查看: 2001|回复: 52
[工仪] DIY 200MHz逻辑分析仪,分析屏幕驱动数据
发表于 2026-9-4 14:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前撸了一些乱七八糟的带屏板子,结果拆屏驱动异常,有的直接点不亮,有的亮半屏,显示偏移,对于裸屏可能抓瞎,这都有现成板子能点亮的还能让尿给憋死了,直接上24M逻辑分析仪,结果傻眼了,有些板子抓到的数据有问题,分析了以下频率超了,抓不了.优先考虑使用RP2040刷100M的固件,结果那货存储深度太少了,屏幕驱动一堆延迟指令,抓不了.开源广场找了下有200MHz的,USB3数据直出,电脑内存多大就能抓多少数据,开搞开搞.
原DIY使用1.27排母,不顺手,改成2.54排针了,空间不够,个人用途对信号等长没太大影响,直接去掉了,本来增加了两路PWM输出,测试有问题,也移除了.
元件大部分都是上个月立创会员日薅的,焊接尽量用加热台,用烙铁焊的话多少有点憨憨
手里没有双排针了,直接单排+UV胶临时搞了个双排
95%的酒精洗板,夹缝有点没洗干净
顺手打个外壳,省的乱碰短路
螺丝固定,有卡口,实际也不掉,不多稍微有点松,上螺丝固定下
成本的话纯元件20多吧,单片机贵,其他的还好,立创有的嫖
参与人数 6家元 +180 收起 理由
cushion + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
纯今 + 30 優秀文章
不长叶子的树 + 30
e.woods + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-9-4 14:25:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 14:25:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 15:07:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 15:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 15:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 15:14:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 15:24:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-4 15:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 15:30:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 16:04:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 16:41:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 17:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 17:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 17:58:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 18:00:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 18:11:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-4 19:21:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 10:26 , Processed in 0.343200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
