱盖板不和电机齿轮发生摩擦,发出难以形容的那种声音,嗡嗡的,还是嗯嗯的声音。
在这期间,我陆续的入手了几把无刷的12V锂电钻如下:
1、威克士WU130X ,三星2.0单电,214米---------)这个经过实际测试,1档扭力,可以拆卸液晶电视上的螺丝,扭力偏大一丢丢,不过测试了两台电视机,没有问题。启动开关,虽然不是很线性,起始阶段转速还是很慢的。
2,威克士WU135蜂鸣板 三星2.0单电,324米,拧紧自停,这个功能应该也是国内首款,是在齿轮箱下面有一个检测器,档扭力达到咔咔两声后,电机就断电,和以往的一直咔咔响不同,这个用起来 1档扭力环 扭矩偏大,比WU130X大,比大有5208小,就是这种感觉。打螺丝如果不是金属丝牙,要注意。同时有一点,就是这个扭力自停,还是要离合器打滑两次以上才会停止电机供电,用低速挡,离合器 咔咔两声后介入,电机停止工作。 高速挡估计离合器要超过2声。
3,大有5208,三星2.0双电,313米------)这个1档扭矩偏大,不能使用液晶电视打螺丝。
4,高壹工机 12DF 国产2.0双电,266米------)这个1档扭矩偏大,不能使用液晶电视打螺丝。
5,大有DD121,三星2.0双电,190米------)这个1档扭矩,可以拆卸液晶电视上的螺丝,塑料柱或者是铁皮丝牙。力度比威克士WU130X还要弱一丢丢。同时也是重量最轻的一把钻,唯一不足的地方,就是正反转切换开关有点太靠近虎口位置,不如前面几款,靠近扳机,这个切换时,手指头还要往回抠。。不太得劲。
6最后这个,博世的12V31裸机,原本想修复一台TSR1080,剩下那台外壳损伤的不修复,剩下的一块电池可以通用12V-31上,结果这机器到货后,接入电池,按下开关的瞬间,前半段没反应,后半段突然就转起来了,起转速度很高,所以这个开关线性太差了. 用来维修液晶电视这种打螺丝不太适合。
实际使用也就是2把锂电钻就够用了,关键是现在的国产品牌价格太给力了,对比牧田等牌子,价格相当给力。 没事换着用。 扭力环 1-2档离合力量过大的,拆开掉夹头,把里面的弹簧拆掉几根就行,也有把全部弹簧换成直径稍微细一点的。威克士WU135里面是九根弹簧,排列顺序是这样的  11--1--11-1--11-11,有两根挨着近的,一共有三组,把这三组拿掉一根,总弹簧就均匀分布,剩下6根,扭力就下降不少,打螺丝 不会滑丝。至于电钻档,扭力环压到低,那也跟弹簧关系不大了。 高壹工机12DF 是有12根弹簧,摘掉3根力量减弱,摘掉6根,力量减弱很大。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-8-20 21:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 22:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 22:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 08:51:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 09:06:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 09:13:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 09:47:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 10:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 10:18:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-8-21 10:22:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 11:00:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 11:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 12:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 14:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 16:23:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 18:22:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 21:48:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 21:49:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 10:39:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 21:08 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
