查看: 574|回复: 5
[产品] 内存硬盘双涨价下的妥协:天钡NEX 395降至64GB无硬盘11999元,核显依旧能打
发表于 2026-8-30 10:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位正趴在京东天猫拼多多页面之间反复横跳、把Aoostar和GMKtec的迷你主机商品页翻了又翻、就想着能用更少的预算搞到一台能畅玩未来几年3A大作的游戏发烧友,你们是不是早就看腻了那些千篇一律的跑分截图,只盼着哪家用料够狠价格还能再亲民一点;各位每天泡在Python和CUDA里、时不时就要在本地拽出一个几百亿参数大语言模型的AI算法工程师,你们是不是早就被云端API按token扣费的账单逼得喘不过气,满世界物色一台能塞进桌面角落当私人算力站的mini小钢炮;各位常驻Chiphell、NGA硬件区、B站数码区,对每一颗新U的架构代号和每一张新卡的流处理器数量倒背如流的硬核极客,你们是不是早就把Strix Halo这颗芯的参数嚼得稀烂,就等看哪家厂敢把它打到最香价位;各位每天背着笔记本在公司与出租屋之间奔波、被轻薄本那点散热和捉襟见肘的内存折磨得想摔键盘的视频剪辑师、平面设计师、三维建模师,你们是不是做梦都想换一台能低调搁在工位上却能爆出桌面级性能的小家伙;各位家里那台老台式已经服役五六年、开机要等一首歌的时间、进个游戏加载能把人等到怀疑人生的老玩家,你们是不是一直在自己攒机还是买整机之间反复纠结,怕动手翻车又怕被店里狠宰;各位对DRAM现货价和SSD批发价比对自己银行卡余额还敏感的渠道商和黄牛大哥,你们是不是早就闻到了这波存储涨价潮里的铜臭味,竖着耳朵打听哪款机器会因为缺货变身新一代理财神器;各位平时不怎么逛硬件圈、却被最近满屏的AI绘画和本地大模型新闻勾得心痒痒的尝鲜派小白,你们是不是也想弄台能跑点本地模型的小机器尝鲜,却又怕买回去吃灰变成高级电子摆件;还有各位纯粹是刷手机路过进来打个卡、就想看看这帮搞硬件的又整了什么新活儿的吃瓜群众。不管你属于上面哪一类人,今天这条消息都值得你把奶茶先搁一边认真看完——因为一家叫Aoostar(国内品牌名叫天钡)的迷你电脑厂商,刚刚把他们家那台搭载了AMD当下移动端最猛处理器之一、也就是Strix Halo系列里的旗舰颗Ryzen AI Max+ 395的顶级机型Nex395,推出了两个价格更低的新版本。其中一个版本把内存从原来的128GB直接拦腰砍到64GB,另一个版本更绝,连硬盘都不给你配了,直接发一台裸机。这事儿乍一听好像只是厂商普普通通的产品线微调,但你只要把它放进眼下整个电子元器件市场的大背景里一琢磨,就会咂摸出不一样的味道——这台机器背后藏着的,其实是过去这一年多来整个PC硬件圈经历的一场惊心动魄的存储涨价风暴,以及各家厂商为了活下去使出的各种腾挪功夫。
咱们先把时间拨回到去年,也就是2025年的上半年。那个时间点,AMD正式端出了他们面向高端移动平台和迷你电脑打造的Strix Halo系列APU,其中站在金字塔尖上的那颗旗舰芯片正是Ryzen AI Max+ 395。这颗芯片一亮相就在硬件圈掀起了惊涛骇浪,原因特别直白——它里面塞的那颗核显强得离谱,性能直接摸到了很多入门独显的屁股,这在以往的移动端产品里是想都不敢想的事。Aoostar这家公司在迷你电脑这个细分赛道里虽然不是华硕、联想那种体量,但以反应快、定位准在圈内出了名。Strix Halo一发布,Aoostar几乎是踩着点到,拿这颗顶级APU做出了自家的产品,也就是咱们今天的主角Nex395。这款机器在2025年年底正式推向市场,首发地选在了中国。当时Aoostar拿出来的顶配版本,配置可以说是直接堆到了天花板——128GB的超大内存,再配上2TB的NVMe固态硬盘。这个版本在中国首发的时候,价格大约是2100美元,按当时的汇率粗算,人民币落在一万五这个量级。说实话,这个价对于一台迷你主机来说绝对称不上便宜,但你得横向比一比:你拿到手的是彼时移动端最猛的APU之一,再叠加上128GB的海量内存和2TB的固态存储,这个组合对于任何有高强度计算需求的用户来说都是一个近乎完美的方案。尤其是那些需要在本地跑超大语言模型的AI开发者,128GB内存意味着他们可以在自己桌上加载参数量相当惊人的开源模型,而不必被云服务的账单绑架。对于追求极致游戏体验的玩家,这颗APU自带的强劲核显也足以让他们在2K分辨率下畅玩大多数3A大作。所以那时候不少人都觉得,虽然贵是贵了点,但一分钱一分货,这个价是站得住脚的。
可好景不长,从2025年下半年开始,整个半导体行业一头栽进了一轮让人瞠目结舌的涨价周期。这次涨价的火药桶主要两头点燃。一头是人工智能服务器的疯狂扩张。各大云服务商和科技巨头为了抢占AI算力高地,砸重金采购搭载HBM高带宽内存和大容量企业级SSD的服务器,这种需求呈现井喷式增长,直接把上游DRAM内存颗粒和NAND闪存颗粒的产能大量挤占。根据集邦咨询(TrendForce)旗下DRAMeXchange公布的数据,2026年第一季度通用型DRAM合约价格环比增长了93%到98%,NAND闪存合约价格一季度环比增长55%到60%,二季度这两类存储产品的合约价格仍在继续环比增长58%到63%以及55%到60%。到了2026年第三季度,集邦咨询预计常规DRAM合约价格仍将环比上涨13%到18%,NAND闪存合约价格预计环比上涨10%到15%。另一头是几家主要存储芯片供应商,在经历了前两年存储价格暴跌的毒打之后,都变得格外谨慎,资本开支采取收缩策略,没有及时把产能扩起来。两头一挤,结果就是消费级内存条和固态硬盘的价格从2025年第四季度开始一路狂奔。你去电商平台上瞄一眼就知道,同样一根DDR5内存条,现在的价格比一年前贵出去将近一倍,根据中国经济网的报道,2026年6月通用PC DRAM(DDR4 8Gb 1Gx8)平均固定交易价格升至21美元,自2016年6月该机构开始追踪此项数据(当时的价格为2.9美元)以来,涨幅已超过六倍,创下历史新高。这种成本压力很快传导到下游整机厂。很多OEM厂商面对原材料价格的急剧攀升,不得不做出血淋淋的决定。有的厂商选择硬扛,直接把产品零售价往上调,把增加的成本转嫁给消费者;有的厂商则更狠,干脆把利润本就稀薄的低端产品线一刀砍掉,或者把一些新品的发布计划无限期推迟。Aoostar虽然公司规模不算大,但同样没能躲过这场涨价风暴的波及。他们之前卖得风生水起的Nex395顶配版,也就是那个128GB内存配2TB固态的版本,随着内存颗粒和闪存颗粒价格持续走高,生产成本被越推越高,继续维持2100美元的原价,利润空间已经被压到了几乎不存在的境地。
正是在这种里里外外都为难的局面下,Aoostar在最近做出了一次非常务实的调整。根据Notebookcheck在2026年8月29日发布的报道,Aoostar在他们的官网以及一些海外电商渠道上,悄悄上架了两个全新的Nex395变体版本。这两个新版本的核心思路非常清晰:在保留那颗最值钱、也是最核心的AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo APU完全不动的前提下,通过削减内存容量和去掉硬盘的方式,把整机的起步价降下来,让那些预算相对有限、却又极度渴望体验这颗顶级APU性能的用户能够得着。第一个新版本可以看作是主力走量款,它把内存从原来的128GB直接砍掉一半变成64GB,同时附带了一块1TB的固态硬盘。第二个版本则走得更加激进,它同样只配了64GB内存,但硬盘这一项直接给你省了,也就是说你拿到手的是一台没有装任何存储设备的裸机。Aoostar心里那点小算盘,所有人一眼就能看穿——就是为了应对当下DRAM内存严重短缺、价格高企的现实困境。既然内存颗粒这么贵,那我干脆少焊一点,把省下来的成本直接体现在售价上。至于硬盘,现在M.2接口的固态硬盘品牌一大把、价格也透明,用户完全可以去市场上挑一块合自己心意和预算的装上,既给了用户更多自主权,也避免了因为强行捆绑销售把整机价格顶上去的尴尬。
配置动了,价格自然也要跟着动。根据Aoostar官方公布的定价,那个配64GB内存和1TB固态硬盘的新版本,在中国的起售价定在了12999元人民币,按照文章发布时的汇率粗略折算,大约是1930美元。而那台更加极致、连硬盘都没有的裸机版本,价格进一步下探到了11999元人民币,折成美元大约是1785元。咱们来掰扯掰扯这个价差:当初顶配版首发价是2100美元,现在64GB加1TB的版本只要1930美元,便宜了170美元;而无硬盘版本更是比顶配版便宜了315美元。12999元和11999元这两个数字,意味着Strix Halo这台原本高高在上的小钢炮,现在的准入门槛被硬生生拽低了一截。这个价格落差,对于那些本来就在犹豫要不要下手、或者手头正好有闲置固态硬盘可以再利用的玩家来说,吸引力是实打实的。你掏更少的钱,买到的是完全相同的CPU性能和图形性能,唯一的区别就是你得自己动手把系统装到你自己买的硬盘上。对于稍微有点电脑组装经验的用户来说,这根本不算个事儿,甚至有些人会觉得这样更自在,硬盘品牌和容量随自己挑。
除了内存和硬盘这两个核心部件发生变动之外,这台Nex395的其他部分基本上被原封不动地保留了下来。这对那些担心厂商会在看不见的地方偷偷缩水的用户来说,无疑是个定心丸。机器的外观模具、内部散热结构、主板布局等等,全部沿用了此前的设计方案。根据国内媒体在2026年8月28日的报道,Nex395的三维尺寸是284毫米长、159毫米宽、52毫米高,重量大约是2公斤,采用快拆面板结构,配备了冰川5.0均热板加铜鳍片的散热系统,还拥有独立的M.2散热风扇,性能释放可以达到140W,集成了双声道腔体扬声器和麦克风系统。最关键的是,它的I/O接口部分被完整地继承了下来,一个都没少。咱们来挨个盘一盘这台小钢炮到底给用户准备了哪些接口,以及这些接口在实际使用中到底能派上什么用场。在视频输出和高速数据传输这块,它正面配了一个USB4 Type-C接口,反面还有一个USB4 Type-C接口,两个都是满血版的40Gbps规格。这个USB4口可不是普通的Type-C,它最高支持40Gbps的传输速率,同时还兼容雷电协议,意味着你可以用它外接一台甚至两台高分辨率高刷新率的显示器,也可以接高速雷电硬盘盒或者扩展坞,实现一线通的桌面解决方案。在网络连接方面,Aoostar给这台机器塞进了两个2.5G以太网口。对于普通家庭用户来说,一个千兆口可能都够用了,但双2.5G网口的配置,对于需要搭建软路由、NAS私有云或者有大量局域网文件传输需求的玩家和工作室来说,简直是梦寐以求的组合。你可以把一个网口接到主路由器上外网,另一个网口直连NAS或者内网交换机,实现高速的内网数据传输,甚至可以配置链路聚合进一步拉高带宽。在常规USB接口上,它提供了三个USB-A 3.2 Gen 2接口,每个接口理论带宽都达到了10Gbps,用来插鼠标键盘接收器、拷文件的U盘或者移动固态硬盘,速度都相当充裕。除此之外,还有一个额外的USB Type-A接口,这个口是480Mbps的USB 2.0规格,主要用来接一些对速度要求不高的外设,比如打印机、扫描仪或者无线网卡。视频输出方面,除了前面那两个USB4 Type-C可以输出视频信号之外,它还独立配备了一个标准HDMI接口和一个DisplayPort接口。这意味着你可以轻松组出三联屏甚至四屏的显示系统。对于盯盘的股票交易员,多屏可以同时监控多个行情窗口;对于视频剪辑师,一个屏放预览、一个屏放时间线、一个屏放素材库,工作效率直接起飞;对于赛车游戏迷,三联屏带来的包裹感是单屏完全给不了的。最后,那个必不可少的3.5毫米音频插孔也没有缺席,接音箱接耳机都很方便,游戏和影音的音频体验有着落。总体而言,在接口的丰富度和实用性上,Aoostar做得相当厚道,完全没有因为价格下探就在这些地方偷工减料。在内部扩展方面,Nex395内置了3个PCIe Gen4 ×4的M.2 2280盘位,支持Wi-Fi 7无线网络,这意味着即便你买了无硬盘版本,后续也可以根据自己的需求安装1到3块固态硬盘来扩展存储容量,灵活度非常高。
接下来,咱们得把聚光灯打在这台机器最值钱、也是最灵魂的那个部件上——那颗AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo APU。这颗芯片之所以能掀起这么大的波澜,是因为它在一个小小的封装里,塞进了让人难以置信的强大性能。根据AMD官方公布的规格,它采用了AMD当下最新的Zen 5中央处理器架构,而且是完整的16个大核心,没有搞什么大小核混搭,16个全都是性能核,通过多线程技术让线程数达到32条,最高加速时钟频率可以冲到5.1GHz,基准时钟频率3GHz,配备16MB的L2缓存和64MB的L3缓存,默认TDP为55W,可配置TDP范围在45W到120W之间,采用台积电4纳米FinFET工艺制造。这意味着啥?意味着当你处理那些需要调动大量核心的多线程任务时,比如视频渲染、三维建模、科学计算或者同时跑多个虚拟机,这颗CPU的表现会异常凶悍。根据Notebookcheck的对比数据,在Cinebench 2026这个业界公认的处理器多线程性能测试项目里,这颗16核的Ryzen AI Max+ 395 APU,竟然能够跟英特尔旗下那款顶级的Core Ultra 9 285HX打得有来有回,两者性能处于同一水平线。大家要知道,Core Ultra 9 285HX是英特尔专门给高端游戏本和移动工作站打造的旗舰级处理器,它的功耗释放上限远比一颗迷你电脑里的APU要宽裕得多。能在功耗受限的情况下达到这种性能水位,足以证明AMD这套Strix Halo架构的设计功力有多深厚,Zen 5核心的能效比有多恐怖。
如果说CPU部分的强悍表现还在大家的预期之内,那么这颗APU里集成的Radeon 8060S核显,就真的是让所有人下巴掉地上了。这颗核显基于AMD最新的RDNA 3.5图形架构打造,并且配备了多达40个计算单元,显卡频率最高可达2900MHz。40个计算单元是啥概念?这已经赶上了很多主流级别独立显卡的核心规模。在具体性能表现上,这颗Radeon 8060S更是让人惊掉下巴。在Notebookcheck收录的各种合成基准测试里,它的跑分成绩居然能够跟英伟达上一代的RTX 4070笔记本GPU不相上下。咱们得好好咂摸一下这个结论的分量。RTX 4070 Laptop GPU,那是一块货真价实的独立显卡,拥有自己独立的显存颗粒和一整套散热模块,通常被用在价格动辄上万甚至几万的高端游戏本上。而现在,Aoostar这台体积只有巴掌大小的Nex395迷你电脑,仅仅依靠一颗集成在CPU内部的图形核心,就达到了接近那块独显的性能水位。这对于整个迷你电脑行业和轻薄本市场来说,简直就是一个里程碑式的突破。它意味着,你再也不需要大块头的ATX机箱或者厚重如砖的游戏本,就能在1080P分辨率下以高画质流畅运行绝大多数主流3A大作,甚至在2K分辨率下也能拿到相当不错的游戏体验。这对那些桌面空间极其有限、或者经常出差住酒店想在房间里开一把游戏的玩家来说,诱惑力实在太大了。
当然,这世上很少有十全十美的事儿。Aoostar这次推出的新版本,虽然在价格上做出了很有诚意的让步,但也并非没有留下遗憾。这台机器最大的痛点,或者说最让一部分潜在用户纠结的地方,在于它的内存是直接焊接在主板上的,用户买回去之后没办法像传统台式机那样通过插拔内存条来升级。是的,你没看错,Nex395板载的这64GB或者128GB内存,采用的是LPDDR5X颗粒,直接焊死在主板上,出厂是多少就是多少,后期你想扩容,门儿都没有。这一点对于那些重度AI应用用户,尤其是喜欢在本地运行参数量动辄几百亿的大语言模型的朋友来说,打击还是比较大的。大家都知道,跑一个大语言模型,对内存容量的渴求是越多越好。64GB内存,虽然看着已经是个相当庞大的数字,但在加载一些顶尖的开源模型时,可能会显得有些捉襟见肘,没法把模型的全部潜力都释放出来。相比之下,之前那个128GB的版本,在这方面就要从容得多,可以加载更大规模的模型,或者在跑模型的同时还能给操作系统和其他应用软件留出充裕的内存。所以,如果你买这台机器的首要目的就是跑大规模本地AI推理,那么你可能需要认真掂量一下,这个64GB版本是不是真能满足你的需求。也许咬咬牙去找找市面上还有没有128GB版本的库存,或者干脆考虑其他提供可插拔内存设计的产品,会是更明智的选择。
但是,如果你的需求没那么极端,你只是一个普普通通的游戏爱好者,或者是一个需要做视频剪辑、平面设计、编程开发等常规重度任务的用户,那么64GB内存对你来说绝对是绰绰有余的。咱们来算笔账:对于目前市面上几乎所有的3A大作来说,32GB内存就已经是官方推荐配置的天花板了,64GB内存在游戏场景里可以说是严重过剩。你玩游戏的时候,根本不必担心内存会成为性能瓶颈。同样的道理,在视频剪辑的工作流中,即便你同时打开Premiere Pro、After Effects、Photoshop,再加上几十个Chrome浏览器标签页,64GB内存也足以让你在各个程序之间无缝切换,几乎不会碰到因为内存不足导致的卡顿或者崩溃。所以,对于广大的普通性能追求者来说,Aoostar这次推出的64GB版本,非但不是一种阉割,反而是一种非常精准的、性价比极高的产品策略。它砍掉了绝大多数用户在日常使用中根本用不到的那部分冗余内存,换来了实打实的价格下探,让更多人能以更低的门槛触摸到这颗Strix Halo神U带来的革命性性能体验。
最后,咱们再来聊聊这台机器的购买渠道和未来前景。虽然Aoostar这家公司在全球范围内有一定的知名度,他们的产品也在多个国家和地区有销售,但有一个比较特殊的情况是,这款顶级的Nex395迷你电脑,从发布至今,始终没有正式进入美国市场。这一点其实挺让人费解的,毕竟美国是全球最大的消费电子市场之一,按常理任何一家有野心的硬件厂商都不会轻易放过这块蛋糕。可能是美国的FCC认证流程比较复杂,也可能是Aoostar在美国当地的渠道建设还不够完善,或者是在市场策略上有别的考量。既然美国市场的大门一直没打开,那么这次新推出的64GB版本,未来会不会登陆美国或者其他欧美国家,目前也是一个未知数。Aoostar官方对此并没有给出明确的说法。
这就给那些身在美国或者北美地区的潜在买家留下了一道选择题。如果你真的特别钟意这台机器,不介意多花点时间和精力去折腾,那么办法也不是没有。你可以通过各种跨境电商代购平台,或者直接联系中国卖家,从国内电商网站下单,再通过国际物流把机器运到你手上。无非就是多付一笔运费和可能的进口关税,等待时间会长一些,可能要一两周,但对于真正的硬件发烧友来说,这点麻烦根本不算事儿。当然,如果你不想这么折腾,希望像在亚马逊上买东西那样,下单后两三天快递直接送到家门口,那么市场上也并非没有替代品。比如说,另一家在迷你电脑领域同样颇具名气的厂商GMKtec,他们有一款定位和性能都非常接近的产品叫做EVO X2。这款机器搭载的同样是AMD Ryzen AI Max+ 395这颗处理器,配备128GB LPDDR5X-8000内存和2TB NVMe M.2 SSD,根据Notebookcheck在2026年8月29日发布的报道,这款机器目前在亚马逊上的售价是2199美元。虽然这个价格比Aoostar的Nex395新版本要贵出不少,但它胜在购买渠道正规、有完善的售后保修服务,而且配置也同样强劲,对于那些不愿意承担海淘风险、追求省心省力的玩家来说,也是一个相当靠谱的备选。
咱们回过头把这件事捋一捋,就能看清Aoostar这步棋的真正分量。Notebookcheck在2026年8月29日发布的这篇报道,记录的不仅仅是Aoostar一家厂商的产品调整,更是整个迷你电脑行业在存储涨价大潮中的一次典型求生。Aoostar没有选择躺平,也没有盲目跟随涨价潮把价格顶到一个消费者难以接受的高度,而是通过对产品配置的精打细算,在飙升的制造成本和用户的真实需求之间找到了一个新的平衡点。那个配64GB内存、可选带1TB硬盘或不带硬盘的Nex395新版本,就是这种思路下的产物。它精准地瞄准了那些对极致性能有着强烈渴望,但口袋里的预算又比较紧张的消费者群体。它用砍掉一部分大多数人用不到的冗余配置的方式,换来了更低的准入门槛,让更多人有机会亲身体验到AMD Strix Halo平台带来的颠覆性性能提升。对于整个迷你电脑市场来说,这或许也是一个积极信号,证明即便在元器件价格飞涨的寒冬里,依然有厂商在为消费者的钱包着想,努力推出更贴合市场需求的产品。对于那些身在中国的玩家来说,12999元和11999元这两个价位,让Strix Halo不再是高高在上的奢侈品,而是一个踮踮脚就能够到的目标。对于那些身处美国、只能通过海淘或者转向GMKtec EVO X2的买家来说,这台机器则提供了一个观察和对比的行业样本——它会倒逼其他厂商在定价和产品配置上做出更灵活的回应。未来几个月,咱们大概率会看到更多厂商在迷你电脑这个品类上玩出类似的"减配降价"或者"模块化选配"的花活,而消费者要做的,就是看清自己的真实需求:如果你是那种要在本地跑超大模型的硬核AI玩家,64GB可能会让你感到拘束,不妨再等等看有没有128GB的库存或者新品;如果你主要是玩游戏、剪视频、做设计,64GB配这颗Strix Halo APU绝对是甜点中的甜点,闭眼入都不亏;如果你连硬盘都想自己挑,那台11999元的无硬盘版本简直就是为你量身定做;如果你身在美国嫌海淘麻烦,GMKtec EVO X2的2199美元虽然贵些,但省心。这一波存储涨价什么时候是个头,没人能拍胸脯打包票,根据集邦咨询的判断,存储器供不应求的局面在2026年内都难以缓解,DRAM和NAND的合约价格在整个2026年都将维持在高位。但Aoostar用实际行动告诉咱们一件事——只要厂商愿意在产品和用户之间多花点心思,再难的市道里也能做出让人眼前一亮的好东西,而作为消费者的你,关键是要看清自己兜里银子和使用场景,选出那台真正属于你的小钢炮。
发表于 2026-8-30 10:25:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 10:26:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 10:46:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-30 14:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 14:21:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 21:26 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
