查看: 913|回复: 18
[电路] 道长解密:大众ID4动态续航偏差离谱根源
发表于 2026-9-8 10:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026款ID4,买车说这车动态续航很准,标448,春秋续航确实准基本1:1,夏天就离谱了差不多2:3,跑20公里掉30公里。
道长百思不得其解
终于,周公托梦说到
这是满电505动态,和2次驾驶后的续航表显,奇葩吧,电量越用越少,续航却多起来了
周公说到,第一次出门是早上6:40跑了46公里,动态357公里,没开空调,比较省电,电量掉了13%,动态里程掉了48公里,完全合理。
问题来到第二次出门,下午5:30下班,天热必须打空调,跑了16公里,耗电7%,明显电耗高出不少,但是线索来了,电量掉到80%,动态续航却从357增加到398,这……是关键信息
不开空调续航准,开空调续航不准,而且续航还会增加,没道理啊?
于是深挖车机电耗统计,大众ID4车机没有区分驱动电耗和附件电耗(主要就是空调),不开空调时,驱动电耗基本等于表显电耗,所以用电池剩余容量除以平均电耗,就是动态续航。
问题到了最关键一节,开空调时,车机无法知道空调电耗是多少,只有是否开启AC或PTC信号,如果系统算法,默认开启AC就按压缩机额定功率计算电耗,那么就会出现,日常使用空调功率一般在1.5KW(变频压缩机),而压缩机最大功率约2.5KW。有趣的来了,比如开启AC后,我一般综合电耗是18度/100公里,假设平均速度33,那么系统简单计算附件电耗为2.5*3=7.5度/100,那么驱动电耗就是18-7.5=10.5度/100,电池54度,车辆停止时续航是默认不开启AC的续航,
那满电续航=54/10.5=514公里。
第一次不开空调,电耗约13,动态续航=54*0.87/13=361公里
第二次出行后,电耗18,折算的驱动电耗10.5,动态续航=54*0.8/10.5=411公里
在回来对比前3张图数据505/357/398
奇葩,真是奇葩啊……
总结:ID动态续航不准,是附件电量统计有误,或者说没有单独的附件电量统计,导致预估的压缩机电耗和实际压缩机电耗偏差较大,折算到驱动电机电耗偏小,最终导致动态续航偏大
 楼主| 发表于 2026-9-8 10:12:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 10:22:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 10:27:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 11:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 11:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 11:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 11:15:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-8 11:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 11:34:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-8 11:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 12:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 13:41:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 15:36:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 17:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-8 19:34:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 09:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 10:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 10:31:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
