查看: 34|回复: 0
[产品] ATK推出梵塔NOTHING68磁轴键盘,798.15元起
发表于 昨天 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 8 月 29 日消息,ATK 现已在京东上架一款梵塔 NOTHING68 磁轴键盘,提供秩序白、暗轨黑与樱雾粉三种配色,可选两种轴体,IT之家整理价格如下:
  • 摄政王轴:798.15 元
  • 银摄政王轴:899.3 元
该键盘采用半透明 PC 上盖与喷漆 ABS 下盖,侧面设有夹层式金属装饰结构,背板由钢化玻璃开窗与铝合金拼接而成。其中秩序白、樱雾粉配色款搭载高透顶雾 PC 键帽,暗轨黑款则采用 UV 手感漆五面雾透 PC 键帽。机身为下灯位设计,配备波浪纹造型的六颗环绕式灯组,且各区域光效支持独立调节功能。
该键盘采用空气悬挂 GASKET 结构,结合悬浮支撑内胆与弹簧硅胶双重缓震设计。机身填充层包含井上 PORON 夹心棉、IXPE 轴下垫、PET 声优垫、PORON 轴座棉以及 PORON 底棉。定位板方面根据不同版本提供 6 系铝合金与 FR4 沉金两种规格选项。
该键盘可选标准摄政王轴与银摄政王轴,两者均内置 N52 磁铁与 PA12 尼龙材质轴心。前者轴体行程为 3.5mm、触发力度 30gf;后者行程为 3.2mm、触发力度 35gf。键盘电路采用数模分离设计,灯光与霍尔传感器由独立电路供电。系统还支持特定游戏状态的光效联动与音乐律动模式。
性能规格上,该键盘回报率达到 8kHz,RT 调节范围在 0.001mm 至 3.2mm 之间,全段调节精度为 0.001mm。其全键扫描率为 600kHz,通道扫描率达 4696kHz。在三核同步控制方案的运行下,按键的全链路触发延迟为 0.22ms,释放延迟为 0.28ms,整体传输延迟为 0.08ms。
IT之家附产品参数:
GMT+8, 2026-8-30 01:01 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
