查看: 419|回复: 0
[产品] 1U四核AMD、2000MB/s、可扩8盘位,群晖RS826RP+与RS826+让分支私有云不再将就
发表于 2026-8-22 20:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位在几十人规模的公司里管着IT运维、天天被销售部财务部的同事追在身后催问“共享文件夹怎么又打不开了”、自己还得抽空修打印机换硒鼓、连中午吃饭都不得安宁的技术主管和网管,各位手里管着三四家跨区域分店、正发愁每家门店的监控录像和客户资料该怎么集中保管又不怕单点丢失、夜里翻来覆去睡不着觉的零售和连锁品牌老板,各位在跨国企业的地区分支里扛着本地数据落地指标、既要让总部合规审计能过关又得让本地团队打开文件不转圈圈、两头受气还不敢吭声的IT经理,各位自己开了设计工作室或者短视频团队、项目素材越攒越多但每个月给百度网盘和iCloud续费的钱加起来都快够买一台正经NAS了、正在琢磨怎么把钱花在刀刃上的创业者,还有那些在家里机柜里整了一台24口交换机加一台UPS、对一切能塞进标准机架的企业级硬件都眼冒绿光、周末最大的乐趣就是刷NAS评测视频和逛chiphell开箱帖的技术发烧友——今天这篇文章你们得一字不漏地看到底,因为群晖这阵子向外界推送了RS826RP+和RS826+这两款紧凑型1U 4盘位机架式存储系统的上市消息,海外知名硬件媒体TechPowerUp在2026年8月21日刊发了一篇产品报道把这事儿摆到了全球读者面前。把时间线再往前捋,群晖官方新闻稿写得很清楚:RS826(RP)+自2026年6月3日起就通过群晖全球合作伙伴和经销商网络正式上市了。也就是说,从2026年6月3日这个上市起始日算起,到TechPowerUp在2026年8月21日发布报道,再到今天的2026年8月22日星期六,这两款设备已经在渠道里铺了将近两个半月,眼下企业客户找经销商下单就能拿到货,而TechPowerUp这篇报道,等于是群晖借海外权威媒体的镜头,给全球中小型企业和分布式办公市场正式递出了一张新名片。群晖选择在6月初这个时间点启动供货,而不是赶在年初或者年底扎堆发布,背后其实也有自己的节奏考量——年中通常是企业IT采购的活跃期,财年过半,各部门的预算使用情况已经明朗,这时候推新品正好踩在采购窗口上。
咱们先把这两款设备到底是什么来头掰扯清楚。RS826RP+和RS826+走的都是标准机架安装路线,机身高度是1U,也就是44毫米薄薄一片,可以毫不费力地推进办公室弱电间里那台标准19英寸机柜的任意一个1U槽位里。44毫米有多厚?大概就是两枚一元硬币摞起来再翻一倍多一点的高度,塞进机柜之后几乎不占什么垂直空间,机柜剩下的U位还可以塞交换机、Patch Panel、UPS或者其他设备。两款设备各自带了4个硬盘盘位,也就是每台机器最多能同时插4块3.5英寸SATA机械硬盘或者2.5英寸SATA固态硬盘。群晖给这两款产品的官方定位是原汁原味的“紧凑型1U 4盘位机架式存储系统”,目标受众写得明明白白——中小型企业,使用场景写得也明明白白——边缘环境和远程办公点,要帮这类用户在靠近数据产生源头的地方高效地管理数据、可靠地保护数据。这里头说的“边缘环境”不是什么玄乎的概念,它指的就是那些数据在哪儿产生、就该在哪儿先落一盘地的真实场景:比如一家连锁咖啡店的门店后端,收银流水、会员数据、监控帧画面都在店里源源不断地冒出来,如果每笔交易数据都要穿过公网跑到总部的服务器去走一圈,网络一抖收银台就得卡住,顾客排队排到门口,店长脸都绿了;比如一家制造企业的车间现场,PLC和传感设备每分每秒都在吐生产数据,这些数据如果在本地先存一份再定时同步到总部,产线工程师随时可以回溯设备状态,一旦出了异常能立刻定位问题,不用等总部IT那边慢慢查日志;再比如一家公司在二线城市设的分支办公室,十几个本地员工每天要读写方案、图纸和合同,如果所有文件都存在总部的NAS上跨城读写,打开一个PPT等上半分钟是家常便饭,员工的工作效率被网络延迟一点一点吃掉。这些地方往往没有条件搞一个恒温恒湿的专业机房,放不下庞大的塔式存储阵列,也没必要上全尺寸的大机架存储,而RS826RP+和RS826+这种1U 4盘位的紧凑身材,正好严丝合缝地填上了这块市场空白。群晖在这个细分赛道上其实已经有过多代产品积累,从早期的RS815系列到后来的RS818系列再到今天的RS826系列,每一代都在机身体积、性能输出和扩展能力之间做着微调和迭代。
群晖产品经理Susan Yen在官方新闻稿里亲口说了这样一段话:“RS826RP+和RS826+在紧凑的机身里交付了可靠的性能和弹性的扩充能力,这让它们成为部署在分支机构和分布式办公环境中的理想选择。”Susan Yen接着补充道,这两款存储系统支持网络升级,支持固态硬盘缓存,还能把存储盘位从4个扩展到最多8个,这些能力给企业带来了根据实际需要灵活调整配置的主动权,能加快文件访问速度,让团队协作流程更顺,最终帮团队把活儿干得更出效率。这段话不是媒体编辑的转述,而是群晖官方产品经理的原话,它把群晖自己对这两款产品的期待和定位说得一清二楚——群晖想做的不是一台冷冰冰的存储盒子,而是一台能让分支办公室真正用得顺手、协作得更流畅的数据中枢。TechPowerUp在2026年8月21日的报道里也原样引述了Susan Yen的这段表态,把群晖的产品思路原封不动地传递给了海外读者。Susan Yen这个名字在群晖的产品体系里并不是第一次出现,她此前也参与过RS系列多款产品的规划和发布,对中小企业的存储需求有着比较深入的理解,所以她说的这番话不是公关稿里随便写写的漂亮话,而是基于真实市场需求提炼出来的产品定位。
聊完定位,咱们钻进机箱里看看硬件底子。RS826RP+和RS826+搭载的处理器是一颗AMD Ryzen V1500B,这颗芯片是4核心8线程的配置,基础频率2.2GHz,最大加速频率2.5GHz,64位架构,还带了硬件加密引擎。这颗处理器在当前的NAS圈子里口碑相当不错,原因就在于它把充足的算力、较低的发热和不错的能效比捏在了一起,特别适合需要7×24小时连轴转的存储设备。要知道AMD Ryzen V1500B的TDP只有12瓦到15瓦左右,比很多家用台灯的功率还低,却能输出接近入门级桌面处理器的多线程性能,这在存储设备领域是一个非常理想的平衡点。群晖之所以选择这颗芯片而不是Intel阵营的同类产品,很大程度上也是看中了它在性价比和能耗比上的综合表现——AMD Ryzen V1500B在PassMark跑分上大约能拿到3500到4000分左右的成绩,比同价位的Intel Celeron J系列高出不少,同时功耗还更低。依托这颗四核八线程处理器的强劲底气,RS826RP+和RS826+的顺序读取速度超过了2000MB/s,顺序写入速度超过了1300MB/s。这两个数字落到真实场景里是什么概念?设想一下,分支办公室里的一位设计师要把一个10GB大小的视频工程文件从存储系统里拽到本地工作站,超过2000MB/s的读取速度意味着大约5秒钟就能搬完;反过来要把完工的成片回传到存储系统里,超过1300MB/s的写入速度意味着大约7.7秒就能搞定。再举一个更贴近日常的例子:一位会计要把整个季度的财务报表文件夹——假设里面有几百个Excel和PDF文件,总大小大约2GB——从NAS上复制到笔记本电脑上,2000MB/s的读取速度意味着1秒钟就能全部拉下来,甚至进度条还没看清楚就已经结束了。这样的吞吐表现,对于分支机构和远程站点最常见的几件事——文件共享、数据同步、备份任务——已经不只是“够用”两个字能形容,而是能让整个团队干活儿行云流水。群晖官方新闻稿和TechPowerUp的报道里都专门点明,这两款存储系统超过2000MB/s和1300MB/s的顺序读写速度,正是用来帮团队加速跨分支机构和跨远程站点的文件共享、同步和备份任务的。这里需要特别指出的是,2000MB/s和1300MB/s这两个数字是在最佳条件下测得的理论峰值,实际使用中会受到硬盘类型、网络配置、文件大小等多重因素的影响,但即便如此,这个性能基准线在1U 4盘位这个级别里已经是相当能打的了。
内存这块儿的设计,群晖这回也挺厚道。RS826RP+和RS826+出厂预装了4GB DDR4 ECC SODIMM内存,主板上留了2个内存插槽,最大可以扩展到32GB,也就是插两条16GB的内存条就能把容量顶到头。ECC内存的价值在于它能自动纠正内存里的单比特错误,对于7×24小时运行、存放企业核心数据的存储设备来说,ECC是道很关键的稳定性防线——毕竟谁也不想因为内存里一个比特位悄悄翻转,导致一份合同文件或者一张财务表格悄悄损坏。从4GB起步、最高可扩展到32GB的设计,意味着企业可以根据自身业务压力灵活加码:轻量文件共享用4GB就够,如果要跑虚拟机、容器或者大量并发访问,把内存顶到32GB,系统就能撑住更重的负担。群晖官方规格页上还专门备注了一句,建议使用群晖自家的内存模块来获得更好的兼容性和可靠性,如果扩展时用了非群晖内存,群晖将不提供全面的产品质保或技术支持,这条备注企业采购者在规划后期扩容时得心里有数,要么一次性买够群晖原厂内存,要么做好自己承担兼容性风险的准备。从实际使用经验来看,如果计划在这台设备上跑Virtual Machine Manager,4GB内存确实偏紧——装一个Windows Server 2022虚拟机光系统本身就要占掉2GB左右,剩下的内存留给宿主机和其他服务就很拮据了,所以但凡有虚拟化需求的企业,建议到手就把内存升级到至少16GB。
网络这块儿的设计,群晖也给得相当厚道。RS826RP+和RS826+在主板上内置了4个千兆以太网接口,也就是4个1GbE端口。这4个端口不是摆着好看的,它们可以绑在一起做链路聚合,把带宽叠起来用,也可以配置成故障转移模式,一条线断了另一条立刻顶上,网络的可靠性就这么被撑起来了。除了这4个自带口,两款设备还预留了一个PCIe 3.0扩展插槽,具体来说是Gen3 x8的物理插槽、工作在x4通道模式。这个插槽的价值在于——它让企业可以根据自身需要往里面插更高规格的网络适配器,群晖官方新闻稿和TechPowerUp的报道里都明确写到,这个PCIe 3.0扩展插槽支持10GbE和25GbE的网络连接。换句话说,企业现在用千兆网络跑得好好的,将来哪天业务量上来了,只需要买一张万兆或者2.5万兆的网卡插进这个插槽,整台存储系统的网络带宽就完成了向上跃迁,完全不必淘汰主机。10GbE网卡插上去之后,理论带宽直接翻10倍,从1Gbps跳到10Gbps,原来需要10秒钟传完的文件,现在1秒钟就搞定;25GbE更是把带宽推到25Gbps,适合那些对网络吞吐有极端要求的场景。另外,RS826RP+和RS826+还可以通过一张群晖原厂的适配器卡——型号是E10M20-T1,这张卡本身也是一张PCIe 3.0 x8的卡,上面带了一个M.2 NVMe SSD插槽和一个10GbE RJ45网络端口——安装群晖M.2固态硬盘,这块M.2固态硬盘可以拿来当固态硬盘缓存用,作用是降低数据访问的延迟。固态硬盘缓存的工作逻辑其实很直观:系统会把那些被频繁翻牌的热数据复制到飞快的固态硬盘上,等下次有人要读这份数据时,存储系统直接从固态硬盘里调取,省去了去慢吞吞的机械硬盘磁道上满世界找数据的功夫,随机读写的性能就这么被显著拉了起来。对那些跑数据库的、做虚拟化的、或者几十号人同时疯狂访问同一份共享文件的办公室来说,固态硬盘缓存带来的体验改善是立竿见影的——原来打开一个Access数据库要等五六秒,加了缓存之后可能一两秒就弹出来了。E10M20-T1这张卡在群晖的产品线里已经不算新品了,它最早是在RS1619xs+等机型上推出的,经过几代产品的验证,稳定性和兼容性都比较成熟。
把视角切到扩展性和可靠性这一层。群晖在设计RS826RP+和RS826+的时候,把可扩展性和可靠性都放在了前置考量的位置。两款存储系统都能把盘位从初始的4个扩展到最多8个,实现这个翻倍扩展需要借助群晖新推出的RX426扩展柜。RX426扩展柜本身也是一个紧凑型设备,通过USB Type-C类型的扩充端口连接到RS826RP+或RS826+主机上,就能为兼容的RackStation系统新增4个存储槽位。群晖在RX426的官方页面上特别强调了两点:第一是“无缝扩展4盘位容量”,通过单台RX426即可新增4个存储槽位;第二是“无需中断系统或服务,即可轻松扩展存储容量”。这个设计的妙处在于——一家成长中的企业可以先买一台4盘位的主机应付当下,等业务涨上来、数据多出来,再加一台RX426扩展柜就完事儿,原来那台主机不用扔,投资一点不浪费,而且扩容过程中业务不用停,员工该读写文件照常读写,不会有人喊“NAS怎么连不上了”。可靠性这块儿,RS826RP+和RS826+都配备了支持热插拔的硬盘托架,也就是说系统通电跑着的时候,管理员也能直接把一块硬盘抽出来或者插回去,不用关机断电。两款设备同时还支持在线卷管理,意思是管理员在系统正常运行的过程中就能调整存储池和卷的配置,服务不用中断。这两个功能搁在需要7×24小时连轴转的企业环境里,分量极重——试想一下,一家跨境电商公司的客服团队正在连夜处理海外订单,如果这时候需要换一块坏掉的硬盘,热插拔意味着直接抽旧盘插新盘就行,客服那边的查询系统一秒都不会断;如果需要在存储池里加一块新盘来扩容,在线卷管理意味着管理员在后台点点鼠标就能搞定,前台员工完全感知不到。更要紧的是,RS826RP+这个型号在电源上做了双保险——它装了两套电源模块,形成了电源冗余配置,万一其中一套电源模块出了故障,另一套电源模块无缝接管供电,系统照样正常运行,不会因为电源问题被迫停机。而RS826+这个型号装的是单电源模块,没有冗余功能,这恰恰也是RS826RP+和RS826+两者之间最大的区别所在。TechPowerUp在报道里说得明明白白,RS826RP+的双电源设计是为了把系统正常运行时间拉到最大,而热插拔硬盘托架和在线卷管理功能,则让维护操作可以在不中断业务的情况下从容进行。RS826RP+型号名称里的“RP”后缀,其实就是Redundant Power的缩写,群晖在产品命名上一向很直白,看到“RP”就知道这玩意儿带冗余电源。
RS826RP+机身体积为44毫米高、480毫米宽、518.6毫米深,重量为8.0公斤,配备了两台40毫米×40毫米的系统风扇,噪音值为41.2分贝(A)。这个尺寸意味着什么?44毫米的厚度就是标准的1U高度,480毫米的宽度对应19英寸机架的安装宽度,518.6毫米的深度在机架设备里属于偏短的身材,很多深度只有600毫米的浅机架也能装得下,不需要专门去买深机架。8公斤的重量在1U存储设备里属于常规水平,比一袋25公斤的大米还轻不少,两个人抬着上架毫无压力,一个人稍微吃力一点也能抱得动。41.2分贝(A)的噪音是什么概念?大致相当于一间安静办公室的背景噪音水平,比冰箱压缩机运转的声音还要轻一些,放在弱电间或者专门机房里完全不会扰民,就算放在开放式办公区的角落,也不会有人投诉说“那台机器嗡嗡响得我头疼”。RS826RP+标配了一颗150瓦的电源适配器,在硬盘全速访问时的功耗是46.07瓦,硬盘休眠时降到20.10瓦。46.07瓦的访问功耗意味着什么?大概相当于一盏普通LED节能灯的耗电水平,7×24小时开机跑一个月,按照中国居民用电均价0.6元/度来算,一个月电费大约20块钱出头,对企业来说几乎可以忽略不计。RS826RP+通过了FCC、CE、BSMI、VCCI、RCM、UKCA、EAC、CCC、KC、UL等多项国际认证,适配100V到240V的宽幅电压输入,无论在北美用110V插座还是在欧洲用230V插座,都能直接插电使用,不需要额外的变压器。保修方面,RS826RP+提供3年硬件质保,在北美和欧洲地区可以加购Extended Warranty Plus服务把保修延长到5年,对于打算一台设备用五年以上的企业来说,多花一点钱买个延保相当于给设备上了一道长期的保险。群晖的Extended Warranty Plus服务不仅仅是延长保修期限那么简单,它还包含了优先技术支持响应和次日配件送达等服务条款,对于业务连续性要求高的企业来说,这笔投入是值得的。
硬件的底子聊透了,咱们再翻到软件这一面。RS826RP+和RS826+跑的是群晖自家的DiskStation Manager操作系统,也就是大伙儿熟悉的DSM。DSM堪称群晖存储系统的灵魂,它面向现代企业环境提供了一整套集成工具。群晖官方新闻稿里重点点出了几个核心功能,咱们一个一个说。第一个是Synology Drive,这个功能可以把一台存储系统变身成一朵私有云,支持跨平台访问——不管员工手里是Windows电脑、Mac电脑、Linux机器、iPhone还是安卓手机,都能随时随地访问存储在设备上的文件。更关键的是,Synology Drive还支持站点到站点的同步,意思是散落在各地的分支机构可以通过互联网让各自的存储系统上的数据保持双向同步,所有分支的员工看到的都是最新版本的文件,分布式团队的协作效率就这么被大大拉升。举个例子,一家在上海有总部、在北京和深圳各有一个办事处的中型广告公司,北京的设计师做完一张海报保存到本地NAS上,上海的总监打开Finder或者资源管理器就能立刻看到最新版本,深圳的文案也能同步下载到本地编辑,三个人不用互相传文件也不用担心版本混乱。Synology Drive的同步机制还支持版本控制,误改了文件可以一键回滚到之前的版本,这个功能在实际工作中非常实用——谁都有过手滑覆盖了别人文件的经历,有了版本历史就不用慌。第二个是Synology Virtual Machine Manager和Container Manager,这俩功能让存储系统具备了跑虚拟机和容器的能力。Virtual Machine Manager可以创建和管理虚拟机,比如在上面跑一个Windows Server实例或者一个Linux发行版,用来做测试、做沙盒隔离、或者做紧急恢复。Container Manager则是用来管轻量级容器的,比如Docker容器,适合部署一些微服务应用,比如在公司内部跑一个GitLab代码仓库、一个Jira项目管理面板、或者一个Nextcloud网盘替代方案。群晖官方新闻稿里特意强调,这两款存储系统的虚拟机功能已经拿到了VMware、Hyper-V、Citrix和OpenStack的完整认证,这意味着它们能作为这些虚拟化平台的存储后端来使用,提供虚拟机存储、备份和托管服务。换句话说,如果公司已经在用VMware vSphere搭建了虚拟化集群,RS826RP+可以作为iSCSI或者NFS存储挂载给ESXi主机用,把虚拟机磁盘文件直接存在群晖上,既利用了群晖的RAID保护机制,又享受了DSM的快照和备份功能。第三个是Synology Tiering,也就是自动分层存储功能,这个功能的工作方式是自动识别数据的访问频率,然后把那些不常被翻牌的冷数据从高性能存储层挪到低成本的容量存储层,从而帮企业把存储成本优化下来。打个具体的比方,一份三个月前结项的设计图纸,这三个月里可能压根没人打开过,系统就会自动把它从固态硬盘或者高速机械硬盘上迁移到大容量但速度慢一些的机械硬盘上,而把宝贵的固态硬盘空间留给那些每天被高频访问的热数据。这么一来,热数据的高速访问体验保住了,整体存储成本也被压下来了,不需要企业手动去判断哪些数据该放哪一层,系统全自动搞定。Synology Tiering在DSM里的配置也非常简单,管理员只需要在存储管理界面里勾选启用分层功能,然后指定好高性能层和容量层分别对应哪些硬盘,剩下的交给系统自动调度就行。
软件规格层面还有一组数字值得企业采购者重点关注。RS826RP+和RS826+的最大单一存储空间容量是200TB——这个容量需要至少32GB内存才能解锁,如果内存只有出厂默认的4GB,则最大单一存储空间容量是108TB——最大存储空间数是32个。支持的RAID类型涵盖了Synology Hybrid RAID、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10,几乎把企业级存储需要的各种阵列模式都给齐了。SHR是群晖自家的混合RAID技术,它允许用户混合使用不同容量的硬盘,然后自动计算出最优的空间利用率和冗余保护级别,对于不太熟悉RAID配置的中小企业来说非常友好。举个例子,假如你手头有三块硬盘,分别是4TB、6TB和8TB,用传统的RAID 5来组,三块盘会被统一限制到最小盘的容量,也就是4TB,白白浪费了6TB和8TB盘上多出来的空间;但用SHR来组,系统会自动算出最优的空间利用率,最终可用容量会比传统RAID 5大不少。还支持RAID组态迁移——比如可以从Basic迁移到RAID 1,从RAID 1迁移到RAID 5,从RAID 5迁移到RAID 6,企业可以根据数据重要性和可用空间的变化,灵活地一步步升级阵列保护级别,而不用清空数据重新来过。支持Global Hot Spare,也就是全局热备盘,可以预留一块硬盘作为全局热备,一旦阵列里任何一块盘坏了,热备盘自动顶上开始重建数据,把停机风险压到最低。Virtual Machine Manager建议的虚拟机数量是8台,建议的Virtual DSM数量是8台,其中包含1组免费授权,如果需要跑更多Virtual DSM实例则需要额外购买授权。VPN Server最大联机数是8个。这些数字看起来不大,但对于分支办公室和中小型企业来说,8台虚拟机、8个VPN并发、32个存储空间、200TB的单卷容量,已经能撑起一个相当丰富的IT服务矩阵了——可以跑一台Windows Server当域控和文件服务器,一台Linux跑Web应用,一台跑数据库,一台跑监控系统,再留几台做测试和沙盒,绰绰有余。群晖的Virtual DSM技术也值得一提,它允许在DSM之上再跑一个独立的DSM实例,每个Virtual DSM都有自己的IP地址、端口设置和应用栈,适合多租户场景或者需要隔离测试环境的场合。
把镜头拉远一点看,RS826RP+和RS826+的推出,折射出群晖在产品战略上的一个清晰方向——持续深耕中小型企业和分布式办公这个市场。这些年远程办公和混合办公模式越铺越广,越来越多的企业倾向于在分支机构本地部署存储和计算资源,而不是把所有数据一股脑儿全拢到总部或者全盘托给公有云。这种分布式部署的新需求,对存储设备提出了新的几条硬指标:个头要小、性能要够、扩展要灵活、管理要省心。RS826RP+和RS826+就是踩着这个节奏出生的产品。它们用1U的紧凑机身,塞进了4核8线程AMD Ryzen V1500B处理器、4GB可扩展到32GB的DDR4 ECC内存、4个千兆网口、PCIe 3.0扩展插槽、M.2固态硬盘缓存支持,以及RS826RP+型号独有的双电源冗余,同时还附赠了通过RX426扩展柜从4盘位扩展到8盘位的能力。这样的配置组合,在同级别产品里确实不多见。拿市面上同价位的竞品来对比,有的品牌在1U 4盘位机型里用的还是低功耗的ARM处理器,性能跟AMD Ryzen V1500B完全不在一个档次;有的品牌虽然用了x86处理器,但内存不支持ECC,数据安全性打了折扣;还有的品牌网络扩展全靠板载口,不给PCIe插槽,万兆升级的路直接堵死。群晖RS826RP+和RS826+在这些关键维度上基本都做到了位,差异化优势相当明显。群晖在存储操作系统上的积累也是竞争对手短期内难以追赶的护城河——DSM经过十几年、几十个大版本的迭代,在易用性、功能完整性和生态丰富度上都达到了很高的水准,很多企业用户一旦习惯了DSM的操作逻辑和功能组合,就很难再切换到别的平台上去。
对那些正在为分支机构或者远程办公室挑选存储设备的IT管理人员来说,RS826RP+和RS826+亮出了几张很有吸引力的牌。第一张是性能牌,超过2000MB/s的顺序读取速度和超过1300MB/s的顺序写入速度,应付绝大多数文件共享和备份场景都游刃有余,哪怕团队里有几个重度用户同时在传大文件,系统也不会明显变慢。第二张是网络灵活牌,4个千兆网口打底,加上PCIe 3.0扩展插槽的10GbE和25GbE支持,企业可以根据真实带宽需求循序渐进地升级,初期跑千兆,后期一卡切换万兆,不用因为网络瓶颈而整体换设备。第三张是可扩展牌,从4盘位到8盘位的扩容能力,配合200TB的单卷容量上限,为企业未来三五年的数据增长留足了余地——哪怕业务每年翻一番,这套系统也能稳稳接住。第四张是软件生态牌,群晖DSM系统把私有云同步、虚拟机管理、容器管理、自动分层存储、RAID阵列迁移、全局热备、VPN服务、iSCSI SAN、Active Backup套件(可以整机备份Windows PC、Mac、Windows Server、Hyper-V、VMware等平台)等一系列企业级功能全都集成在了系统里,不用额外掏钱买第三方软件,也不用费劲去配置开源方案的复杂依赖关系。Active Backup套件尤其值得多说两句——它可以在一个统一的界面上管理所有终端的备份任务,Windows PC、Mac笔记本、物理服务器、虚拟机统统可以纳入备份范围,而且支持增量备份和重复数据删除,大大节省了存储空间。第五张是可靠牌,RS826RP+的双电源冗余、全系的硬盘热插拔和在线卷管理,让这台设备在7×24小时连轴转的企业环境里能把意外停机的风险压到最低,就算半夜里坏了一个电源或者一块硬盘,系统照样跑,第二天上班再换都来得及。
当然啦,这两款设备也不是没得挑。4个盘位对于某些数据量胃口特别大的企业来说略显拘谨,即便通过RX426扩展柜加到8盘位,和那些12盘位、16盘位的机架式大存储比起来,总容量上限还是有差距。如果一家公司有几十个TB的视频素材需要长期归档,8盘位即使全部插满20TB的机械硬盘,裸容量也只有160TB,扣除RAID冗余之后可用容量大概在120TB到140TB之间,对于大型影视制作公司来说可能三四年就填满了。另外1U机身的散热和噪音表现,也需要看实际部署环境——1U的高度限制了散热风扇的个头,RS826RP+用的就是两台40毫米×40毫米的小风扇,为了保证散热到位,风扇转速可能会拉得比较高,从而产生一定的噪音,不过41.2分贝(A)的标称噪音值已经控制在了可接受范围内,放在专用机房或者弱电间里通常不会构成困扰,但如果直接放在开放式工位旁边,耳朵尖的员工可能会注意到风扇声。还有一点值得采购者留意,群晖近年来在硬盘兼容性政策上逐步收紧,RS826RP+和RS826+的规格页上明确写着“兼容的硬盘是必需的,在购买硬盘之前请查阅兼容性列表”,SSD缓存也需要选用兼容的固态硬盘并另行购买,这意味着企业在规划硬盘采购时,不能像早年那样随便买块企业盘就往上插,得先去群晖官网的兼容性列表里对一对型号,这一步省不得,否则买了不兼容的硬盘插上去系统不认或者报错,退换货又是一通折腾。群晖的兼容性列表覆盖了希捷、西数、东芝等主流硬盘品牌的上百个型号,同时也列出了部分群晖自有品牌硬盘,企业采购时只要对照着列表选就不会出问题。
站在2026年8月22日这个时间点往回看,群晖过去几年里一直在稳步推进存储产品线的更新节奏。从早年的Intel Atom CE5335、Avoton C2538,到后来的Intel Celeron J3355、J4125,再到如今的AMD Ryzen V1500B,群晖在处理器选型上越来越注重性能与功耗的平衡,也越来越敢于拥抱AMD平台。RS826RP+和RS826+的登场,可以看作是群晖在紧凑型机架式存储这片战场上又一次重要的落子。从2026年6月3日通过全球合作伙伴和经销商上市算起,到TechPowerUp在2026年8月21日发布报道,再到眼下2026年8月22日,这两款产品已经在渠道里静静躺了两个多月,等着那些需要在有限空间里部署可靠存储方案的中小企业去发现它、评估它、把它请进机柜。如果你此刻正忙着给公司的分支机构或者远程办公室寻摸一台性能够用、扩展灵活、管理省心、可靠性能打的设备,不妨去群晖官方网站或者授权经销商那边,把RS826RP+和RS826+的详细规格和报价摸清看透再做决断。毕竟在数据已经成为企业核心资产的当下,为团队选一台靠谱的数据存储和保护设备,是一件值得花心思花时间去做对的事。这两款群晖新机能不能在中小企业边缘存储这片战场上拿下足够的份额,接下来的几个季度里,渠道的出货量会和用户的口碑一起,给出最真实的答案。从产品力来看,RS826RP+和RS826+已经把自己的答卷写好了,现在轮到市场和用户来打分。而对于那些还在犹豫要不要从公有云或者老旧存储方案迁移过来的企业来说,RS826系列的出现,至少提供了一个值得认真考虑的选项——它不一定是最便宜的,也不一定是性能最强的,但它在一个恰到好处的尺寸里,把性能、扩展、可靠和生态四个维度都做到了相当均衡的水平,而这恰恰是中小企业在选择存储设备时最看重的。
GMT+8, 2026-10-12 02:45 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
