查看: 307|回复: 0
[电子] 英特尔确认"Diamond Rapids"至强处理器可扩展至256核心
发表于 2026-8-25 23:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel(英特尔)在其 Hot Chips 2026 新闻稿中确认,代号为 "Diamond Rapids" 的下一代 Xeon(至强)服务器处理器最高配备 256 颗全新核心。
"Diamond Rapids" 全面采用英特尔自研技术,结合了性能与能耗进一步升级的 Intel 18A-P 制程工艺、Foveros Direct 3D 封装、UCIe-S 互连。
其支持 APX、AMX 指令扩展;配备 28GB LLC(末级缓存);支持 16 通道内存,传输速率至高可达 12800MT/s;可提供 128 通道 PCIe 6.0 / CXL 3.0 通道。
从图片中可以清晰看出,"Diamond Rapids" 整体采用计算 Die 在外、I/O Die 在内的布局。这两类模块间采用经由标准封装的 UCIe 实现互连,未使用 EMIB。
英特尔还介绍了专为提升词元 (Token) 产出、创造更大业务价值而设计的低功耗数据中心 GPU "Crescent Island"。其基于 Xe3P 架构,配备 32 颗 Xe 核心和 256 个 XMX 引擎;最高支持 480GB LPDDR5X 内存;采用 350W 风冷 PCIe AIC 形态。
GMT+8, 2026-11-1 20:02 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
