查看: 6253|回复: 3
[照明] 拆修雅格YG-3986触控台灯
发表于 2019-8-1 22:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
去废品回收点卖废纸 发现地上丢着一个雅格YG3986台灯 老板说是坏的 我说送我吧 也没要钱就给我了 拿回来插电发现不亮 充电指示灯是亮的 但是充了一会就听砰一声 然后就是拆修了 拆开发是阻容降压充电 加蓄电池 现两个电容都爆了 有一只是以前爆的 刚才充电又爆一只 蓄电池也都裂了 然后接锂电池发现灯也不亮 拆开看灯珠全部都废了 刚好有捡到的一条灯带发现灯珠大小差不多 只是稍微薄了点 拆了换到台灯上 接锂电池发现灯光高亮 不能清楚关灯和调光 但是轻触时指示灯有变化 最后发现控制ic输出电压也有变化 可是到一个rd9fe的三极管就没变化了 所以怀疑是这个三极管问题 手里没有带换的 找了个d882查了下参数差不多 直接装上问题解决 然后找了块闲置手机电池和一块4056充电板 换掉里面的蓄电池 完美解决 下面直接上图吧
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2019-8-2 09:02:50 | 显示全部楼层
山寨台灯灯珠很差的,光谱不连续,长期在此类台灯下写字,估计会瞎:titter:
 楼主| 发表于 2019-8-2 09:44:56 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2019-8-2 09:02
山寨台灯灯珠很差的,光谱不连续,长期在此类台灯下写字,估计会瞎 ...
请问什么灯珠适合写字啊 求科普:lol:
发表于 2020-7-9 06:08:00 | 显示全部楼层
学习好好学习
GMT+8, 2025-5-9 05:21 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
