PW5306 芯片介绍 型号:PW5306 锂电池充放电管理芯片 摘要: PW5306 是一款集成升压转换器、降压型锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为锂电池应用提供方便简洁的解决方案。该芯片只需一个电感即可实现降压与升压功能,支持低成本电感和电容,具有高效率、多重保护和高可靠性等特点。 PW5306 关键特性1、升压转换:5V 2.4A 输出,效率高达 92% 2、充电管理:2.1A 同步开关充电,充电效率高达 91% 3、自动检测:USB 自动检测手机插入和拔出 4、电量指示:支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示和低电量报警 5、多重保护: (1)输出过流保护 (2)输出过压保护 (3)短路保护 (4)输入欠压保护 (5)过充保护 (6)过放保护 (7)过流放电保护 (8)过温保护 6、电源路径管理:内置电源路径管理,支持边充边放 7、智能调节:内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流 8、低功耗:待机功耗低至 10μA 9、封装形式:ESOP8 封装 PW5306 应用场景1、充电宝 2、手机 3、平板电脑 4、便携式电子设备 PW5306 典型应用电路电路设计说明: 1、充电输入:VIN 为充电管理电源输入引脚 2、电池连接:BAT 为升压输入引脚,连接锂电池正极 3、升压输出:VOUT 为 5V 升压输出引脚 4、LED 显示:LED1-LED4 为 LED 驱动引脚,支持电量显示 5、按键输入:KEY 为按键输入和照明灯驱动复用引脚 PW5306 引脚定义PW5306 最大额定值PW5306 电气特性参数(除非特别注明,典型值的测试条件为:TA=25℃, L=1μH) PW5306 功能描述1、升压转换:
PW5306 集成一个输出 5V,负载能力 2.4A 的升压 DCDC 转换器。开关频率 500KHz,当 BAT 电压 3.8V 输入,升压输出 5V/2.1A 时效率为 92%。内置软启动功能,防止启动时的冲击电流过大引起故障,集成输出过流、短路、过压、过温等保护功能。 2、充电管理:
PW5306 拥有一个同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电器。当电池电压小于 3V 时,采用 200mA 涓流充电;当电池电压大于 3V,进入恒流充电;当电池电压大于 4.2V,进入恒压充电。充电完成后,若电池电压低于 4.1V 后,重新开启电池充电。采用开关充电技术,开关频率 1MHz,VIN 输入端充电电流 1.8A,充电效率最高到 91%。自适应电源路径管理,支持边充边放。 3、按键方式:
(1)PW5306 可识别长按键和短按键操作,不需要按键时 PIN5 脚悬空。 (2)按键持续时间长于 50ms,但小于 2s,即为短按动作,短按会打开电量显示灯和升压输出。 (3)按键持续时间长于 2s,即为长按动作,长按会开启或者关闭照明 LED。 (4)小于 50ms 的按键动作不会有任何响应。 (5)在 1s 内连续两次短按键,会关闭升压输出、电量显示和照明 LED。 灯显模式: (6)四显示灯模式:根据电池电量显示不同数量的 LED 灯亮。 (7)三显示灯模式、两显示灯模式、单显示灯模式:每颗灯对应的电池电量不同,具体见产品规格书。 MCU 读取状态功能:
LED2 输出频率状态: PW5306 封装尺寸封装形式:ESOP8
