查看: 293|回复: 0
[产品] 微星推出27英寸流光X32显示器MAG 271QPX32:2K原生320Hz
发表于 2026-9-1 20:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 9 月 1 日消息,微星流光 X32 显示器 MAG 271QPX32 现已上架京东开启预约,定价 3329 元,叠加国补后到手价 2999 元起。
这款显示器采用了 26.5 英寸的三星第四代 OLED 面板,具备 2K WQHD 分辨率,原生 320Hz 高刷新率,以及 0.03ms GTG 极速响应时间。
此外,这款显示器采用 EL Gen3 技术 + 5 层串联结构,保持峰值 1300 尼特的 HDR 性能,光效提高了多达 30%。同时配备暗影护甲护膜,优化色彩层增强光线吸收,黑色观感提升高达 40%,表面硬度从 2H 提升至 3H,抗刮擦性能提升 2.5 倍。
这款显示器还通过了 VESA DisplayHDR 500 认证以及 UL TrueBright 认证,峰值 HDR 亮度 1300 尼特,全屏 SDR 亮度 300 尼特,对比度 150 万:1,支持 HDR 曲线自定义功能,可将自动亮度限制(ABL)的影响降至最低,调节范围为 3% 至 75% ABL,共 14 个可调节节点。
外观方面,这款显示器采用平板底座设计,减少桌面空间占用,显示面版至薄处仅 4.7mm,背部配备龙纹战甲设计,单独全向摇杆按钮设计,可单手完成全部设置操作。
色彩表现方面,这款显示器色域覆盖高达 99% DCI-P3、 98% AdobeRGB 及 143% sRGB,10bits 面板支持 10.7 亿色,出厂校色并附校色报告保证色彩精准呈现,色准 ΔE≤2。
这款显示器内置智能套件,包含三大智能功能:智能监测可对长时间静态像素自动调节背光亮度,调节温度,防止 OLED 烧屏;智能准星可根据背景颜色自动变换准星色彩,方便游戏中识别目标;智能视觉增强可自动调节暗部对比度与明度,增强暗部细节显示。
针对 OLED 烧屏问题,这款显示器搭载微星 OLED CARE 2.0,提供多重保障,包含烧屏三年保修、24 小时像素刷新、石墨烯散热器、像素位移、静默刷新、静态内容监测。其中静默刷新策略在显示器关闭或待机一定时间后自动执行像素清理,累计使用≥ 4 小时且< 24 小时后关机立即开始刷新,待机则 10 分钟后开始刷新。
护眼方面,这款显示器通过德国莱茵认证,采用微星硬件防蓝光 + DC 控光技术,从根源减少有害蓝光,同时避免普通防蓝光导致的偏色失真,搭配无闪烁背光调节技术,画面无频闪,抗眩光,显著减轻屏幕亮度变化对人眼的冲击。
这款显示器配备 OLED 防闪烁 PRO 技术,提供三个可调节级别,可显著减少令人分心的屏幕闪烁,当启用可变刷新率(VRR)时,能确保始终流畅舒适的观看体验。
接口方面,这款显示器搭载 DP 1.4a + 双 HDMI 2.1 + 15W Type-C 接口,外加专属音频接口,15W Type-C 接口支持 PD 充电,正反均可使用。
支架方面,这款显示器配备人体工学支架,支持多维灵活调节,并配备顺滑阻尼设置,支持升降 0~110mm、左右 -30°~30°、俯仰 -5°~20°、垂直 -90°~90° 调节,可定制舒适视角。
GMT+8, 2026-10-22 20:48 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
