老婆的苹果手机,用了至少5年了,具体是什么型号我也不清楚,质量还是可以的。我自己一直用安卓手机,大概2年换一个。
这个充电器前几天发现不能充电了,家里还有老的USB-A转雷电数据线,用安卓充电头可以充电,苹果手机是好的,但是因为家里没有其它苹果设备,暂时不能排除是苹果充电器还是数据线问题。数据线一边是TYPE-C ,一边是雷电接口。
把数据线拔下来,看到20W充电头充电口隐约有点烧黑的痕迹。
先网上查了下资料,雷电口最右边是负极,从右往左数第五针是正极,用尖针表笔测不到电压.
因为充电头TYPE-C数据线内部空间太小,想用尖针表笔测量电压几乎不可能,很容易造成短路。
前段时间刚好有个桶装水抽水泵坏了,但是电路板是好的,我没扔掉,那个是TYPE-C充电口,加上5v,把苹果数据线插上去,雷电口那边还是测不到电压。
不知道苹果这种数据线TYPE-C内部正负极和雷电口正负极试不是直通的,询问豆包说是直通的,用万用表二极管档位测量,测到0.8V左右。以为数据线坏了,就把线剪断,但是发现后来验证线路是没断的,一直到把雷电口那边屏蔽罩剪开,那里和TYPE-C都是通的。
现在不知道充电头是不是坏了,因为没有线代换,打算把充电头也拆开,这种想无损拆开基本上很难,看网上都是都用电磨割开的,我开始没划线标记,结果割开的时候锯口没对齐,
打开后,电路板取出来,220V那里触点焊接2条线,通电后,输出端有个电容有5V,但是.充电口TYPE-C插头还是测不到5V,看起来受到旁边一个芯片的控制。
然后查了下资料,豆包说,苹果充电头接上数据线,不会一直输出5V,数据线内部还有几条线会检测有没有插到苹果设备上,如果没有接充电设备,只会有检测脉冲,不会一直输出5V.
现在数据线也坏了,只能考虑买条线先试试。
花了几块钱某多多买了一条,收到后,测量TYPE-C到雷电口用二极管档位是0.2V多,这条线插到充电头,万用表测量雷电口可以测到5V,
我用小米的一条拆开的数据线,插到苹果充电头上测量TYPE-C头,那里正负极是没有电压的。
用原来剪断的苹果数据线那一节插进去,也是没有电压的
后来把充电头用胶水粘好,拿回家用老婆苹果手机可以正常充电了。
现在还不知道苹果手机和数据线在不连手机情况下能不能测到5V.
可能就是充电头需要检测到数据线里面芯片才会输出电压。 |
