查看: 364|回复: 0
[产品] 家电端侧AI+工业机器视觉,高通两颗新芯片在IFA前夜把"端侧智能"门槛砍了
发表于 2026-9-6 13:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位家里那台用了五六年、除了能亮个灯、屏幕上显示个温度数字之外啥都不会干、连鸡蛋还剩几颗都得自己拉开冷藏柜门一个个数的所谓智能冰箱用户,各位在小区门口便利店收银台前排队排到不耐烦、眼睁睁看着收银员对着屏幕戳半天都找不到商品条码、恨不得自己冲进去帮忙扫的日常买东西的人,各位在工厂车间里一站就是十个小时、眼睛死死盯着传送带上飞速掠过的零件、稍微眨一下眼就怕漏掉一个次品、下班回家眼睛酸得睁不开的质检师傅和生产组长,各位搞大棚种植或者承包了几百亩地的农场主和管理者、每天顶着大太阳骑着三轮车绕着田埂巡一圈就要花掉一整个上午、腰都直不起来、心里一直盼着能有台机器帮自己把浇水施肥打药这些活全干了,各位家里买了扫地机器人但用了没几天就觉得它像个没头苍蝇、天天撞墙撞桌腿撞门槛、扫完一个房间要原地转好几圈才能找到出去的路、气得你想把它从窗户扔出去的智能家电受害者,各位每天早晚高峰在写字楼大厅闸机口排队刷卡按指纹、进出一趟公司得花两三分钟、冬天还要把手从口袋里掏出来冻得直哆嗦的上班族,各位守着油气管线、变电站、配电房这些关键基础设施的运维师傅和值班人员、二十四小时盯着监控屏幕不敢合眼、生怕哪个仪表读数不对酿成大祸、夜里值班困得眼皮打架也只能靠浓茶硬撑,各位做智能收款机、自助点餐机、工业手持扫码设备这些硬件的产品经理和研发工程师、每天都在成本和性能之间来回纠结、做梦都盼着能找到一颗芯片能把CPU、AI加速、联网通信、摄像头接口这些东西全集成在一起、不用再东拼西凑到处找方案——你们在2026年9月的第一天,如果那天恰好打开了科技新闻网站或者刷到了数码圈的推送消息,那肯定已经看到了高通丢出来的那颗重磅炸弹。
根据海外知名硬件科技媒体Techpowerup在2026年9月1日发布的一篇详细报道,高通技术公司在IFA 2026正式开幕的前三天,对外宣布推出两款全新的处理器,分别叫做Dragonwing Q-2390和Dragonwing IQ-2390,中文官方名称对应为高通跃龙Q-2390与高通跃龙IQ-2390。这两颗芯片的发布,把高通自家的Dragonwing产品系列一下子往两个完全不同的方向同时推进了一大步。高通这次布的局思路非常清楚:一边是面向普通消费者和企业级物联网设备的Q-2390,瞄准的目标是让智能家居产品、商店里的收银终端、办公室里的门禁设备还有家里用的扫地机器人这些东西,拥有更强的本地计算能力和AI处理能力,不用什么事都跑去求云端服务器帮忙;另一边是面向工业边缘计算场景的IQ-2390,这是Dragonwing IQ2系列里头第一款登场的处理器,对准的是工厂自动化生产线、石油天然气管道监控、发电站和电网管理等这些对设备可靠性、实时响应速度和长时间使用寿命要求高到苛刻的领域。根据高通官方在2026年9月1日于柏林发布的新闻稿,高通技术公司副总裁兼车载网联、工业及嵌入式物联网消费与连接业务总经理Jeff Arnold在发布会上说了一段非常直白的话。Jeff Arnold表示,AI技术正在从根本上改变网联设备的设计方式和部署方式,但是很多产品品类依然面临三道难关——成本太高、系统太复杂、各个部件之间太难集成到一起。有了Q-2390和IQ-2390这两颗处理器,高通正在把智能化的能力扩展到比以前多得多的设备类型里面去,从商店里的POS收银系统、智能家电、家用机器人,到工厂里的控制器、机器视觉检测设备、关键基础设施的监控系统,全都被纳入了射程范围。Jeff Arnold强调,这两套平台加在一起,能够帮助把先进的边缘AI能力带给比以往任何时候都更多的客户和更多的行业。这番话其实点出了一个非常残酷的现实:虽然AI这个概念已经被炒了好几年,但在实际的物联网设备市场上,真正能用上AI的产品占比依然很低,绝大多数设备之所以没能智能化,不是因为技术做不到,而是因为成本太高、开发太复杂、集成太麻烦。高通这两颗芯片要解决的,恰恰就是这三个拦路虎。
我们先来仔细说说Q-2390这颗芯片到底是干什么用的。高通对这颗处理器的定位说得非常清楚:这是一颗专门为边缘智能场景下的商业设备、企业设备和消费电子产品设计的处理器,它的目标用户是那些在成本、功耗和物理尺寸上都有着严格限制、但又迫切需要先进功能的设备制造商。根据高通官方资料,Q-2390是高通跃龙Q2系列的最新产品,面向全新品类的智能商用与消费级终端。高通在这颗面积不大的芯片里,一口气塞进了好几个功能模块——应用处理器、设备端的AI加速引擎、摄像头接口和显示屏驱动、LTE Cat 4级别的蜂窝网络通信能力、GPS卫星定位功能、灵活的有线和无线连接选项、硬件安全模块,还有一大堆种类丰富的输入输出接口。所有这些功能,全部被集成到了同一颗芯片上。这意味着那些做智能硬件的厂商,再也不需要为了凑齐这些功能而去采购三四颗来自不同供应商的芯片,然后花好几个月的时间设计复杂的电路板、调试各种接口之间的兼容性问题、反复修改设计方案来平衡性能和成本。有了Q-2390,一颗芯片就把所有事情都办妥了。高通在官方新闻稿里列出了一份相当长的应用场景清单:零售店里的POS收银系统、商场里的自助服务终端和查询机、办公楼和小区的大门门禁控制设备、各种各样的智能家电、智慧农业领域的监测和控制设备、家庭服务机器人、健身房里的智能健身器材、企业用的各种终端设备。这些设备有一个共同的痛点:它们都需要在本地处理一定量的数据,需要有基本的感知能力和决策能力,不能什么事都往云端发,因为网络延迟可能让用户体验变得很差,数据隐私也可能在传输过程中出问题。但同时,这些设备的售价又不能定得太高,物理体积也不能做得太大,不可能给每台设备都装上一颗旗舰手机级别的处理器。Q-2390就是专门为了解决这个矛盾而设计的。举个具体的例子来说,一台搭载了Q-2390处理器的智能冰箱,它可以利用芯片内部集成的摄像头接口,外接一颗或者多颗摄像头装在冰箱内部的搁架上,实时识别出冰箱里放了哪些食材、每种食材还剩多少、哪些快要过期了。当牛奶只剩最后一盒的时候,冰箱可以通过芯片内置的LTE Cat 4蜂窝网络模块,自动连接到电商平台帮你下单补货,整个过程完全不需要你动手操作,你甚至可能是在公司上班的时候收到一条推送通知,告诉你牛奶已经在配送路上了。再比如说,一台安装了Q-2390处理器的门禁终端设备,它可以利用芯片内部的AI加速引擎,在本地完成人脸识别和比对,不需要把访客的面部图像上传到云端服务器去处理,这样一来识别的速度大大加快了,同时也保护了住户的隐私数据不被传到外面去,不用担心人脸信息被泄露或者滥用。还有,一台用了Q-2390的扫地机器人,它可以借助芯片的视觉处理能力和AI加速能力,在本地完成房间地图的构建、障碍物的识别和躲避、清扫路径的规划和优化,不会再像以前那些老款机型一样傻乎乎地一头撞上墙壁和桌腿,扫完一个房间要花两倍的时间,而且电量也白白浪费掉了。高通做这些事情背后的核心逻辑,就是把以前只有在旗舰智能手机上才能看到的那些AI处理能力和高速联网能力,下放到更广泛的消费级和企业级设备中去,让更多种类的产品变得比以前更聪明、更好用,让普通消费者也能享受到技术进步带来的实实在在的便利。对于设备制造商来说,Q-2390提供的最大价值在于,它把过去需要多颗芯片协作才能勉强完成的系统架构,压缩进了一颗高度集成的平台里,从而让设备制造商在降低系统复杂性和开发成本的同时,能够向最终用户交付更丰富的使用体验。这里还有一个容易被忽略的细节:Q-2390集成的LTE Cat 4模块支持的下载速率最高可以达到150Mbps,这个速度对于传输高清视频流、进行视频通话、上传高分辨率图片来说已经完全够用了,而且Cat 4模组的功耗比更高速率的Cat 6或者Cat 12要低得多,这对于靠电池供电的便携式设备来说是一个巨大的优势。一颗芯片同时搞定AI推理和蜂窝联网,这在几年前还是难以想象的事情。
接下来我们再看看IQ-2390这颗芯片。它是Dragonwing IQ2系列的第一款产品,也是高通在工业边缘AI处理器这条赛道上布下的一枚重要棋子。根据高通官方介绍,IQ-2390以紧凑且具备成本优化效益的平台为行业提供工业智能,集成AI、视觉、确定性网络和实时处理能力,适用于工业自动化、机器视觉、楼宇管理以及能源系统。如果我们把视野放宽到高通整个工业处理器产品线,IQ-2390是作为对高通跃龙IQ10、IQX、IQ9、IQ8和IQ6系列的补充而存在的——这些已有的系列覆盖了从中端到高端的工业AI算力需求,而IQ-2390的诞生,则是把智能计算能力延伸到了更广泛的工业和计算应用场景中,尤其是那些需要可靠运行、实时响应和长产品生命周期的紧凑型边缘系统。IQ-2390把应用处理能力、机器视觉处理能力、AI加速能力,以及支持时间敏感网络也就是业内常说的TSN协议的双千兆以太网接口,全部集成在了同一颗芯片上。时间敏感网络这个技术名词听起来有点拗口,但它解决的是一个非常现实的工程难题:在工业自动化控制的场景里,大量的控制指令和传感器数据必须在极其精确的时间窗口内完成传输,不能早到一毫秒也不能晚到一毫秒,否则整条生产线的节拍就会被打乱,严重的话可能导致设备损坏甚至安全事故。举个具体的例子,一条饮料灌装生产线,每分钟要灌装几百瓶饮料,每个瓶子到达灌装头下方的时间都是经过精密计算的,如果控制信号因为网络延迟晚到了哪怕几毫秒,灌装头就可能错过瓶子,饮料洒得到处都是,整条线就得停下来清理。IQ-2390原生支持TSN协议,这就意味着它天生就适合用在那些对时间同步精度要求极高的设备上,比如PLC可编程逻辑控制器、HMI人机交互界面、工业网关、工业视觉系统、楼宇自动化控制平台,还有能源管理解决方案。高通在工业级可靠性方面也下了相当大的功夫。IQ-2390被设计成能够在零下30摄氏度到零上115摄氏度的极端温度范围内正常工作,同时还针对振动和冲击环境做了专门的加固设计。这意味着这颗芯片既可以被安装在西伯利亚冬天的户外油田监控设备里稳定运行,也可以在赤道附近热带工厂车间里高温高湿的生产线上不出故障,还能被安装在矿山开采机械或者铁路沿线的振动环境中长期工作,甚至在沙漠地区的太阳能电站里经受白天暴晒夜晚骤冷的温差考验。高通官方给出的说法是,这颗芯片采用的高度集成架构,目的就是为了简化AI赋能的工业系统的部署过程,同时帮助设备制造商降低物料清单的成本、节省电路板的面积、减少系统集成的复杂度——而且所有这些优势,都封装在一个能够满足严苛工业应用要求的加固封装里。对于一家正在规划下一代工业控制设备的厂商来说,这意味着他们不再需要在一块电路板上摆弄好几颗不同功能的芯片,也不用担心这些芯片之间的信号干扰和散热问题,一颗IQ-2390就能搞定所有核心功能,从而让那些目前还没有任何设备端智能的PLC、网关和机器视觉盒子,也有机会用上边缘AI。这里特别值得一提的是,IQ-2390的双千兆以太网接口加上TSN支持,使得它在工业通信网络中既可以充当一个高性能的边缘计算节点,又可以作为一个精准的时间同步从站,与上游的PLC和下游的执行器保持纳秒级的时间同步。这种能力在传统的工业控制架构中通常需要额外的专用芯片或者FPGA才能实现,现在被高通集成到了一颗普通的处理器里,这对整个工业自动化行业来说都是一个不小的震动。
这两颗芯片在核心的计算架构上共享了一些共同的基础模块。它们都搭载了一颗四核的高通Kryo CPU、一颗高通Adreno 704图形处理器,以及一颗专门用于实时控制的RISC-V架构微控制器。根据CNX Software等海外技术媒体的详细拆解,这颗四核Kryo CPU的具体底层架构是一颗Arm Cortex-A78核心搭配三颗Arm Cortex-A55核心,主频根据型号不同最高可达1.5GHz或1.9GHz;而那颗实时RISC-V MCU的具体型号则是SiFive E61,主频最高可达600MHz,配备768KB内存。用Arm大核加Arm小核的组合来跑Linux或者Android这种完整的操作系统、用RISC-V微控制器来做实时控制任务,这两种架构在芯片里各司其职、互不干扰。RISC-V这个开源指令集架构最近几年在物联网和嵌入式领域受到的关注度越来越高,越来越多的芯片设计公司开始在自己的产品里集成RISC-V核心,因为它不像ARM那样需要支付高昂的授权费用,而且开发者可以根据自己的需求对指令集进行定制和扩展。高通这次直接在芯片里放了一颗RISC-V MCU来做实时控制任务,这说明他们也在积极地拥抱这个开放的生态系统,而不是把自己局限在ARM架构这一个选项里。这两颗芯片都支持Linux、Android和Zephyr OS这三种操作系统,给开发者提供了相当大的灵活性,可以根据自己产品的具体需求和目标市场的特点,选择最合适的软件平台来进行开发。比如说,如果一个团队做的是需要图形界面的智能家居控制面板,他们可以选择Android系统,因为Android的UI框架成熟、应用生态丰富;如果另一个团队做的是对实时性要求极高的工业控制器,他们可以选择Linux配合实时内核补丁,或者直接选用轻量级的Zephyr OS来获得更好的实时性能和更低的内存占用,Zephyr OS正是跑在那颗RISC-V MCU上的操作系统。高通做这一切的最终目的很明确:让OEM设备制造商和软件开发人员能够使用同一个平台、同一套开发工具链,去构建不同定位、不同价位、不同功能等级的智能设备,从而降低设计的复杂度、降低整个系统的成本、加快产品从研发到上市的速度。对于一家中小规模的硬件创业公司来说,这意味着他们可以用更少的研发人员、更短的开发周期,推出一款具备AI处理能力和多种联网方式的智能设备,而不需要像以前那样组建一个庞大的硬件团队来搞定芯片选型和系统集成。此外,Adreno 704 GPU的加入也为这两颗芯片增加了图形渲染方面的潜力。虽然Q-2390和IQ-2390都不是为游戏或者高端图形应用设计的,但Adreno 704的存在意味着它们可以轻松驱动分辨率为1080p甚至2K的显示屏,并且在屏幕上流畅渲染复杂的用户界面、实时视频流和AI推理结果的叠加图层。这对于需要触控屏交互的智能POS机、自助服务终端和工业HMI来说,是一个非常重要的加分项。
高通的这次新品发布并不是一次孤立的技术宣示。Techpowerup的报道里还附带了好几家合作伙伴的表态和评价,这些来自产业链上下游不同环节的真实声音,比高通自己的新闻稿更能说明这两颗芯片在实际项目中的价值和吸引力。Eight Development这家公司的CEO兼创始人Jason Mackie说,他们公司主要做的是安防系统、消防系统、生命安全系统和楼宇自动化系统这些关键任务型产品,每一个技术决策都要为一个完整的产品家族服务好多年,不能轻易更换平台,因为一旦选定了一颗芯片,后续的软件开发、硬件设计、认证测试全都要围绕它来展开,中途换平台代价极大。Jason Mackie表示,Q-2390处理器内部集成的实时MCU,加上它在整个Dragonwing产品线中的定位,帮助他们大大简化了系统设计的工作量,同时给他们的客户提供了一个可以在不同产品档次和不同代际之间灵活扩展的平台——也就是说,他们可以用同一套底层硬件架构,做出面向高端商业楼宇和面向普通住宅小区的不同版本,而不需要为每个版本重新设计一套电路板。广和通的副总裁Thales Zhang透露,他们公司目前正在基于Q-2390处理器开发一款型号为SC236的智能模组,把AI处理能力、视觉处理能力和多模联网能力全部集成到这个模组里面,同时还会提供参考设计方案和应用开发的技术支持。Thales Zhang说,他们的目标是帮助那些做智能支付终端和工业手持设备的厂家,简化系统集成的难度,缩短产品开发的周期,加快产品上市的速度。对于一家做智能POS机的厂商来说,如果他们直接采购SC236这个模组,就不需要自己去搞定高通的芯片采购、电路设计、射频调试这些麻烦事,只需要把模组焊接到自己的主板上,然后编写上层应用软件就可以了,开发周期可以从一年缩短到半年甚至更短。SECO这家公司的首席产品和营销官Lorenzo Veltroni介绍说,他们基于IQ-2390处理器开发了两款互补的解决方案,一款叫Compact Vision 5,另一款是基于IQ-2390的单板计算机。Lorenzo Veltroni表示,这两款产品配合SECO自己开发的Clea软件框架一起使用,可以为开发者提供一条从概念验证到批量部署的顺畅路径,为联网产品、边缘AI和长期生命周期管理创建一个可扩展的基础。Engicam这家公司的CTO Milco Pratesi也表示,他们正在开发一款基于IQ-2390处理器的系统级模块,目标是帮助他们的客户实现工业产品的现代化升级改造,更快地把智能化的解决方案推向市场。这些来自合作伙伴的声音,从不同角度印证了Q-2390和IQ-2390这两颗芯片在实际工程项目中的可行性和吸引力——它们不是在PPT上画饼,而是已经有产业链上的多家公司围绕着它们在开发实实在在的产品。值得注意的是,这四家合作伙伴覆盖了完全不同的细分领域:Eight Development做的是楼宇安全和消防,广和通做的是通信模组,SECO做的是嵌入式计算平台,Engicam做的是系统级模块。高通能够在芯片刚刚发布的时候就拿到这四个不同方向的合作伙伴背书,本身就说明了Q-2390和IQ-2390的应用覆盖面有多广。
根据Techpowerup这篇发布于2026年9月1日的报道,Dragonwing Q-2390和IQ-2390这两款处理器的系统级模块已经在IFA 2026的展会现场进行了实物展示,高通的早期接入计划也已经启动,与潜在客户的合作洽谈正在推进当中。这里有必要把IFA 2026的展期也说清楚:本届IFA于2026年9月4日在柏林会展中心开幕,展期五天,到9月8日结束,今天正好是2026年9月6日周日,展会正在进行当中。两款平台对应的评估套件,预计将在2027年初正式向市场推出。对于那些正在为下一代智能联网设备寻找核心处理器的智能家居设备制造商、零售终端设备厂商、工业自动化系统集成商、智慧农业解决方案提供商、楼宇控制设备开发商、能源管理平台建设方,以及所有在产品选型阶段苦苦挣扎的产品经理和硬件工程师来说,高通的这两颗芯片意味着他们手头的可选方案又多了一个,而且是一个集成度更高、功能更全面、生态系统更成熟的方案。你可以想象一下这样的场景:一家做智能农业设备的初创公司,正在为一款新一代的大棚环境监测控制器选型。以前的方案可能需要一颗MCU做传感器数据采集、一颗独立的AI芯片做病虫害图像识别、一颗4G模块做数据上传、一颗GPS芯片做定位,四颗芯片加起来物料成本高、电路板面积大、功耗也不理想。现在有了Q-2390,一颗芯片就能搞定所有这些功能,物料成本降下来了,电路板可以做得更小,功耗也更低了,整台设备可以用电池供电在田间工作好几个月不需要更换。再想象另一个场景:一家做工业PLC的老牌厂商,过去他们的PLC产品里跑的是一颗单纯的微处理器,只能做逻辑控制,没有任何视觉能力,客户如果要在生产线上做视觉检测,必须另外采购一套独立的工业计算机和机器视觉软件,两套系统之间的数据同步还是个大问题。现在有了IQ-2390,这颗芯片把应用处理、机器视觉、AI加速和带TSN的双千兆以太网全都集成在了一起,PLC厂商可以用它做出一台既做逻辑控制、又做视觉检测、还能通过TSN网络与其他设备精准同步的"全能型"控制器,而这颗芯片还能在零下30度到零上115度的温度范围内稳定工作,抗振动抗冲击,完美适应工厂车间的恶劣环境。这就是高通这两颗芯片想要实现的愿景——让边缘AI不再是大公司旗舰产品的专属,而是成为千千万万中小型智能设备的标配能力。从让家里的冰箱学会自己看库存、自己下单买菜,到让工厂生产线上的机器学会自己盯着传送带检测次品,再到让农田里的传感器学会自己判断作物有没有生病,高通正在用这两颗芯片把边缘AI的应用边界往更广阔的天地推进。而这一切故事的起点,都发生在2026年9月的柏林,在IFA这个大舞台的聚光灯下,缓缓拉开了序幕。
你可以想象一下,在柏林会展中心的展馆里,高通的展台前围着来自世界各地的设备制造商和工程师,他们围着一块小小的演示板,看着上面那颗指甲盖大小的芯片,正在驱动一台迷你收银机流畅地运行人脸识别支付,旁边另一块板子上,一颗外观几乎一模一样的芯片正在驱动一台模拟的工业相机,实时检测传送带上的零件有没有瑕疵,一旦发现缺陷就在屏幕上标出一个红框,整个过程流畅得就像呼吸一样自然。这种场景本身就是对高通这次发布会最好的注解——同一套底层技术架构,同时服务于两个截然不同的世界,一个是每个人家里的日常起居,另一个是工厂车间里的钢铁轰鸣。而这正是高通想要通过Q-2390和IQ-2390这两颗芯片传达的核心信息:边缘AI的时代,已经不再是少数高端设备的专利,它正在以一种前所未有的速度,渗透到我们生活的每一个角落,从厨房到车间,从便利店到油田,从城市到田野,无处不在。对于消费者来说,这意味着未来几年里我们会看到越来越多真正"聪明"的设备出现在市场上,它们不再需要依赖云端就能在本地完成思考和决策,响应更快、隐私更安全、体验也更流畅。那些家里还在用着"伪智能"家电的普通用户,那些在工厂里熬红了眼睛盯流水线的质检工人,那些在大棚里顶着烈日巡田的农场主,那些在写字楼里排队等闸机的上班族,那些守着变电站彻夜难眠的运维人员,都将因为这两颗小小的芯片而切切实实地改变日常的生活和工作方式。对于整个科技行业来说,高通的这一步棋可能会加速边缘AI在各个垂直行业的普及,让那些过去因为成本太高或者技术太复杂而迟迟未能实现智能化的产品品类,终于迎来属于自己的转折点。当一颗芯片就能同时搞定AI推理、视觉处理、蜂窝联网、精准定位和实时控制的时候,设备厂商要做的就不再是艰难的取舍和妥协,而是把省下来的成本和精力,投入到真正能提升用户体验的细节打磨上去。这才是高通在2026年这个IFA周里,通过Q-2390和IQ-2390这两颗芯片,向全世界讲述的一个关于边缘智能普惠化的完整故事。
GMT+8, 2026-11-1 10:46 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
