查看: 423|回复: 0
[产品] AI深度蒙版+面部特征级选区+调色轮盘!DxO PhotoLab 10发布,永久授权免订阅
发表于 2026-9-7 19:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天这事儿跟朋友圈里每一位真把摄影当回事儿的朋友都脱不了干系。
不管你是常年在高原、海岸、森林里追着光线跑的风光摄影师,三脚架、滤镜支架、快门线是你背包里的常驻客,每一次外出拍摄回来,SD卡里都躺着几百张RAW原片,你要做的第一件事不是欣赏大片,而是坐在电脑×前花好几个小时去和暗部噪点、天空高光、前景阴影死磕,只为把那张日出或者日落的得意之作调到肉眼看着舒服、打印机×打出来也惊艳的状态;还是专门接婚纱、写真、宝宝照、毕业季订单的职业修图师,你的硬盘×里按客户姓名分门别类存着上万张人像RAW,你对肤色过渡、睫毛锐度、唇色饱和度的要求已经到了近乎偏执的程度,每一根眉毛的明暗你都想单独说了算;不管你是刚入手人生的第一台微单、连RAW和JPEG的本质差别都还在百度阶段的摄影萌新,你面对满屏幕的曝光、对比度、高光、阴影、白色色阶、黑色色阶这些滑块一脸懵,急需一款既能让你一键出片不至于翻车、又能陪着你慢慢学调色逻辑的软件;还是从PhotoLab 5、6、7一路用过来的DxO老用户,DeepPRIME降噪和镜头光学校正模块是你的命根子,每次大版本更新你都比过春节还激动,但同时也暗暗担心新功能会不会把你的老Mac或者老Windows电脑拖垮;不管你是佳能R5 Mark II用户,对那块4500万像素传感器在ISO 3200下的色彩纯净度如数家珍,还是索尼A1 II玩家,习惯了6000万像素带来的暴力解析力,又或者是富士GFX中画幅用户,痴迷于那块大底营造的独特立体感和胶片模拟韵味——只要你的硬盘里躺着RAW原片,你就绕不开同一个终极问题:到底用什么软件来处理它们,才能既把画质榨干,又把效率拉满?
不管你是那种连拍上百张只选一张的"快门狂魔",一场婚礼跟拍下来内存卡里塞了两三千张照片×,后期选片和修图能让你在电脑椅上从天亮坐到天黑,腰椎报警都舍不得起身;还是你本职工作不是摄影,但因为项目需要偶尔得处理航拍素材、建筑空间摄影作品或者产品静物图,你发现客户发来的RAW文件用普通看图软件根本打不开,强行转成JPEG再调色一拉曲线就断层,画质惨不忍睹;不管你是早就被Adobe的订阅制惹毛了、每年光Lightroom加Photoshop的订阅费就要交出去一千多块、早就想找个一次买断终身使用的替代方案的精打细算派,还是你不差钱但就是对Lightroom越更新越臃肿的启动速度、隔三差五的崩溃、以及复杂目录管理忍无可忍的效率至上者——今天这篇文章,就是为你们所有人写的。
就在上周二,也就是2026年9月1日,法国老牌图像处理软件开发商DxO Labs正式向全球发布了旗下旗舰级RAW后期编辑软件的最新版本——DxO PhotoLab 10。这个消息由国外权威摄影器材资讯网站Digital Camera World于当天率先刊发报道。DxO官方对这个新版本的评价相当高调,直接把它定义为"我们迄今为止最强大的RAW编辑器"。要知道,DxO在RAW处理领域已经深耕了二十多年,从最早做光学测量实验室、给各家相机×镜头做畸变和暗角测试起家,到后来转型做消费级软件,它的底气来自于对几千种相机和镜头组合的实验室级校正数据积累。所以当这样一家公司敢拍胸脯说出"最强大"三个字,绝不是营销话术那么简单。而且最关键的一点是,这个版本现在已经开放下载销售了,不是画饼,不是期货预告,是你此刻打开DxO官网就能直接下单、直接安装、直接上手的现货。今天咱们就把这个新版本从头到尾、掰开揉碎了讲清楚,看看它到底带来了哪些真材实料的新东西,以及它值不值得你掏出钱包。
先说这次更新里最重磅、也是DxO拿来当封面招牌的核心功能——深度遮罩,英文名叫Depth Masks。这个功能乍一听有点玄乎,但实际用途非常直观。它的本质是:利用人工智能技术,对你的照片进行实时的深度信息分析,生成一张精确到每一个像素的距离图,也就是深度图。有了这张深度图之后,你就可以像操作镜头上的对焦环一样,通过拖动滑块来自由控制画面中清晰和模糊、调整和非调整的范围。DxO Labs的产品总监Cyril Duchêne在接受Digital Camera World采访时,专门用了一个特别形象的比喻来解释这个功能。他是这么说的:"这个工具×能够模拟出镜头景深的效果,就好像你直接在镜头上转动对焦环一样。它可以帮助你非常精准地选中照片中的某一个区域来进行编辑,比如说,你可以让一束阳光恰好只照射到画面的某一部分,而且是那种非常自然、不露痕迹的效果。"换句话说,以前你想要在后期制造那种前景清晰、背景柔化虚化的浅景深效果,要么你前期就得用一支大光圈镜头拍出来,要么你就得在Photoshop里用钢笔工具或者通道一点点抠图,费时费力不说,边缘处理不好还容易出现那种假假的"纸片感"。而现在有了这个深度遮罩,你只需要用几个滑块和羽化手柄来调整参数,AI就会自动帮你处理好边缘过渡,效果非常自然。这个功能对于那些经常拍摄风光、静物或者街头摄影的人来说,简直就是打开了新世界的大门——你想压暗背景突出主体,但背景里有树木枝叶、有栏杆、有复杂的边缘,手工抠图得抠到怀疑人生,现在AI直接按"距离镜头多远"这个维度帮你把选区做出来,和你手动画笔完全不在一个效率层级上。
当然,如果你觉得深度遮罩对你来说有点过于高大上,暂时还用不太上,那也不用着急。因为这次PhotoLab 10对原有的标准AI遮罩功能也做了一个相当重要的升级。以前的AI遮罩只能识别出画面中的天空、地面、主体这些大块的元素,但这一次,它的识别能力直接上升到了一个新的维度——它可以识别出照片中的"每一个人"。也就是说,如果你拍的是一张几十个人的大合影,以前你可能需要手动给每个人分别建立选区,光是点鼠标×就能点到手酸。现在软件会自动检测出画面中所有的人脸,并且你可以选择把他们全部归到一个遮罩下面进行统一调整,比如整体提亮肤色或者统一加一点对比度,也可以单独选中某一个人,给他单独加一组曝光和色调参数,互不干扰。这对于婚礼摄影、活动摄影或者体育摄影来说,简直是一个解放生产力的神器。想象一下,你拍了一张球队夺冠后的集体庆祝照,前排的球员脸部光线很好,后排的教练团队因为逆光显得有点暗。以前你得一个个去抠,现在只需要用AI识别出所有人,然后单独给后排的人加一档曝光就行了,整个过程可能只需要几秒钟。
说到人像处理,这次PhotoLab 10在AI人像遮罩方面还引入了一个叫做面部分割的技术,这个技术的精细程度让人咋舌。它把人脸的各个部位拆解得非常细致:眉毛、眼睛、瞳孔、嘴唇、胡须,甚至连眼球的虹膜部分都可以单独作为一个选区被选中。以前你要想把一个人的唇色从偏冷调改成偏暖调,你得小心翼翼地用画笔涂抹,生怕涂出去弄脏了皮肤。现在你只需要在面部分割的面板里勾选"嘴唇"这个选项,软件就自动帮你建好了一个无比精准的遮罩,你直接在上面调色相、饱和度、明度就行了,干净利落。而且这个功能是和PhotoLab之前就已经有的天空、主体、动物、车辆等选择性遮罩功能并列存在的,相当于你在后期处理的时候,手上又多了一把手术刀级别的精密切割工具。对于商业人像修图师来说,这个功能的价值几乎可以用"恐怖"来形容——你可以在一张照片里,单独给模特的眼睛增加锐度和对比度,让眼神光更突出;单独给嘴唇增加饱和度和光泽感,让口红更鲜艳;单独给眉毛加深颜色,让五官更立体;单独给牙齿美白提亮,让笑容更耀眼。所有这些操作都在同一个界面里完成,不需要切换到其他软件,也不需要来回导出导入,工作流一气呵成。
再来说说DxO自家的独门绝技——U Point技术。熟悉DxO的老用户都知道,U Point是一种非常直观的局部调整方式,你只需要在照片上点一个点,然后拖动滑块,软件就会根据这个点的颜色和亮度信息,智能地扩散调整范围。这次在PhotoLab 10里,U Point技术迎来了一个非常实用的新成员——控制画笔。这个控制画笔允许你在保持U Point工作流程的前提下,手动绘制出自定义的形状选区。以前U Point的调整范围是软件根据算法自动扩散的,有时候你想调整的区域形状比较复杂,比如一棵树的枝丫,或者一个人物的头发丝,U Point可能就没法完美贴合边缘。现在有了控制画笔,你可以像在Photoshop里用套索工具一样,亲手画出你想要的形状,然后再配合U Point的滑块进行调整,既保留了U Point的易用性,又增加了手动控制的精确度。除此之外,新版还加入了椭圆形的控制点,方便你对圆形或者椭圆形的物体进行精确选取,比如太阳、月亮、气球、车轮等等。而且,AI遮罩现在可以和U Point吸管工具结合起来使用了。什么意思呢?就是你先用AI生成一个大范围的遮罩,比如选中了整个天空,然后你再在这个遮罩的限制范围内,用U Point吸管去吸取你想要调整的特定颜色或者亮度区域。这样一来,你就能在AI帮你划定的边界里面,再进行二次精细筛选,控制力大大增强。举个例子,你拍了一张晚霞的照片,AI自动选中了天空区域,但天空中有云层和蓝天两部分,你只想加深蓝天的饱和度而不影响云彩的颜色。这时候你就可以用U Point吸管在蓝天部分点一下,软件就会只在AI遮罩的范围内,进一步筛选出与蓝天颜色相近的像素进行调整,云彩部分完全不受影响。这种"AI框定大范围、U Point精挑颜色亮度"的组合拳,把自动识别的速度和U Point的细腻控制完美结合在了一起。
接下来咱们聊聊色彩方面的升级。DxO PhotoLab 10这次带来了一套全新的"高级"色彩分级工具。这个工具被集成在一个单独的色轮里面,界面设计得非常简洁,但你千万别被它简单的样子骗了,里面的功能一点都不简单。在这个色轮上,你可以分别调整色相、饱和度、明度和平衡这四个维度的参数。但这里面有一个非常讨巧的小技巧,也是Cyril Duchêne在采访中特意提到的一个亮点——你可以把你在色轮上设置的所有点位进行同步移动。他原话是这么说的:"这就意味着,你可以把你最初创建的那个色彩平衡关系完整地保留下来,然后整体挪动它。"打个比方,你费了半天功夫,在阴影区、中间调和高光区分别设置了三组不同的色调偏移,形成了一个非常微妙的冷暖对比关系。但是你觉得整体画面还是偏暗了一点,想要整体提亮。如果没有这个同步移动功能,你提亮之后,之前设好的那三组色调关系可能就全乱了,你得重新调一遍。但现在有了这个功能,你只需要选中所有点位,然后一起拖动,它们之间的相对位置保持不变,整体的色彩氛围就被原封不动地平移到了新的亮度区间里。这个功能对于需要批量处理同一组照片的摄影师来说,能节省大量的重复劳动时间。比如说你拍了一组室内人像,灯光环境相同,只是模特换了几个姿势。你调好其中一张的色彩风格之后,剩下的照片只需要套用同样的色彩分级预设,然后整体微调一下曝光量就可以了,不需要每张都重新拉一遍色轮。
除了自身的功能增强,DxO PhotoLab 10这次还干了一件特别有意思的事——它跟Canva旗下的专业照片编辑器Affinity实现了无缝连接。你没听错,就是那个在平面设计领域名声越来越响的Affinity。现在你在PhotoLab 10里面编辑完一张照片的基础曝光、色彩和降噪之后,只需要点一下按钮,这张图片就会被直接发送到Affinity里面继续做更精细的合成或者特效处理。而且DxO官方还承诺,这个跨应用的协作功能在未来还会有更多的增强和扩展。根据海外媒体SLR Lounge在2026年9月6日发布的评测披露,这个一键跳转到Affinity Photo的功能实际上还在完善中,DxO选择把功能做扎实而不是匆忙上线半成品,预计在2026年9月期间推送的PhotoLab 10更新版本里会包含改进版的跨应用协作能力。这意味着眼下你买到的PhotoLab 10已经宣布了与Affinity的无缝连接,而真正顺滑的一键跳转体验,会在不久的将来通过更新包进一步兑现。DxO这种"先官宣方向、再持续打磨"的做法,对于同时把这两款软件用在工作流里的用户来说,无疑是一个值得期待的效率升级。
当然,作为一个大版本的更新,PhotoLab 10自然也少不了各种提升使用体验的生活质量改善功能。比如裁剪工具现在新增了"原始拍摄比例"选项,你一拍完照是什么比例,裁剪工具里直接就给你预设好了,不用你自己再去翻相机的设置菜单核对。比如你用富士GFX系统拍的是4:3,用索尼A1拍的是3:2,用哈苏拍的是1:1,软件会自动识别并显示对应的原始比例,你只需要一键选择即可。直方图也可以在照片库浏览模式下直接查看了,你不用非得点进单张编辑界面才能看到曝光信息,这样在选片阶段就能快速判断一张照片的曝光是否准确。文件夹管理功能也得到了改进,现在你可以更方便地对照片库进行分类和整理,数据库备份和还原工具也变得更加可靠,再也不用担心修了几个月的照片因为软件崩溃或者硬盘损坏而丢失。另外还有一个挺实用的新功能——AI驱动的RAW灰尘去除工具。以前你拍的照片如果传感器上落了灰,后期要去除那些黑点,你得用修复画笔一个一个地点,有时候灰尘多了能点到手抽筋。现在有了这个AI除尘工具,软件会自动识别并清除画面中的灰尘斑点,一键搞定,省心不少。而且这个工具是专门针对RAW文件设计的,它会在原始数据层面进行修复,不会像JPEG那样产生压缩伪影。
最后,咱们来说说大家最关心的价格和获取方式。根据Digital Camera World在2026年9月1日的报道,DxO PhotoLab 10目前已经正式开售,提供两种购买选项。如果你是新用户,之前没用过DxO的任何产品,那么你需要购买一个全新的永久授权,价格是249.99美元,在英国地区是229.99英镑。如果你是老用户,手里已经有PhotoLab 8或者PhotoLab 9的正版授权,那么你可以享受升级优惠价,只需要129.99美元,英国地区是114.99英镑。这个价格相比Adobe每月十几二十美元的订阅费来说,虽然一次性支出看起来多一点,但考虑到这是一次买断、终身使用的永久授权,而且DxO通常会给大版本之间的用户提供免费的小版本更新,所以长期来看性价比还是很高的。如果你还在犹豫,担心新功能好不好用、自己的电脑带不带的动,DxO也提供了一个为期七天的免费试用版,你可以直接从官网下载,装上试试看,觉得满意再付款。
从我个人角度来看,这次PhotoLab 10的升级幅度确实不小,尤其是深度遮罩和面部分割这两个功能,可以说是直击了很多摄影师在日常工作中的痛点。如果你手头正好有升级预算,或者正在寻找一款能够替代Lightroom的RAW处理软件,那么这一代PhotoLab绝对值得你花时间去了解一下。毕竟,工具越趁手,咱们创作的热情才会越高涨。而且别忘了,现在正是2026年九月初,秋高气爽的季节最适合出门拍照,拍回来的照片正好可以用PhotoLab 10来好好折腾一番。如果你已经下载了试用版,欢迎在评论区分享一下你的使用感受,咱们一起探讨探讨这个新版本到底香不香。对于还在观望的朋友,我的建议是:七天免费试用摆在那儿,不试白不试,亲手上手调几张你最得意的RAW原片,比看一百篇评测都管用。等到你真正体会到AI深度遮罩帮你省下那成千上万次鼠标点击的时候,你会回来感谢今天这篇文章的。
GMT+8, 2026-10-28 17:37 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
