查看: 187|回复: 0
[产品] MNT Station迷你电脑开启众筹:0.96L机身塞入32GB内存
发表于 2026-8-30 20:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 NotebookCheck 昨日(8 月 29 日)发布博文,报道称德国 MNT Research 在 Crowd Supply 上线 MNT Station 迷你电脑众筹项目。
外观方面,该迷你电脑采用阳极氧化、喷砂处理的 CNC 铝合金机箱,尺寸为 279×133×26mm、体积 0.96L、重量 0.68kg,可平放、竖放,也兼容 75×75mm 和 100×100mm VESA 挂载规格。IT之家发稿前已成功筹集 9,099 美元(IT之家注:现汇率约合 61,381 元人民币)。
性能与可升级性依赖 MNT Reform Mainboard 3.0 的 200 针处理器模块接口。用户可选 Raspberry Pi CM4、NXP LS1028A 或 Rockchip RK3588 V2 模块。
其中 RK3588 V2 提供 16GB 以及最高 32GB 内存选项,RK3588 采用 4 个 Cortex-A76 与 4 个 Cortex-A55 核心及 Mali-G610 MP4 GPU。
芯片方面,该迷你电脑搭载瑞芯微(Rockchip)的 RK3588 芯片,该芯片采用 8nm 制程,8 核 64 位 CPU(4×Cortex‑A76 + 4×Cortex‑A55),大核最高 2.4GHz 以及 ARM Mali‑G610 MP4 GPU,AI 算力约为 6 TOPS。
官方给出的搭载 RK3588 配置平均功耗为 20W,采用无风扇散热设计,定位桌面终端、家庭实验室服务器、路由器或低功耗影音设备。
接口方面,主板配备 3 个 USB-A、1 个支持供电的 USB-C、全尺寸 HDMI、千兆以太网、带麦克风支持的 3.5mm 耳机接口和 SD 卡位。
内部提供 1 个 Mini PCIe 插槽及 1 个 M.2 Key M 插槽,后者最高支持 4 条 PCIe 3.0 及以上通道,可安装 NVMe 固态硬盘。产品还可加装 125 美元(现汇率约合 843.2 元人民币)的双 USB-C 扩展套件,在兼容模块上增加 DisplayPort Alt Mode 输出。
价格方面:
  • 机箱 299 美元(现汇率约合 2,017 元人民币)
  • Reform Mainboard 3.0 为 429 美元(现汇率约合 2,894 元人民币)
  • 16GB/256GB eMMC 的 RK3588 V2 升级套件为 899 美元(现汇率约合 6,065 元人民币)
  • 16GB LS1028A 模块为 675 美元(现汇率约合 4,553 元人民币);
  • 以机箱、主板和 16GB RK3588 模块计算,核心硬件合计为 1,627 美元(现汇率约合 10,976 元人民币)。
GMT+8, 2026-10-15 02:44 , Processed in 0.078001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
