查看: 31|回复: 0
[科技] SteamOS 3.9预览版发布:升级Plasma 6.7.3
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 8 月 29 日消息,V 社现已向为 Steam Deck 设备推出 SteamOS 3.9 的早期预览版本更新,官方提示遇到问题可在 SteamOS 问题跟踪页反馈。IT之家附 SteamOS issue tracker 链接(https://github.com/ValveSoftware/SteamOS/issues)。
通用更新
  • 更新 Arch Linux 基础组件
  • 桌面环境从 Plasma 6.4.3 升级至 Plasma 6.7.3
其他更新
  • 更新启动引导程序,提升部分主板兼容性
  • 解除桌面模式锁屏在设置中手动开启的限制,但默认仍保持关闭状态
开发者相关更新
  • 默认将 WiFi 后端切换为 wpa_supplicant,提升多种 WiFi 网络兼容性;同时增强该后端,支持睡眠唤醒后快速重连 WiFi,此前该功能仅在 iwd 后端可用
  • Linux 内核重新基于 Linux 7.2 打造
  • 新增休眠功能初步支持,暂未在游戏模式 UI 中开放;同时增强内核休眠支持,允许中断休眠请求并修复了多个驱动问题
  • 将多个脚本和软件包前缀从 `steamos-` 重命名为 `holo-`,在合适位置保留了旧名称别名
  • 改进对带图形加速的 SteamOS 虚拟机运行支持(virtio-gpu、venus)
GMT+8, 2026-8-29 22:22 , Processed in 0.187200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
