查看: 1071|回复: 15
[手持表] 胜利VC921 表笔改M4母座 美凌硅胶笔1.2米 ……
发表于 2026-8-22 17:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个胜利VC921很久以前买的  一直以为是牛屎 新机直流档接触就不好  所以懒得弄他,前些日子笔屁股初裂开 拆开竟然是硬封 转盘弄点触点活化剂 接触也好了 ……
  以前买东西带几套表笔 线满粗 笔尖也不错 外面标 0.35MM  以为铜丝面积  插头处剪开一看 妈的 跟VC921铜丝一样20根  哈哈 ,美凌1.2米这个100根镀锡铜丝  笔尖不如这杂牌货 ……
  想了半天  翻看论坛有代表性两个方案 , 一个切了个废表底座插口 手头没有废料  算 ,  一个  飞了两个4.0塑料母插出来  翻来覆去倒腾费事 还要扒插头外皮 太难看   也不行 ……
  看了看4.0带螺丝底座 应该可以  尺寸差不多  买几个回来 ,那个位置塑料很厚  先 3.0钻头打孔  再4.5钻头钻一下  因为螺丝底部粗 应该是5.0 ,背后漏出一点 加了5.0垫片 前面跟盖子一样平 ,手机数据线拆出好多都是40根镀锡铜线 , 找最粗的60根镀锡线   剪20厘米两根焊上  完美收工  ……
https://detail.tmall.com/item.htm?id=643710301804&pisk=hu1jFrN0G90DjIAaXGhdrROmoCR9MG-wbNK9l3xAuNKw1Gs1fnJTmI51Vg7bmZ-anG91bgxYSI8qfV_hSG-2_nRcoCAqaJofG4FJ5aH9knFrs44M6krUTYuJnoSVPiJuMYLJqFTt6hITwQLB2FHv6GKJeeLEDCdOXaUWRektBjhte4LM2Ah9DjdRyFL9kcd9Xz_JqFTv6CI9wzTM2hd96Z5fw-T_ByOk2vsoTD-dknQVuEhenp7XVkUFNDvfaBvmKAJVBwvhgENsZI7CeQLFoSGW9ZLC03SL9bORDHrn_xCw_lCRI_fd7xVYbT_dTidSN7EfHiAPD1HaClf6cMSXUSZahJx1L9QZxz159G7frM0bVJrGP9IVvSzbotfNCTC-aD6iIYSLvCTYnRl9HUYcYzaSVAvvrUtUPzMiIKLkoBU7P0MG.&spm=tbpc.bought_shop.462103561.643710301804
参与人数 1家元 +15 收起 理由
kkdkj + 15 謝謝分享
发表于 2026-8-22 19:06:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 19:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 19:09:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-22 19:09:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-22 19:14:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-22 19:16:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 19:22:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-22 19:29:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 20:05:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 20:57:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 21:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 12:51:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-24 14:42:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 15:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 18:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 09:16 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
