查看: 535|回复: 0
[产品] 创见端出全系列DDR5-7200工业内存:AI电脑到数据中心一网打尽
发表于 2026-8-22 17:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,欢迎来到今天的硬件深扒时间。各位天天坐在电脑前跑AI模型、显卡算力还没吃满内存先爆了、眼睁睁看着大模型加载进度条卡在百分之八十半天不动弹,气得想把机箱踹一脚的AI炼丹师和机器学习爱好者,那些一边开着几十个Chrome标签页一边挂着三四台虚拟机编译代码、系统跳出内存不足警告时恨不得把浏览器整个卸掉、连任务管理器都不敢打开的软件工程师和全栈开发人员,那些守着公司机房里一排排服务器、风扇整天嗡嗡作响如同飞机跑道、每到月底看电费账单发现又比上月多出一大截、恨不得把每瓦性能都榨干的数据中心运维主管和IT基础设施负责人,那些在工厂车间里调试自动化产线、工控机隔三差五因为内存不稳定死机重启、每次出故障都得拎着工具箱赶赴现场、满头大汗排查半天才发现又是内存松了或过热罢工的工业自动化工程师和设备维护技师,还有那些刚装完一台顶配台式机、跑分软件数字漂亮得飞起但总觉得这台机器还能再挤出点性能、天天泡在超频论坛里研究时序小参的DIY装机发烧友和硬件测评博主——今天这篇文章跟你们每个人都有着直接且紧密的关系,而且是那种看完之后会忍不住认真琢磨要不要赶紧下单升级的那种硬核干货。
就在这周四,也就是2026年8月20日,全球知名的存储与内存解决方案领导厂商——创见信息(Transcend Information, Inc.),正式对外发布了一整套全新的DDR5-7200嵌入式DRAM内存模组产品线。TechPowerUp在2026年8月20日周四当晚22点51分刊发了这篇报道,第一时间把创见这次发布的完整产品阵容、技术细节和市场定位传递给了全球科技圈。创见这次拿出来的东西绝不是那种零零散散一两款产品的试探性动作,而是一次从个人电脑一直到企业级服务器的全方位、地毯式产品线铺开,足足包含了CUDIMM、CSODIMM、ECC CUDIMM、ECC CSODIMM以及RDIMM五种不同形态的模组,几乎把当下市面上所有主流的内存条物理规格和应用场景都给包圆了。这些模组的传输速度全部冲到了每秒7200兆次传输,也就是7200 MT/s——这个速率比上一代主流的DDR5-6400又往上跳了一大截,意味着内存带宽、数据处理效率和多任务并行能力都获得了肉眼可见的提升,同时还守住了低功耗、稳定运行和极高系统可靠性这三条底线。创见这次的意图非常直白,就是要给那些正在加速部署AI计算、边缘计算以及其他数据密集型应用的客户,递上一份一站式的、覆盖全场景的内存升级方案。
在正式往下深挖这些产品的具体参数和技术门道之前,咱们得先把一个背景问题彻底捋清楚:为什么创见偏要挑在这周四,也就是2026年8月20日这个时间点,一次性甩出这么齐整的一套DDR5-7200内存模组产品线?这背后其实压着一个非常明确的行业趋势和市场需求变化。大家不妨回忆一下,DDR5内存标准早在2021年底就开始进入消费级市场,到这周四发布这天算起,已经演进快五年了。最初那批DDR5内存的频率普遍趴在4800 MT/s到5600 MT/s之间,后来随着制程成熟和控制器优化,慢慢爬到了6000 MT/s、6400 MT/s。可一旦摸到7200 MT/s这个段位,事情就不像频率数字加几百那么简单了。这里头有个关键技术分水岭值得停下来讲讲:行业里普遍把6400 MT/s当作一道坎,当DDR5的数据传输速率达到6400 MT/s及以上时,原本在台式机和笔记本里不需要信号缓冲的UDIMM、SODIMM,也必须引入一颗专门的客户端时钟驱动器(CKD)芯片,来对内存模组上的时钟信号进行缓冲和重新驱动,否则根本满足不了高速时钟信号的完整性和可靠性要求。澜起科技的公开资料里就明确说过,随着DDR5传输速率持续提升,时钟信号频率越来越高,信号完整性面临瓶颈,6400 MT/s及以上就必须用CKD。DDR5第一子代CKD芯片早在2024年就开始在行业规模试用,支持速率可达7200 MT/s,主流CPU厂商也发布了支持该产品的客户端CPU。创见这次敢于一口气把从CUDIMM到RDIMM的全系列都做到7200 MT/s,说明他们不仅跟上了CKD这道技术门槛,而且在内存模组的设计、制造和测试环节已经攒下了足够深厚的技术底子。另一股推力来自下游应用场景的需求变化。当下的AI推理、工业自动化、智慧医疗、车载系统和高端计算这些领域,对内存带宽和数据处理能力的要求正以肉眼可见的速度飙升。一个典型的AI推理任务,比如在本地跑一个大语言模型,内存带宽的高低直接决定了模型加载的快慢和推理延迟的长短——带宽不够,模型参数就得排队等着从内存搬到显存,整个过程会慢得像蜗牛爬。工业自动化系统里的实时数据采集和处理,同样需要高带宽、低延迟的内存来托底,否则传感器数据一拥而入,内存来不及处理就会丢包,生产线可能因此停摆。智慧医疗领域的医学影像分析和基因测序数据处理,对内存容量的胃口更是大得惊人——一张CT扫描图像就是几百兆,一个基因组数据动辄几十GB,没有足够的内存带宽和容量,医生等结果的时间比看病的时间还长。这些应用场景的蓬勃兴起,给DDR5-7200这样的高速内存模组撕开了一片广阔的市场空间。创见挑在这周四发布全线产品,节奏踩得相当准,可以说是正好卡在了需求爆发的节骨眼上。
咱们先把创见这次发布的DDR5-7200内存模组产品线到底包了哪些具体型号、每一款各自对准的是什么应用场景,一项一项摆清楚。根据TechPowerUp在2026年8月20日这篇报道里披露的信息,创见这次一共推出五大类产品,分别是CUDIMM、CSODIMM、ECC CUDIMM、ECC CSODIMM和RDIMM。这个分类初看有点绕,但实际逻辑非常清晰,完全是根据不同设备的物理空间和可靠性需求来划分的。CUDIMM和CSODIMM是面向消费级和嵌入式市场的主力产品,两者的差别主要在外形尺寸。CUDIMM采用的是标准DIMM尺寸,也就是跟咱们平时台式机里插的那种长长窄窄的内存条一样的身材,创见官网的DDR5-7200 CUDIMM产品规格显示它是288针、1.23英寸PCB高度,适合塞进台式电脑、工作站和工业PC的主板插槽。CSODIMM则是紧凑型的SO-DIMM尺寸,创见官网的DDR5-7200 ECC CSODIMM产品规格显示它是262针,主要服务于AI笔记本电脑、迷你主机和各种嵌入式系统——这些设备内部空间寸土寸金,只能用这种小尺寸模组。这两类产品都集成了一个叫客户端时钟驱动器(Client Clock Driver,简称CKD)的关键部件,它的作用是在高速运行状态下强化时钟信号的强度,压低抖动和噪声干扰,确保数据传输稳稳当当。关于CKD到底干啥用的,Rambus的技术资料讲得很透彻:CKD会在主机控制器与DDR5 CUDIMM、CSODIMM模组上的DRAM之间执行时钟缓冲,接收来自CPU的时钟信号,恢复时钟的幅度并通过锁相环减少抖动,然后输出多份干净的时钟副本给到模组上的DRAM颗粒。它还能取代从CPU到模组的高达4个连接的需求,从而减少CPU引脚和功耗,简化主板布线。对于6400 MT/s以上的客户端DIMM来说,CKD是标配架构的一部分,用以抑制抖动并精确调控同步内存系统的时序。创见这次在CUDIMM和CSODIMM里集成CKD,正是为了让7200 MT/s的高速运行有了坚实的信号完整性保障。对于那些对数据完整性有更高要求的场景,创见还准备了ECC版本的CUDIMM和CSODIMM。这里的ECC指的是错误检查和纠正能力(Error Correction Code),能够在系统层面检测并修复内存里的单比特或多比特数据错误,大幅压低了因内存错误引发系统不稳和数据损坏的风险。这个功能对工业设备、医疗系统、边缘AI平台以及其他关键任务环境来说,分量极重——因为这些设备一旦出问题,后果可能就是停机停产甚至安全事故。最后登场的RDIMM,也就是注册双列直插内存模组(Registered DIMM),这类产品主要面向服务器、数据中心和高性能计算平台。RDIMM借助一颗寄存器芯片(Register)来处理命令、地址和控制信号,减轻了内存控制器的电气负载,同时在大容量多模组配置下依然能守住出色的信号完整性。RDIMM同样支持系统级ECC功能,能够实时侦测并纠正数据错误,非常适合AI服务器、云计算、数据分析和企业级应用这些对计算性能、扩展灵活性和数据保护都提出极高要求的场景。
咱们再钻到技术细节里,看看创见这批DDR5-7200内存模组到底有哪些值得掰开的亮点。头一个就是传输速度,7200 MT/s这个数字到底意味着什么?咱们做个直观的对照。上一代DDR4内存的主流频率是3200 MT/s,DDR5-7200的速度是它的两倍还多。即便跟DDR5-4800比,7200 MT/s也整整高出50%。速度跃升带来的直接红利就是内存带宽的大幅拓宽——处理器在单位时间里能从内存中抓取和写入更多数据。对于AI推理、工业自动化、智慧医疗和车载系统这类数据密集型应用,更高的内存带宽意味着更短的等待时长和更高的处理效率。创见官方在宣传材料里也点明了,这批DDR5-7200模组能够加快大规模数据访问和多任务处理,非常契合AI推理、工业自动化、智慧医疗、车载系统和高性能计算等应用方向。除了速度,这批模组在功耗控制上也做得相当到位。DDR5内存的标准工作电压是1.1伏,比DDR4的1.2伏更低,这意味着在同等负载下,DDR5内存的耗电会更省。创见的这批模组继承了这一优势,在提供高速数据传输的同时,守住了较低的功耗水平,对于需要长年累月不停机运行的工业设备和服务器来说,能够切切实实省下一笔电费。此外,这批模组还集成了电源管理集成电路(Power Management IC,简称PMIC),这个部件负责对内存模组的供电做精细管理,进一步优化了功耗表现——它可以根据负载动态调整电压,避免不必要的能量浪费。在数据可靠性这一环,创见也叠了多重保险。DDR5内存本身支持片内ECC(On-die ECC)功能,也就是在内存颗粒内部就能侦测并纠正单比特错误,这是DDR5相比DDR4的一大进步。再叠加ECC版本模组提供的系统级ECC功能,形成了双重纠错保护,大幅压低了数据出错的概率,让那些对数据完整性敏感的应用可以高枕无忧。再加上这批模组采用了双通道架构,进一步提升了数据访问效率,在优化功耗管理的同时确保了数据传输的稳定性。
咱们再单独把CUDIMM和CSODIMM里集成的客户端时钟驱动器技术拎出来好好讲讲。为什么要单讲?因为这是DDR5-7200乃至更高频内存模组能稳定工作的关键技术之一,没有它,7200 MT/s就是空中楼阁。大家得知道,内存频率越高,信号在传输途中被干扰的可能性就越大,时钟信号的抖动(Jitter)和噪声问题也会愈发突出。澜起科技在上海证券报的采访里讲得很直白:随着数据速率不断提高,信号完整性和电源完整性管理正变得越来越至关重要;在DDR4世代及DDR5初期,内存接口芯片只用于服务器内存模组,台式机和笔记本里不需要信号缓冲,但当DDR5数据速率达到6400 MT/s及以上时,原本无需信号缓冲的UDIMM、SODIMM也需要引入CKD,对内存模组的时钟信号进行缓冲和重新驱动。Rambus的内存互连芯片业务部门产品营销副总裁John Eble也说过,随着速率越来越高,由于电源、感应抖动串扰和衰减引起的抖动放大等因素影响,单位比特时间内引入的抖动量也会增加,这使得同步内存接口的时序预算收敛成为一个不能回避的挑战。CKD作为一种信号完整性时序增强芯片,可以恢复DIMM上各个DRAM的时钟幅度和时序保真度。一旦时钟信号不稳,内存控制器和内存颗粒之间的数据传输就会出现时序错乱,系统蓝屏、死机甚至数据损坏都可能接踵而至。CKD的作用,就是在内存模组内部对时钟信号做再生和增强,相当于给时钟信号装了个信号放大器,确保它在高速传输过程中依然保持清晰的波形和稳定的相位。创见在DDR5-7200的CUDIMM和CSODIMM模组里都集成了这个CKD组件,从而在7200 MT/s的高速下,守住了数据传输的稳定性和可靠性。这项技术对那些需要长时间稳定运行的工业控制系统、医疗设备和边缘AI平台来说,尤为关键。因为这些设备往往部署在无人值守的环境里,比如偏远地区的基站、无人车间、野外监测站,一旦因内存信号问题导致系统宕机,造成的损失可能相当惨重——可能是生产线停摆几小时,也可能是医疗设备中断诊断。有了CKD撑腰,创见的这批内存模组能够在高速奔跑的同时,保持极高的稳定性,大大降低了系统故障的风险。具体到外形分工上,CUDIMM因为采用标准尺寸设计,主要装进台式电脑、工作站和工业电脑的主板;CSODIMM则凭借精巧的SO-DIMM规格,去满足AI笔记本电脑、迷你主机和嵌入式系统对空间尺寸的苛刻要求。创见官网的DDR5嵌入式DRAM模组产品列表里,已经能看到TS4GLA72V2E(32GB DDR5 ECC CUDIMM 7200 宽温)、TS2GSA72V2E(16GB DDR5 ECC CSODIMM 7200 宽温)、TS4GAR80V2E(32GB DDR5 Registered Long-DIMM 7200 宽温)等多个7200 MT/s的具体SKU,说明这次发布不是空喊口号,而是已经有完整的产品矩阵落地。
接下来咱们再看看RDIMM这边的情况。RDIMM是Registered DIMM的缩写,意思是注册双列直插内存模组。这类内存模组跟普通UDIMM最大的区别,在于它在内存颗粒和内存控制器之间多加了一颗寄存器芯片。这颗寄存器芯片的作用是缓冲并重新驱动命令、地址和控制信号,减轻了内存控制器的电气负载。这么做的好处是什么?好处就是可以在一条内存通道上挂载更多内存模组,同时守住信号完整性。对于服务器和数据中心而言,这意味着可以实现更大的内存容量和更好的扩展能力——比如一台双路服务器可以插上32条甚至更多RDIMM,总容量轻松突破1TB。创见这次推出的DDR5-7200 RDIMM模组,专门针对服务器、数据中心和高性能计算平台做了优化设计。这些模组通过寄存器来处理命令、地址和控制信号,在多模组高容量配置下依然能维持出色的信号完整性。同时,RDIMM模组也支持系统级ECC功能,能够实时侦测并纠正数据错误,确保数据的完整性和系统的稳定性。创见官方表示,这些RDIMM模组非常适合AI服务器、云计算、数据分析以及各类企业级应用,这些场景对计算性能、灵活扩展能力和数据保护都提出了极高的要求。可以想象,在一个大型AI训练集群里,数百颗CPU和GPU需要频繁交换海量数据,内存带宽和可靠性直接决定了训练速度——创见的RDIMM正好能满足这种极端需求,让企业在部署AI计算、边缘计算等数据密集型应用时,不必再为内存层的瓶颈和稳定性担忧。
在产品质量和可靠性这一块,创见这次同样没含糊,甚至可以说拿出了看家本领。根据TechPowerUp报道里披露的信息,创见这批DDR5-7200嵌入式DRAM模组全部采用高品质的原厂品牌IC颗粒,出厂前经过了严苛的环境适应性测试、兼容性测试和可靠性测试。这些测试涵盖了高温老化、温度循环、振动冲击等一系列硬核考核项目,确保每一根内存模组都能在各种恶劣环境下稳定工作。特别要提的是,这批模组支持扩展的工作温度范围,从零下20摄氏度一直覆盖到零上85摄氏度。这个温度区间比普通消费级内存宽出一大截——普通内存一般只能在0到70摄氏度范围内工作。这意味着创见的模组既能在北方寒冬里的户外基站正常工作(比如零下20度的黑龙江冬天),也能在南方炎热夏天的工厂车间里扛住考验(比如钢铁厂、玻璃厂附近的高温环境),不会因为温度过低或过高就撂挑子。创见官网的DDR5-7200 CUDIMM产品规格页上明确写着,其宽温版本的工作温度就是-20°C到85°C(注:工作温度为外壳温度Tc)。此外,ECC版本和RDIMM系列模组还采用了30微英寸的金手指镀金工艺和抗硫化技术。金手指镀金层的厚度直接关系到接触面的耐磨性和抗氧化能力,30微英寸的镀金层比市面上不少廉价内存的镀金层要厚实得多——那些便宜内存往往只有15微英寸甚至更薄,用几年就容易氧化接触不良。创见用30微英寸,能够有效防止氧化和磨损,确保长期使用过程中的接触可靠性。从创见官网的DDR5-7200 ECC CSODIMM产品规格可以看到,30µ" Gold Finger和Anti-Sulfur(抗硫化)都是标准配置。抗硫化技术则针对工业环境中常见的含硫气体腐蚀问题而设计,在一些化工厂、造纸厂或者污水处理厂等场所,空气中含有较高浓度的硫化物,会对电子设备的金属触点造成腐蚀,导致接触电阻增大、信号衰减甚至完全失效。创见的抗硫化技术能够有效削弱含硫气体对内存模组的侵蚀,确保工业设备在恶劣环境下的长期稳定运行。这两项技术叠加在一起,使得创见的内存模组在化工、冶金、矿业等重污染行业也能放心使用,真正兑现了"工业级"这三个字的承诺。
咱们再聊聊这批内存模组的具体落地方向,这样大家更能想象它们到底能用在哪儿。创见官方在宣传材料里列了几个主要的应用方向。头一个是AI推理。随着大语言模型和其他AI模型的普及,越来越多的企业和个人开始在本地部署AI推理任务,比如在边缘设备上运行语音识别、图像分类、自然语言处理等。这些任务对内存带宽和容量的需求都非常大,创见的DDR5-7200模组能够提供充裕的带宽支撑,加快模型加载和推理过程,让用户在本地就能获得接近云端的体验。第二个是工业自动化。现代化工厂里密布着各种传感器、控制器和执行器,它们产生的数据需要被实时采集和处理。高带宽低延迟的内存能够确保数据处理的及时性和准确性,提升生产效率,减少因数据处理延迟导致的生产节拍延误。第三个是智慧医疗。医学影像分析、基因测序和电子病历管理等应用都需要强悍的计算和存储能力。高速内存能够加快这些应用的运行,帮医生更快做出诊断,尤其在急诊和手术规划中,每一秒都关乎生命。第四个是车载系统。随着汽车智能化程度加深,车载娱乐系统、自动驾驶辅助系统和车载通信系统对内存性能的要求也水涨船高。车载系统还得面对从零下到高温的极端温差,创见这批模组的宽温特性正好对上路。创见的CSODIMM模组体积小巧,非常适合塞进空间受限的车载系统里。第五个是高性能计算,也就是HPC。科学计算、工程仿真和金融建模等领域都需要极高的计算性能,高速内存是托起这些应用的地基之一,没有足够的内存带宽,再强的CPU和GPU也只能干瞪眼。除此之外,创见这批模组还能在边缘计算、桌面电脑、工业嵌入式系统、工作站、服务器和数据中心等多种环境里发挥作用,几乎覆盖了从前端到后端的全链条。可以说,只要你需要高速、可靠的内存,创见这次的产品线里总有一款适合你——从AI PC到桌面电脑,从工业嵌入式系统到工作站,从服务器到数据中心,全线通吃。
最后咱们说说大家最关心的售后保障问题。创见官方为这批DDR5-7200嵌入式DRAM模组提供了有限终身质保服务。这个质保政策的含义是,只要产品还在生产或者还有库存,创见就会为用户提供免费的维修或更换服务。创见官网的DDR5-7200 CUDIMM和ECC CSODIMM产品规格页上,Warranty一栏都明确标注为"Limited Lifetime Warranty"(有限终身质保)。当然,具体条款会有一些限制,比如人为损坏或不可抗力造成的故障不在其列,但总体而言,终身质保是一项非常有力的承诺,说明创见对自己产品的质量和可靠性有着充分的底气。在工业领域,设备往往要运行5年、10年甚至更久,如果内存坏了找不到替换或者厂家不保修,整个系统可能就要报废。创见提供终身质保,等于给用户吃了一颗定心丸。创见官方表示,通过严格的品质管控和全面的客户服务,他们致力于满足各类工业应用的需求。从创见过往在工业级存储和内存领域的口碑表现来看,这次一次性推出覆盖个人电脑到企业服务器的全系列DDR5-7200内存模组,展示了创见在内存技术领域的深厚积累和对市场趋势的准确把握。而这整套动作,恰恰发生在这周四,也就是2026年8月20日,距今天(2026年8月22日周六)仅过去两天,时效性拉满,说明创见对市场反应非常迅速,TechPowerUp也在当天周四晚间22点51分就完成了报道首发。
把视角拉回到咱们普通用户和从业者这边,创见这次的全线发布到底意味着什么?可以从几个层面来拆解。第一层是技术层面,DDR5-7200的全面铺开标志着内存技术又往前迈了一大步。7200 MT/s的传输速度意味着内存带宽站上了一个新的高度,对AI推理、工业自动化和高性能计算这类应用场景来说,是实打实的性能提振。以前受限于内存带宽而无法本地运行的大型模型,现在有了可能。而支撑7200 MT/s的关键,正是CKD这颗在6400 MT/s以上成为标配的时钟驱动器芯片——创见把这项技术实打实地整合进了CUDIMM和CSODIMM里,让高速信号有了保障。第二层是产品层面,创见这次一口气推出从CUDIMM到RDIMM的五种不同形态产品,覆盖了从消费级到企业级的整个市场区间。这种齐整的产品布局,让需求各异的用户都能找到对口的型号,不必在不同品牌和型号之间反复横跳,也不必为了凑合而牺牲性能或空间。第三层是市场竞争层面,创见的入局会给现有的内存市场注入更多竞争。目前DDR5-7200这个频率段,主要是少数几家大厂在争夺,创见作为老牌存储厂商加入战局,必然会让产品性价比更加突出,最终受益的还是咱们消费者和用户。对于那些正在考虑升级内存的用户,创见这批DDR5-7200模组在2026年9月及之后的市场上,会是一个全新的、值得认真考虑的选择项。如果你正打算组装一台新的AI PC或者工作站,或者需要为公司的服务器和数据中心采购高性能内存,不妨把创见的产品放进候选清单,重点盯一下它们在实测中的性能表现和长期稳定性,特别是宽温和抗硫化方面的表现。
所以,各位正在读这篇文章的AI开发者、程序员、数据中心运维人员、工业自动化工程师和DIY装机爱好者们,如果你最近正好在琢磨升级内存,或者正在为新项目做选型,不妨多关注一下创见这批DDR5-7200内存模组。它们覆盖了从CUDIMM到RDIMM的完整产品线,既有适合台式机和工控机的标准尺寸(288针CUDIMM),也有适合笔记本和迷你主机的紧凑尺寸(262针CSODIMM),还有适合服务器和数据中心的注册内存。7200 MT/s的传输速度、1.1伏的低工作电压、集成的电源管理IC和片内ECC功能,配上客户端时钟驱动器、系统级ECC、30微英寸金手指、抗硫化技术以及零下20摄氏度到零上85摄氏度的宽温支持,让这批产品在性能、功耗和可靠性之间取得了不错的平衡。更何况创见还给它们备上了有限终身质保,让用户在下单和长期使用过程中多了一份底气。内存是计算机系统里最关键的组件之一,它的性能直接牵动着整个系统的运行效率。挑一款好的内存,无异于给自己的工作流装上了一台助推器。创见这次全线出击DDR5-7200市场,显然是做足了准备,从产品定义到质量控制再到售后服务,都体现了一家老牌存储厂商的功底。对咱们用户来说,多一个踏实做产品的厂商,永远是一件好事。数据密集型的应用时代已经全面到来,AI计算、边缘计算以及其他数据密集型应用正在加速部署,拥有一套高性能、高可靠性的内存系统,就等于给自己的数字生产力装上了一台强劲的引擎,而创见在这周四,也就是2026年8月20日发布的这批DDR5-7200嵌入式DRAM模组,很可能就是你叩开那个高性能世界的关键钥匙。趁着现在新品刚发布,各大评测还没出来,赶紧收藏关注,等第一批用户反馈出来后,就可以果断下手了。毕竟,早买早享受,晚买也不一定有折扣,但好产品值得等待和选择。
GMT+8, 2026-11-24 09:13 , Processed in 0.624001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
