查看: 2899|回复: 23
[Yeestor] [附工具]长城GW600 1TB固态硬盘开卡&RDT修复详细教程(YS9082HP+N4PA QLC)
发表于 2026-8-23 10:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有块长城的GW600 1T固态,可以识别但是坏块巨多,非常卡,于是便打算开卡修复一下。
重要提醒:开卡不能恢复数据,数据很重要的不要开卡!
TIPS:工具在帖子最后,自取
此盘方案为 YS9082HP+INTEL N4PA QLC
接下来教程开始:(不难,但是要一步步跟着做就行)
1.拿镊子短接硬盘主板上的ROM点后上机并打开开卡工具,如果能识别到硬盘的Flash型号和容量说明已经短接成功,进入ROM模式
TIPS:这步没成功的建议检查下是不是短接好了再上的机,以及ROM孔有没有短接对,建议使用ASM1153E的硬盘盒,如果显示NoFlash,多半是工具不对或桥接器问题!
如上图是短接成功识别了
2.双击硬盘前面的序号,看下ID有没有正确识别/有没有缺少
TIPS:这步ID没识别/缺少/错误的大概率是硬件问题(如供电不足/主控或颗粒虚焊损坏引起),
如上图是成功识别ID了,也没有缺少或错误,这样就可以继续开卡了(每个硬盘颗粒和id不同,不一定要和我图片上一模一样)
点Cancel关闭窗口
3.点击主界面上面的Parametre进行配置(如图密码是空直接点击OK即可)
4.按照我图片上面的说明进行配置即可↓↓↓
5.RDT配置按照我图片说明配置即可↓(如果你是QLC芯片,强烈建议重跑RDT抓坏块)
TIPS:ECC等级根据颗粒类型和质量而定,一般TLC芯片用40bits就够,QLC用50bits,MLC可以用30bits
ECC等级越小越严格,越大越宽松,建议体质烂的颗粒或qlc颗粒放宽ECC,不然可能不过RDT!
一顶要点OK保存,然后回到配置页也要保存一下
6.回到主界面点击开始,刷入第一遍的RDT固件
如下图显示PASS就说明RDT固件刷入成功,直接拔掉硬盘,找个可以输出5V的充电头插上硬盘盒和硬盘让他自己跑着就行!
TIPS:如果这一步没有显示PASS的,要检查有没有按照我的图片配置正确!
注意:跑RDT的时候不能断电,否则直接失败!
跑RDT的时间因硬盘容量和颗粒主控而定,一般我这种1TB QLC需要6-7小时甚至更长时间才能跑完,耐心等待!
跑完后硬盘上的指示灯会常量,跑的时候会闪烁,刚刚接上去的时候需要等待一下才会开始跑!
6.跑完上电脑,打开工具,点击上面的RDT Detail Result查看是否PASS
TIPS:这步没PASS的请修改ECC等级,改大一点
目前这块盘还没跑完,老慢了,等我更新吧
工具:https://ammx3.lanzoup.com/i9Ndr445kvsd
参与人数 3家元 +70 收起 理由
流云似海 + 10 優秀文章
8139 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-8-23 12:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-23 13:43:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-23 13:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-23 14:41:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-23 14:51:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 09:14:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-24 15:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 16:09:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 21:14:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 11:39:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 18:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-18 08:43:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-18 12:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 13:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-1 17:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-1 18:02:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-1 22:06:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-1 22:07:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 02:55 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
