查看: 909|回复: 11
[外设] 网线的破天荒故障 不能使用ipv4 但是可以使用ipv6
发表于 2026-9-6 12:21:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天使用kimi的时候 发现无法传图 然后我就换成了deepseek 发现依然无法传图 不但不能传图 而且还不能聊天。
我想不会是昨天宽带移机的时候 师傅没给弄好吧,我先测个速吧。结果发现bing是打不开的,那我先换个百度,还好百度能打开。搜出来测速网站,没有想到测速网站打不开!然后我换app吧,手机×里自带的花瓣测速,打开后无法获取测速节点。于是我从应用商店中 又下载了一款叫uuspeed的app,竟然发现是同一个症状,都是无法获取测速节点。最后我想起来,中兴路由器×app上有一个测速功能,但是发现进入其app后,路由器服务器连不上!进入中兴路由器后台,发现 WAN 口状态是断开的:
我心想这下事大了,拿出了我的笔记本 依次ping一下这些打不开的网站,果不其然全部ping不通。ping一下百度,发现通了,但是发现一个规律 百度解析出来的是ipv6地址。
剩下最后一个大招,直接联系宽带师傅,他告诉我自己也没有遇到这种问题,说上门换个光猫看看。不过过了一会儿 他又给我打电话,说要不你重启一下光猫试试,要是还不好就再给我打电话,要是好了,就不用联系他了。
我重启了一下光猫,问题依旧,本来想联系宽带师傅的,突然想起来光猫上还有无线WiFi呢,要不我连光猫试试?44944,结果不是不知道,一试吓一跳,人家光猫上的WiFi是能打开ipv4的网站的。这基本上坐实了,问题出在自己的网络设备上,跟宽带本身没有问题。
既然电脑×已经开了,最后我寄出了我们公司的ai agent产品,问了一下ai,它给了我几个排查问题的步骤:首先是更换lan口,我觉得有道理,然后我就从lan2切换为lan1,发现没啥用。然后是更换网线,我感觉这条建议有些离谱吧,网线有问题还能访问ipv6网站?但是我现在已经黔驴技穷了,只能死马当活马医了。
没有想到啊,我认为绝对无效的解决方案,竟然把问题解决了,换了网线后,网站打开!真是邪了门了,我这网线虽然是扁线,也是正规厂家生产的,怎么就坏得如此离谱呢?
最后给一下 AI 分析的原因:
原因就是原来的网线存在物理层故障,所以路由器 WAN 口根本没有建立有线链路。
常见情况包括:
  • 水晶头压接不良、卡扣松动;
  • 网线内部某一对线芯断裂或接触不良;
  • 网线弯折、挤压后内部断线;
  • 网线质量较差或线序不规范;
  • 插头氧化、网口接触不良。
为什么页面显示“断开”
路由器的 WAN 口首先要和光猫进行以太网协商,包括:
  • 检测网线是否有电气连接;
  • 协商速率,例如 100 Mbps 或 1000 Mbps;
  • 协商双工模式;
  • 链路建立后,才开始 DHCP 获取 IPv4 地址。
原网线在第 1~2 步就失败了,所以页面才显示:
断开(未接上网线或者网线松动)
这不是 DHCP、DNS 或 PPPoE 配置错误。路由器甚至还没有机会向光猫请求 IPv4 地址。
为什么换线后立即恢复
新网线的线芯和水晶头都正常,光猫和路由器就能完成链路协商,随后路由器通过 DHCP 获取:
  • IPv4 地址;
  • 默认网关;
  • DNS 服务器。
因此网络恢复。
关于之前“只能访问 IPv6”
这可能是因为:
  • IPv6 地址已经被路由器或终端缓存;
  • IPv6 使用了另一套自动配置机制;
  • 设备实际连接的可能是光猫 Wi-Fi 或其他网络;
  • 路由器页面显示 WAN 断开,但局部 IPv6 状态尚未立即清除。
不过从这张 WAN 页面来看,真正的问题核心还是:IPv4 所依赖的以太网 WAN 链路没有建立。换网线后解决,也进一步证明不是 MTU 或 DNS 问题。
原来的网线建议直接淘汰,尤其不要再拿它连接千兆设备。千兆以太网通常需要四对线芯全部正常,某一对接触不良就可能导致无法建立千兆链路。
补充内容 (2026-9-16 20:13):
结论不是线的问题,又拿出来一个备用路由器,使用这根线连接光猫是可用的,之前测试时有问题的那个路由依然插在另外一根网线上,两者都可用
发表于 2026-9-6 13:27:43 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-6 13:44:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 16:40:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 18:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 22:25:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-6 22:59:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-6 23:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 23:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 23:44:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 00:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 07:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 09:57:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 17:17 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
