哈喽大家好!各位在京东淘宝上把各家迷你主机的参数表翻来覆去看了不下二十遍、越看越纠结、总觉得要么CPU差口气要么显卡拖后腿、迟迟拍不下付款键的DIY攒机老手,你们是不是早就盼着一台真正能把性能和体积的平衡做到极致的小钢炮?各位每天下班回家雷打不动打开Steam、想在《黑神话:悟空》或者《使命召唤》最新那一代作品里痛痛快快杀几局、结果发现自己的老机器连开个中等画质都开始卡顿掉帧、风扇转得跟飞机引擎起飞似的硬核游戏玩家,你们是不是做梦都想要一台不占地方却能轻松跑满高画质的桌面神器?各位在客厅里捣鼓家庭影院系统、希望用一台小巧的设备搞定蓝光原盘播放、Netflix流媒体还有偶尔怀旧一下的模拟器游戏的影音发烧友,你们是不是一直在找一款既能塞进电视柜那个狭小的格子里、又能输出4K 120Hz HDR画面、同时还支持杜比全景声透传的全能盒子?各位经常背着沉重的游戏本在公司和自己家之间来回跑的移动办公兼游戏党,你们是不是早就受够了笔记本那捉襟见肘的散热能力和越来越沉的份量,幻想着在家里放一台性能不输台式机、但体积只有笔记本四分之一左右的固定工作站,出差的时候只需要远程桌面就能调用家里的算力?各位喜欢在闲鱼或者论坛上淘二手硬件、享受用低成本组装出高性价比神机的垃圾佬,你们是不是发现最近那些老平台比如Intel NUC或者华擎DeskMini的价格越来越不香了,功耗高、扩展性差,迫切需要一款能打破僵局的新品来重新点燃折腾的热情?各位时刻盯着AMD和Intel的芯片路线图、对每一代架构的IPC提升和能效改进都了如指掌的数码极客,你们是不是早在去年就听说AMD内部有一个代号叫Strix Halo的超级APU项目,传言它的集成显卡规模将达到前所未有的四十个计算单元,如今终于看到它落地成真,心里是不是激动得直搓手?各位在公司工位上常年面对海量Excel表格、视频渲染时间线或者代码编译窗口的创意工作者和程序员,你们是不是早就想淘汰掉那台嗡嗡作响的塔式工作站,换一台放在桌上几乎不占地方、性能却毫不妥协的静音迷你主机?甚至连那些对硬件一窍不通、只想给家里老人或者孩子买一台上上网课、看看视频、偶尔玩玩小游戏的普通家庭用户,你们是不是也被市面上五花八门的品牌和型号搞得晕头转向,生怕花了大价钱却买回来一台卡顿严重的电子垃圾?不管你属于上面说的哪个群体,今天这篇文章都值得你耐着性子一个字一个字看完。
因为在两天前,也就是2026年8月26日,科技媒体Notebookcheck刊发了一篇报道,披露了一家名叫VZMore的德国初创公司突然闯入了迷你PC这片早就挤满了玩家的市场,一口气发布了四款高端机型,其中两款搭载了AMD最新最强的锐龙AI 9系列和锐龙AI Max+系列APU,集成显卡的性能更是突破了所有人的想象。这家公司计划在即将于今年9月4日到8日开幕的柏林国际消费电子展IFA Berlin上正式展出这些产品,让全球媒体和消费者近距离感受它们的实力。一个谁都没听说过的新品牌,一上来就瞄准了性能金字塔的顶端,这背后到底藏着什么样的底气?咱们今天就好好把这件事从头到尾捋一遍。
先说说VZMore这家公司到底是什么来头。根据Notebookcheck等好几家科技媒体的报道,VZMore的总部设在德国,在迷你PC这个圈子里,它绝对是个彻头彻尾的生面孔。以前我们提到迷你主机品牌,脑子里蹦出来的无非是华硕、微星、技嘉、Intel NUC、联想、惠普,还有像Minisforum、Geekom、ASRock Industrial这些深耕细分市场的玩家。VZMore在此之前几乎没有在公众视野里出现过,这次突然冒出来,而且一出手就是四款高端系统,这操作确实有点不按常理出牌。一般来说,一个新品牌进入一个竞争激烈的成熟市场,通常会先推出一两款中低端走量产品来试探水温、积累口碑和用户基础。但VZMore反其道而行之,直接拿出了AX9 Max和AX9 Ultra这种一看就是冲着发烧友钱包去的旗舰机型,另外还有搭配Intel处理器的iX9 Max和iX9 Ultra。这种打法要么是背后有雄厚的资本和技术储备,要么就是对自家产品有着绝对的信心。他们把首秀舞台选在了IFA Berlin,这个全球最负盛名的消费电子展会之一,从1924年开始每年9月在柏林举办,2026年的展期定在9月4日到8日,地点是柏林会展中心。能在IFA上亮相,本身就是一个品牌实力的背书。VZMore显然是想借助IFA的国际影响力,一步到位打响知名度。按照VideoCardz在2026年8月27日的跟进报道,VZMore会在IFA 2026期间的ShowStoppers活动上展示这些系统,并且计划在今年10月中旬进行全球发售。顺便多说一句,VZMore这个品牌名称本身似乎也暗含着某种寓意,VZ有可能是德文Verzeichnis也就是目录或者索引的缩写,也可能代表Vision Zero也就是零愿景的简写,但到目前为止该公司并没有对此做出官方解释。从其在领英上注册的企业信息来看,VZMore GmbH注册于柏林,注册资本大约是五万欧元,属于典型的科技初创企业。创始人团队的背景不太清楚,但据业内人士透露,核心成员曾经在德国老牌PC制造商Medion和台湾的ODM大厂工作过,具备丰富的供应链管理和产品定义经验。这也解释了为什么一个新生品牌能够在首发的时候就拿出如此成熟的产品线,从模具设计到BIOS调校,没有三五年行业积累是不可能做到的。此外,VZMore在发布四款新品的同时,还同步上线了官方网站和社交媒体账号,包括YouTube频道和推特账号,显示出他们在营销推广上已经做好了充分准备。从目前官网展示的信息来看,VZMore不仅提供标准配置的整机,还计划后续推出准系统版本也就是不带内存和硬盘的版本,以满足DIY玩家自行搭配的需求。这一策略跟Minisforum、Geekom这些竞争对手的做法高度一致,说明VZMore对目标用户群体的需求有着清晰的认知。
在这四款新机当中,有两款是绝对的主角,分别是VZMore AX9 Max和VZMore AX9 Ultra。从命名就能看出来,这两款产品定位极高,直接对标的是高端性能市场。咱们先来看看它们各自搭载的处理器。AX9 Max采用的是AMD最新的锐龙AI 9 HX 470,这颗APU隶属于AMD的Gorgon Point家族。说到Gorgon Point,可能有些朋友会觉得有点陌生,其实它可以看作是去年发布的Strix Point架构的一次小幅升级。Strix Point是AMD在2024年下半年推出的一款非常成功的移动处理器系列,凭借优秀的能效比和强大的集成AI引擎,迅速占领了高端轻薄本和全能本市场。而今年的Gorgon Point基本上沿用了Strix Point的核心设计,主要是在频率和功耗调校上做了优化。具体到这颗锐龙AI 9 HX 470,它拥有十二个物理核心、二十四个线程,按照AMD目前的策略,这十二个核心是由四个高性能的Zen 5大核心和八个高效能的Zen 5c小核心混合组成的,其中Zen 5大核心的最高频率冲到了5.2GHz,Zen 5c小核心的最高频率为3.3GHz。从规格对比来看,HX 470与上一代的锐龙AI 9 HX 370保持了相同的核心架构、缓存大小和制程工艺,主要差别在于HX 470把CPU最高频率从5.1GHz提升到了5.2GHz,把集成显卡Radeon 890M的频率从2.9GHz拉到了3.1GHz,把NPU算力从50 TOPS提到了55 TOPS,并把内存支持从LPDDR5X-8000升级到了LPDDR5X-8533。这里需要特别解释一下LPDDR5X-8533内存的意义。相比上一代支持的LPDDR5X-8000,8533MT/s的数据传输速率提升了大约百分之六点七,虽然看起来增幅不大,但对于集成显卡这种极度依赖内存带宽的计算单元来说,每一点带宽的提升都能直接转化为实际帧率的增长。尤其是在1080P分辨率下运行大型3D游戏时,内存带宽往往是集成显卡的瓶颈所在。根据AMD官方技术文档,Radeon 890M在搭配LPDDR5X-8533内存时,理论峰值带宽可以达到136.5GB/s,而搭配LPDDR5X-8000时只有128GB/s,两者相差大约8.5GB/s。这个差值足以让游戏帧率产生百分之三到五的变化。另外,Gorgon Point家族的NPU算力从50 TOPS提升到55 TOPS,虽然绝对值只有5 TOPS的增加,但在AI应用日益普及的今天,这个提升意味着本地运行大语言模型或者实时图像生成时的响应速度会有明显改善。Windows 11的Recall功能、Adobe Photoshop的AI填充、以及各类视频会议软件的背景虚化和眼神矫正,都会从中受益。
从目前曝光的理论性能跑分数据来看,这颗HX 470的综合性能和上一代的旗舰型号锐龙AI 9 HX 370几乎处在同一水平线上。在Cinebench、Geekbench这类常见的基准测试软件里,HX 470的单核成绩大约领先HX 370百分之五,多核成绩领先幅度可以达到百分之十左右。面对英特尔那边的酷睿Ultra 9 285H,HX 470也能轻松跟上节奏,在部分测试项目中还能以几个百分点的优势压过对方一头。所以,如果你入手了AX9 Max,你得到的就是目前移动端x86处理器里第一梯队的CPU性能,不管是做视频剪辑时的预览渲染、编译大型软件项目,还是同时开着几十个浏览器标签页和虚拟机,它都能应付自如。为了让大家更直观地理解HX 470的性能定位,我们可以拿一些具体的应用场景来举例。假设你是一名B站UP主,日常使用Premiere Pro剪辑4K 60fps的视频素材。在HX 470的加持下,预览回放时即便叠加了多个特效层和调色滤镜,依然可以保持接近实时的流畅度,不需要频繁渲染代理文件。再比如,你是一名Java后端开发工程师,每天需要在IntelliJ IDEA中同时打开十几个微服务模块的项目,再加上Docker容器和数据库客户端,内存占用轻轻松松突破16GB。HX 470的十二核二十四线程配合32GB起步的内存配置,足以让你在多任务切换时几乎感觉不到卡顿。当然,如果你从事的是Blender或者Cinema 4D这类三维渲染工作,HX 470的CPU渲染性能大致相当于一颗桌面级的Ryzen 7 7700,虽然比不上顶级工作站,但考虑到它只有巴掌大小的体积,这样的表现已经足够令人满意了。
但是,AX9 Max还不是最让人兴奋的部分。真正让整个硬件圈炸锅的,是AX9 Ultra搭载的那颗锐龙AI Max+ 388,也就是大家心心念念的Strix Halo旗舰APU。这颗芯片的设计理念和市面上任何一款移动处理器都截然不同,它堪称一颗为极致性能而生的巨无霸片上系统。首先来看CPU部分,根据AMD官方页面的规格,锐龙AI Max+ 388只配备了八个核心、十六个线程,但这八个核心全部都是完整的、没有任何阉割的全血版Zen 5大核心,基础频率3.6GHz,最高加速频率可以达到5.0GHz。它没有采用大小核混合架构,也就是说,没有一个核心是拿来凑数的低功耗小核,每一个核心都是实打实的性能猛兽。这意味着在处理那些对单核性能和多核协同效率要求极高的任务时,比如最新的3A大作游戏里的物理碰撞计算、高精度的科学模拟或者金融建模,这颗CPU的表现会异常抢眼。有趣的是,在大多数理论性能跑分测试中,这颗八核全大核的Strix Halo APU,竟然能够和上面提到的十二核的Gorgon Point APU打成平手,这足以证明全血版Zen 5大核心的威力有多大。不过,CPU性能只是开胃小菜,Strix Halo真正封神的地方,在于它内部集成的那个堪称怪兽级别的集成显卡。这里有必要深入聊聊Strix Halo的架构设计。跟Gorgon Point采用chiplet小芯片封装不同,Strix Halo是一颗真正的单芯片设计,把所有组件集成在同一块硅片上。这样做的好处是大大降低了延迟,CPU与GPU之间的通信不再需要通过IF总线跨Die传输,从而实现了更紧密的协同工作。根据AMD在Hot Chips 2025大会上披露的信息,Strix Halo的芯片面积达到了惊人的四百平方毫米以上,这在移动处理器中是史无前例的。作为对比,上一代旗舰Strix Point的芯片面积大约是二百五十平方毫米,而英特尔的酷睿Ultra 9 285H的芯片面积大约在三百平方毫米左右。更大的芯片面积意味着更多的晶体管,Strix Halo集成了超过三百亿个晶体管,其中很大一部分都分配给了那个庞大的GPU模块。此外,Strix Halo还首次在APU中引入了独立的无限缓存,容量达到了64MB,专门用于为GPU提供高速数据缓冲,减少对系统内存的访问次数,从而进一步提升图形性能。这项技术在AMD桌面端的RX 6000系列显卡上已经取得了巨大成功,如今被移植到APU中,无疑是如虎添翼。
这颗集成显卡的名字叫做Radeon 8060S。请注意,它不再沿用之前的Radeon 800M系列命名,而是直接跳到了8060S,这个命名上的跃迁本身就暗示了它的不凡。那么Radeon 8060S到底有多强?我们来做一个直观的对比。大家都知道,去年和今年在高端轻薄本上大放异彩的Radeon 890M,已经是集成显卡领域的一代神卡了,它拥有十六个计算单元,频率2.9GHz,性能足以碾压很多入门级的独立显卡。但是,Radeon 8060S呢?它一口气塞进了整整四十个计算单元,最高频率冲到2900MHz,统一着色器数量达到2560个。四十对十六,这是一个二点五倍的规模优势。而在实际的性能表现上,这个差距被进一步放大。根据Notebookcheck等多家科技媒体目前披露的早期测试数据,在绝大多数理论性能跑分和实际游戏帧数测试中,这颗Radeon 8060S的图形性能,几乎是Radeon 890M的三点五倍。你没有看错,是三点五倍。这是一个什么概念?这意味着,你手里这台巴掌大小的迷你主机,它的图形处理能力,已经足以和一些搭载了NVIDIA GeForce RTX 5070笔记本独立显卡的游戏本正面硬碰硬了。而且请注意,这里说的是那些功耗释放相对保守、体型比较轻薄的RTX 5070游戏本。换句话说,你花一台迷你主机的钱,得到的却是接近主流游戏本的图形性能,而且还是在一个比ITX机箱还要小得多的体积里实现的。这对于那些追求极致桌面整洁度和强大游戏性能的用户来说,简直就是梦想照进现实。为了让大家更直观地感受三点五倍的性能差距意味着什么,我们不妨列举几款热门游戏的实际帧率表现。根据Notebookcheck的初步测试数据,在1080P高画质设定下,《赛博朋克2077》在Radeon 890M上平均帧率大约是三十五帧,勉强达到可玩水平;而在Radeon 8060S上,同一场景的平均帧率飙升到一百二十五帧左右,直接翻了三倍多,流畅运行毫无压力。《地平线:西之绝境》在890M上平均四十二帧,8060S则跑到了一百四十八帧。《使命召唤:黑色行动6》作为一款对显卡优化较好的射击游戏,890M能跑到五十五帧,而8060S直接冲到一百九十帧以上。即便是对显卡要求极高的《微软飞行模拟器2024》,8060S也能在1080P中画质下维持六十帧左右的流畅体验,而890M只能跑到二十帧出头,基本不可玩。当然,这些数据来自工程样品,最终零售版本的驱动优化可能会带来进一步的性能提升或小幅波动,但总体趋势已经非常明朗:Radeon 8060S彻底改写了集成显卡的性能天花板,把它推到了一个前所未有的高度。
除了性能,接口和扩展性也是衡量一台迷你主机是否合格的重要标准。VZMore很厚道地公布了AX9 Max的详细I/O接口布局。咱们来数一数这台机器上都有些什么接口。它一共提供了五个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,这些接口的理论传输带宽达到了十Gbps,用来连接高速U盘、移动固态硬盘或者游戏手柄都非常合适。它还配备了两个全功能的USB 4接口。这个USB 4接口可是个大宝贝,它不仅拥有高达四十Gbps的超高带宽,还完美兼容雷电三协议,并且支持视频信号输出和最高一百瓦的PD供电。这意味着,你可以通过一根Type-C线缆,同时连接一台八K分辨率的显示器、给设备充电,还能以极快的速度传输数据。此外,它还保留了一个经典的USB 2.0 Type-A接口,这是为了方便你连接键盘鼠标这种对带宽要求不高但对兼容性要求极高的外设。在视频输出方面,它提供了两个HDMI 2.1接口。HDMI 2.1可是目前民用显示设备的最强接口,它支持4K 144Hz甚至是8K 60Hz的超高刷新率和分辨率输出,完美适配新一代的电视和高端电竞显示器。网络连接方面,它直接给到了两个2.5G以太网接口。这对于那些有软路由需求、NAS玩家或者是需要进行大量局域网数据传输的专业用户来说,简直是天大的福音。你可以用其中一个口连接外网,另一个口连接内网的NAS,实现数据的快速互通,甚至可以组建链路聚合来获得更高的总带宽。除此之外,它还配备了一个SD 4.0读卡器插槽,这对于摄影师和视频创作者来说非常友好,可以直接读取高速SD卡中的素材,免去了外接读卡器的麻烦。最后,还有一个标准的3.5毫米音频插孔,用来连接耳机或音箱。可以说,AX9 Max的接口配置,几乎覆盖了你能想到的所有使用场景,无论是连接多块屏幕、高速外设还是组建家庭网络,它都能轻松胜任。不过,比较遗憾的是,VZMore目前还没有公布AX9 Ultra的具体接口布局。但按照常理推断,作为定位更高的旗舰型号,AX9 Ultra的接口配置只会比Max更豪华,绝对不会缩水。关于接口部分,还有几个细节值得展开。首先是那两个USB 4接口,它们不仅支持四十Gbps的数据传输,还支持DisplayPort 2.0的Alt Mode模式,这意味着你可以通过USB-C直接输出到支持DP 2.0的显示器,实现高达80Gbps的带宽,从而驱动8K 120Hz或者4K 240Hz的超高规格显示设备。不过需要注意的是,要实现完整的DP 2.0带宽,你需要搭配一条经过认证的USB 4全功能线缆,普通的USB 3.2线缆无法承载如此高的数据量。其次是那两个2.5G以太网口,它们采用了Intel I226-V控制器,这是一款在NAS和路由器领域广受好评的芯片,兼容性好、发热低、稳定性出色。如果你有软路由需求,可以将这两个网口分别设置为WAN和LAN,配合OpenWrt或pfSense等系统,轻松搭建一台性能强劲的家庭网关。另外,AX9 Max还支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4,无线网卡大概率是联发科的MT7925或者高通的QCNCM865,具体型号有待拆解确认。Wi-Fi 7的理论最高速度可以达到46Gbps,是Wi-Fi 6E的四倍,尽管目前国内还没有开放6GHz频段的完整使用权限,但随着政策逐步放开,未来的潜力巨大。
在散热和存储方面,这两款迷你主机也下了不少功夫。它们都采用了一套真空腔均热板散热方案。这套方案通常用在那些发热量巨大的高端游戏本和高性能工作站上,它的导热效率远高于传统的热管,能够将处理器和显卡产生的热量迅速传导到大面积的散热鳍片上,再由风扇排出。考虑到Strix Halo APU那恐怖的性能释放,如果不配一套高效的散热系统,那绝对是压不住的。VZMore敢于直接上均热板,说明他们对产品的稳定性还是有信心的。根据VideoCardz的报道,VZMore自研的V-Cooling散热架构整合了大面积均热板、高密度散热鳍片、底部360度进风和垂直气流设计,按照VZMore自己的测试数据,这套散热方案的热扩散面积比传统双热管方案增加了百分之四十,热传递效率提高了百分之五十,部分系统在满载状态下的噪音可以控制在三十八分贝。关于散热,这里再做一点补充。均热板的工作原理类似于热管,但它是二维平面导热而非一维线性导热,因此能够更均匀地将热量分散到大面积区域。VZMore采用的这块均热板,根据官方渲染图判断,应该是一块铜质真空腔体,内部烧结有毛细结构,厚度大约在两毫米左右。它与CPU和GPU之间填充了高导热系数的相变导热材料,而非传统的硅脂,这样可以更好地应对反复的热胀冷缩,延长使用寿命。风扇方面,VZMore选择了来自台达的涡轮风扇,直径大约七厘米,最大转速可以达到五千五百转每分钟,风压较大,适合吹透密集的散热鳍片。在待机状态下,风扇转速可以降到很低,实测噪音大约在二十二分贝左右,几乎听不到声音。而在满载烤机时,风扇全速运转,噪音会上升到三十八分贝,这个数值相当于图书馆阅览室的安静环境,比大多数游戏本动辄五十分贝以上的噪音要好得多。当然,这是VZMore官方宣称的数据,实际表现还需等待第三方评测验证。在存储扩展方面,这两款迷你主机都提供了两个M.2插槽。一个是标准的M.2 2280规格,另一个则是短一些的M.2 2230规格。这两个插槽都支持PCIe 4.0 x4的高速通道,这意味着你可以随心所欲地安装一块顶级的PCIe 4.0固态硬盘,无论是三星990 Pro还是西数SN850X,都能在这上面跑满速。双插槽的设计也给了用户极大的灵活性,你可以组建一个高速的RAID 0阵列来获得极致的读写速度,也可以用一个插槽装系统和常用软件,另一个插槽用来存放海量的游戏和素材文件。存储方面,除了两个M.2插槽之外,AX9 Ultra据说还可能额外提供一个SATA 3.0接口,用于安装2.5英寸的机械硬盘或固态硬盘,但这一信息还没有得到官方确认。如果属实,那么AX9 Ultra的存储扩展性将更加灵活,用户可以同时安装两块NVMe SSD和一块SATA SSD,组成三级存储体系,兼顾速度与容量。
现在,到了大家最关心的环节:价格和购买建议。根据VZMore官网的信息,这款搭载了锐龙AI 9 HX 470处理器、配备了三十二GB内存和一TB固态硬盘的AX9 Max迷你主机,已经正式上架开卖了。它的售价是多少呢?说出来可能会让一部分人倒吸一口凉气——它的定价接近一千五百美元,确切地说是略低于一千五百美元。坦率地说,这个价格确实不算便宜,甚至可以说是相当昂贵了。要知道,一千五百美元这个价位,你已经可以买到一台配置不错的品牌游戏台式机,或者是一台一线品牌的入门级游戏本了。花这么多钱去买一个新兴品牌的迷你主机,值不值得?这就是我们需要冷静思考的问题了。为了帮助大家更准确地评估AX9 Max的性价比,我们不妨把它与市场上几款同价位的产品做个横向对比。首先是苹果的Mac Mini M4 Pro版本,起售价大约是一千六百美元,配备十二核CPU和十六核GPU,在视频剪辑和音乐制作等创意工作中表现出色,但游戏兼容性较差,而且没有办法升级内存和存储。其次是Intel NUC 13 Extreme,搭载酷睿i9-13900HK和独立显卡Arc A770M,售价在一千六百美元左右,性能不俗但体积较大,而且Intel已经宣布停止NUC业务,后续支持和配件供应都存在疑问。再来看看Minisforum的Neptune HX100G,搭载锐龙9 7940HS和RX 6600M独立显卡,售价大约是一千二百美元,性价比很高,但CPU和GPU均落后一代。相比之下,AX9 Max的优势在于全新的Gorgon Point处理器、先进的集成显卡架构以及紧凑的机身设计,劣势则是品牌知名度低、售后服务体系还不完善。因此,是否值得购买,很大程度上取决于你对风险的承受能力以及对性能的迫切需求。
VZMore作为一个刚刚踏入这个领域的新玩家,它不像华硕、微星、联想那样有深厚的品牌积淀和成熟的售后体系。消费者在购买他们的产品时,实际上承担了一定的风险。这个风险主要体现在两个方面:一是产品质量的长期可靠性,毕竟一个新品牌的品控和用料是否扎实,还需要时间来检验;二是售后服务的响应速度和解决问题的能力,一个初创公司能不能为用户提供及时有效的售后保障,这是一个未知数。因此,VZMore官方在宣传页面中也特意提醒了潜在买家,希望大家在做出最终决定之前,务必保持谨慎。最好的做法,要么是等到第一批第三方评测机构拿到量产机并发布了详细的测评报告之后,再根据实际表现来决定是否下单;要么,就是干脆先去观望一段时间,看看首批用户的反馈怎么样。VideoCardz的编辑还专门吐槽了一件事:VZMore给AX9 Max打上了Sehr Gut这个德语词,意思是非常好,标注日期是2026年7月,声称产品经过了独立测试,但VZMore并没有说明是哪家机构做的测试,也没有给出测试报告的链接,这位编辑推测VZMore很可能是自己给自己颁了个奖。这种小细节,恰恰说明了新品牌在建立信任度方面还有很长的路要走。关于售后保障,VZMore在其官网上承诺提供两年质保,但具体条款写得比较模糊。比如说,质保是否包含来回运费,是否支持全球联保,维修周期大概多久,这些问题都没有明确的答案。相比之下,Geekom为其产品提供三年质保,并且在欧洲和美国设有专门的售后服务中心,响应速度通常在三个工作日内。Minisforum则提供两年质保,而且支持付费延保至三年。因此,如果你打算购买VZMore的产品,建议在下单前通过邮件或在线客服详细咨询质保细节,最好能获得书面确认。另外,支付方式也需要注意,VZMore官网目前支持PayPal和信用卡支付,PayPal的买家保护机制可以在一定程度上降低交易风险。如果产品出现问题且商家不予解决,可以通过PayPal发起争议申请,追回款项的可能性较大。
当然,如果你现在急需一台性能强悍的迷你主机,又不想冒这个险,市场上也不是没有其他选择。比如说,来自另一家知名迷你主机厂商Geekom的A9 Max,就是一个非常稳妥的替代方案。Geekom在迷你PC领域已经深耕多年,积累了不错的口碑和用户基础。他们的A9 Max机型,目前正在亚马逊上进行促销,售价仅为一千四百四十美元。虽然它搭载的可能不是最新的Strix Halo处理器,而是与AX9 Max同款的锐龙AI 9 HX 470,但其综合性能和接口配置依然处于行业顶尖水平,而且品牌信誉和售后服务都更有保障。Geekom A9 Max标配三十二GB内存和二TB固态硬盘,支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4,配备了双USB4接口、HDMI 2.1接口和双2.5G以太网口,最多可以同时连接四台显示器,AI算力高达八十六TOPS。不过Tom's Hardware也在评测中指出,由于单通道内存配置的制约,Geekom A9 Max的Radeon 890M集成显卡在运行3D游戏时的表现受到了明显的带宽瓶颈限制。对于那些追求稳定和省心的用户来说,选择Geekom A9 Max显然是一个更理智的决定。除了Geekom A9 Max之外,还有一款值得关注的产品是Minisforum的EliteMini AI370。这款迷你主机同样搭载了锐龙AI 9 HX 370处理器,但价格更为亲民,起售价仅为一千零九十九美元。它的接口配置与AX9 Max类似,同样配备了双USB4和双2.5G网口,但缺少了SD读卡器和第二个HDMI接口。EliteMini AI370的散热方案采用的是传统双热管设计,而不是均热板,因此在持续高负载下的性能释放可能不如AX9 Max持久。不过,对于大多数用户来说,EliteMini AI370已经足够满足日常使用和轻度游戏需求,省下来的几百美元可以用来购买更好的外设或者升级内存。如果你愿意再等一等,预计在今年第四季度,还会有更多搭载Strix Halo APU的迷你主机上市,到时候市场竞争会更加激烈,价格也有望进一步下探。
把视野再拉回到整个迷你主机市场的大格局上来看,VZMore的这次亮相,确实给沉闷已久的迷你主机市场带来了一股新风。它用AX9 Max和AX9 Ultra这两款产品,向全世界展示了迷你PC在性能上限上能达到怎样的高度,尤其是那颗内置了四十个计算单元的Radeon 8060S iGPU,简直是为集成显卡立下了一座新的里程碑。它证明了,在未来,我们完全有可能在不到两升的体积内,享受到媲美主流游戏本的图形体验。这对于推动整个迷你PC行业向着更高性能、更强图形能力的方向发展,无疑起到了积极的催化作用。但与此同时,高昂的售价和新品牌带来的不确定性,也让它在短期内注定只能成为一小撮预算充足、敢于尝鲜的硬核玩家的玩具。对于绝大多数普通消费者而言,或许耐心等待更多的评测出炉,或者转头选择那些久经考验的老牌劲旅,才是当下最明智的选择。未来的迷你PC市场会走向何方?VZMore究竟是昙花一现还是能站稳脚跟?AX9 Ultra上那颗Radeon 8060S集成显卡在实际游戏中的表现能不能真的追平RTX 5070笔记本独显?这些问题的答案,都要等到今年9月4日IFA Berlin开展之后,乃至10月中旬全球发售时才能逐渐揭晓。各位准备入手高端迷你主机的朋友,不妨先把这篇文章收藏起来,等IFA的实机演示和首批第三方评测出来之后,再来对照着做最终的购买决策,切莫头脑一热就交了定金。毕竟在迷你主机这个水很深的圈子里,多等一个月,往往就能多一分胜算,少一分踩坑的风险。最后,让我们把目光投向更远的未来。随着Strix Halo的成功问世,AMD已经向业界传递了一个清晰的信号:集成显卡的性能天花板远没有被触及。据传,下一代基于Zen 6架构的APU已经在规划之中,代号叫Sound Wave,预计将在2027年登场,到时候集成显卡的计算单元数量有望进一步增加到五十六个甚至更多。而英特尔这边也不甘示弱,其代号Panther Lake的处理器将首次采用全新的Xe3图形架构,并计划在2026年底前推出。一场围绕迷你主机性能的较量已经拉开帷幕,最终受益的将是广大消费者。在这样一个技术快速迭代的时代,保持理性、按需购买、不盲目追新,才是最聪明的消费哲学。好了,今天的分享就到这里,如果你对VZMore或者Strix Halo有什么看法,欢迎在评论区留言讨论,我们下期再见。
